mqtt2.template: Contributing
Begonnen von Beta-User, 15 Dezember 2018, 11:45:40
hapege
nachdem kein Shelly Template so richtig für den Shelly 1 Mini G3 funktioniert habe ich mal eins zusammengestellt (anbei als Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen. .template). Es enthält mqttt (simple) und rpc.
Hoffe es taugt so :-)
Developer: 70_ESCVP21net.pm, 70_SVDRP.pm
Mitglied FHEM e.V.
rico5588
#256
hier mein Template für die Shelly Colorbulb Gen3. (Multicolor Bulb E27 Gen3)
Schönes Wochenende.
Geht nicht gibt's nicht.
NUC-I3+Proxmox, Fritzbox 7590 AX, Synology DS423+
Dimplex Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Solarlog 1200
HM,IT,Lacross,EspEasy,Modbus,MQTT2, Freund von Shelly
rico5588
Hallo Zusammen,
hier ein Template für den Shelly Plug M Gen3
Ich nutze ein kleines Script welches mir die IP und den Status Online (true) ebenfalls in ein Reading schreibt.
Damit kann ich den readingswatcher nutzen...
// Universal Shelly Status & IP Script
const deviceId = Shelly.getDeviceInfo().id;
const onlineTopic = deviceId + "/online";
const ipTopic = deviceId + "/ip";
const intervalMs = 300000; // 5 Minuten (300.000 ms)
const qos = 1;
const retain = true;
let timer = null;
// IP-Adresse effizient ohne doppelte Aufrufe ermitteln
function getIPAddress(callback) {
  Shelly.call("Eth.GetStatus", {}, function(ethResult) {
    if (ethResult && ethResult.ip && ethResult.ip !== "0.0.0.0") {
      callback(ethResult.ip);
    } else {
      // Wenn Ethernet fehlschlägt oder 0.0.0.0 ist -> WLAN versuchen
      Shelly.call("Wifi.GetStatus", {}, function(wifiResult) {
        if (wifiResult && wifiResult.sta_ip && wifiResult.sta_ip !== "0.0.0.0") {
          callback(wifiResult.sta_ip);
        } else {
          callback("n/a");
// IP & Status in einem einzigen Durchlauf verarbeiten
function updateNetworkStatus() {
  getIPAddress(function(ip) {
    const isOnline = (ip !== "n/a");
    try {
      MQTT.publish(onlineTopic, isOnline ? "true" : "false", qos, retain);
      MQTT.publish(ipTopic, ip, qos, retain);
      print("Network Update -> IP:", ip, "| Status:", isOnline ? "ONLINE" : "OFFLINE");
    } catch (e) {
      print("MQTT Fehler:", e);
// Timer initialisieren
function startTimer() {
  if (timer) Timer.clear(timer);
  updateNetworkStatus();
  timer = Timer.set(intervalMs, true, updateNetworkStatus);
// Zusammengefasster Status-Handler (verhindert doppelte Aufrufe)
Shelly.addStatusHandler(function(status) {
  // Netzwerk-Events
  if (status.component === "eth" || status.component === "wifi") {
    print("Netzwerkänderung erkannt:", status.component);
  // MQTT-Events
  if (status.component === "mqtt" && status.delta) {
    if (status.delta.connected === true) {
      print("MQTT verbunden -> Starte Intervall");
      startTimer();
    } else if (status.delta.connected === false) {
      print("MQTT getrennt");
// Shutdown-Handler
Shelly.addEventHandler(function(event) {
  if (event === "SHUTDOWN") {
    MQTT.publish(onlineTopic, "false", qos, retain);
// Initialisierung
print("=== Universal Shelly Network Script gestartet ===");
startTimer();
Gruß Rico
dadoc
#258
ZitatGenerelle Anmerkungen zur attrTemplate-Funktion bitte hier posten.
Da kann man leider nicht posten... ggfalls bitte verschieben.
Was ich posten wollte: bei Geräten mit vielen verfügbaren attrTemplate-Einträgen wird die Auswahl über das Dropdown für mich zunehmend unübersichtlich und die Suche langwierig. Ich habe deshalb für mich AttrTemplate.pm lokal um eine Suchfunktion erweitert.
Funktionsweise
* Sobald im Aktionsmenü eines Geräts attrTemplate ausgewählt wird, erscheint ein Suchfeld.
* Die Suche berücksichtigt sowohl den Templatenamen als auch die Beschreibung.
* Die Treffer werden dynamisch als anklickbare Liste angezeigt.
* Durch Anklicken eines Treffers wird das entsprechende Template in der regulären Dropdown-Auswahl ausgewählt.
* Die Suche verwendet die von FHEM für das jeweilige Gerät bereitgestellte Template-Liste. Die bestehende Filterung nach dem jeweiligen Gerät bleibt damit erhalten.
Die Umsetzung ergänzt den vorhandenen JavaScript-Code in AttrTemplate.pm. Es ist keine zusätzliche Installation erforderlich. Nach dem Austausch der Moduldatei muss FHEM neu gestartet werden, damit der geänderte JavaScript-Code neu eingebunden wird.
Ich hänge die geänderte AttrTemplate.pm an. Die Änderung ist lokal getestet; Suche nach Namen und Beschreibung sowie die Auswahl der Treffer funktionieren bei mir, aber alles natürlich ohne Gewähr...
Martin
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
