Immer einen Tag vor $we etwas auslösen
Begonnen von chq, 20 Dezember 2018, 08:26:03
chq
wie lautet die richtige Syntax für if(nächsterTag $we)?
Ich pflege meine holiday-Datei und möchte erreichen, dass die Weihnachtsbaumbeleuchtung immer dann nachts länger brennt, wenn ich am nächsten Tag ausschlafen kann.
Gruß Chris
So einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig
Otto123
Hallo Chris,
es gibt da ein paar Ansätze, für die Suchmaschine:
site:forum.fhem.de $we tomorrow
betateilchen
Wohnst Du unter dem Weihnachtsbaum, weil Du am Vorabend das Licht länger brauchst?  8)
rabehd
[BaWue:tomorrow] ne "none"
So mache ich das in einem DOIF (BaWue ist mein Kalender).
Wenn morgen kein "normaler" Tag ist,...
Auch funktionierende Lösungen kann man hinterfragen.
Felix_86
Für den üblichen Tag vor einem Wochenende (Freitag), sollte $wday == 5 möglich sein.
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 11, FHEM 6.4, ca 315 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
CoolTux
Wusste gar nicht das der 25 auf einen Samstag fällt und der 25. und 26. und auch andere Tage sind/können Feiertage sein. Passt also nicht wirklich. Daher ist die Abfrage des Holiday Devices mit dem Reading tomorrow schon richtig.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
chq
Haha- nein, aber wenn ich abends dranhocke und rumpfrickel isses doof, wenn auf einmal das Licht ausgeht und sonst kein weiteres Licht an ist.  :P
Cool, danke. Auch ich brauche das im Rahmen eins DOIFs.
Vielen Dank Euch und auch allen Anderen!
Gruß Chris
Felix_86
Laut dem Thread-Titel "Immer einen Tag vor $we etwas auslösen" ist nicht erkennbar, dass es um Feiertage oder Urlaubstage geht.
$we steht nach meinem Wissen und bisheriger Verwendung für Wochenende und im deutschsprachigen Raum ist der Freitag der Tag vor dem Wochenende ;)
Grüße von Felix
Seli
ZitatLaut dem Thread-Titel "Immer einen Tag vor $we etwas auslösen" ist nicht erkennbar, dass es um Feiertage oder Urlaubstage geht.
Mit der holiday-Datei kann $we gesteuert werden und ist dann z.B. auch an einem Feiertag gesetzt. Daher finde ich den Titel und die Beschreibung durchaus korrekt gewählt.
Raspberry Pi 3, FHEM 5.8
CUL868 V3 (FS20/IT): FHT80TF|PIRI|PIRI-2|TFK|S4A-2|ST|SU|S8|HMS 100 WD|IT-1500|GRR-3500
HomeMatic HMLAN_UART: HM-CC-RT-DN|HM-SEN-MDIR-O|HM-SEC-SC-2|HM-TC-IT-WM-W-EU|HM-LC-SW4-PCB 4|HM-WDS-OTH|HM-OU-LED16|HM-RC-4-3
JeeLink v3c, Rademacher duoFern, Philips Hue
chq
Muss man außer der korrekten Angabe der holiday-Datei sonst noch etwas beachten, wenn man das so machen möchte.
Ein erster Test hat bei mir nicht funktioniert und ich kann leider auch in der Commandref hierzu nichts finden.
Gruß Chris
CoolTux
Gruß Chris
Zeig mal ein list Deines Holiday Devices.
Das TuxNet Wiki:
Frank_Huber
Poste doch mal ein list deines holiday device.
Dann kann man mehr sagen.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
chq
#12
   HOLIDAYFILE ./FHEM/bwFeiertageUrlaub.holiday
   NAME       bwFeiertageUrlaub
   NR         60
   READONLY   0
   STATE      frei
   TRIGGERTIME 1545433202.05089
   TYPE       holiday
     2018-12-21 00:00:02   state           frei
     2018-12-21 00:00:02   tomorrow        none
     2018-12-21 00:00:02   yesterday       none
Hm- stimmt eigentlich, oder?
Gruß Chris
# $Id: bw.holiday 14979 2017-08-30 14:29:34Z mahowi $
# Feiertage in Baden-Württemberg
# Siehe auch
# http://de.wikipedia.org/wiki/Feiertage_in_Deutschland
1 01-01 Neujahr
1 01-06 Heilige Drei Koenige
1 05-01 Tag der Arbeit
1 10-03 Tag der deutschen Einheit
1 11-01 Allerheiligen
1 12-25 1. Weihnachtstag
1 12-26 2. Weihnachtstag
2 -2 Karfreitag
2  1 Ostermontag
2 39 Christi Himmelfahrt
2 50 Pfingsten
2 60 Fronleichnam
# ab hier benutzerdefinierte Tage
# Monat-Tag
1 12-21 frei
1 12-24 frei
1 12-27 frei
1 12-28 frei
1 01-02 frei
1 01-03 frei
1 01-04 frei
Edit: Halt, stimmt nicht. Wenn ich "tomorrow" abfrage, erhalte ich "none". Morgen ist doch aber Samstag. Da dürfte er doch nicht "none" zurückgeben, oder?
Frank_Huber
Doch, für die holiday Datei passt das.
Das wird dann in $we zusammen gefasst.
Heute ist frei. Es hätte also gestern mit morgen=we anschlagen müssen.
chq
Ok, vielleicht muss ich es einfach nochmal testen.
"holiday2we" habe ich unter global jedenfalls auch gesetzt.
Gruß Chris
