Autor Thema: [gelöst] LogProxy Linie dynamisch ausblenden  (Gelesen 781 mal)
Offline bolbers
  • New Member
« am: 20 Dezember 2018, 11:59:23 »
ich habe diverse Temperaturplots mit dynamischer Range (mit getLabel Routine siehe unten).
Hier würde ich gerne per LogProxy eine Y Linie bei 0 Grad einfügen.
Dies funktioniert auch.
Aber wenn meine TemperaturRange nicht bis 0 geht ist die Linie außerhalb des Plots (siehe Anhang).
In dem Fall würde ich diese gerne nicht anzeigen lassen.
Habe aber keine Idee wie ich dies realisieren kann.
Hallo holzwurm83
Ev. hilft Dir diese einfache Subroutine (in 99_myUtils.pm einfügen):
# argument: none
# return value: Range as [min:max]
sub
getLabel()
  my $label;
  if (defined($data{currval1}) && defined($data{currval2})) {
    my $min = int(minNum($data{min1},$data{min2})-0.3);
    my $max = maxNum($data{max1},$data{max2})+0.5;
    $label = sprintf("[%d:%.1f]",$min,$max);
  } else {
    $label = "";
  #Log(3, "$label");
  return $label;
in fhem.cfg einfügen (Beispiel):
attr SVG_FileLog_temp_office_1 label getLabel()
Gruss
flurin
« Letzte Änderung: 27 Dezember 2018, 10:33:33 von bolbers »
Offline frank
Antw:LogProxy Linie dynamisch ausblenden
« Antwort #1 am: 21 Dezember 2018, 14:35:49 »
das muss an "<L1>" im range-feld liegen, denn bei mir funktioniert es sowohl mit expliziter range angabe, als auch mit leerem range-feld.
ist der dynamische range noch nötig?
der automatische range hat sich inzwischen auch verbessert.
edit: auch mit "[1:7.1]" im attr label und <L1> im range-feld funktioniert es bei mir.
ist dein fhem aktuell?
« Letzte Änderung: 21 Dezember 2018, 16:05:00 von frank »
FHEM: 5.8(SVN) => Pi3(jessie)
IO: CUL433_V3.3(1.00.01B53)|CUL868_V3.3(1.58)|HMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)|HMUART(1.4.1)
Offline bolbers
  • New Member
« Antwort #2 am: 27 Dezember 2018, 10:33:13 »
Ja das fehlende FHEM Update war der Fehler.
Dabei dachte ich meine Installation wäre nicht so alt gewesen. Sorry
