Umstieg auf FHEM
Begonnen von sensorle, 20 Dezember 2018, 13:37:59
sensorle
Hi Otto,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
RSSI ist jetzt klar. Habe an einem Aktor noch -90. Mal mit der Ausrichtung der Antenne spielen...
Die Tastendrücke in den internals am Aktor funktionieren auch. Kann im "set-Menü" beim Aktor sogar auswählen "self, peer1, peer2,...".
An den Tastern selbst finde ich im set-Menü die von dir geschriebene Option:
Zitatset <NameDesGerätes> trgPressL <Peer|All>
allerdings nicht.
Habe ich da was falsch eingerichtet?
Danke.
Otto123
Sorry nicht im Taster/Hauptgerät sondern im Channel/Taste
LuckyDay
Otto hat es bereits geschrieben
bei Fhem werden die peers die du mit Licht Dusche und Zirkulationspumpe auf der Taste 1 hast, mit getConfig und leider Köpfchendrücken bei Batteriedevice ausgelesen
und sollten dann bei dir auch bei
Readings
peerList
erscheinen
siehe Bild
(Ich hab mal deinen HM-PBI-4-FM bei mir angelernt)
hast du ? --> index="1" type="KEY" aes="true">
auch den AES einen eigenen Schlüssel bei dir vergeben oder eierst du noch auf dem Standardschlüssel von hm rum, den jeder kennt?
sensorle
Hallo fhem-hm-knecht,
wie hast du denn meinen Sender bei dir angelernt? Ist das nicht genau das was ich suche?
Oder warst du heimlich bei mir und hast auf's Knöpfchen gedrückt?  :)
Bei mir sieht es etwas anders aus (siehe Bild FHEM_Schalter). Peers erscheinen keine. Nur die Zentrale mit der gepairt wurde. Ist da o.k., oder ist bei mir was falsch?
glaube nicht, dass bei mir die AES Verschlüsselung aktiv ist. Einen eigenen Schlüssel hatte ich zwar mal vergeben. Es gibt im Bidcos Verzeichnis auch eine Datei "keys". Aber in den Geräteverknüpfungen habe ich das Häckchen nicht gesetzt (siehe Bild KonfigVerknüpfung) , weil es heißt, dass der Schaltvorgang dann ca. 200ms länger dauert - scheint mir lang...
Bei den Sendern scheint aber immer eine Art Verschlüsselung aktiv zu sein, ist das so? (siehe KonfigDev)
Wenn ich den Schlüssel aktiviere mit den Windows Konfigurator. Muss ich dann zusätzlich allen Devices den Key mitteilen, richtig? Ein Schaltvorgang dauert dann ca. 200ms länger.
Danke,
Jürgen
frank
peers siehst du im jeweiligen chn.
ich würde mal die batterie wechseln und den funk verbessern.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
sensorle
ja, im Channel sehe ich die Peers.
Was die Verbesserung des Signals angeht... da bin ich dran.
Danke!
Gernott
Hier gibt es Code, der für die RSSI-Optimierung hilfreich ist:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,62184.0.html
sensorle
Hallo Gernott,
Danke für den Tipp! Aktuell schaue ich mir die Werte mit "hminfo" an.
Bin gerade dabei mir zu überlegen ein 2tes I/O Device zuzulegen (zusätlich zum HM-MOD-RPI-PCB) und mir eine VCCU einzurichten.
Am Ende muss ich verschiedene Bereiche im Keller (Stahlbeton), im Außenbereich und in der getrennt vom Haus stehenden Garage erreichen. Allein mit optimierter Antennenposition wird das wohl nicht klappen.
den HM-CFG-LAN Konfig Adapter gibt es ja leider nicht mehr. Der wäre prima.
Das HM-FunkLAN-Gateway mit 0,8W im Standby ist auch o.k., kostet aber 70 EUR. Da wäre es ja günstiger mir eine CCU2 (aktuell 50 EUR )zuzulegen oder mache ich da einen Denkfehler?
Die CCU2 kann doch in einer FHEM Umgebung wie ein herkömmliches I/O Device verwendet werden, oder?
Hat die CCU2 evtl. schlechtere Sende-/Empfangseigenschaften als das FunkLAN Gateway? Höhere Leistungsaufnahme?
Gibt es noch andere Alternativen für ein 2tes I/O Device?
Danke für Tipps,
Jürgen.
Otto123
Nein!!! Völlig separate Welt. Diese Frage wird quasi täglich hier beantwortet, nach Details also bitte suchen.
Ja:
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Gernott
#24
Zitat von: Otto123 am 02 Januar 2019, 21:02:18
Ja:
Wenn LAN liegt, dann am einfachsten das von Otto verlinkte Funkmodul an einem einfachen LAN-Interface USR-TCP232-T V2 vom freundlichen Chinesen. Bei mir deckt so ein Teil den Keller ab.
PeMue
Hallo Jürgen,
Den HM-CFG-LAN Konfig Adapter gibt es ja leider nicht mehr. Der wäre prima.
von mir gibt es etwas Ähnliches, da kannst Du den HM-MOD-RPI-PCB über LAN an Dein LAN anbinden, siehe hier bzw. den Schaltplan dazu (M21D + M31 + noch ein paar Kleinteile bestückt). Schau's Dir mal an ...
Bei mir gibt's das in "schön" und mit Gehäuse  ;D.
Gruß Peter
sensorle
Danke für euere Tipps.
@Otto,
meine ursprüngliche Idee war ja die CCU2 in ein LAN Gateway umzuändern. Stichwort "GitHub Projekt".
@Gernott
Den HM-MOD-RPI-PCB über ein LAN Interface anzubinden ist wohl die schlauere Alternative.
@Peter,
ich komme auf dich zu  :)
Danke,
Jürgen.
Otto123
@Otto,
ja ich weiß, das hat irgendwer probiert und es hat wohl funktioniert. Aber wenn es wirklich geht, braucht man nicht mehr von einer CCU2 zu rede. Das stiftet nur Verwirrung! Der Sinn einer solchen Aktion ist für mich fragwürdig, es sei denn die CCU2 ist vom Laster gefallen. Aber selbst dann, ein RPI-PCB und ein LAN/WLAN Interface erscheint mir viel geradliniger!
