39_alexa.pm und alexa-fhem test version
Begonnen von justme1968, 03 Januar 2019, 22:43:10
87insane
Nicht ganz korrekt. Ich kann sagen Rollo hoch. Das macht sie nur runter nicht. Bei runter muss ich immer prozent sagen.
ABER - Bau dir doch einfach ne Routine in der alexa App. Da kannst du eingeben was du sagen willst, legst das gerät oder die Geräte hinter und hast auch die fehlenden Befehle.
justme1968
hoch und runter gibt es beides. aber das ist jeweils hoch und runter um 10%. du kannst auch sagen hoch bzw. runter um x %.
ganz rauf und ganz runter gibt es nicht ohne routine.
TomLee
Zitataber das ist jeweils hoch und runter um 10%
sind bei mir nach wie vor 25 %. Ich kann dir nicht folgen oder nicht rechnen.
justme1968
TomLee
ZitatEcho, fenster hoch
2019-02-07 21:14:18 caching: Rollo_EG_Kueche-motor: up:off
2019-02-07 21:14:25 caching: Rollo_EG_Kueche-motor: stop:25
2019-02-07 21:14:25 caching: Rollo_EG_Kueche-pct: 25
justme1968
inesa394
Hallo
Habe heute ein sudo npm install -g alexa-fhem gemacht un Version 0.3 bekommen.
Alexa funktioniert somit nicht mehr bei mir.
TomLee
Mir ist jetzt nach der Umstellung gar nicht klar wie ich alexa im Debug-Modus starte.
Meine alte config.json, cert und key Dateien liegen in opt/fhem und attribute alexaFHEM-config ist gesetzt.
Mit
alexa-fhem -D -c /opt/fhem/config.json > debug.log
bekomme ich ein
Startup rejected. Reason: Error: ENOENT: no such file or directory, open './key.pem'
MadMax-FHEM
Mit
bekomme ich ein
Das alexa-log kannst du ganz einfach über das Alexa-Modul in fhem erreichen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
justme1968
-D in alexaFHEM-params setzen ins log
schauen. link links oben.
TomLee
Gruß, Joachim
Dann versteh ich
Zitatund alexa log
falsch
ist aus dem Logfile.
alexaFHEM-params -D ist gesetzt, einen restart hab ich auch einfach mal gemacht, es bleibt aber bei
pi@raspberrypi:~ $ alexa-fhem -D -c /opt/fhem/config.json > debug.log
justme1968
nicht von hand starten.
das alexa modul startet doch alexa-fhem automatisch.
einfach ins log schauen.
TomLee
So.
ZitatEcho, fenster runter
Zitat[2019-2-8 12:12:56] >>>> [srv] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.PercentageController","name":"AdjustPercentage","payloadVersion":"3","messageId":"ac868792-7e27-408c-83ba-e34ea1a1f79e","correlationToken":"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"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"Atza|IwEBIN210DfxKc1WgFSer2mXXXXXg8-9IlBJvie6AiB0WN7chZB-quyEwpyiYoh_VHJKWpjVUkPeKYRHiIbHTiE_DPei98R44XW4dZQjeq5K0Dugt_h_hiua6wsNNAhuMnll0ebwNyo2KbQq07qTANkv2CWQhcsaSLtdpv-7VLXJMf1Cf_eT2VbI5YSc4mpvoKtfVIWJNJoTQ8-N4zycHj4ysXHSlhsxrBqASC33czt57ZBVwpA_R9RoG_Cp6L24WFLPXILTkY1J24gz52ndFxtJyHvFIs_irHkQi7nrF1iVLWZwhIDj9gQSj5oP-qjGJciWoqHiKMJ-1xEHxeiNASE3zRnoNvpRCXXXXX4VFbMxPQwEipmG9DjbGgCMCjgql14taLKt-idzrVug_7HC8vWH3i4S5rb5GprP8_IFFn34MAyRmlm5ZIHtovR4Od9h0IdQFNTQbA2VvDR7WgvleHsx4_LwKC2EAGJTuQ5XqEF2W54305Otn7nqRLwxuYQl4"},"endpointId":"NEQ0512XXX","cookie":{"fuuid":"5c48e035-f33f-ef3d-979d-f94b6d8253424926","device":"Rollo_EG_Kueche"}},"payload":{"percentageDelta":-25}}}
[2019-2-8 12:12:57] accepted new token
[2019-2-8 12:12:57] { aud:
   'amzn1.application-oa2-client.707cce05387e443ca7e778056XXXXX0',
  user_id: 'amzn1.account.AH6IOT3GZ6EL36WJP5M2USNXXXXX',
  iss: 'https://www.amazon.com',
  exp: 3598,
  app_id: 'amzn1.application.e2e133bc63b04704a3e512589XXXXX',
  iat: 1549624375 }
[2019-2-8 12:12:57] [FHEM] Rollo_EG_Kueche: executing set cmd for TargetPosition with value 75
[2019-2-8 12:12:57] [FHEM]   executing: http://192.168.188.26:8083/fhem?cmd=set%20Rollo_EG_Kueche%20pct%2075&XHR=1
[2019-2-8 12:12:57] <<<< [srv] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PercentageController","name":"percentage","value":75,"timeOfSample":"2019-02-08T11:12:57.328Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"ef947920-e162-4155-8f63-3fc8be0f9922","correlationToken":"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"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"Atza|IwEBIN210DfxKc1WgFSer2mh01TPSBg8-9IlBJvie6AiB0WN7chZB-quyEwpyiYoh_VHJKWpjVUkPeKYRHiIbHTiXXXXXE_DPei98R44XW4dZQjeq5K0Dugt_h_hiua6wsNNAhuMnll0ebwNyo2KbQq07qTANkv2CWQhcsaSLtdpv-7VLXJMf1Cf_eT2VbI5YSc4mpvoKtfVIWXL24WFLPXILTkY1J24gz52ndFxtJyHvFIs_irHkQi7nrF1iVLWZwhIDj9gQSj5oP-qjGJciWoqHiKMJ-1xEHxeiNASE3zRnoNvpRCM57LzkGRY4VFbMxPQwEipmG9DjbGgCMCjgql14taLKt-idzrVug_7HC8vWH3i4S5rb5GprP8_IFFn34MAyRmlm5ZIHtovR4Od9h0IdQFNTQbA2VvDR7WgvleHsx4_LwKC2EAGJTuQ5XqEF2W54305Otn7nqRLwxuYQl4"},"endpointId":"NEQ05XXXX"},"payload":{}}}
  2019-02-08 12:13:02 caching: Rollo_EG_Kueche-motor: down:on
sehe immer noch nix mit 10%
justme1968
du hast recht. da steht 25. ich vermute amazon hat das umgesllt. das waren definitiv mal 10%.
danke
TomLee
