Zigbee Gateways Conbee und Raspbee mit deConz und Phoscon in Fhem einbinden
Begonnen von maddinthebrain, 04 Januar 2019, 10:41:24
dieda
Dann mach ne Datensicherung und deinstalliere erst einmal Deconz und installiere es neu. So wie es aussieht stimmt ja an deinem Buster was nicht...  Aber du hast da nix zu verlieren.
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
Da scheint mir irgendwas grundsätzlich faul zu sein, und ich bin auch nicht sicher, ob diese Windo.*-typischen Versuche mit (De-/Re-)Installation irgendwas bringen; das ist ein Linux...
Also: Hier läuft Debian 10, deconz ist seit heute morgen auf .77, aktualisiert mit apt-get. Davor war .76 drauf. Soweit also alles gut. Was nicht gut zu sein scheint: Die firmware des ConBee II wird nicht aktualisiert. Die gibt's schon geraume Zeit auf dem de-Server, und auch in /usr/share... sind zwei firmwares zu finden, nämlich die "alte" (264A0700) und die 0x26580700.bin.GCF.
phoscon behauptet hartnäckig, es gäbe keine aktuellere als die auf dem Stick befindliche 264A0700...
Reboot war sowieso angesagt, da auch ein neuer Kernel kam, aber auch ein "systemctl restart deconz" konnte an der Situation nichts ändern.
Sieht mir nach einem bug aus, der sich nicht nur auf virtualisierte Lösungen beschränkt, wie https://github.com/dresden-elektronik/phoscon-app-beta/issues/93 andeutet.
Werde es mal nach https://indomus.it/news/hot-aggiornamento-howlin-wolf-per-deconz-software-e-firmware/ versuchen...
rob
Ich dacht schon ich bin der Einzige wo phoscon alles besser weiß ;D  Laut Wiki soll man manuell flashen können:
ConBee II
sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f deCONZ_ConBeeII_0x***xyz**.bin.GCF
Fundort: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
Mangels Zeit hab ich es noch nicht weiter verfolgt :'( Vielleicht hat jmd. schon Erfahrungen damit.
rob
slor
Meine mich zu erinnern, dass es mal auch (automatisch!?!) über phoscon gegangen ist... Aber Kommandozeile ist kein Beinbruch, nur eben irrierend. Und ModemManager sollte eigentlich auch nicht laufen (da gibt's keine GUI auf dem Server); muß wohl mal schauen...
Dracolein
Eine Frage:
gibt es für - in meinem Fall: Xiaomi (Aqara) Türkontaktsensoren - Firmware-Updates o.ä. - und falls ja: wie installiert man diese?
Ich habe von 3 baugleichen o.g. Sensoren genau 1 Exemplar, was alle 2-3 Wochen die Verbindung zum ZigBee Netzwerk verliert und sich nicht mehr integrieren lässt. Ich muss dann den besagten Sensor in der Phoscon Oberfläche löschen und neu anlernen, um wieder 2-3 Wochen Ruhe zu haben.
An einem mangelnden ZigBee Netz an dessen Einbauort kann es nicht liegen, nur 2 Meter daneben ist ein Repeater verbaut.
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
Zitat von: Dracolein am 18 Juni 2020, 18:27:56
Eine Frage:
Es gibt einen separaten firmware-Thread. Xiaomi stellt afaik keine Firmware-updates bereit. Ansonsten ist es so, dass man die firmwares bei deconz allgemein in das OTA-Verzeichnis reinkopiert und dann deconz neu startet.
Das fw-update vom ConBee II via Konsole war kein Problem (mit der firmware, die sowieso unter /usr/share... vorhanden war).
dieda
Gestern hat er sich bei mir neue Firmware und Version gezogen. Hatte unter Gateway eine Aufforderung erhalten... Bin jetzt bei ..78 und Firmware 26580700
Komponenten:
KyleK
Firmware Updates über das Phoscon Webinterface gabs schon ne Weile nicht mehr.
Aber jetzt wieder, mit der neuesten Beta: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases/tag/V2_05_78
FHEM on Futro S940
CUL868
7x MAX! Thermostat, 8x MAX! Fensterkontakte
Conbee II + deConz, TradFri Lampen, Osram Smart+ Steckdosen
jhohmann
Bei mir war es ja nicht nur einfach deinstallieren und neu installieren.
Im Docker habe ich es nicht geschafft, die Firmware zu aktualisieren.
Jetzt bin ich von docker weg und nutze deconz direkt. Dort habe ich dann die Firmware auch über die Kommandozeile sauber refreshen können.
Was bei mir noch unschön war, dass ich nach dem Upgrade kein Backup erstellen oder einspielen konnte.
Auch ein Zurücksetzen des Gateways ging nicht.
Aber dann habe ich den .local Ordner, in dem deconz seine Infos ablegt, gelöscht (wurde vorher auch so an docker übergeben) und alles neu gestartet.
Dann konnte ich mein altes Backup wieder einspielen und bin vorerst zufrieden.
Raspberry Pi 4 - bookworm / EnOcean - Rollo+Licht, deCONZ - Licht+Sensoren, ZWave - CO Messung, HMCCU mit piVCCU - Heizung+Rollo
plus dovecot, minidlna
Das mit dem Order ist eine gute Idee.
Bin auch auf .78 (eigentlich schon gestern, hatte ich falsch im Kopf), und habe nach dem fw-update ein lachendes und ein weinendes Auge:
- von dem opple bekomme ich neuerdings auch .001 _und_ .003-er-Events (https://forum.fhem.de/index.php/topic,108538.0.html);
- ein paar Tradfri-Bulbs sind nicht mehr erreichbar...
Letzteres ist ziemlicher Mist - das update scheint genau das Problem zu verursachen, das eigentlich gelöst werden soll. Muß mal schauen, ob sich das mit reset+neu Anlernen lösen läßt oder ob das mit dem Ordner hilft (backup hatte ich noch nicht versucht).
rcmcronny
Ich hatte es bei der .77 das ich alle Lampen neu Anlernen musste (aber es blieb alles erhalten zum Glück) und auch einige Schalter / Sensoren.
Bei der .78 bisher nix diesbezüglich *finger kreuz* :)
Ronny
dieda
Kann ich nicht bestätigen. Es verabschieden sich eher Lampen und Schalter, die lange Zeit nicht benutzt wurden.
Das Wiedereinspielen war ein wenig tricky. Erst neue Zugangsdaten anlegen in der App und dann auf Backup. Musste ich allerdings erst 1 x machen. Allerdings sichere ich jetzt nach jeder Änderung.
Komponenten:
Mr.Floppy
Also ich hatte bei dem update auf die .78 heute weniger glück.
Nach dem update war zwar alles da und ich kann auch alles über die phoscon app Bedienen aber in fhem läuft nix mehr.
Hier mal ein kleiner log auszug:
deCONZ: json error: JSON text must be an object or array (but found number, string, true, false or null, use allow_nonref to allow this) at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 1877.
in {"config":{"UTC":"2020-08-06T19:11:33","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF0489E9","datastoreversion":"93","devicename":"ConBee II","dhcp":true,"factorynew":false,"fwversion":"0x26580700","gateway":"192.168.1.1","internetservices":{"remoteaccess":"disconnected"},"ipaddress":"192.168.1.110","linkbutton":false,"localtime":"2020-08-06T21:11:33","mac":"b8:27:eb:bf:4f:b2","modelid":"deCONZ","name":"Phoscon-GW","netmask":"255.255.255.0","networkopenduration":60,"panid":62610,"portalconnection":"disconnected","portalservices":false,"portalstate":{"communication":"disconnected","incoming":false,"outgoing":false,"signedon":false},"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":true,"starterkitid":"","swupdate":{"checkforupdate":false,"devicetypes":{"bridge":false,"lights":[],"sensors":[]},"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":""},"swupdate2":{"autoinstall":{"on":false,"updatetime":""},"bridge":{"lastinstall":"2020-07-15T19:06:52","state":"allreadytoinstall"},"checkforupdate":false,"install":false,"lastchange":"","lastinstall":"","state":"allreadytoinstall"},"swversion":"2.5.79","timeformat":"24h","timezone":"Europe/Berlin","uuid":"8d833879-e4c2-47e9-84c0-5ca9fb629eff","websocketnotifyall":true,"websocketport":443,"whitelist":{"0509CD48D3":{"create date":"2019-08-07T08:27:46","last use date":"2019-08-12T07:40:40","name":"Phoscon#B1440x839"},"061A64D9E7":{"create date":"2019-08-07T12:32:42","last use date":"2020-08-06T19:11:33","name":"fhem"},"09A5FDDCAE":{"create date":"2019-08-07T11:36:18","last use date":"2019-08-07T11:36:19","name":"fhem"},"1B6D9C5344":{"create date":"2019-08-07T11:15:23","last use date":"2019-08-07T11:15:48","name":"fhem"},"33D6C9D6AA":{"create date":"2019-08-07T12:10:59","last use date":"2019-08-07T12:11:00","name":"fhem"},"3C46855F8A":{"create date":"2020-04-12T05:11:23","last use date":"2020-04-12T06:35:28","name":"Phoscon#B2844x1441"},"40B0EBE1D0":{"create date":"2019-09-26T18:13:45","last use date":"2019-11-20T12:44:07","name":"Phoscon#B2560x1297"},"41A5581785":{"create date":"2020-03-07T12:43:24","last use date":"2020-03-07T12:43:25","name":"Phoscon#B2844x1441"},"41D475DE4E":{"create date":"2019-07-25T09:57:49","last use date":"2019-08-07T08:21:59","name":"Phoscon#B1440x838"},"445A2FC0A0":{"create date":"2019-08-07T12:27:32","last use date":"2019-08-07T12:27:33","name":"fhem"},"4B14866203":{"create date":"2019-08-07T12:23:21","last use date":"2019-08-07T12:23:44","name":"fhem"},"56478788EA":{"create date":"2019-07-24T20:00:34","last use date":"2019-07-24T20:17:53","name":"Phoscon#B1284x858"},"65E51221C9":{"create date":"2019-08-07T12:10:10","last use date":"2019-08-07T12:10:33","name":"fhem"},"72283EADF5":{"create date":"2019-08-07T12:14:52","last use date":"2019-08-07T12:15:16","name":"fhem"},"7F91A9DF45":{"create date":"2019-08-07T12:24:09","last use date":"2019-08-07T12:24:10","name":"fhem"},"7FC8C34450":{"create date":"2019-08-07T12:06:38","last use date":"2019-08-07T12:06:38","name":"fhem"},"8342433C37":{"create date":"2019-08-07T12:15:40","last use date":"2019-08-07T12:15:41","name":"fhem"},"92DD18436E":{"create date":"2019-08-07T11:35:32","last use date":"2019-08-07T11:35:55","name":"fhem"},"A0930153D8":{"create date":"2019-08-07T11:24:28","last use date":"2019-08-07T11:24:29","name":"fhem"},"A3CE31E961":{"create date":"2020-05-06T16:22:43","last use date":"2020-05-09T18:03:18","name":"Phoscon#B2560x1297"},"A52CE60753":{"create date":"2019-08-07T11:23:36","last use date":"2019-08-07T11:24:01","name":"fhem"},"A9538B8F05":{"create date":"2019-08-15T14:12:24","last use date":"2019-12-18T08:16:19","name":"Phoscon#B1440x839"},"AD7330E6B3":{"create date":"2019-07-24T20:45:09","last use date":"2019-08-07T08:21:47","name":"fhem"},"B989935310":{"create date":"2020-02-06T15:03:46","last use date":"2020-02-21T12:55:53","name":"Phoscon#B2844x1441"},"BF67253162":{"create date":"2020-08-06T12:24:24","last use date":"2020-08-06T12:24:25","name":"Phoscon#B2844x1386"},"C3D9665788":{"create date":"2019-08-07T12:05:51","last use date":"2019-08-07T12:06:14","name":"fhem"},"C4B84DA2BD":{"create date":"2020-01-29T11:03:26","last use date":"2020-01-29T11:04:10","name":"Phoscon#B2844x1441"},"C57018D66E":{"create date":"2019-08-07T12:09:10","last use date":"2019-08-07T12:09:10","name":"fhem"},"C8E83AD19E":{"create date":"2019-08-07T12:28:23","last use date":"2019-08-07T12:28:46","name":"fhem"},"D202F24159":{"create date":"2019-08-07T12:08:23","last use date":"2019-08-07T12:08:46","name":"fhem"},"D5B24C8B21":{"create date":"2019-08-07T12:26:43","last use date":"2019-08-07T12:27:07","name":"fhem"},"DA38D341C8":{"create date":"2019-08-07T13:52:50","last use date":"2019-08-07T13:54:24","name":"Phoscon#B360x344"},"E1BF564787":{"create date":"2019-11-20T12:45:42","last use date":"2019-11-20T13:12:35","name":"Phoscon#B2560x1297"},"E6A6C3A8DB":{"create date":"2019-08-07T11:13:22","last use date":"2020-01-08T14:50:34","name":"Phoscon#B1920x937"},"E6B0BD7F29":{"create date":"2019-07-25T07:47:53","last use date":"2019-07-25T09:01:22","name":"Phoscon#B1440x839"},"EF19D74ECB":{"create date":"2019-08-07T12:29:09","last use date":"2019-08-07T12:29:09","name":"fhem"},"F54F046879":{"create date":"2019-08-07T11:49:35","last use date":"2019-08-07T11:49:36","name":"fhem"},"F5E3F7BB4A":{"create date":"2020-02-06T10:55:45","last use date":"2020-02-15T09:19:45","name":"Phoscon#B1440x839"},"F78FB94646":{"create date":"2019-07-24T20:19:13","last use date":"2019-08-05T06:45:52","name":"Phoscon#B1920x888"},"FBEA500A48":{"create date":"2019-08-07T11:48:45","last use date":"2019-08-07T11:49:08","name":"fhem"},"FC944CB416":{"create date":"2020-08-06T13:29:42","last use date":"2020-08-06T19:11:33","name":"Phoscon#B2844x1386"}},"zigbeechannel":15},"groups":{"1":{"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"1cc70e3deac79050bbe80ca1ec470f91","id":"1","lights":["1","3"],"name":"OG_Arbeitszimmer","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":true},"type":"LightGroup"},"2":{"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"6b1b7e113883ae2b95f500c6e99f2a1e","id":"2","lights":[],"name":"OG_Badezimmer","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"},"24940":{"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["17"],"etag":"6b1b7e113883ae2b95f500c6e99f2a1e","id":"24940","lights":[],"name":"RWL021 7","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"},"3":{"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"0595cef0a046a77a7aec710210432e58","id":"3","lights":["2"],"name":"DG_Wohnzimmer","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"},"4":{"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"2d635896ea2ac2a78db6b7ee802b0b01","id":"4","lights":["4"],"name":"Garten","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"},"5":{"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"6b1b7e113883ae2b95f500c6e99f2a1e","id":"5","lights":[],"name":"EG_Wohnzimmer","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"},"6":{"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"7d3e3ddd4863d1665de4b1452a800985","id":"6","lights":["8"],"name":"3D_Drucker","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"},"7":{"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"edb6e46c9fb13a8f04bff9496a818bc2","id":"7","lights":["5","6","7"],"name":"EG_WZ_Deckenleiste","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}},"lights":{"1":{"etag":"e59715db2b7df4289fe6f4ee51e2ed18","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-08-06T19:10:42Z","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"OG_AZ_S_Monitore","state":{"alert":"none","on":true,"reachable":true},"swversion":"01020490","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:0a:06:ed:82-03"},"2":{"etag":"03f775b0779f2f00b6a27edf51a8c818","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-08-06T19:11:31Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LLC010","name":"DG_WZ_HUE_TreppenLicht","state":{"alert":"none","bri":37,"colormode":"xy","effect":"none","hue":12868,"on":false,"reachable":true,"sat":52,"xy":[0.4578,0.4121]},"swversion":"5.127.1.26581","type":"Color light","uniqueid":"00:17:88:01:00:1f:05:cc-0b"},"3":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"9930ed54136a8cf77092d016fa6a5775","hascolor":true,"lastannounced":"2020-08-06T18:10:54Z","lastseen":"2020-08-06T19:11:32Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LST002","name":"OG_AZ_HUE_SchreibtischLicht","state":{"alert":"none","bri":51,"colormode":"ct","ct":366,"effect":"none","hue":8418,"on":false,"reachable":true,"sat":140,"xy":[0.4573,0.41]},"swversion":"5.127.1.26420","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:02:ae:95:ab-0b"},"4":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"f2dfd9ba8e81f90cca13b5ba5da91c71","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-08-06T19:11:33Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LST002","name":"Garten_HUE_LightStrip_Gartenhaus","state":{"alert":"none","bri":65,"colormode":"xy","ct":463,"effect":"none","hue":6480,"on":false,"reachable":true,"sat":185,"xy":[0.5108,0.3991]},"swversion":"5.127.1.26420","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:02:ae:90:ba-0b"},"5":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"f2dfd9ba8e81f90cca13b5ba5da91c71","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-08-06T19:11:33Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT003","name":"EG_WZ_HUE_Deckenleiste_Links","state":{"alert":"none","bri":23,"colormode":"ct","ct":366,"effect":"none","hue":14988,"on":false,"reachable":true,"sat":141,"xy":[0.4575,0.4101]},"swversion":"5.127.1.26420","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:10:3c:e4:e3-0b"},"6":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"a85dd2607a528b3c45c2b4e44a403acd","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-08-06T19:11:26Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT003","name":"EG_WZ_HUE_Deckenleiste_Rechts","state":{"alert":"none","bri":13,"colormode":"ct","ct":366,"effect":"none","hue":14988,"on":false,"reachable":true,"sat":141,"xy":[0.4575,0.4101]},"swversion":"5.127.1.26420","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:10:3c:e4:19-0b"},"7":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"55bb9372b84699339e1f4cb484202c8a","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-08-06T19:11:27Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT003","name":"EG_WZ_HUE_Deckenleiste_Mitte","state":{"alert":"none","bri":13,"colormode":"ct","ct":366,"effect":"none","hue":14988,"on":false,"reachable":true,"sat":141,"xy":[0.4575,0.4101]},"swversion":"5.127.1.26420","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:10:3c:e4:f2-0b"},"8":{"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"17ce2a0c3a1c76d9be0828970117cf21","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-08-06T19:11:28Z","manufacturername":"GLEDOPTO","modelid":"GL-C-007","name":"OG_AZ_3DDrucker_Licht","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":380,"effect":"none","hue":0,"on":false,"reachable":true,"sat":245,"xy":[0.4086,0.5181]},"swversion":"2.0.0","type":"Extended color light","uniqueid":"00:12:4b:00:1e:e8:f6:9e-0b"},"9":{"etag":"9b69d6a65bc058163b0d38cba01e258f","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-08-06T19:10:31Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 9","state":{"reachable":true},"swversion":"0x26580700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:04:89:e9-01"}},"resourcelinks":{"10":{"classid":3001,"description":"Resourcelink for switch rule","links":["/groups/7","/sensors/00:17:88:01:06:70:d6:77-02-fc00","/rules/19"],"name":"opt_on","owner":"B989935310","recycle":false,"type":"Link"},"11":{"classid":3002,"description":"Resourcelink for switch rule","links":["/groups/7","/sensors/00:17:88:01:06:70:d6:77-02-fc00","/rules/20"],"name":"opt_off","owner":"B989935310","recycle":false,"type":"Link"},"12":{"classid":3010,"description":"Resourcelink for switch rule","links":["/groups/7","/sensors/00:17:88:01:06:70:d6:77-02-fc00","/rules/21","/rules/23","/rules/22"],"name":"opt_pushDimUp","owner":"B989935310","recycle":false,"type":"Link"},"13":{"classid":3011,"description":"Resourcelink for switch rule","links":["/groups/7","/sensors/00:17:88:01:06:70:d6:77-02-fc00","/rules/24","/rules/25","/rules/26"],"name":"opt_pushDimDown","owner":"B989935310","recycle":false,"type":"Link"}},"rules":{"19":{"actions":[{"address":"/groups/7/action","body":{"on":true},"method":"PUT"}],"conditions":[{"address":"/sensors/00:17:88:01:06:70:d6:77-02-fc00/state/buttonevent","operator":"eq","value":"1002"},{"address":"/sensors/00:17:88:01:06:70:d6:77-02-fc00/state/lastupdated","operator":"dx"}],"created":"2020-02-06T15:36:58","etag":"6b1b7e113883ae2b95f500c6e99f2a1e","lasttriggered":"none","name":"Rule ON","owner":"B989935310","periodic":0,"status":"enabled","timestriggered":0},"20":{"actions":[{"address":"/groups/7/action","body":{"on":false},"method":"PUT"}],"conditions":[{"address":"/sensors/00:17:88:01:06:70:d6:77-02-fc00/state/buttonevent","operator":"eq","value":"4002"},{"address":"/sensors/00:17:88:01:06:70:d6:77-02-fc00/state/lastupdated","operator":"dx"}],"created":"2020-02-06T15:37:07","etag":"6b1b7e113883ae2b95f500c6e99f2a1e","lasttriggered":"none","name":"Rule OFF","owner":"B989935310","periodic":0,"status":"enabled","timestriggered":0},"21":{"actions":[{"address":"/groups/7/action","body":{"on":true},"method":"PUT"}],"conditions":[{"address":"/sensors/00:17:88:01:06:70:d6:77-02-fc00/state/buttonevent","operator":"eq","value":"2002"},{"address":"/sensors/00:17:88:01:06:70:d6:77-02-fc00/state/lastupdated","operator":"dx"}],"created":"2020-02-06T15:37:23","etag":"6b1b7e113883ae2b95f500c6e99f2a1e","lasttriggered":"none","name":"Rule PUSHDIMUP_ON","owner":"B989935310","periodic":0,"status":"enabled","timestriggered":0},"22":{"actions":[{"address":"/groups/7/action","body":{"bri_inc":0},"method":"PUT"}],"conditions":[{"address":"/sensors/00:17:88:01:06:70:d6:77-02-fc00/state/buttonevent","operator":"eq","value":"2003"},{"address":"/sensors/00:17:88:01:06:70:d6:77-02-fc00/state/lastupdated","operator":"dx"}],"created":"2020-02-06T15:37:23","etag":"6b1b7e113883ae2b95f500c6e99f2a1e","lasttriggered":"none","name":"Rule PUSHDIMUP_STOP","owner":"B989935310","periodic":0,"status":"enabled","timestriggered":0},"23":{"actions":[{"address":"/groups/7/action","body":{"bri_inc":254,"transitiontime":30},"method":"PUT"}],"conditions":[{"address":"/sensors/00:17:88:01:06:70:d6:77-02-fc00/state/buttonevent","operator":"eq","value":"2001"},{"address":"/sensors/00:17:88:01:06:70:d6:77-02-fc00/state/lastupdated","operator":"dx"}],"created":"2020-02-06T15:37:23","etag":"6b1b7e113883ae2b95f500c6e99f2a1e","lasttriggered":"none","name":"Rule PUSHDIMUP_START","owner":"B989935310","periodic":0,"status":"enabled","timestriggered":0},"24":{"actions":[{"address":"/groups/7/action","body":{"on":false},"method":"PUT"}],"conditions":[{"address":"/sensors/00:17:88:01:06:70:d6:77-02-fc00/state/buttonevent","operator":"eq","value":"3002"},{"address":"/sensors/00:17:88:01:06:70:d6:77-02-fc00/state/lastupdated","operator":"dx"}],"created":"2020-02-06T15:37:32","etag":"6b1b7e113883ae2b95f500c6e99f2a1e","lasttriggered":"none","name":"Rule PUSHDIMDOWN_OFF","owner":"B989935310","periodic":0,"status":"enabled","timestriggered":0},"25":{"actions":[{"address":"/groups/7/action","body":{"bri_inc":-254,"transitiontime":30},"method":"PUT"}],"conditions":[{"address":"/sensors/00:17:88:01:06:70:d6:77-02-fc00/state/buttonevent","operator":"eq","value":"3001"},{"address":"/sensors/00:17:88:01:06:70:d6:77-02-fc00/state/lastupdated","operator":"dx"}],"created":"2020-02-06T15:37:32","etag":"6b1b7e113883ae2b95f500c6e99f2a1e","lasttriggered":"none","name":"Rule PUSHDIMDOWN_START","owner":"B989935310","periodic":0,"status":"enabled","timestriggered":0},"26":{"actions":[{"address":"/groups/7/action","body":{"bri_inc":0},"method":"PUT"}],"conditions":[{"address":"/sensors/00:17:88:01:06:70:d6:77-02-fc00/state/buttonevent","operator":"eq","value":"3003"},{"address":"/sensors/00:17:88:01:06:70:d6:77-02-fc00/state/lastupdated","operator":"dx"}],"created":"2020-02-06T15:37:32","etag":"6b1b7e113883ae2b95f500c6e99f2a1e","lasttriggered":"none","name":"Rule PUSHDIMDOWN_STOP","owner":"B989935310","periodic":0,"status":"enabled","timestriggered":0}},"scenes":{},"schedules":{},"sensors":{"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"6b1b7e113883ae2b95f500c6e99f2a1e","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":false,"lastupdated":"2020-08-06T19:09:16.513","status":190,"sunrise":"2020-08-06T04:05:12","sunset":"2020-08-06T19:13:01"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:04:89:e9-01"},"10":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":3000},"ep":1,"etag":"6b1b7e113883ae2b95f500c6e99f2a1e","lastseen":"2020-08-06T18:50:56.711","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Briefkasten_kontakt_einwurf","state":{"lastupdated":"2020-08-06T17:59:32.727","open":false},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:03:3a:92:01-01-0006"},"11":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":3000},"ep":1,"etag":"6b1b7e113883ae2b95f500c6e99f2a1e","lastseen":"2020-08-06T18:50:56.712","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Briefkasten_kontakt_entnahme","state":{"lastupdated":"2020-08-06T18:00:48.654","open":false},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:03:95:63:9e-01-0006"},"12":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"aa0e1c40423b8cf4b3b2892698cbb06c","lastseen":"2020-08-06T19:02:40.229","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"GA_Außentemperatur","state":{"lastupdated":"2020-08-06T19:02:40.214","temperature":2768},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:1b:93-01-0402"},"13":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"aa0e1c40423b8cf4b3b2892698cbb06c","lastseen":"2020-08-06T19:02:40.230","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"GA_Außentemperatur","state":{"humidity":4523,"lastupdated":"2020-08-06T19:02:40.224"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:1b:93-01-0405"},"14":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"aa0e1c40423b8cf4b3b2892698cbb06c","lastseen":"2020-08-06T19:02:40.229","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"GA_Außentemperatur","state":{"lastupdated":"2020-08-06T19:02:40.229","pressure":1011},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:1b:93-01-0403"},"15":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":3200,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000},"ep":1,"etag":"a85dd2607a528b3c45c2b4e44a403acd","lastseen":"2020-08-06T19:11:26.958","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2020-08-06T19:11:26.952","lightlevel":4772,"lux":3},"swversion":"20170627","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:15:8d:00:04:20:25:d1-01-0400"},"16":{"config":{"battery":100,"duration":90,"on":true,"reachable":true,"temperature":3200},"ep":1,"etag":"a85dd2607a528b3c45c2b4e44a403acd","lastseen":"2020-08-06T19:11:26.958","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder","state":{"lastupdated":"2020-08-06T19:11:26.958","presence":true},"swversion":"20170627","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:15:8d:00:04:20:25:d1-01-0406"},"17":{"config":{"battery":2,"group":"24940","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"10b0dd5c7690c6ef03fdb7a3f5889a46","lastseen":"2020-08-06T19:07:30.430","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter","state":{"buttonevent":4002,"eventduration":1,"lastupdated":"2020-05-03T01:00:03.000"},"swversion":"5.45.1.17846","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:06:70:d6:77-02-fc00"},"18":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"7c4c440d13057700b34cf3f193ed231b","lastseen":"2020-08-06T19:07:24.117","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"OG_AZ_Filament_Box","state":{"lastupdated":"2020-08-06T19:07:24.097","temperature":2726},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:1b:98-01-0402"},"19":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"7c4c440d13057700b34cf3f193ed231b","lastseen":"2020-08-06T19:07:24.117","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"OG_AZ_Filament_Box","state":{"humidity":4750,"lastupdated":"2020-08-06T19:07:24.117"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:1b:98-01-0405"},"2":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":3200},"ep":1,"etag":"6b1b7e113883ae2b95f500c6e99f2a1e","lastseen":"2020-08-06T18:50:56.719","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.sensor_switch.aq2","name":"OG_AZ_Schalter","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-08-06T18:29:02.385"},"swversion":"20161128","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:02:0d:f9:f9-01-0006"},"20":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"08fbcf497e0cee2f2f9ff5f5d0bc487a","lastseen":"2020-08-06T19:07:24.117","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"OG_AZ_Filament_Box","state":{"lastupdated":"2020-08-06T19:00:22.074","pressure":1011},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:1b:98-01-0403"},"3":{"config":{"battery":58,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"905bda0f20ada945b5c3f45ebfb2f547","lastseen":"2020-08-06T19:00:31.065","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"OG_Bad_Temperatur","state":{"lastupdated":"2020-08-06T19:00:31.065","temperature":2612},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:02:c1:6c:42-01-0402"},"4":{"config":{"battery":58,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"905bda0f20ada945b5c3f45ebfb2f547","lastseen":"2020-08-06T19:00:31.065","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"OG_Bad_Temperatur","state":{"humidity":5776,"lastupdated":"2020-08-06T19:00:31.065"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:02:c1:6c:42-01-0405"},"5":{"config":{"battery":58,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"905bda0f20ada945b5c3f45ebfb2f547","lastseen":"2020-08-06T19:00:31.064","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"OG_Bad_Temperatur","state":{"lastupdated":"2020-08-06T19:00:31.065","pressure":1011},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:02:c1:6c:42-01-0403"},"6":{"config":{"battery":58,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"e0b653a6fa6e433cd80166de3340d9ea","lastseen":"2020-08-06T19:07:52.636","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"KG_Bar_Temperatur","state":{"lastupdated":"2020-08-06T19:07:52.623","temperature":2148},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:02:c1:6d:2c-01-0402"},"7":{"config":{"battery":58,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"e0b653a6fa6e433cd80166de3340d9ea","lastseen":"2020-08-06T19:07:52.636","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"KG_Bar_Temperatur","state":{"humidity":6433,"lastupdated":"2020-08-06T19:07:52.630"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:02:c1:6d:2c-01-0405"},"8":{"config":{"battery":58,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"e0b653a6fa6e433cd80166de3340d9ea","lastseen":"2020-08-06T19:07:52.636","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"KG_Bar_Temperatur","state":{"lastupdated":"2020-08-06T19:07:52.636","pressure":1012},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:02:c1:6d:2c-01-0403"},"9":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":3000},"ep":1,"etag":"fbc39e7daa9e275885d90aed1b7137b9","lastseen":"2020-08-06T18:59:44.102","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.sensor_switch.aq2","name":"DG_WZ_Taster","state":{"buttonevent":1004,"lastupdated":"2020-03-24T10:46:41.000"},"swversion":"20161128","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:02:04:a6:35-01-0006"}}}
2020.08.06 21:11:34 2: deCONZ: unhandled websocket text {"attr":{"lastannounced":null,"lastseen":"2020-08-06T19:11:34Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT003","name":"EG_WZ_HUE_Deckenleiste_Links","swversion":"5.127.1.26420","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:10:3c:e4:e3-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:10:3c:e4:e3-0b"}
2020.08.06 21:11:34 5: deCONZ: ignoring event: {"attr":{"lastannounced":null,"lastseen":"2020-08-06T19:11:34Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT003","name":"EG_WZ_HUE_Deckenleiste_Links","swversion":"5.127.1.26420","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:10:3c:e4:e3-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:10:3c:e4:e3-0b"}
2020.08.06 21:11:35 2: deCONZ: unhandled websocket text {"attr":{"lastannounced":null,"lastseen":"2020-08-06T19:11:35Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT003","name":"EG_WZ_HUE_Deckenleiste_Rechts","swversion":"5.127.1.26420","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:10:3c:e4:19-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:10:3c:e4:19-0b"}
Kann mir eventuell jemand sagen wo ran es liegen könnte das deconz nach dem update mit fhem nicht mehr richtig will?
ergerd
Hallo Mr.Floppy,
Vorweg: ich kann nicht sagen, warum das so ist, ich habe bzw. hatte das gleiche Problem.
Ich habe mir damit geholfen, auf meinem NAS ein ConBee-Docker zu installieren und den ConBee II am NAS zu betreiben.
ergerd
FHEM auf RasPi 4, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, EMS-ESP, Button+, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee III, LuftdatenInfo, OneWireGW, Div. ESPs u. Shellys
