Autor Thema: IKEA Tradfri Rollos Kadrilj und Fyrtur  (Gelesen 39464 mal)
Offline popy
  • Full Member
Antw:IKEA Tradfri Rollos Kadrilj und Fyrtur
« Antwort #105 am: 15 November 2020, 19:28:20 »
Also ich habe 7 Rollos und steuere in 2 Räumen einmal 2x und einmal 3x gleichzeitig. Die sind bei mir einfach in deconz in eine Gruppe gepackt. Bei mir fahren die zu 99% gleichzeitig. Manchmal eines um ein paar cm versetzt, aber immer zur richtigen Endposition.
Offline Udomatic
  • Full Member
« Antwort #106 am: 21 November 2020, 22:16:54 »
Möchte bald zwei Rollos einbinden:
Sollte man das Rollo zwingend zurück setzen bevor es in Phoscon angelernt wird?
Welche Tastenkombination am Rollo muss wie lange gedrückt werden, damit Conbee es findet sobald der Suchvorgang gestartet wurde? So lange bis die LED am Rollo blinkt?
2x Raspberry 3B+, 1x Raspberry 4, Signalduino 433 (Somfy), CUL_HM (HM-MOD-RPI-PCB), MQTT, Hue, ConBee 2, Sonos, AVM DECT, Netatmo, eufy, Nuki,
Offline popy
  • Full Member
« Antwort #107 am: 21 November 2020, 22:21:30 »
Schau mal hier : https://youtu.be/1ACbtd3kmDE
Nicht vergessen das ganze Reporting einzurichten und am Schluss mal den Akku raus und wieder rein.
Gutes Gelingen
pOpY
Offline Udomatic
  • Full Member
« Antwort #108 am: 21 November 2020, 22:27:17 »
Gutes Gelingen
pOpY
Du meinst das Thema aus Deinem Post 40?
Offline popy
  • Full Member
« Antwort #109 am: 21 November 2020, 22:35:55 »
Genau und auch 54 ist wichtig bzgl. Batteriestatus.
Offline Udomatic
  • Full Member
« Antwort #110 am: 20 Dezember 2020, 08:30:57 »
Ich nutze noch das Alexa Modul und kann die Rollos auch darüber steuern. Allerdings arbeiten die Befehle falsch herum. Sage ich: Alexa, Rollo runter.
fährt er hoch und umgedreht. Ein positioninverse attribut hat das Device aber nicht.
Lässt sich das Problem trotzdem beheben?
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
« Antwort #111 am: 20 Dezember 2020, 08:35:19 »
homebridgeMapping beim Device...
Anmerkung: bei Alexa (legt Amazon so fest, ist aber wohl auch bei anderen Sprachsteuerungen so) ist offen 100% (Helligkeit) und geschlossen 0% (Helligkeit)...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Offline popy
  • Full Member
« Antwort #112 am: 20 Dezember 2020, 08:58:27 »
Dreh die beiden Aktionen um.
Wie MadMax-FHEM beschrieben hat.
Offline justme1968
« Antwort #113 am: 20 Dezember 2020, 10:20:24 »
der parameter im homebridgeMapping ist invert. mit allen schon x–mal beschriebenen problemen.
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, …
Offline Weisswurstverkäufer
  • Full Member
« Antwort #114 am: 18 Januar 2021, 08:47:11 »
Auch wenn es schon x-mal besprochen wurde: es scheint doch so wie es aktuell ist falsch zu sein:
Wenn das Rollo geschlossen ist, ist der Status in deCONZ:
  "manufacturername": "IKEA of Sweden",
  "modelid": "FYRTUR block-out roller blind",
  "state": {
    "bri": 254,
    "lift": 100,
    "on": true,
    "open": false,
    "reachable": true
Laut FHEM ist es aber geöffnet, das Icon ist fts_window_2w.
Wenn das Rollo geöffnet ist, ist der Status in deCONZ:
  "name": "Rollo DG rechts",
  "state": {
    "bri": 0,
    "lift": 0,
    "on": false,
    "open": true,
    "reachable": true
Laut FHEM aber geschlossen, das Icon ist fts_shutter_100.
deCONZ definiert also ganz offensichtlich "Helligkeit" 0 (Lift = 0) = offen, "Helligkeit" 254 (Lift = 100)= geschlossen.
Ich habe auch eine Markise in deCONZ (mit einem ubisys J1) - auch hier ist 0 = offen, 100 = geschlossen. Mit homebridge-hue funktioniert aber alles richtig.
« Letzte Änderung: 18 Januar 2021, 08:49:00 von Weisswurstverkäufer »
Offline justme1968
« Antwort #115 am: 18 Januar 2021, 09:25:20 »
es ist NICHT falsch.
wenn dein device anders arbeitet musst du ein passendes homebridgeMapping verwenden. genau wie oben beschrieben.
  • Full Member
« Antwort #116 am: 18 Januar 2021, 10:07:58 »
Ah, meine Verwirrung kam daher, dass ich subType = blind gesetzt hatte. Dadurch wird automatisch webCmd = up:stop:down:pct angelegt was aber genau falschrum funktioniert. Habe es jetzt nochmal gelöscht und neu angelegt (ohne "blind") - jetzt habe ich auch das normale Lampen-Icon statt des Fensters. Mit subType = blind und verhalten genau andersrum würde mir zwar besser gefallen - aber standardmäßig ist es tatsächlich richtig. Sorry!
Offline justme1968
« Antwort #117 am: 18 Januar 2021, 10:18:37 »
der subtype blind ist nur für das ikea gateway.
Offline hansgans
  • New Member
« Antwort #118 am: 14 Februar 2021, 14:50:59 »
Offline popy
  • Full Member
« Antwort #119 am: 14 Februar 2021, 15:05:56 »
Wow, danke für den link.
Ist das Rollo dann wirklich leiser?
Kann man die custom Firmware auch per OTA über deconz aufspielen? (wie die ikea Firmware)
