59_Weather.pm - Vorschläge
Begonnen von betateilchen, 12 Januar 2019, 20:34:24
Benni
Zitat von: moonsorrox am 18 Januar 2019, 12:58:26
das Thema mit den englischen und deutschen Tagen hatte ich ja gestern auch schon angeschnitten. Heute habe ich es genauso, dass einige Tage in Deutsch sind und einige in englisch also alles gemischt.
Ein "{strftime("%a",localtime(time))}" in der Konsole  fhem ergibt bei mir ein "Fri"
Und das da hast du schon geprüft und versucht?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,95746.msg890080.html#msg890080
Gruß Benni.
CoolTux
Probiere mal bitte Benni sein Lösungsvorschlag aus.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
RappaSan
Dieser fix hat auch auf meiner Synology die Lösung für die englischen Bezeichnungen gebracht.
Dort gibt es kein "export LANG=de_DE.utf8" im startscript.
CoolTux
Habe ich in der Commandref mal so festgehalten.
Das TuxNet Wiki:
eddie1104
Gruß Benni.
Es hatte mich in der Vergangenheit nicht gestört ob die Anzeige Deutsch oder Englisch war. Aber mit diesem Lösungsansatz ist jetzt bei mir auch alles in Deutsch. Komisch ist aber trotzdem, dass auf der Shell locale ein richtiges Ergebnis liefert und in FHEM die Sprache verloren geht.
moonsorrox
#80
EDIT:// ich habe es am Anfang eingefügt und nun geht es in deutsch..!!!  ;)
An welcher Stelle muss ich im Startscript was eingeben..? wollte da nicht sinnlos rum pfuschen  ;)
Hier mein Startscript:
# if you need to start hmland for use with
# Homematic, please start the hmland daemon
# like this (please use correct path and port,
# depending on your installation!)
       /opt/hmcfgusb/hmland -d -p 1234 -r 0
        perl fhem.pl fhem.cfg
# if you want to use configDB for configuration,
# use this command to start fhem:
#       perl fhem.pl configDB
# and remove/comment the above line including fhem.cfg
        RETVAL=$?
'stop')
        echo "Stopping fhem..."
# if you want to stop hmland during fhem stop:
        pkill hmland
        pkill -U fhem perl
        RETVAL=$?
'status')
        cnt=`ps -ef | grep "fhem.pl" | grep -v grep | wc -l`
        if [ "$cnt" -eq "0" ] ; then
                echo "fhem is not running"
        else
                echo "fhem is running"
        fi
        echo "Usage: $0 { start | stop | status }"
        RETVAL=1
esac
exit $RETVAL
Benni
Auch wenn du's schon selbst gefunden hast ...
Es muss auf jeden fall vor dem eigentlichen Start von FHEM mit perl sein.
Beispiel:
export LANG=de_DE.UTF-8
moonsorrox
Jou Benni, ich hatte es nämlich einmal am Ende eingefügt und es ging natürlich nicht  :-\
Aber vielen Dank für den Hinweis...!  ;)
cotecmania
Wann werden denn die Icons wieder so eingepflegt, dass diese im FTUI wieder funktionieren wie vorher ?
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
CoolTux
Das solltest Du die FTUI Leute fragen.
Das TuxNet Wiki:
somansch
Bin gerade dran, das Weather_Widget für FTUI komplett zu überarbeiten. Erstelle, wenn eine erste Testversion fertig ist, einen neuen Thread im FTUI Forum.
Andreas
UweUwe
Hallo, hab gestern das Webinar verfolgt. Danke für die Vorbereitung und Durchführung. Nächstes Mal bin ich wieder dabei.
Mein Mikrophon war leider defekt und deshalb konnte ich meine Fragen nicht stellen.
1. Ich hatte weather in der Vergangenheit gelöscht und Anfang Januar gelöscht.
Jetzt ist da noch ein Rest übrig geblieben, der mir sporadisch mehrmals am Tag eine Fehlermeldung bringt:
ERROR evaluating {WeatherAsHtml("SIMMERATH_WETTER",7)}: Undefined subroutine &main::WeatherAsHtml called at (eval 56343) line 1
Wie bekomme ich dies weg. 2.  Und mein zweites Anliegen: Ich möchte weather wieder installieren, finde aber keine Doku. Gilt immer noch die alte Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/Weather oder wie muss ich vorangehen? Hab schon den Blog durchgeschaut, ohne Erfolg.
Gisbert
Hallo Uwe2,
man konnte sich beim Webinar per Telefon einwählen, habe ich so gemacht, denn ich habe kar kein Auto, äh Mikrofon.
Schau bitte in die commandref zum Modul 59_Weather, da ist eigentlich alles erklärt, was man für die Definition des eigenen Devices benötigt. Ansonsten forste das Forum bei den Wettermodulen mal durch, auch da ist es (auch) haarklein erklärt.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
somansch
Ich habe eine neue Version des "Weather_Widgets" zur Darstellung der Icons in FTUI zum Testen bereitgestellt. Diese Version unterstützt DarkSky, OpenWeather, ProPlanta und DWD https://forum.fhem.de/index.php/topic,96954.0.html
Andreas
andies
Es gibt inzwischen mehrere Einträge im Wiki, die sich mit dem Wetter beschäftigen und zum Teil veraltet und nicht untereinander vernetzt sind. Wie geht man am besten vor, wenn man da aufräumen und gleichzeitig niemandem auf die Füße treten will?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
