59_Weather, DarkSky und OpenWeatherMap API Bugfixes
Begonnen von CoolTux, 13 Januar 2019, 21:22:31
stgeran
#315
Oh Sch.... Das wollte ich in setzen. Tut mir leid.
"das selbe Problem" ist angehängt.
Wie geht das "quote tags" denn? Ich hab nur den Gatterzaun um etwas dazwischen zu setzen.
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
CoolTux
Du nimmst statt den Gatterzaun die Sprechblase oder Sprechviereck
Du kannst Deine eigene Posts bearbeiten.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
stgeran
#317
Habs schon gelöscht. Hier nochmal mein list Wetter in Zitat einfügen
ZitatInternals:
   API        DarkSkyAPI
   APIKEY     f141e46c0405d3459d1f64803656e338
   APIOPTIONS cachemaxage:600
   DEF        apikey=f141e46c0405d3459d1f64803656e338
   FUUID      5c9fb3c5-f33f-914e-9255-370e22a4fc34548d
   INTERVAL   3600
   LANG       de
   LOCATION   49.9887497,8.4216976
   MODEL      DarkSkyAPI
   NAME       Wetter
   NOTIFYDEV  global
   NR         30
   NTFY_ORDER 50-Wetter
   STATE      T: 17 °C F: 33 % W: 10 km/h P: 1021 hPa
   TYPE       Weather
FHEM auf Raspberry
stgeran
Mist, das ist doch auch nicht besser, oder?
FHEM auf Raspberry
CoolTux
Lösch einfach alle Readings im Post. Attribut ist wichtig und die Internals.
Hast du das Attribut für forecast gelöscht?
Das TuxNet Wiki:
stgeran
Das ist mein Wetterauszug aus der cfg
define Wetter Weather apikey=f141e46c0405d3459d1f64803656e338
attr Wetter room Wetter
define Wetter.weblink weblink htmlCode { WeatherAsHtmlH("Wetter") }
attr Wetter.weblink room Wetter
ich habe kein Attribut für forecast
FHEM auf Raspberry
CoolTux
Bitte immer ein list, ein cfg Auszug ist fast nichts sagend.
In Deinem Fall haben wir aber vielleicht Glück.
Ändern in
WeatherAsHtmlH("Wetter","d") }
Probier mal
Das TuxNet Wiki:
stgeran
FHEM auf Raspberry
tpunkt
Liebe Leute,
ich habe gestern Darksky in meinem fhem eingerichtet. Seit der Einrichtung wird durch die API wird nur ca 30% der vielen readings aktualisiert, der Rest ist auf dem gestrigen Stand stehengeblieben. Dh die Wetterdaten für heute sind aktuell, aber die Daten der Tage 1-8 werden nach der Einrichtung nicht mehr geupdatet. Die Tage 10ff. komischerweise schon. Ich habe daraufhin das device gelöscht und neu eingerichtet, leider mit gleichem Ergebnis. Da für einen Teil Daten reinkommen denke ich jetzt mal, dass es nicht das define ist. Trotzdem, sicherheitshalber so sieht es aus:
defmod Wettervorhersage Weather apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx location=52.5122,13.4503 interval=900 lang=de
Ich habe stündliche Vorhersagen eingerichtet, was eine Ganze Menge Daten sind, aber in meinem Account auf der Darksky-Webseite sieht mit 44 Abfragen gestern und etwa 150 heute alles ok aus.
Hat jemand eine Idee, was hier das Problem sein könnte?
Danke!
CoolTux
Guten Morgen,
Bitte immer ein list vom Device mit geben.
Das TuxNet Wiki:
tpunkt
#325
Hab es hierhin gepostet:
https://pastebin.com/cwFEU7tZ
Danke!
PS: Es geht um die readings ab Zeile 26, das sind die, die nicht mehr aktualisiert werden.
CoolTux
forecastLimit 0
Bitte lese einmal nach was das bedeutet? Dann kannst Du Deinen Fehler ganz schnell korrigieren
Das TuxNet Wiki:
tpunkt
Ich weiß was das bedeutet, war ein Versuch das limit auf 0 zu setzen. Das Problem bestand aber vorher schon.
CoolTux
Lösch mal bitte das Device und lege es neu an. Dann solltest Du auf jeden Fall erstmal Readings bekommen.
Das TuxNet Wiki:
tpunkt
Ok. Das habe ich schon zweimal gemacht und die readings kommen dann alle rein. Bloß werden die nicht meisten danach nicht mehr aktualisiert. Ich probier es aber nochmal und melde mich zurück.
