tradfri-fhem tester gesucht
Begonnen von justme1968, 19 Januar 2019, 10:26:46
Det20
Super. Ich teste das heute abend, wenn die Kinder im Bett sind, mal ausgiebig aus und gebe dir Feedback.
MadMax-FHEM
Super, werde ich auch mal testen...
...kann aber spät(er) werden...
Wenn ich noch was tun/testen kann (oder weitere Daten) einfach melden.
Danke, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Det20
#107
Noch ne Frage, falls es jemand weiß. Werden die Daten für die Lampe eigentlich vom Gateway gepuffert? Sprich: Wenn der Lichtschalter aus ist, die Lampe also keinen Strom bekommt, dann werden änderungen ja nicht direkt übernommen. Wenn ich dann zB die Helligkeit auf 15% setze, werden die dann von der Lampe automatisch übernommen, sobald sie Strom bekommt?
Und bis wohin dimmt "dimup"? Also ausgehend von bis zu welchem Wert?
Wuppi68
Das GW weiß den Zustand der Devices
Änderungen werden synchron an die Devices geschickt --> keine Rückmeldung --> kein neuer State
PS: Stromlose Devices schaffen es schon mal beim Wiedereinschalten eine Rekonfiguration vom Zigbee Netzwerk zu veranlassen, dann können ggfls. auch Befehle verloren gehen :-( Passiert auch mit der original IKEA App
FHEM unter Proxmox als VM
justme1968
wenn man tradfri-fhem auf der kommandozeile offen hat sieht man nach dem einschalten einer lampe eine ganze reihe alter kommandos bzw. deren auswirkung vorbei rauschen sobald das gateway merkt das die lampe wieder da ist.
das genaue verhalten hängt aber vom hub und der lampenfirmware ab.
bei hue sind die lampen z.b. bis vor kurzem immer hell und weiß hoch gekommen. inzwischen kann man den einschaltzustand konfigurieren.
rippi46
Hallo justme1968,
habe mal mit tcpdump die ip meines Gateways mitgeschnitten. Beim normalen jtradfri  gehen einige Pakete zum Gateway und die Lampe wird geschalten.
Wenn ich über dein Modul versuche zu schalten, kommt kein einziges Paket zum Gateway.
Kann es ein Berechtigungsproblem sein?
Habe als fhemuser das Skript aufgerufen. Er erkennt auch alle Lampen. Wenn ich jetzt mit der Fernbedienung schalte kommen auch Nachrichten an. Wenn ich dann aus fhem heraus schalte, passiert nichts.
Gruß rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
Det20
sudo npm install -g --unsafe-perm tradfri-fhem
justme1968
@rippi46: schau mal bitte etwas weiter oben bzw. im ersten beitrag. es gibt seit vorhin eine neue version dir das problem hoffentlich für alle behebt.
das ganze hing mit der node version an und einem fehler den es dort scheinbar für stdin lesen gibt.
rippi46
Leider funktioniert es immer noch nicht. :(
hier die Ausgabe aus dem Log beim Schalten über fhem und über die App bzw jtradfri.
TradGW2: writing: {"id":"65537","on":true,"t":"lights"}
2019.01.23 11:49:36 5: TradGW2: writing: {"id":"65537","on":false,"t":"lights"}
2019.01.23 11:49:37 5: TradGW2: read: {"name":"Licht","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","manufacturername":"IKEA of Sweden","productname":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","uniqueid":"","swversion":"1.2.217","r":"lights","type":"Color temperature light","state":{"on":false,"colormode":"ct","bri":254,"ct":250,"rgb":"f5faf6","reachable":true},"t":"event","id":65537}
2019.01.23 11:49:37 5: TradGW2: read: {"name":"Licht","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","manufacturername":"IKEA of Sweden","productname":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","uniqueid":"","swversion":"1.2.217","r":"lights","type":"Color temperature light","state":{"on":true,"colormode":"ct","bri":254,"ct":250,"rgb":"f5faf6","reachable":true},"t":"event","id":65537}
2019.01.23 11:49:39 5: TradGW2: read: {"name":"Licht","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","manufacturername":"IKEA of Sweden","productname":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","uniqueid":"","swversion":"1.2.217","r":"lights","type":"Color temperature light","state":{"on":false,"colormode":"ct","bri":254,"ct":250,"rgb":"f5faf6","reachable":true},"t":"event","id":65537}
die beiden ersten Zeilen sind von fhem der Rest von der App.
Gruß rippi
PS: Version ist aktuell!
justme1968
hast du die 0.0.5 ?
kannst du bitte mal die 0.0.4 probieren? vielleicht habe ich es schon wieder kaputt gemacht.
justme1968
und du musst nach der npm installation in fhem ein mal set <tradfr> start sagen.
rippi46
wie komme ich an die 04er Version?
Det20
justme1968
das ist schon die 0.0.5.
beim install die versionsnummer mit @ anängen
justme1968
@Det20: wenn du was wie beendetest?
