tradfri-fhem tester gesucht
Begonnen von justme1968, 19 Januar 2019, 10:26:46
Det20
Wollte es gerade reproudzieren, jetzt läuft es. Komisch. Ein Status, ob es gerade läuft oder nicht, wäre super. Also ein "isrunning" mit 1 oder 0. Dann muss man nicht parsen.
justme1968
achtung: im status stehen auch zwischenwerte.
das modul kümmert sich selber darum tradfri-fhem am laufen zu halten. nicht zwischenrein funken. wenn hier etwas nicht automatisch geht muss ich es im modul reparieren.
justme1968
status und icon sind doch da... was fehlt?
Det20
Ich möchte dein Modul automatisch neu starten, wenn es mal wegkachelt. Dazu muss ich wissen, ob es läuft. Status ginge, wenn dort nur "running" oder was anderes steht.
justme1968
das macht das modul selber schon. und besser als es von außen möglich ist.
rippi46
 :) :) :) :)Jetzt funktioniert es mit der 0.0.4 :) :) :)
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
justme1968
arg. so ein krampf. ich hoffe wir bekommen das bald endgültig gelöst.
kannst bitte auch noch mal dir 0.0.5 testen? nicht das nur das restart gefehlt hat.
und umgekehrt: jemand bei dem es erst mit der 0.0.4 ging schauen ob es mit der aktuellsten 0.0.5 immer noch geht?
rippi46
Also: 0.0.5 geht nicht; 0.0.4 geht.
Problem beim Ändern der Farbtemperatur ändert sich der Schieberegler eine anderen Lampe.
(aber immer die gleiche egal an welcher Lampe ich die Farbtemperatur ändere.
justme1968
welche node version hast du im einsatz?
zum schieberegler: passiert das nur bei farbe oder auch beim schalten?
rippi46
-node v8.15.0
-nur bei Farbänderung
Det20
Komisch, mit der .6 geht nix mehr in Sachen schalten, die JAVA Version klappt noch.
justme1968
in die 0.0.6 sind eigentlich nur zusätzliche debug meldungen rein gekommen.
bitte mal -D bei den params hinzufügen und starten.
was steht im log beim schalten?
justme1968
ok. ich weiß was es ist.
endgültiger fix kommt nachher.
justme1968
ok. im ersten beitrag ist eine neue modul version.
mit der kombination aus diesem modul und 0.0.5/0.0.6 sollte das schalten überall funktionieren.
warum die falsche lampe gesteuert wird verstehe ich noch nicht. einschalten und farbe kommen im gleichen event und werden auf einen schlag auch ans gateway weiter geschickt.
die log ausgaben beim schalten mit einem -D in tradfriFHEM-params müssten helfen auch dieses problem noch zu finden.
Det20
#134
- Lösch mich -
