tradfri-fhem tester gesucht
Begonnen von justme1968, 19 Januar 2019, 10:26:46
justme1968
wie viel anders ist die farbe denn ?
chseeliger
Z.b. wird aus f5faf6 stattdessen aea0ff
Wolfgang Hochweller
#272
@justme1968:
Von wegen 'Unknown' :
Es ist soweit alles in Ordnung, denn :
Die Huegroup entspricht ja der Fernbedienung, und die hat nun mal keinen wirklichen Status, der sich abfragen laesst.
Die Statusanzeige macht da wenig Sinn, entscheidend ist der Status der an der Fernbedienung angemeldeten Lampen.
Und der ist immer richtig.
Allerdings kann die Huegroup noch nicht alle der fuenf Buttons der Fernbedienung nachbilden : Ein/Aus Toggle,
Dim Up, Dim Down funktionieren,  Next Color, Previous Color nicht.
Bei den einzelnen Lampen genauso.
dancatt
Hallo André,
leider kann ich tradfri-fhem nicht von hand starten .
weder so:
# tradfri-fhem
[2/16/2019, 2:10:53 PM] this is tradfri-fhem 0.0.9
[2/16/2019, 2:10:53 PM] discovering gateways
[2/16/2019, 2:10:53 PM]   found gateway: {"name":"gw-b8d7af2c834d","host":"TRADFRI-Gateway-b8d7af2c834d.local","version":"1.4.15","addresses":["XXX.XXX.XXX.XXX","fe80::bad7:afff:fe2c:834d"]}
[2/16/2019, 2:10:53 PM] connecting to: TRADFRI-Gateway-b8d7af2c834d.local
*** FHEM: connection failed, credentials missing
noch so:
# tradfri-fhem -D -s <security code>
[2/16/2019, 2:16:19 PM] this is tradfri-fhem 0.0.9
[2/16/2019, 2:16:20 PM] discovering gateways
[2/16/2019, 2:16:20 PM]   found gateway: {"name":"gw-b8d7af2c834d","host":"TRADFRI-Gateway-b8d7af2c834d.local","version":"1.4.15","addresses":["XXX.XXX.XXX.XXX","fe80::bad7:afff:fe2c:834d"]}
[2/16/2019, 2:16:20 PM] connecting to: TRADFRI-Gateway-b8d7af2c834d.local
*** FHEM: connection failed, Error: The gateway did not respond in time.
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
justme1968
dancatt
Zitat von: justme1968 am 16 Februar 2019, 14:37:08
gibt mal die ip mit an
wenn ich es so starte wie es auch im fhem-log steht passiert auch nichts:
# tradfri-fhem -s sssss -i iiiii -p ppppp --ip 192.168.178.57
[2/16/2019, 2:41:33 PM] this is tradfri-fhem 0.0.9
[2/16/2019, 2:41:33 PM] connecting to: 192.168.178.57
*** FHEM: connection failed, credentials wrong
micky0867
Bei mir hat in dem Fall geholfen, den Namen (TRADFRI-Gateway-b8d7af2c834d.local) in der /etc/Hosts einzutragen
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
justme1968
nur -s und -ip:tradfri-fhem -s <security code>  --ip 192.168.178.57
dancatt
Hallo André,
tradfri-fhem scheint zu laufen:
12825 24.7  1.3  87468 27640 pts/0    Sl   08:25   0:02 node /usr/bin/tradfri-fhem -s <security code> --ip 192.168.178.57
Im fhem-Log aber immer noch folgende Einträge:
2019.02.19 08:23:45.091 2: tradfri_Gateway: starting tradfri-fhem: /usr/bin/tradfri-fhem -s sssss -i iiiii -p ppppp --ip 192.168.178.57
2019.02.19 08:23:45.112 3: tradfri_Gateway: starting
2019.02.19 08:23:45.189 3: tradfri_Gateway: using FHEM logfile
2019.02.19 08:23:45.194 3: tradfri_Gateway: read: end of file reached while sysread
2019.02.19 08:23:45.197 3: tradfri_Gateway: stopped
chseeliger
Hallo André,
Kannst Du Dir das erklären?
Christoph
justme1968
#280
prinzipiell ist es so das rgb bei zigbe nur angenähert ist weil die lampen nativ kein rgb sprechen. wie gut die werte sind hängt von der lampe ab und von der umrechnung. nur phillips veröffentlich dir daten.
wenn es dir auf genaue farbe ankommt: immer per hsv oder xy steuern. tradfri per hsv.
Dr. Boris Neubert
Zwischenruf: das Modul ist seit drei Wochen bei mir im Einsatz und ich finde es klasse! Danke, André!
justme1968
dancatt
Hallo André,
ich habe immer noch ein Problem mit dem Modul. Nachdem ich nochmal einiges neu gemacht hatte lief das Tradfri Modul wieder. Problem scheint ein fhem restart zu sein da nun das Tradfri Gateway wieder nicht startet. Folgende Logmeldungen wieder:
2019.02.27 07:22:25.075 2: tradfri_Gateway: starting tradfri-fhem: /usr/bin/tradfri-fhem -s sssss -i iiiii -p ppppp --ip 192.168.178.57
2019.02.27 07:22:25.094 3: tradfri_Gateway: starting
2019.02.27 07:22:25.159 3: tradfri_Gateway: using FHEM logfile
2019.02.27 07:22:25.161 3: tradfri_Gateway: read: end of file reached while sysread
2019.02.27 07:22:25.165 3: tradfri_Gateway: stopped
Nachdem ich aber die komplette Maschine neustarte hat sich das tradfri Gateway von alleine gestartet. Kennt das Problem jemand?
Irgendwo scheint er zu hängen.
Danke und Gruß Daniel
justme1968
wenn es keine weiteren log einträge gibt wird das schwierig zu finden...
ich habe noch keine idee...
