tradfri-fhem tester gesucht
Begonnen von justme1968, 19 Januar 2019, 10:26:46
Fillip
Du meinst die die du hier angehängt hast:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,96125.msg890934.html#msg890934
von der rede ich (auch)  ;D
Musste mein ersten Post nochmal änder, die Steckdosen lassen sich doch nicht schalten, den Status übermittelt er aber (von der Steckdose an FHEM)
rippi46
Hallo justme1968,
ganz tolle Arbeit. jetzt funktioniert es!
Und ich dachte schon ich bin es wäre ein spezielles Problem bei mir :o
Aber jetzt ist Alles gut.
Gruß rippi
PS: konntest du den Effekt bei dir nachvollziehen?
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
justme1968
justme1968
das modul ist jetzt eingecheckt und kommt ab morgen im normalen update.
MadMax-FHEM
Prima!
Und: vielen Dank! :)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Loredo
Halleluja, die Entwicklungszeit dafür ist glaube ich neuer Rekord :D
Support ist mit ins Docker Image aufgenommen.
Maintainer:
justme1968
und die meiste zeit musste ich mich mit meinem dummen fhemweb bug rumschlagen :)
Loetkolben
Hallo justme1968,
bei mir läuft es auch problemlos.
Einfache Installation/Einrichtung - prima.
Habe die neue Küche (fast fertig) komplett mit IKEA-Leuchten ausgestattet und alles mit dem Modul an FHEM und TabletUI angebunden.
WAF passt auch  :)
Vielen Dank
   Andreas
1x Pi3, 1x Pi4, CUL V3, miniCUL433+868, IKEA-Steckdosen, Sonoff, Shelly, Conbee II, div. Zigbee-Leuchten, Alexa, Homematic, Tablet UI
Fillip
Also, bei mir besteht noch das Problem das ich am nächsten morgen immer erst nach einem set restart meine Geräte steuern kann. Ran zeigt davor zwar an das es verbunden ist, aber steuern lässt es sich nicht, bzw erst nach dem restart
justme1968
was steht im log zu starten und beenden?
Fillip
Also im Logfile finde ich da als "letzte" kommunikation gestern bzw heute nacht
2019.01.27 00:27:06 1: Server shutdown delayed due to Tradfri_Gateway for max 10 sec
2019.01.27 00:27:06 3: Tradfri_Gateway: read: end of file reached while sysread
2019.01.27 00:27:06 3: Tradfri_Gateway: stopped
2019.01.27 00:27:47 3: Tradfri_Schlafzimmer_Nachttischlampe: I/O device is Tradfri_Gateway
2019.01.27 00:27:47 3: HUESensor65541: I/O device is Tradfri_Gateway
2019.01.27 00:27:47 3: HUEDevice65542: I/O device is Tradfri_Gateway
2019.01.27 00:27:47 3: Tradfri_Wohnzimmer_Deckenleuchte: I/O device is Tradfri_Gateway
2019.01.27 00:27:47 3: HUEGroup154052: I/O device is Tradfri_Gateway
2019.01.27 00:27:47 3: HUEGroup186004: I/O device is Tradfri_Gateway
2019.01.27 00:27:47 3: Tradfri_Wohnzimmer_Stehleuchte: I/O device is Tradfri_Gateway
2019.01.27 00:27:47 3: HUEGroup186005: I/O device is Tradfri_Gateway
2019.01.27 00:27:47 3: Tradfri_Steckdose_SkyReciver: I/O device is Tradfri_Gateway
2019.01.27 00:27:47 1: Including ./log/fhem.save
2019.01.27 00:27:58 2: Tradfri_Gateway: starting tradfri-fhem: /usr/local/bin/tradfri-fhem -s sssss -i iiiii -p ppppp
2019.01.27 00:27:58 3: Tradfri_Gateway: starting
2019.01.27 00:27:58 3: Tradfri_Gateway: using FHEM logfile
und dann nach dem start heute mittag steht folgendes drinnen
2019.01.27 15:17:12 2: Tradfri_Gateway: starting tradfri-fhem: /usr/local/bin/tradfri-fhem -s sssss -i iiiii -p ppppp
2019.01.27 15:17:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in addition (+) at /opt/fhem/FHEM/30_HUEBridge.pm line 1079.
2019.01.27 15:17:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in addition (+) at /opt/fhem/FHEM/30_HUEBridge.pm line 1080.
2019.01.27 15:17:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in addition (+) at /opt/fhem/FHEM/30_HUEBridge.pm line 1081.
2019.01.27 15:17:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in addition (+) at /opt/fhem/FHEM/30_HUEBridge.pm line 1082.
2019.01.27 15:17:13 3: n_LichtGesamtOff_HuawaiScreenBrightness return value: set command only works if state not equal initialized
2019.01.27 15:17:13 3: Tradfri_Gateway: read: end of file reached while sysread
2019.01.27 15:17:13 3: Tradfri_Gateway: stopped
2019.01.27 15:17:13 2: Tradfri_Gateway: starting tradfri-fhem: /usr/local/bin/tradfri-fhem -s sssss -i iiiii -p ppppp
2019.01.27 15:17:13 3: Tradfri_Gateway: starting
2019.01.27 15:17:13 3: Tradfri_Gateway: using FHEM logfile
Habe jetzt erst ma ein at drinnen welches im Abständen einen restart auslöst
timmeygasmus
Ich bekomms irgendwie nicht ans laufen...
Lofgile:
2019.01.27 22:22:08 2: tradfri: starting tradfri-fhem: /usr/bin/tradfri-fhem -s 1
2019.01.27 22:22:08 3: tradfri: starting
2019.01.27 22:22:08 3: tradfri: using FHEM logfile
2019.01.27 22:22:08 5: tradfri: read: /usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/lib/cli.js:32
2019.01.27 22:22:08 4: tradfri: /usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/lib/cli.js:32
2019.01.27 22:22:08 5: tradfri: read:     let buff = "";
2019.01.27 22:22:08 4: tradfri:     let buff = "";
2019.01.27 22:22:08 5: tradfri: read:     ^^^
2019.01.27 22:22:08 4: tradfri:     ^^^
2019.01.27 22:22:08 5: tradfri: read: SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
2019.01.27 22:22:08 4: tradfri: SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
2019.01.27 22:22:08 5: tradfri: read:     at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
2019.01.27 22:22:08 4: tradfri:     at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
2019.01.27 22:22:08 5: tradfri: read:     at Module._compile (module.js:387:25)
2019.01.27 22:22:08 4: tradfri:     at Module._compile (module.js:387:25)
2019.01.27 22:22:08 5: tradfri: read:     at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10)
2019.01.27 22:22:08 4: tradfri:     at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10)
2019.01.27 22:22:08 5: tradfri: read:     at Module.load (module.js:357:32)
2019.01.27 22:22:08 4: tradfri:     at Module.load (module.js:357:32)
2019.01.27 22:22:08 5: tradfri: read:     at Function.Module._load (module.js:314:12)
2019.01.27 22:22:08 4: tradfri:     at Function.Module._load (module.js:314:12)
2019.01.27 22:22:08 5: tradfri: read:     at Module.require (module.js:367:17)
2019.01.27 22:22:08 4: tradfri:     at Module.require (module.js:367:17)
2019.01.27 22:22:08 5: tradfri: read:     at require (internal/module.js:20:19)
2019.01.27 22:22:08 4: tradfri:     at require (internal/module.js:20:19)
2019.01.27 22:22:08 5: tradfri: read:     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/bin/tradfri:15:1)
2019.01.27 22:22:08 4: tradfri:     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/bin/tradfri:15:1)
2019.01.27 22:22:08 5: tradfri: read:     at Module._compile (module.js:413:34)
2019.01.27 22:22:08 4: tradfri:     at Module._compile (module.js:413:34)
2019.01.27 22:22:08 3: tradfri: read: end of file reached while sysread
2019.01.27 22:22:08 3: tradfri: stopped
2019.01.27 22:22:08 4: tradfri: last run duration was only 0 sec, restarting with delay
pi@raspberrypi:~ $ tradfri-fhem -s sec
    let buff = "";
Jemand eine Idee?
Det20
Hast du mal geschaut, ob du die Events der Fernbedienung bekommst und durchreichen kannst? Dann könnte ich beim Druck auf die Fernbedienung strom anschalten und damit die Lampe befeuern
Wuppi68
das Tradfri Gateway sendet nichts raus :-( Von der FB kommt nur der Batterie Status
FHEM unter Proxmox als VM
justme1968
@timmeygasmus: node version zu alt. du brauchst mindestens 8.
