tradfri-fhem tester gesucht
Begonnen von justme1968, 19 Januar 2019, 10:26:46
Will
Blitzschneller Support hier.
Führt leider zum gleichen Ergebnis....
justme1968
was hast du genau eingegeben?
Will
sudo npm install -g --unsafe-perm tradfri-fhem
chseeliger
Du hast ein - zu viel.
Korrekt lautet der Aufruf:
sudo npm install -g tradfri-fhem -unsafe-perm
Damit hat es zumindest bei mir geklappt
chseeliger
Hallo justme1968,
ich habe heute Dein Modul ausprobiert und es klappt hervorragend - vielen Dank für die gute Arbeit!
Ich habe Deckenpanel, Fernbedienungen sowie Lampen mit und ohne Farben - alles an einem TradfriGateway. Kannst Du noch irgendwelche Ausgaben gebrauchen, die ich Dir erzeugen kann?
Das Einzige, was bisher scheinbar noch nicht klappt, ist die Farbwahl bei Gruppen. In den automatisch angelegten HueGroups (super übrigens, dass das alles automatisch erledigt wird!  :) ) wird die Farbwahl nicht angezeigt. Ich habe mir das webcmd aus den einzelnen Lampendevices herausgeholt, aber weder das Setzen, noch das auslesen scheint damit bei den Gruppen zu klappen.
Christoph
Will
Auch nicht :-(
Wuppi68
Zitat von: Will am 29 Januar 2019, 23:30:54
Auch nicht :-(
es wird ja auch ein anderes Verzeichniss angemeckert  ;)
glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
korrigiere mal dort die Rechte
FHEM unter Proxmox als VM
Det20
Aktualisiert eigentlich "statusRequest" den Wert "reachable"? Das wäre ne Chance, auf Verfügbarkeit zu prüfen.
justme1968
für tradfri gibt es keinen statusRequest. das es wird nur reagiert wenn das gateway etwas sendet.
man könnte im prinzip versuchen regelmäßig  eine kleinigkeit an den lampen zu verstellen und schauen was zurück kommt, aber auch dabei wird reachable nur sehr verzögert gesetzt.
Det20
Hatte ich versucht, also testhalber den Farbwert geändert. Ging in die Hose, weil dann die Lampe angegangen ist und es war nachts :)
Will
Habe nun auch mit
Sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /root/.npm
Die Rechte in dem Verzeichnis freigegeben - allerdings mit dem gleichen Ergebnis.
Ideen?
schnibi
nachdem ich zuerst das Modul von Peter Kappelt nutzen wollte und das nicht geklappt hat, habe ich es jetzt mit dem Modul hier probiert.. Leider erhalte ich aber nur folgende events:
2019-01-30 21:37:24 tradfri TradfriGW tradfri-fhem: running /usr/bin/tradfri-fhem
2019-01-30 21:37:24 tradfri TradfriGW tradfri-fhem: stopped
2019-01-30 21:37:44 tradfri TradfriGW tradfri-fhem: running /usr/bin/tradfri-fhem
2019-01-30 21:37:44 tradfri TradfriGW tradfri-fhem: stopped
2019-01-30 21:38:04 tradfri TradfriGW tradfri-fhem: running /usr/bin/tradfri-fhem
2019-01-30 21:38:04 tradfri TradfriGW tradfri-fhem: stopped
2019-01-30 21:38:24 tradfri TradfriGW tradfri-fhem: running /usr/bin/tradfri-fhem
2019-01-30 21:38:24 tradfri TradfriGW tradfri-fhem: stopped
Könnt ihr mir helfen, was ich da falsch gemacht habe?  :-[
Wuppi68
Zitat von: Will am 30 Januar 2019, 21:40:16
Habe nun auch mit
Ideen?
mach doch mal folgendes:
sudo /bin/bash
chown -R root:root /root
und dann noch einmal ohne sudo den npm install ...
und wenn geht, dann logge es mal mit
Will
Ich geb auf...
Jostar
ich bin durch Zufall bzw. update-Info in fhem auf diese Neuentwicklung gestoßen und es freut mich sehr.
List of new / modified files since last update:
tradfri
nothing to do...
Habe es noch nicht getestet, aber im wiki eine kleine Einleitung verfasst und auf diese Stelle hier im Forum verwiesen:
https://wiki.fhem.de/wiki/TR%C3%85DFRI
Außerdem die schon ältere Entwicklung des Java-Moduls erwähnt.
Gibt es schon eine Unterstützung des tradfri-Bewegungsmelders?
PS: Ggf. kann das auch auf eine andere Seite, möchte den Modulentwickler natürlich nicht verärgern.
Raspberry Pi(s) mit FHEM auf Rasbian Jessie/Strech, DbLog/DbRep mit mySQL, piface, 1Wire-USB-Master von SMS-GUARD, RFXtrx433E
