Virtueller Sensor und Thermostat: Please enter peer
Begonnen von hansblafoo, 20 Januar 2019, 01:24:23
hansblafoo
ich bin ein FHEM-Anfänger und möchte es im Grunde nur nutzen, um Non-Homematic-Temperatursensoren mit meinen Thermostaten zu verknüpfen. Das ist eine absolute geniale Funktion, die FHEM da bietet, nur ist die Einrichtung ein großer Krampf, da es trotz zig Anleitungen nicht funktionieren will.
Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen: https://hilftdirweiter.de/fhem-homematic-heizkoerperthermostat-mit-externem-temperatursensor-peeren/
Ich verwende jedoch auf meinem Raspberry piVCCU, sodass ich unter FHEM die CCU direkt über eine IP-Adresse anbinde und damit ein IODevice vom Typ HMCCU habe. Ich habe ein virtuelles Device bad_vT angelegt und einen virtuellen Kanal bad_vT_Sensor1 hinzugefügt. Der Kanal 1 (der Weather-Kanal) des Thermostaten heißt Bad_HM_CC_RT_DN_OEQ2087152_1.
Beim Ausführen von
set bad_vT_Sensor1 peerChan 0 Bad_HM_CC_RT_DN_OEQ2087152_1 single set
erhalte ich jedoch immer die Meldung "please enter peer" und bisher habe ich in keiner Log-Datei einen Hinweis gefunden, was der Fehler ist.
list bad_vT liefert
   DEF        000002
   FUUID      5c42a0f5-f33f-6eab-f202-c3ffab2227b0b13b
   IODev      d_ccu
   NAME       bad_vT
   NOTIFYDEV  global
   NR         48
   NTFY_ORDER 50-bad_vT
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 bad_vT_Sensor1
   helper:
     HM_CMDNR   143
     mId
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IODev      d_ccu
   model      virtual_1
   subType    virtual
   webCmd     virtual
list bad_vT_Sensor1 liefert
   DEF        00000201
   FUUID      5c42a10d-f33f-6eab-5da0-5255277b4f358467
   NAME       bad_vT_Sensor1
   NOTIFYDEV  global
   NR         49
   NTFY_ORDER 50-bad_vT_Sensor1
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     bad_vT
   helper:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
     tmpl:
   model      virtual_1
   peerIDs
   webCmd     press short:press long
und
list Bad_HM_CC_RT_DN_OEQ2087152_1 liefert
   DEF        OEQ2087152:1
   FUUID      5c429aa7-f33f-6eab-dedd-51db1d4ad93c7b28
   IODev      d_ccu
   NAME       Bad_HM_CC_RT_DN_OEQ2087152_1
   NR         41
   STATE      Initialized
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    OEQ2087152:1
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    HM-CC-RT-DN OEQ2087152:1
   ccutype    HM-CC-RT-DN
   channels   1
   chntype    WEATHER_RECEIVER
   statevals  devstate
     2019-01-19 05:25:33   0.AES_KEY       0
     2019-01-19 05:25:33   0.CONFIG_PENDING false
     2019-01-19 05:25:33   0.DEVICE_IN_BOOTLOADER false
     2019-01-19 05:25:33   0.INHIBIT       false
     2019-01-19 05:25:33   0.LOWBAT        false
     2019-01-19 05:25:33   0.RSSI_DEVICE   1
     2019-01-19 05:25:33   0.RSSI_PEER     1
     2019-01-19 05:25:33   0.STICKY_UNREACH false
     2019-01-19 05:25:33   0.UNREACH       false
     2019-01-19 05:25:33   0.UPDATE_PENDING false
     2019-01-19 05:40:31   hmstate         Initialized
     2019-01-19 05:25:10   state           Initialized
   hmccu:
     devspec    OEQ2087152:1
     dp:
       0.AES_KEY:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.INHIBIT:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.LOWBAT:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.STICKY_UNREACH:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
   IODev      d_ccu
Was habe ich übersehen? Hat es irgendetwas damit zu tun, dass ich eine "richtige" CCU verwende?
Danke!
frank
du versuchst 2 welten miteinander zu peeren. hmccu und cul_hm.
das geht nicht.
es muss alles aus einer welt sein. cul_hm.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
hansblafoo
Ich hab es befürchtet. :/ Und ich vermute auch mal, dass es keine einfache "Bridge" gibt, die von meiner CCU in CUL_HM übersetzt und vice versa, richtig?
Gibt es denn einen anderen Weg, wie ich den Temperatursensor mit dem Thermostaten koppeln kann?
wie Frank sagt: alles in eine Welt, alles andere ist Schruz.
Aber kann man nicht auch in der CCU mit virtuellen Kanälen "peeren". Und kann man nicht auch über HMCCU diesen virtuellen Kanal in der CCU mit Werten beschicken?
Nur so als schräge Idee. Obwohl ich alles andere als ein Fan von CCU & Co bin  :D
hansblafoo
Hi Otto,
das wäre natürlich top. Ich hab bisher aber noch keine Möglichkeit gefunden in der CCU mit virtuellen Kanälen zu peeren. Ich dachte, dass das nur mit CUL_HM geht virtuelle Geräte anzulegen. Bei HMCCU hab ich das bisher nicht gesehen. Hast du eine Idee, wo ich das finden könnte?
Naja, ich würde auch gerne ohne die CCU auskommen, aber da ich sowohl HM mit BidCos als auch HMIP einsetze und das HMIP-Protokoll glaube ich noch nicht nativ durch eine Bibliothek/Emulationsschicht bereitgestellt wird, muss ich auf eine CCU setzen.
Danke und viele Grüße!
frank
du könntest ja auch hmip über ccu betreiben und bidcos über fhem/cul_hm.
hansblafoo
Ich glaube, das wäre auch nicht so das Wahre. :/
#7
Also in meiner alten CCU1 Beschreibung steht (Frank ich sehe Dich grinsen!)  ;D
ZitatVirtuelle Geräte anzeigen
Geräte bzw. Kanäle, die die HomeMatic Zentrale systemintern verwaltet und
nicht physikalisch vorhanden sind, sind standardmäßig nicht aufgelistet. Klicken
Sie ,,Virtuelle Geräte einblenden", um eine vollständige Liste inkl. der virtuellen
Geräte zu erhalten.
Und weiter hinten dann, quasi beim "peeren":
ZitatKanal als Verknüpfungspartner auswählen
Suchen Sie sich in der Kanalliste den gewünschten Kanal und wählen diesen
durch Anklicken des Buttons ,,Auswahl" in der entsprechenden Zeile aus. Das
Fenster schließt dann automatisch und die getätigte Auswahl wird in die
Auswahl das Fenster zur Auswahl des 2. Verknüpfungspartners übernommen.
24.1.2 2. Verknüpfungspartner
Tastenpaare einer Fernbedienung etc., die üblicherweise funktionell
zusammen verwendet werden, sind in der Liste auch als
zusammenhängendes Tastenpaar dargestellt und können auch nur als Paar
ausgewählt werden. Soll nur eine Taste eines Tastenpaares in der Verknüpfung
verwendetet werden (z. B. bei einer ,,Ein-Tasten-Dimmeransteuerung"), so ist
zunächst das entsprechende Tastenpaar auszuwählen und anschließend die
123
Verknüpfung mit der nicht benötigten Taste zu löschen. Siehe dazu die
entsprechende Bedienanweisung in 24.1 Direkte Geräteverknüpfungen.
• Virtuelle Geräte einblenden
Geräte zu erhalten.
Ob HMCCU das dann irgendwie kann - keine Ahnung!
frank
ihr könnt ja mal bei zap anklingeln, ob er mittlerweile neue erkenntnisse hat.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,81240.0.html
hansblafoo
Zitat von: Otto123 am 20 Januar 2019, 20:01:18
Also in meiner alten CCU1 Beschreibung steht (Frank ich sehe Dich grinsen!)  ;DUnd weiter hinten dann, quasi beim "peeren":
Wenn ich das richtig verstehe, so sind in der Homematic-Sprechweise mit virtuellen Geräten Heizungs- oder Rauchmeldergruppen gemeint, aber nicht virtuelle Geräte, wie wir es hier meinen.
Siehe dazu: https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU
ZitatAußerdem unterstützt HMCCUDEV Rauchmeldergruppen sowie virtuelle Geräte wie z.B. Heizungsgruppen.
Hast Du in der Administration deiner CCU denn mal gesucht nach virtuellen Geräten aktivieren?
Ich kann mich erinnern, das es die in der CCU genau für denselben primären Zweck gab -> grünes Licht am nicht gepeerten Taster bzw. um mit einem Taster ein Programm in der CCU zu starten.
Und in der CCU2 gibt es sie offenbar (ohne viel suchen) -> https://www.christian-luetgens.de/homematic/hardware/funkstoerungen/fernbedienung/Fernbedienung.htm
Aber ich muss nicht Recht haben!
- Und HMCCU ist nur ein Abbild der CCU in FHEM, das hat erstmal nichts mit der CCU von HM zu tun.
- Inwieweit piVCCU was mit der CCU von HM zu tun hat weiß ich auch nicht.
Ich halt mich jetzt besser raus.  :-X
Wie gesagt, war nur ne schräge Idee.  :D
