Autor Thema: HTTPMOD liefert "HTTP/1.1 301 Moved Permanently"  (Gelesen 648 mal)
Offline Hubi22
  • New Member
« am: 27 Januar 2019, 14:59:31 »
ich würde gern donnerwetter.de für OZON und UV und Kratzprognose (Autoscheiben) nutzen. leider bekomme ich keine Werte in Readings eingelesen. im httpheader steht z.B.:
Date: Sun, 27 Jan 2019 13:55:14 GMT
Server: Apache/2.2.15 (CentOS)
Location: https://www.donnerwetter.de/pollenflug/region.hts?plz=29356
Cache-Control: max-age=600
Expires: Sun, 27 Jan 2019 14:05:14 GMT
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 271
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Könnte mir bitte jmd. einen Tipp geben?
Gruß, Hubi
Offline Hubi22
  • New Member
Antw:HTTPMOD liefert "HTTP/1.1 301 Moved Permanently"
« Antwort #1 am: 30 Januar 2019, 06:48:15 »
Hi, keiner eine Idee? Ich wäre für jeden Tipp dankbar... Gruß, Hubi
Online frank
« Antwort #2 am: 30 Januar 2019, 14:51:48 »
idee: du nutzt die falsche url.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(stretch)
WebUI [hm.js]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html
Offline Hubi22
  • New Member
« Antwort #3 am: 10 Februar 2019, 11:24:56 »
Hi frank
nein, die URL oben ist nur ein Beispiel (hier Pollenflug). Die URL ist erreichbar und stimmt auch. Im Browser lässt sie sich einwandfrei laden.
Vor ca. 1/2 Jahr liefen die Abfragen ohne Probleme. Nun leider nicht mehr. Es ist mir allerdings erst spät aufgefallen, da ich die Werte ja nun nicht täglich anschaue.
Gruß, Hubi
Offline dev0
    • _.:|:._
« Antwort #4 am: 10 Februar 2019, 12:15:46 »
Vmtl. blockiert die Website Aufrufe mit dem User-Agent "FHEM" oder anderen Indizien, dass der Aufruf automatisiert erfolgt...
Das kannst Du z.B so ausprobieren, wenn Du den User-Agent anpasst:
{use HttpUtils;; my $p = { 'url' => 'https://www.donnerwetter.de/pollenflug/region.hts?plz=29356', header => { "User-Agent" => "FHEM"} };; my ($e, $d ) = HttpUtils_BlockingGet($p);; Debug $d}
{use HttpUtils;; my $p = { 'url' => 'https://www.donnerwetter.de/pollenflug/region.hts?plz=29356', header => { "User-Agent" => "Mozilla/1.22"} };; my ($e, $d ) = HttpUtils_BlockingGet($p);; Debug $d}
Und Dir dann die unterschiedlichen Ausgaben im Log ansiehst...
Offline Hubi22
  • New Member
« Antwort #5 am: 22 Februar 2019, 15:44:06 »
lasterror gibt
https://www.donnerwetter.de/biowetter/uvregion.hts?lid=DE14995&Ort=BROECKEL: Can't connect(2) to https://www.donnerwetter.de:443: SSL connect attempt failed error:14077102:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unsupported protocol
aus...
im log steht nichts weiter...
...muss ich den loglevel (zurzeit 4) ändern?
Offline herrmannj
  • Global Moderator
« Antwort #6 am: 22 Februar 2019, 17:53:08 »
zu post #1: das ist typisch wenn man eine Seite per http aufruft und dort auf die https version geleitet wird.
smartVisu mit fronthem, einiges an HM, RFXTRX, Oregon, CUL, Homeeasy, ganz viele LED + Diverse
Offline Hubi22
  • New Member
« Antwort #7 am: 27 Februar 2019, 20:36:50 »
Ok, danke für den Hinweis. Ich hatte zuvor den Aufruf http nun verwende ich https.
... aber wie bekomme ich die SSL Fehlermeldung weg?
Gruß, Hubi
