Windchill mit userReading zufügen
Begonnen von Eisix, 01 Februar 2019, 21:46:20
Eisix
Ich möchte Windchill mit pah's Funktion zu meinem Weather device zufügen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,84831.msg771485.html#msg771485
Mein Problem ist wie übergebe ich die Werte an die Funktion im userReadings.
Wenn ich nur humidity aus dem reading hole und den Rest fest eintrage geht es.
windchill {TempWCHI('-3','2.8',{ReadingsNum('Weather','humidity','')})}
Aber ich will natürlich alle aus den readings, das funktioniert so aber nicht.
windchill {TempWCHI({ReadingsNum('Weather','temperature','')};{ReadingsNum('Weather','wind','')*0.28};{ReadingsNum('Weather','humidity','')})}
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Eisix
MKeY
windchill {TempWCHI({ReadingsNum('Weather','temperature','')},{ReadingsNum('Weather','wind','')*0.28},{ReadingsNum('Weather','humidity','')})}
geht komma statt semikolon?
Wer Fehler findet, darf sie behalten!
RPi's, D1Mini
Homematic, Hue, Sonoff, Alexa, Xiaomi, ConBee
Prusa MK2.5, Prusa MK3S (MMU2S vorhanden, aber nervtötend)
Lowrider 2CNC
Eisix
Ne leider nicht
windchill
Error evaluating Weather userReading windchill: syntax error at (eval 209864) line 1, at EOF
Missing right curly or square bracket at (eval 209864) line 1, at end of line
rischbiter123
ich würde mir das ganze als Funktion in der 99_myUtils aufrufen, dort zusammenbauen und als return zurückgeben.
Andreas
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
CoolTux
#4
Habe jetzt nicht gelesen wie die Darstellung genau sein soll, aber
Macht schon eine Darstellung
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
amenomade
#5
Ich würde es eher so schreiben:
windchill {TempWCHI(ReadingsNum('Weather','temperature',''), ReadingsNum('Weather','wind','')*0.28, ReadingsNum('Weather','humidity',''))}
Dir ist aber bekannt, dass TempWCHI() manchmal nix (leer) zurückgibt?
CoolTux
Ah, jetzt verstehe ich, TempWCHI ist eine Funktion. Dann vergiss was ich geschrieben habe. Sorry
Das TuxNet Wiki:
MKeY
Zitat von: rischbiter123 am 01 Februar 2019, 23:17:09
Andreas
Das macht er doch :-) Es hapert an der Übergabe der ReadingsNum werte bzw, ist irgendwo in dem Code ein hinken
RPi's, D1Mini
Lowrider 2CNC
Eisix
@amenomade: danke so funktioniert es
Eisix
