Diskussionen zu Ranseyers-MAPLE CUL
Begonnen von Ranseyer, 22 Februar 2019, 16:36:30
PeMue
Zitat von: Ranseyer am 29 Juli 2019, 18:42:29
PPS: Der Heisskleber auf der USB-Buchse ist nicht schön, ist aber wohl nötig bei Micro.USB...
Ist die Platine in Deinem Github? Vermutlich dann wieder mit Eagle "allerneust" v9.x?
Dann muss ich mir vermutlcih eine Demo Version installieren, um das anzuschauen.
Oder ich schicke Dir meine Bibliothek für den Micro USB Stecker, bei mir geht es ohne Heißkleber ;D ;D ;D.
Passen auf die Stiftleisten Deine Add-Ons?
Gruß Peter
Ranseyer
ZitatIst die Platine in Deinem Github? Vermutlich dann wieder mit Eagle "allerneust" v9.x?
Ja die ist im Github. Ja aktuelles EAGLE.
Denke das kannst dir bequemer anschauen: https://cadlab.io/project/1060/master/circuit/SFctTUFQTEUtU21hbGwvbWFwbGVDVUxfc21hbGwtVjIuMF8wMTkuYnJk
(Da kannst du zommen, Layer ausblenden usw.)
ZitatOder ich schicke Dir meine Bibliothek für den Micro USB Stecker, bei mir geht es ohne Heißkleber ;D ;D ;D.
Libs nehme ich was ich bekommen kann !
Aber das ändert nichts an den fertig gekauften MAPLE-Mini von BAITES (die super sind). Die neue Version ist grün und hat nur noch Micro-USB.
Die noch neuen Buchsen sitzen sehr stramm, und wenn du da in einer beengten Umgebung mal mit Gewalt herum reisst, dann kann das Teil schon mal abreissen.
Guggst du hier: https://de.aliexpress.com/item/1400682373.html
Auf die Stiftleisten passen die neuen AddOns. Kann man so zum Testen sehr gut so machen. Ich empfehle es nicht produktiv zu nutzen weil mechanisch unpraktisch. Für Tests oder für den schnellen Bedarf zwischendurch...
Das ist die Mutter des ganzen:
https://cadlab.io/project/1060/master/circuit/SFctTUFQTEUtTGFyZ2UvVjQuMC9tYXBsZUNVeF9sYXJnZV80LjEtMDE4LmJyZA%3D%3D
Das wäre ein Beispiel für ein AddOn: https://cadlab.io/project/1060/master/circuit/SFctTUFQTEUtTGFyZ2UvVjQuMC9BZGRPblppZ2JlZVNNRC9WNC1BZGRPblVpZ0JlZVNNRC1WMDItMDA2LmJyZA%3D%3D
Leider kann ich nicht damit leben dass diese nur auf einer Seite gesteckt werden. Das wackelt mir zu arg. Daher wird auf beiden Seiten gesteckt.
Außerdem sind damit die Antennen auf definiertem Abstand zur Gehäusewand.
PS: Wenn du ein paar kostenlose Muster willst: PN... (Ich hab schon sehr viel hier für die V4.x inkl AddOns,aber noch lange nicht alles getestet. Sogar einen Eratz für die Maple-Platine gibt es: Also die AddOns nutzen, aber statt nem Maple ein zweifach USR LAN2UART Modul...)
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
DasQ
#62
also ich hab ja seit kurzem dein maplecun, leider zickt es immer noch extremst.
nach anfänglichen abstürzen und sonstigen eigenartigen effekten, hab ichs nun mit einer aktuellen firmware version am "laufen". (siehe list)
allesdings hängt sich eins (jetzt egal welches der 868mhz) ständig bei der verwendung vom WMBUS_T
auf.
empfängt dann einfach nix mehr und verabschiedet sich
logschnipsel
2019.08.12 14:58:32 4: CUL_Parse: MAPLECUL3_868 b334468505628580294801DA1A20F9F25DD05C0301D04013409EB08007DB100000000000010382545547861ACCDC58D529168543D2504000100007E1F8013 -64.5
2019.08.12 14:58:32 5: MAPLECUL3_868: dispatch b334468505628580294801DA1A20F9F25DD05C0301D04013409EB08007DB100000000000010382545547861ACCDC58D529168543D2504000100007E1F80::-64.5
2019.08.12 14:58:40 3: MAPLECUL1_868: Unknown code A064BE483B1C1E3, help me!
2019.08.12 14:58:41 3: MAPLECUL1_868: Unknown code A1B10098EB1C1E35579780A035B665563A27277B67B31FE3CC902834A::-89.5:MAPLECUL1_868, help me!
2019.08.12 14:58:54 4: CUL_Parse: MAPLECUL3_868 b33446850552858029480625CA20F9F254501C030F300015209720900593F000000000000000A02090516001E4B5ABA682D2C2B05090000000000AC808038 -46
2019.08.12 14:58:54 5: MAPLECUL3_868: dispatch b33446850552858029480625CA20F9F254501C030F300015209720900593F000000000000000A02090516001E4B5ABA682D2C2B05090000000000AC8080::-46
2019.08.12 14:58:54 3: MAPLECUL1_868: Unknown code A06666A62B1C1E3, help me!
2019.08.12 14:58:54 3: MAPLECUL1_868: Unknown code A0622ED4FB1C1E3, help me!
2019.08.12 14:58:56 4: CUL_Parse: MAPLECUL3_868 b33446850524457029480C245A20F9F25CA03C0307C0201F509E309004DE2000000000000112B0E33076D0C4888AF120D3E59432A2C03000000005E7F802A -53
2019.08.12 14:58:56 5: MAPLECUL3_868: dispatch b33446850524457029480C245A20F9F25CA03C0307C0201F509E309004DE2000000000000112B0E33076D0C4888AF120D3E59432A2C03000000005E7F80::-53
2019.08.12 15:00:11 3: MAPLECUL1_868: Unknown code A068B4965B1C1E3, help me!
2019.08.12 15:01:41 3: MAPLECUL1_868: Unknown code A064BE483B1C1E3, help me!
2019.08.12 15:01:41 3: MAPLECUL1_868: Unknown code A1810008EB1C1E3666A620A035B69FAB525E316096A7449F2D7::-89:MAPLECUL1_868, help me!
2019.08.12 15:01:42 3: MAPLECUL1_868: Unknown code A1810008EB1C1E322ED4F0A035B6AD667A25DDF5EF078B672A5::-90.5:MAPLECUL1_868, help me!
und jetzt egal ob ich des erste oder dritte empfangsmodul verwende.
was kann denn des sein?
list
   CMDS       BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXeflptxz*
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        192.168.1.43:2323 1234
   DeviceName 192.168.1.43:2323
   FD         38
   FHTID      1234
   FUUID      5d4d75f1-f33f-9f3d-167f-da7e98ccc5e59fba
   MAPLECUL1_868_MSGCNT 4481
   MAPLECUL1_868_TIME 2019-08-12 19:01:58
   NAME       MAPLECUL1_868
   NR         202
   PARTIAL
   RAWMSG     *sA580A5F000DB;  448: 4064
   RSSI       -93.5
   STACKED    MAPLECUL2_433
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) MapleCUNx4_8F (F-Band: 868MHz)
   initString X21
Ar
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-08-11 15:58:35   ccconf          freq:868.950MHz bWidth:325KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2019-08-12 11:49:23   cmds             B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
     2019-08-12 19:01:58   state           Initialized
   group      CULs
   icon       cul_868
   model      CUN
   rfmode     HomeMatic
   room       Fhem
   verbose    3
   CMDS       bCFiAZNEGMKLUYRTVWXfxz*
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        MAPLECUL1_868
   FUUID      5d501430-f33f-9f3d-4e30-ccc1af54112fa4b0
   IODev      MAPLECUL1_868
   MAPLECUL2_433_MSGCNT 3813
   MAPLECUL2_433_TIME 2019-08-12 19:02:39
   NAME       MAPLECUL2_433
   NOTIFYDEV  MAPLECUL1_868
   NR         234
   NTFY_ORDER 50-MAPLECUL2_433
   PARTIAL
   RAWMSG     omAAAB1AAAD96A80DB
   RSSI       -78.5
   STACKED    MAPLECUL3_868
   STATE      Initialized
   StackLevel 1
   TYPE       STACKABLE_CC
   VERSION    V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) MapleCUNx4_8F (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-08-11 15:13:03   ccconf          freq:868.950MHz bWidth:325KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2019-08-12 11:49:23   cmds             b C F i A Z N E G M K L U Y R T V W X f x z *
     2019-08-12 19:02:39   state           Initialized
   group      CULs
   icon       cul_433
   model      CUN
   rfmode     SlowRF
   room       Fhem
   Clients    :TechemHKV:WMBUS:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        MAPLECUL2_433
   FUUID      5d501431-f33f-9f3d-6050-a1a4b42985d61704
   IODev      MAPLECUL2_433
   MAPLECUL3_868_MSGCNT 777
   MAPLECUL3_868_TIME 2019-08-12 14:58:56
   NAME       MAPLECUL3_868
   NOTIFYDEV  MAPLECUL2_433
   NR         235
   NTFY_ORDER 50-MAPLECUL3_868
   PARTIAL
   RAWMSG     b33446850524457029480C245A20F9F25CA03C0307C0201F509E309004DE2000000000000112B0E33076D0C4888AF120D3E59432A2C03000000005E7F802A
   RSSI       -53
   STACKED    MAPLECUL4_868
   STATE      Initialized
   StackLevel 2
   TYPE       STACKABLE_CC
   initString X21
brt
   MatchList:
     H:STACKABLE_CC ^\*
     J:WMBUS    ^b.*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-08-11 16:00:27   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2019-08-12 11:49:24   cmds             b C F i A Z N E G M K L U Y R T V W X f x z *
     2019-08-12 14:58:56   state           Initialized
   group      CULs
   icon       cul_868
   model      CUN
   rfmode     WMBus_T
   room       Fhem
   verbose    5
   CMDS       CAZNELYVXfz
   Clients    :WMBUS:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        MAPLECUL3_868
   FUUID      5d501431-f33f-9f3d-f663-ffe945825d54f646
   IODev      MAPLECUL3_868
   MAPLECUL4_868_MSGCNT 2
   MAPLECUL4_868_TIME 2019-08-12 11:49:28
   NAME       MAPLECUL4_868
   NOTIFYDEV  MAPLECUL3_868
   NR         236
   NTFY_ORDER 50-MAPLECUL4_868
   PARTIAL
   RAWMSG     ? (brs is unknown) Use one of C A Z N E L Y V X f z
   STATE      Initialized
   StackLevel 3
   TYPE       STACKABLE_CC
   initString X21
brs
   MatchList:
     H:STACKABLE_CC ^\*
     J:WMBUS    ^b.*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-08-11 16:08:38   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2019-08-12 11:49:24   cmds             C A Z N E L Y V X f z
     2019-08-12 11:49:28   state           Initialized
   group      CULs
   icon       cul_868
   model      CUN
   rfmode     WMBus_S
   room       Fhem
Fhem on MacMini/Ubuntu.
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
subseven
#63
Verwendest du STACKABLE oder STACKABLE_CC?
@Ranseyer
Wie wird V4.0/4.1 die Addonplatine RFMx verewndet? Irgendwo muss ja noch ein Arduino untergebracht werden..
Ranseyer
ZitatWie wird V4.0/4.1 die Addonplatine RFMx verewndet? Irgendwo muss ja noch ein Arduino untergebracht werden..
Der Arduino bekommt nur die wichtigsten Pins verlötet... Damit man das gleich beim ersten Mal richtig macht die Beschriftung der Pins...
Aber: Das Teil habe ich noch nicht getestet. Ich tue mir allgemein mit SDuino etwas schwerer. (Welches Firmware genau für einen Mega328 mit 16 MHz? Ich denke ich teste mal die Arduino-Nano Version für den Pro-Mini.)
Willst du ein-zwei Stück zum Testen?
DasQ
Ich hab beides probiert, das Verhalten ist jeweils identisch.
Ich bin mir mittlerweile fast sicher das entweder das wmbus Modul oder die Hardware nicht so tun wie se sollen.
Reinhart
#66
Ich habe heute von Ranseyer einige Platinen bekommen, Danke nochmals!
Eine davon in Version 4 war schon bestückt mit CUL1=868, CUL2=433 und CUL3=868 Funkmodul.
Da ich im Wiki gelesen habe das es hier mit Stackable einige unvorhersehbare Probleme gibt, habe ich es mit der "alten" Methode definiert. Da Ranseyer das Modul getestet hat, nehme ich an ich habe in der Konfig jetzt irgendwo was übersehen. Cul1 und Cul2 funktioniert, nur der dritte gibt keine Antwort. Beim Versuch "get ccconf" bekomme ich "Timeout reading answer for get C0D". Ich hoffe ich habe das "Stackable_CC" richtig verstanden und hier keinen Murks gebaut.
ls /dev, alle Module werden erkannt und einer seriellen Schnittstelle zugeordnet. Der erste (USB0) ist ein Signalduino.
pi@raspberrypi4:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 30 12:26 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 30 09:45 usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 -> ../../ttyACM0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 30 09:45 usb-STM32_MapleCUL_03234160-if02 -> ../../ttyACM1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 30 09:45 usb-STM32_MapleCUL_03234160-if04 -> ../../ttyACM2
pi@raspberrypi4:~ $
Definition in FHEM
define MAPLECUL1_868 CUL /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00@38400 4444
attr MAPLECUL1_868 group CUL_HM
attr MAPLECUL1_868 icon cul_868
attr MAPLECUL1_868 model CUL
attr MAPLECUL1_868 rfmode SlowRF
attr MAPLECUL1_868 room CUL_HM,System
define MAPLECUL2_433 STACKABLE_CC MAPLECUL1_868
attr MAPLECUL2_433 group CUL_HM
attr MAPLECUL2_433 icon cul_cul
attr MAPLECUL2_433 rfmode SlowRF
attr MAPLECUL2_433 room CUL_HM,System
define MAPLECUL3_868 STACKABLE_CC MAPLECUL2_433
attr MAPLECUL3_868 group CUL_HM
attr MAPLECUL3_868 icon cul_868
attr MAPLECUL3_868 rfmode SlowRF
attr MAPLECUL3_868 room CUL_HM,System
List von CUL, dieser funktioniert tadellos
   CFGFN
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00@38400 4444
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00@38400
   FD         110
   FHTID      4444
   FUUID      5d68d82e-f33f-27bd-5822-42be870e73079463
   MAPLECUL1_868_MSGCNT 5411
   MAPLECUL1_868_TIME 2019-08-30 18:39:15
   NAME       MAPLECUL1_868
   NR         2986
   NR_CMD_LAST_H 1
   PARTIAL
   RAWMSG     *omAA64AA5526D8E3
   RSSI       -93.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (2017-03-30_16-08-05) MapleCUNx4_0B (F-Band: 868MHz)
   initString X21
   Helper:
     DBLOG:
       ccconf:
         myDbLog:
           TIME       1567158195.05217
           VALUE      freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
       cmds:
         myDbLog:
           TIME       1567152175.1048
           VALUE       B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
       raw:
         myDbLog:
           TIME       1567153040.051
           VALUE      isFFF00F000FF0
       state:
         myDbLog:
           TIME       1567181655.61598
           VALUE      UNKNOWNCODE 810f04xx0511a001311c00000114020da
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-08-30 11:43:15   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2019-08-30 10:02:55   cmds             B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
     2019-08-30 10:17:20   raw             isFFF00F000FF0
     2019-08-30 18:39:15   state           Initialized
   SOFTBUFFER:
   XMIT_TIME:
     1567180860.00109
   group      CUL_HM
   icon       cul_868
   model      CUL
   rfmode     SlowRF
   room       CUL_HM,System
List von CUL3, dieser gibt keine Antwort.
   CFGFN
   CMDS
   DEF        MAPLECUL2_433
   FUUID      5d68f263-f33f-27bd-eda2-03ebe4cfd6ebf398
   IODev      MAPLECUL2_433
   MAPLECUL3_868_MSGCNT 13
   MAPLECUL3_868_TIME 2019-08-30 17:29:17
   NAME       MAPLECUL3_868
   NR         3824
   PARTIAL
   RAWMSG     T021000AA0008
   RSSI       -70
   STATE      0
   StackLevel 2
   TYPE       STACKABLE_CC
   initString X21
   Helper:
     DBLOG:
       cmds:
         myDbLog:
           TIME       1567178944.30921
           VALUE       b C F i A Z N E G M K L U Y R T V W X f z
       fhtbuf:
         myDbLog:
           TIME       1567178890.18228
           VALUE      No answer
       state:
         myDbLog:
           TIME       1567178957.05722
           VALUE      UNKNOWNCODE  (*t is unknown) Use one of b C F i A Z N E G M K L U Y R T V W X f z
       uptime:
         myDbLog:
           TIME       1567178960.45239
           VALUE      No answer
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-08-30 17:29:04   cmds             b C F i A Z N E G M K L U Y R T V W X f z
     2019-08-30 17:28:10   fhtbuf          No answer
     2019-08-30 17:29:17   state           0
     2019-08-30 17:29:20   uptime          No answer
   group      CUL_HM
   icon       cul_868
   rfmode     SlowRF
   room       CUL_HM,System
Hat jemand eine Idee was hier falsch läuft?
PS: das Ganze läuft auf Raspi4 unter Buster.
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
Reinhart
oh, ich glaube ich habe es selbst gefunden, dieser Steckplatz ist leer laut Log von Ranseyer beim Test.
-I- Detected CC0: PN 0x00  VER 0x14
-I- Detected CC1: PN 0x00  VER 0x14
-I- Not detected CC2: PN 0x00  VER 0x00
-I- Detected CC3: PN 0x00  VER 0x14
-I- Not detected ethernet
-I- init USB
-I- init Complete
Habe jetzt noch einen CUL4 definiert, geht aber immer noch nicht. Wenn ich das richtig verstehe, muss bei Stackable_CC aber der leere auch definiert werden, sonst kann ich ja nicht stacken, oder?
define MAPLECUL4_868 STACKABLE_CC MAPLECUL3_868
attr MAPLECUL4_868 group CUL_HM
attr MAPLECUL4_868 icon cul_868
attr MAPLECUL4_868 rfmode HomeMatic
attr MAPLECUL4_868 room CUL_HM,System
Ranseyer
Welche Firmware Version ist denn aktuell drauf?
Das überspringen einer unbelegten Stamp kann nur eine halbwegs neue Firmware...
Reinhart
Ah, Danke für den Tipp, denn es ist noch die V 1.24.02 drauf und die dürfte dann für diesen Zweck zu alt sein.
D.h. ich brauche den 3. Platz in Fhem nicht zu konfigurieren?
und anstatt dieser Definition
dann so und einfach den 3.Steckplatz überspringen und auf den 2. stacken.
define MAPLECUL4_868 STACKABLE_CC MAPLECUL2_433
Reinhart
Ranseyer
Du hast aus FHEM Sicht den ersten bis dritten Transceiver der nutzbar ist.
DasQ
Und bezüglich meim Problem, hast mich auch kein tip?
Ranseyer
Zu WM Bus?
Keine Ahnung was die Firmware warum tut. WM Bus sagt mir auch nix. Wenn ich eine Ahnung hätte, dann hätte ich auch reagiert.
Sorry
Reinhart
Hallo Ranseyer!
Danke für den Tipp mit der Firmware!
Ich habe nun neu geflasht und die letzte  V 1.26.08 a-culfw Build: 323 vom 03.08 drauf. Der 3.Steckplatz (868) wird nun auch erkannt (autocreate), aber sobald ich am 3.Transceiver den rfmode auf Homematic stelle dreht alles durch und geht ständig auf disconnect.
2019.09.01 15:54:20 2: Switched MAPLECUL3_868 rfmode to HomeMatic
2019.09.01 15:54:29 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 disconnected, waiting to reappear (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 15:54:32 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 reappeared (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 15:54:44 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 disconnected, waiting to reappear (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 15:54:48 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 reappeared (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 15:54:56 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 disconnected, waiting to reappear (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 15:54:58 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 reappeared (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 15:55:01 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 disconnected, waiting to reappear (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 15:55:03 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 reappeared (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 15:55:08 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 disconnected, waiting to reappear (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 15:55:11 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 reappeared (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 15:55:56 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 disconnected, waiting to reappear (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 15:55:59 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 reappeared (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 15:56:02 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 disconnected, waiting to reappear (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 15:56:04 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 reappeared (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 15:56:07 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 disconnected, waiting to reappear (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 15:56:09 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 reappeared (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 15:56:10 2: autocreate: define STACKABLE_CC_2 STACKABLE_CC MAPLECUL2_433
2019.09.01 16:06:54 2: Switched STACKABLE_CC_2 rfmode to HomeMatic
2019.09.01 16:06:56 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 disconnected, waiting to reappear (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 16:07:00 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 reappeared (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 16:07:10 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 disconnected, waiting to reappear (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 16:07:13 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 reappeared (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 16:07:15 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 disconnected, waiting to reappear (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 16:07:18 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 reappeared (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 16:07:26 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 disconnected, waiting to reappear (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 16:07:29 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 reappeared (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 16:07:46 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 disconnected, waiting to reappear (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 16:07:49 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 reappeared (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 16:07:55 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 disconnected, waiting to reappear (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 16:07:59 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 reappeared (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 16:08:02 2: Switched STACKABLE_CC_2 rfmode to SlowRF
2019.09.01 16:08:03 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 disconnected, waiting to reappear (MAPLECUL1_868)
2019.09.01 16:08:06 1: /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_03234160-if00 reappeared (MAPLECUL1_868)
stelle ich wieder auf SlowRF ist alles wieder in Ordnung. Ob das im Zusammenhang mit dem noch vorhandenen HMLAN ist muss ich erst austesten. Wenn ich den 1. Transceiver (auch ein 866) auf Homematic stelle bleibt alles in Ordnung. Im Prinzip ist mir das das egal, dann tausche ich halt die Protokolle von Steckplatz 1 und 3 und stelle den 3. auf SlowRF. Laut Wiki soll das ja funktionieren.
ein List des durch Autocreate angelegten 3.Transceiver.
   CFGFN
   DEF        MAPLECUL2_433
   FUUID      5d6bcdfa-f33f-27bd-67d9-1529b8ff2267a0ac
   IODev      MAPLECUL2_433
   NAME       STACKABLE_CC_2
   NR         3042
   NTFY_ORDER 50-STACKABLE_CC_2
   PARTIAL
   RAWMSG     A0EF8CFDBD161D88FFE07EDD591014E83
   RSSI       -136.5
   STACKABLE_CC_2_MSGCNT 3279
   STACKABLE_CC_2_TIME 2019-09-01 16:08:03
   STATE      Initialized
   StackLevel 2
   TYPE       STACKABLE_CC
   VERSION    V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) MapleCUNx4_07 (F-Band: 868MHz)
   initString X21
   Helper:
     DBLOG:
       ccconf:
         myDbLog:
           TIME       1567347166.66532
       cmds:
         myDbLog:
           TIME       1567346886.33893
           VALUE       b C F i A Z N E G M K L U Y R T V W X f x z
       state:
         myDbLog:
           TIME       1567346886.40781
           VALUE      CONNECTED
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-09-01 16:12:46   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2019-09-01 16:08:06   cmds             b C F i A Z N E G M K L U Y R T V W X f x z
     2019-09-01 16:08:06   state           Initialized
   group      CUL_HM
   room       CUL_HM
Ranseyer
Denke, qualifizierte Bugreports (falls es welche gibt) würden Telekatz sehr helfen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,60458.0.html
Dann könnten wir uns hier wieder mehr auf die HW-Umsetzung und Erweiterungen konzentrieren...
Danke !
