59_weather und Grafiken
Begonnen von pula, 02 März 2019, 00:00:38
pula
hab grade mal testweise ein device mit 59_weather und darksky eingebunden. Wunderbar.
Aber wie macht Ihr das mit der Darstellung (in fhemweb/ftui)? Gibts hier irgendwo infos für dummies?
Und eine kleine Zusatzfrage: In den readings gibt es für jeden Tag ein reading namens "code" - ich vermute, daß das die condition in numerischem Format ist. In der API-Doku bin ich dazu leider nicht fündig geworden. Hat jemand Infos zu diesen Codes? Könnte interessant für die Steuerung von Solar-Anlagen/Abnehmern sein...
Stehe leider grad ein wenig auf dem Schlauch....
Cheers,
Pula
fhem (debian auf proxmox), HM-LAN und wired, MySensors, FritzBoxes, Kodi, vdr, Onkyo, squeezeplayers, nanoCUL, wifilight (Ethernet-Bridge), Heizungssteuerung (python/vncdotool), doorpi, ESP/Arduinos/MQTT, Alexa, HomeConnect, Sonoff/Tasmota, espRGBWW, esphome, Telegram
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
pula
super, danke!
bin gespannt auf infos zu der darstellung  :D
cheers,
Pula
rischbiter123
Auszug aus der Cref:
Das Modul unterstützt zusätzlich vier verschiedene Funktionen WeatherAsHtml, WeatherAsHtmlV, WeatherAsHtmlH und WeatherAsHtmlD. Die ersten beiden Funktionen sind identisch: sie erzeugen den HTML-Kode für eine vertikale Darstellung des Wetterberichtes. Die dritte Funktion liefert den HTML-Code für eine horizontale Darstellung des Wetterberichtes. Die letztgenannte Funktion wählt automatisch eine Ausrichtung, die abhängig davon ist, ob ein Smallcreen Style ausgewählt ist (vertikale Darstellung) oder nicht (horizontale Darstellung). Alle vier Funktionen akzeptieren einen zusätzlichen optionalen Paramter um die Anzahl der darzustellenden Icons anzugeben.
Zusätzlich erlauben die Funktionen 2 und 3 noch einen dritten Parameter (d oder h) welcher die Forecast-Art (h-Hourly oder d-Daily) mit an gibt.
Wird der dritte Parameter verwendet muss auch der zweite Parameter für die Anzahl der darzustellenden Icons gesetzt werden.
Beispiel:
      define MyWeatherWeblink weblink htmlCode { WeatherAsHtmlH("MyWeather") }
Andreas
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
pula
Vielen herzlichen Dank!
Hatte ich irgendwie total übersehen, hat aber sofort funktioniert!
Cheers,
Pula
somansch
Cheers,
Pula
Hallo Pula,
für eine Darstellung der Wetter-Icons in FTUI, gibt es eine neue Version des "weather_widget": https://forum.fhem.de/index.php/topic,96954.0.html
Im Moment wird hierfür das Reading "fcx_iconAPI" verwendet. Ich überlege jedoch, das Mapping auf "code" umzustellen, da es granularer ist....
Andreas
