[Erledigt] (Mehrfach) Triggern für jedes Reading-Event
Begonnen von bismosa, 03 März 2019, 17:37:06
bismosa
Hallo!
Ich möchte mein DOIF (für eine Rolladensteuerung) jedes Mal triggern, wenn eine Readingänderung erfolgt. Die Readings sind
LastAction_Channel_01, LastAction_Channel_02, LastAction_Channel_03 ... LastAction_Channel_16
([SD_Rollo_16ch:"^LastAction_Channel_"])({
Dies triggert sobald sich ein Reading ändert.
Nun werden bei einer Gruppenstuerung mehrere Readings gleichzeitig gesetzt. Hier erfolgt nur eine Triggerung...obwohl mehrere Events generiert werden.
Events:
2019-03-03 17:34:42 SD_Keeloq SD_Rollo_16ch LastAction_Channel_01: stop
2019-03-03 17:34:42 SD_Keeloq SD_Rollo_16ch LastAction_Channel_02: stop
2019-03-03 17:34:42 SD_Keeloq SD_Rollo_16ch LastAction_Channel_03: stop
Doif
Device: SD_Rollo_16ch
Event:LastAction_Channel_01: stop
Do Always ist gesetzt....welchen Denkfehler mache ich?
Danke!
Bismosa
1x nanoCUL 433MHz (SlowRF Intertechno) für Fenstersensoren
1x nanoCUL 868Mhz für MAX (9x HT 1xWT)
1x ZigBee CUL
Weiteres: Squeezebox server, Kindle Display, ESP8266, Löterfahrung, ...
amenomade
Wie stellst Du fest, dass er nur einmal triggert?
bismosa
indem ich am Anfang des DOIFs in die Log-Datei schreibe:
Log3 "di_Rollo", 3, "di_Rollo: Device: $DEVICE  Event:$EVENT";
Es wird nichts protokolliert...und auch nichts ausgeführt. Daher bin ich mir "eigentlich" sicher, dass es nur 1x ausgeführt wird. ?
Bismosa
1x ZigBee CUL
amenomade
Kann man das vollständige "list" des DOIFs sehen?
bismosa
Hallo!
Na klar:
defmod di_Rollo DOIF ([SD_Rollo_16ch:"^LastAction_Channel_"])({\
Log3 "di_Rollo", 3, "di_Rollo: Device: $DEVICE  Event:$EVENT";;\
my @PARTS=split(/ /,"$EVENT");;\
my $RolloReading=$PARTS[0];;\
chop $RolloReading;; ## ":" entfernen\
my $JaroCmd=ReadingsVal("$DEVICE", "$RolloReading", "");;\
if ($JaroCmd eq ""){\
return;;\
Log3 "di_Rollo", 3, "di_Rollo: JaroCmd: $JaroCmd";;\
my $cmd;;\
if ($JaroCmd eq "up"){\
$cmd="open";;\
} elsif ($JaroCmd eq "stop"){\
$cmd="stop";;\
} elsif ($JaroCmd eq "down"){\
$cmd="closed";;\
} elsif ($JaroCmd eq "shade"){\
##Nur Position festlegen\
$cmd="";;\
} else {\
##learn=kein Fahrbefehl\
##updown=kein Fahrbefehl\
return;;\
Log3 "di_Rollo", 3, "di_Rollo: cmd: $cmd";;\
my $RolloDev;;\
my $ShadePos;;\
if   ($RolloReading eq "LastAction_Channel_01") { $ShadePos="50";; $RolloDev="Rolladen_Kueche";; }\
elsif ($RolloReading eq "LastAction_Channel_02") { $ShadePos="50";; $RolloDev="Rolladen_Essbereich";; }\
elsif ($RolloReading eq "LastAction_Channel_03") { $ShadePos="50";; $RolloDev="Rolladen_Wohnzimmer";; }\
elsif ($RolloReading eq "LastAction_Channel_04") { $ShadePos="50";; $RolloDev="Rolladen_Terrasse_Rechts";; }\
elsif ($RolloReading eq "LastAction_Channel_05") { $ShadePos="50";; $RolloDev="Rolladen_Terrasse_Links";; }\
elsif ($RolloReading eq "LastAction_Channel_06") { $ShadePos="50";; $RolloDev="Rolladen_Schlafzimmer";; }\
elsif ($RolloReading eq "LastAction_Channel_07") { $ShadePos="50";; $RolloDev="Rolladen_Gaeste";; }\
elsif ($RolloReading eq "LastAction_Channel_08") { $ShadePos="50";; $RolloDev="Rolladen_WC";; }\
elsif ($RolloReading eq "LastAction_Channel_09") { $ShadePos="60";; $RolloDev="Rolladen_Buero";; }\
else{\
##Keine weiteren festgelegt...\
return;;\
Log3 "di_Rollo", 3, "di_Rollo: RolloDev: $RolloDev";;\
Log3 "di_Rollo", 3, "di_Rollo: ShadePos: $ShadePos";;\
##my $ROLLOistCMD = ReadingsVal("$RolloDev", "command", "nix");;\
##Log3 "di_Rollo", 3, "di_Rollo: ROLLOistCMD: $ROLLOistCMD";;\
##if ($ROLLOistCMD eq $cmd){\
## Log3 "di_Rollo", 3, "di_Rollo: Gleicher Fahrbefehl. Nicht ausführen!";;\
## return;;\
my $ROLLOistSTATE = ReadingsVal("$RolloDev", "state", "nix");;\
Log3 "di_Rollo", 3, "di_Rollo: ROLLOistSTATE: $ROLLOistSTATE";;\
if ($ROLLOistSTATE eq "drive-".$JaroCmd){\
return;;\
Log3 "di_Rollo", 3, "di_Rollo: setreading $RolloDev pct $ShadePos";;\
fhem("setreading $RolloDev pct $ShadePos");;\
} else {\
Log3 "di_Rollo", 3, "di_Rollo: set $RolloDev extern $cmd";;\
fhem("set $RolloDev extern $cmd");;\
attr di_Rollo do always
attr di_Rollo room Rolläden
Es werden noch mehrere Log-Einträge geschrieben...ist beim Debuggen hilfreich.
Bismosa
1x ZigBee CUL
amenomade
Das ist kein "list".
list di_Rolloim Kommandofeld von Fhem.
amenomade
#6
Und ich würde keine eigene Variable $cmd in einem DOIF nutzen. $cmd ist schon eine Variable auf DOIF Ebene => unvorhersehbares Ergebnis ohne jedes Mal den Kontext zu analysieren.
Zitat von: CommandRef$cmd
    Perl-Variablen mit der Bedeutung [$SELF:cmd]
Ellert
Events:
Wenn Du das Attribut mseclog setzt, dann siehst Du, ob die Events gleichzeitig kommen. Auf ein Eventpaket triggert DOIF nur einmal. Beim notify ist das seit einiger Zeit anders, wenn ich mich recht erinnere. Siehe auch https://wiki.fhem.de/wiki/Event
bismosa
ups...sorry. Klar kenne ich list  ::)
Wusste aber bisher noch nicht, dass es beim DOIF so viele nützliche Informationen beinhaltet  :)
   DEF        ([SD_Rollo_16ch:"^LastAction_Channel_"])({
##"LastAction_Channel_01: shade"-> $EVENT
chop $RolloReading; ## ":" entfernen
return;
##Log3 "di_Rollo", 3, "di_Rollo: Device: $DEVICE  Event:$EVENT";
my $DIcmd;
$DIcmd="open";
$DIcmd="stop";
$DIcmd="closed";
$DIcmd="";
} else {
return;
Log3 "di_Rollo", 3, "di_Rollo: DIcmd: $DIcmd";
my $RolloDev;
my $ShadePos;
if   ($RolloReading eq "LastAction_Channel_01") { $ShadePos="50"; $RolloDev="Rolladen_Kueche"; }
elsif ($RolloReading eq "LastAction_Channel_02") { $ShadePos="50"; $RolloDev="Rolladen_Essbereich"; }
elsif ($RolloReading eq "LastAction_Channel_03") { $ShadePos="50"; $RolloDev="Rolladen_Wohnzimmer"; }
elsif ($RolloReading eq "LastAction_Channel_04") { $ShadePos="50"; $RolloDev="Rolladen_Terrasse_Rechts"; }
elsif ($RolloReading eq "LastAction_Channel_05") { $ShadePos="50"; $RolloDev="Rolladen_Terrasse_Links"; }
elsif ($RolloReading eq "LastAction_Channel_06") { $ShadePos="50"; $RolloDev="Rolladen_Schlafzimmer"; }
elsif ($RolloReading eq "LastAction_Channel_07") { $ShadePos="50"; $RolloDev="Rolladen_Gaeste"; }
elsif ($RolloReading eq "LastAction_Channel_08") { $ShadePos="50"; $RolloDev="Rolladen_WC"; }
elsif ($RolloReading eq "LastAction_Channel_09") { $ShadePos="60"; $RolloDev="Rolladen_Buero"; }
else{
return;
##if ($ROLLOistCMD eq $DIcmd){
## return;
return;
} else {
Log3 "di_Rollo", 3, "di_Rollo: set $RolloDev extern $DIcmd";
fhem("set $RolloDev extern $DIcmd");
   FUUID      5c7ba6bf-f33f-58e6-b800-e1252db5ec48fed1
   MODEL      FHEM
   NAME       di_Rollo
   NR         907
   NTFY_ORDER 50-di_Rollo
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   VERSION    18706 2019-02-23 21:48:22
     2019-03-03 20:02:56   Device          SD_Rollo_16ch
     2019-03-03 20:02:56   cmd             1
     2019-03-03 20:02:56   cmd_event       SD_Rollo_16ch
     2019-03-03 20:02:56   cmd_nr          1
     2019-03-03 20:02:56   e_SD_Rollo_16ch_events button: stop,channel: 1,counter_send: 240,send stop,LastAction_Channel_01: stop,LastAction_Channel_02: stop,LastAction_Channel_03: stop,channel_control: 1,2,3
     2019-02-27 21:50:24   event           LastAction_Channel_09: shade
     2019-03-03 20:02:48   mode            enabled
     2019-03-03 20:02:56   state           cmd_1
   Regex:
     accu:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::EventDoIf('SD_Rollo_16ch',$hash,'^LastAction_Channel_',1)
   devices:
     0           SD_Rollo_16ch
     all         SD_Rollo_16ch
   do:
     0:
       0          { Log3 "di_Rollo", 3, "di_Rollo: Device: $DEVICE  Event:$EVENT"; my @PARTS=split(/ /,"$EVENT"); my $RolloReading=$PARTS[0]; chop $RolloReading;  my $JaroCmd=ReadingsVal("$DEVICE", "$RolloReading", ""); if ($JaroCmd eq ""){ return; } Log3 "di_Rollo", 3, "di_Rollo: JaroCmd: $JaroCmd"; my $DIcmd; if ($JaroCmd eq "up"){ $DIcmd="open"; } elsif ($JaroCmd eq "stop"){ $DIcmd="stop"; } elsif ($JaroCmd eq "down"){ $DIcmd="closed"; } elsif ($JaroCmd eq "shade"){ $DIcmd=""; } else { return; } Log3 "di_Rollo", 3, "di_Rollo: DIcmd: $DIcmd"; my $RolloDev; my $ShadePos; if   ($RolloReading eq "LastAction_Channel_01") { $ShadePos="50"; $RolloDev="Rolladen_Kueche"; } elsif ($RolloReading eq "LastAction_Channel_02") { $ShadePos="50"; $RolloDev="Rolladen_Essbereich"; } elsif ($RolloReading eq "LastAction_Channel_03") { $ShadePos="50"; $RolloDev="Rolladen_Wohnzimmer"; } elsif ($RolloReading eq "LastAction_Channel_04") { $ShadePos="50"; $RolloDev="Rolladen_Terrasse_Rechts"; } elsif ($RolloReading eq "LastAction_Channel_05") { $ShadePos="50"; $RolloDev="Rolladen_Terrasse_Links"; } elsif ($RolloReading eq "LastAction_Channel_06") { $ShadePos="50"; $RolloDev="Rolladen_Schlafzimmer"; } elsif ($RolloReading eq "LastAction_Channel_07") { $ShadePos="50"; $RolloDev="Rolladen_Gaeste"; } elsif ($RolloReading eq "LastAction_Channel_08") { $ShadePos="50"; $RolloDev="Rolladen_WC"; } elsif ($RolloReading eq "LastAction_Channel_09") { $ShadePos="60"; $RolloDev="Rolladen_Buero"; } else{ return; } Log3 "di_Rollo", 3, "di_Rollo: RolloDev: $RolloDev"; Log3 "di_Rollo", 3, "di_Rollo: ShadePos: $ShadePos"; my $ROLLOistSTATE = ReadingsVal("$RolloDev", "state", "nix"); Log3 "di_Rollo", 3, "di_Rollo: ROLLOistSTATE: $ROLLOistSTATE"; if ($ROLLOistSTATE eq "drive-".$JaroCmd){ Log3 "di_Rollo", 3, "di_Rollo: Gleicher Fahrbefehl. Nicht ausführen!"; return; } if ($JaroCmd eq "shade"){ Log3 "di_Rollo", 3, "di_Rollo: setreading $RolloDev pct $ShadePos"; fhem("setreading $RolloDev pct $ShadePos"); } else { Log3 "di_Rollo", 3, "di_Rollo: set $RolloDev extern $DIcmd"; fhem("set $RolloDev extern $DIcmd"); } }
     1:
   helper:
     event      LastAction_Channel_01: stop
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   SD_Rollo_16ch
     timerevent LastAction_Channel_01: stop
     triggerDev SD_Rollo_16ch
     DOIF_eventas:
       cmd_nr: 1
       cmd: 1
       cmd_event: SD_Rollo_16ch
       state: cmd_1
     timerevents:
       button: stop
       channel: 1
       counter_send: 240
       send stop
     timereventsState:
       button: stop
       channel: 1
       counter_send: 240
       state: send stop
     triggerEvents:
       button: stop
       channel: 1
       counter_send: 240
       send stop
     triggerEventsState:
       button: stop
       channel: 1
       counter_send: 240
       state: send stop
   internals:
   itimer:
   readings:
   trigger:
     all         SD_Rollo_16ch
   uiState:
   uiTable:
   checkReadingEvent 0
   do         always
   room       Rolläden
$cmd habe ich direkt ersetzt. Danke für den Tipp. Das hatte ich nicht bedacht.
ZitatWenn Du das Attribut mseclog setzt, dann siehst Du, ob die Events gleichzeitig kommen. Auf ein Eventpaket triggert DOIF nur einmal
Es kommt definitiv als Eventpaket. Dann wird da die Ursache liegen. Da sich das verhalten wohl nicht ändern lässt...muss ich meine Logik da nochmal überdenken...
Bismosa
1x ZigBee CUL
amenomade
Oh, das wusste ich nicht :(  Auch nirgendwo gelesen.
amenomade
Kann man dann mit $EVENTS alle gleichzeitige Events haben?
Damian
Sollte so sein, daher das S am Ende :)
bismosa
Hallo!
Ich habe mein DOIF nun komplett umgebaut. Damit hat sich der Thread hier erledigt  :)
Danke für die tolle Unterstützung!
Falls jemand mitliest hier meine Lösung:
([SD_Rollo_16ch:"channel_control"])({
##([SD_Rollo_16ch:"^LastAction_Channel_"])({
my $ChannelReading = ReadingsVal("$DEVICE", "channel_control", "99");
my @channels;
if ("$ChannelReading" eq "no"){
push @channels, ReadingsVal("$DEVICE", "channel", "99");
} else {
push @channels, split /,/, $ChannelReading;
Log3 "di_Rollo", 3, "di_Rollo: channels: ".join(", ", @channels);;
my $JaroCmd=ReadingsVal("$DEVICE", "button", "");
my $DIcmd;
$DIcmd="open";
$DIcmd="stop";
$DIcmd="closed";
$DIcmd="";
} else {
return;
##Für jeden ausführen:
foreach my $Kanal (@channels) {
my $RolloDev;
my $ShadePos;
if   ($Kanal eq "1") { $ShadePos="50"; $RolloDev="Rolladen_Kueche"; }
elsif ($Kanal eq "2") { $ShadePos="50"; $RolloDev="Rolladen_Essbereich"; }
elsif ($Kanal eq "3") { $ShadePos="50"; $RolloDev="Rolladen_Wohnzimmer"; }
elsif ($Kanal eq "4") { $ShadePos="50"; $RolloDev="Rolladen_Terrasse_Rechts"; }
elsif ($Kanal eq "5") { $ShadePos="50"; $RolloDev="Rolladen_Terrasse_Links"; }
elsif ($Kanal eq "6") { $ShadePos="50"; $RolloDev="Rolladen_Schlafzimmer"; }
elsif ($Kanal eq "7") { $ShadePos="50"; $RolloDev="Rolladen_Gaeste"; }
elsif ($Kanal eq "8") { $ShadePos="50"; $RolloDev="Rolladen_WC"; }
elsif ($Kanal eq "9") { $ShadePos="60"; $RolloDev="Rolladen_Buero"; }
else{
next;
return;
} else {
Bismosa
1x ZigBee CUL
Damian
Bei soviel Perlcode hättest du gleich den etwas effizienteren Perlmodus nehmen können ;)
bismosa
Hallo!
Den Tipp hast Du mir schon mehrfach gegeben...habe mich  aber bisher immer noch nicht da rangetraut  ;)
War jetzt aber eine gute Gelegenheit. War in diesem Fall ja wenigstens sehr einfach:
{if ([SD_Rollo_16ch:"channel_control"]) {
Ob ich mich daran gewöhnen möchte weiß ich aber noch nicht. DIe Performance ist schon ein gutes Argument  :)
Bismosa
1x ZigBee CUL
