STV
Begonnen von bullydog1984de, 29 Dezember 2012, 13:21:24
bullydog1984de
Erstmal vielen dank für das tolle forum.
ich nutze schon seit einiger Zeit fhem auf einer fritzbox 7390. Momentan setzen ich mich mit dem STV Modul auseinander. Parallel hierzu betriebe ich noch den FB_Callmonitor der seine dienste sehrgut erfüllt.
Aktuell ist es so, dass ich über das STV Nachrichten auf meinen Samsung Ue46c8790 schicken kann. Leider erscheint jedoch bei einem Auf keine nachricht! Muss ich spezielle Einstellungen über attr einstellen damit eine Reaktion erzeugt wird? (LogLevel habe ich auf 1 gesetzt) update fhem habe ich gestern noch ausgrführt so das die aktuelle firmware aufgeteilt ist.
Danke für eure Unterstützung...
Bullydog1984de
bullydog1984de
hat keiner eine Idee??
Bullydog1984de
Zwiebel
Hallo bullydog1984de
hast du da schon Variante 2 angeschaut?
http://www.fhemwiki.de/wiki/SamsungTV
gruß
Zwiebel
bullydog1984de
Hallo Zwiebel,
ja bei mir läuft momentan die Variante zwei.
Anbei ein Auszug aus meiner cfg. Datei:
define FritzBox FB_CALLMONITOR fritz.box
attr FritzBox remove-leading-zero 0
attr FritzBox reverse-search all
attr FritzBox reverse-search-cache 1
attr FritzBox reverse-search-cache-file fritz.box/FRITZ.NAS/fhem/usr/share/fhem/telefonbuch.txt
attr FritzBox room Unsorted
attr FritzBox unique-call-ids 1
define alarm notify FritzBox:event:.ring { \
my $inumber = ReadingsVal("FritzBox", "internal_number", undef);;\
my $enumber = ReadingsVal("FritzBox", "external_number", undef);;\
my $extname = ReadingsVal("FritzBox", "external_name", undef);;\
$extname =~ s/ /_/g;;\
my $back = GetFileFromURL("http://fritz.box/xbmcCmds/xbmcHttp?command=Pause()",5);;\
fhem "set samsung call $extname $enumber Privat $inumber";;\
fhem "set samsung mute";;\
Log 3 ,"Telefon number: $inumber Anrufer: $extname Anrufer Nummer: $enumber";;\
attr alarm disable 1
attr alarm forwardReturnValue 1
attr alarm loglevel 1
attr alarm room Unsorted
das funktioniert soweit.
define SamsungTV STV 192.168.188.23
attr SamsungTV fp_Erdgeschoss 180,900,1,
attr SamsungTV loglevel 1
attr SamsungTV room Unsorted
wie gesagt Kommandos kann ich senden aber der Anruf wird nicht durchgeleitet... Volumen und Mute gehen auch nicht wobei mich das erstmal nicht weiter stört!
Danke für deine Hilfe
MFG
Bullydog1984de
Zwiebel
Hallo bullydog1984de,
einfach copy und paste funktionieren halt nicht so ganz. :)
Ich denk du hast kein xbmc auf deiner FB am laufen.
Daher kannst du die zeile raus nehmen.
Heißt dein Samsung TV "samsung" oder "SamsungTV", richtig abändern dann sollte es funktionieren.
gruß
Zwiebel
bullydog1984de
Hallo Zwiebel,
danke für den Tipp. Meine cfg-Datei sieht nun wie folgt aus:
fhem "set SamsungTV call $extname $enumber Privat $inumber";;\
fhem "set SamsungTV mute";;\
leider wird ein Anruf immer noch nicht bis zum Fernseher durchgereicht. Allerdings besteht jetzt im FHEM eine Verbindung im "notify alarm" zwischen SamsungTV und FritzBox!
Sollte ich evtl. nochmal Variante 1 aus Wiki versuchen?
Bullydog1984de
Zwiebel
was meinst du mit:
steht im fhem.log etwas von "Telefon ..." ?
Was erwartest du von:
Zwiebel
bullydog1984de
Hallo Zwiebel,
siehe Anhang...Probably associated with. Vor der Änderung tauchte die FritzBox noch nicht auf!
Bullydog1984de
Zwiebel
was steht im fhem.log, bei einem Anruf?
In dem notify "alarm" ist ja eine log Eintrag enthalten.
Mich würd intressieren ob dieser aufgerufen wird.
gruß
Zwiebel
bullydog1984de
Hallo Zweifel,
du hast recht das Logfile bleibt völlig unberührt. Wie kann das sein?
Mfg
Bullydog1984de
Zwiebel
das würde jetzt bedeutet das der notify "FritzBox:event:.ring" nicht funktioniert...hmmm
Wenn du einen anruf machst und dann ein "list FritzBox" aufrufst.
Was steht bei event für ein Datum/Uhrzeit ? Ist das aktuell?
Hab das gerade nochmal bei mir getestet und es funktioniert so.
gruß
Zwiebel
bullydog1984de
Hallo Zwiebel,
hier mein "list FritzBox":
   DEF        fritz.box
   DeviceName fritz.box:1012
   FD         27
   NAME       FritzBox
   NR         95
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       FB_CALLMONITOR
   Readings:
     2013-01-05 13:33:38   call_duration   63
     2013-01-05 13:33:38   call_id         244e718a8d89abde96fe3d5a96eed619
     2013-01-05 13:33:38   event           disconnect
     2013-01-05 13:32:27   external_connection POTS
     2013-01-05 13:32:27   external_name   unknown
     2013-01-05 13:32:27   external_number 9xxxxxx
     2013-01-05 13:32:35   internal_connection 0
     2013-01-05 13:32:27   internal_number 05xxxxxxxxx
   Helper:
     Cache:
       01xxxxxxxxx unknown
       01xxxxxxxxxx unknown
       05xxxxxxxxxx unknown
       9xxxxxx    unknown
       9xxxxx     unknown
     Callid:
     Phonebook:
   reverse-search all
   room       Unsorted
   unique-call-ids 1
sieht so glaube ich ganz gut aus... die x bei den Nummern habe natürlich ich gemacht;-)
MFG
Bullydog1984de
Zwiebel
schaut gut aus!
Sorry aber ich wüsste jetzt nicht warum der notify nicht funktioniert....vielleicht kannst nur mal die log zeile drin lassen...
gruß
Zwiebel
Markus Bloch
solange ihr in dem alarm-notify das Attribut disable auf 1 gesetzt ist, wird das notify nichts unternehmen, da es ja disabled (deaktiviert) ist.
Entfern mal das disable attribut.
Markus
bullydog1984de
Hallo Markus,
du hattest recht es funktioniert. Kleine ursache große Wirkung ;-)
Bullydog1984de
