Neues Modul - Mobile Blitzer Anzeigen
Begonnen von bismosa, 27 März 2019, 20:14:16
bismosa
technisch ist es kein großes Problem...schon umgesetzt.
Es ist jetzt ein neues Attribut hinzugekommen:
ShowFixed
Wenn dies auf "1" steht, werden auch die festinstallierten Blitzer mit angezeigt.
Um es optisch in der Karte hervorzuheben, bekommen die fest installierten Blitzer einen roten Punkt.
Also lohnt sich schon wieder ein Update  :)
Bismosa
1x nanoCUL 433MHz (SlowRF Intertechno) für Fenstersensoren
1x nanoCUL 868Mhz für MAX (9x HT 1xWT)
1x ZigBee CUL
Weiteres: Squeezebox server, Kindle Display, ESP8266, Löterfahrung, ...
Gisbert
Hallo Bismoa,
vielen Dank für das superschnelle Update, das ist rekordverdächtig.
Eine kurze Rückmeldung meinerseits - die 10 Blitzer (in jede Richtung !!) auf der A1-Brücke bei Leverkusen werden nicht angezeigt. Liegt es an der Qualität der bezogenen Daten?
Viele​ Grüße​ Gisbert​
bismosa
Hallo!
Das kannst du selbst nachschauen. Unter www.verkehrslage.de
Werden die dort angezeigt? Musst ggf. die festen mit aktivieren...
Bismosa
1x ZigBee CUL
Gisbert
Zitat von: bismosa am 21 Juni 2019, 17:26:44
Hallo!
Bismosa
Hallo Bismosa,
auf der angegebenen Seite werden die vermuteten festen Blitzer angezeigt, aber nicht mit deinem Modul; anscheinend mache ich noch was falsch. Einige wenige feste Blitzer werden angezeigt, vielleicht 10%.
Ich hänge mein Device hier an; vielleicht erkennst du was:
defmod myBlitzer Blitzer 15
attr myBlitzer Ausgabe number,{OR,city,town,},{OR,suburb,city_district,village,},road,building,[max.],vmax,[km/h],[-],distanceShort,[km],newline
attr myBlitzer HTML_Before <html> <p align='left'>Aktuelle Blitzer:<br>
attr myBlitzer HTML_Without <html> <p align='left'>Keine Blitzer in der Nähe</p></html>
attr myBlitzer MapHeight 600px
attr myBlitzer MapShow 1
attr myBlitzer MapWidth 600px
attr myBlitzer ShowFixed 1
attr myBlitzer area_bottomLeft_latitude 50.9393399099099
attr myBlitzer area_bottomLeft_longitude 6.91259454955601
attr myBlitzer area_topRight_latitude 51.1195200900901
attr myBlitzer area_topRight_longitude 7.19908545044399
attr myBlitzer comment Die Readings werden (im Detail) nicht benötigt, deshalb wurde das Attribut "createAllReadings" auf 0 gesetzt.
attr myBlitzer createAllReadings 0
attr myBlitzer createNoHTML 0
attr myBlitzer createUpdateReading 1
attr myBlitzer home_latitude 50.972032
attr myBlitzer home_longitude 6.917153
attr myBlitzer icon car
attr myBlitzer radius 15
attr myBlitzer room Mobile,Traffic
elektrikpe2
ja schließe mich wegen update Vorredner an. Ich habe aber bei ShowFixed = 1 die Meldung
Error connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out. Bei 0 läufts normal
LG Peter
bismosa
Hallo!
Stehe derzeit noch am Grill  8) Das wird sich so schnell auch nicht ändern.
Könnt ihr mir Mal bitte einen Ausschnitt geben (optimalerweise als Blitzer RAW ) auf dem ein solcher Blitzer ist? Möglichst nur einer...dann kann ich den Fehler schneller finden...
Bismosa
1x ZigBee CUL
Gisbert
Hallo Bismosa,
keine Eile, morgen ist auch noch ein Tag.
Ich kann dir gerne mehr Information geben, weiß aber deine Vorgaben noch nicht umzusetzen.
Noch 2 weitere Beobachtungen:
  • es werden jetzt mehr feste Blitzer angezeigt, aber nicht alle, Quote geschätzt 40%
  • genau vor meiner Haustür wird ein mobiler Blitzer angezeigt, was ganz bestimmt nicht zutreffend ist
Bis demnächst
Viele​ Grüße​
Gisbert​
bismosa
Hallo!
Am besten wäre eine RAW-Definition (wie Dein jetziges Device) wo nur ein oder zwei Blitzer im Bereich sind, die nicht angezeigt werden. Aber ich vermute, das wird dir nicht gelingen!
Wenn man mal versucht auf www.verkehrslage.de in den gleichen Bereich zu zoomen, dann wird nur ein Symbol angezeigt, wie viele Blitzer in dem Bereich liegen...aber nicht mehr alle einzelnen Blitzer. Genau dies scheint hier auch zu passieren. Aber einer gewissen Anzahl scheint schluss zu sein.
Ich habe mal einen Ausschnitt gezoomt und versucht das nachzustellen. Siehe Anhang.
Also musst du (leider) den Radius verkleinern...dann dürften auch alle angezeigt werden. Wenn Du ihn vergrößerst wird vermutlich keiner angezeigt.
Dann ist jetzt nur die Frage, wie wir das umsetzen können, dass man zumindest einen Hinweis bekommt, dass der Radius zu groß ist bzw. zu viele Blitzer in der Gegend sind...
Bismosa
1x ZigBee CUL
bismosa
Hallo!
So. Ich habe jetzt noch ein Update gemacht. Jetzt wird, wenn zu viele Blitzer im Bereich sind ein Hinweis angezeigt
ZitatWeitere 81 Blizer vorhanden. Bitte Bereich verkleinern!
Bitte mal testen! :)
Bismosa
1x ZigBee CUL
Gisbert
Hallo Bismosa,
ich habe dein Modul neu geladen; der Hinweis kommt, dass noch x weitere Blitzer vorhanden sind: "Weitere 85 Blizer vorhanden. Bitte Bereich verkleinern!"
*** Mir fällt gerade auf, dass beim Blitzer das "t" fehlt ***
Das Verkleinern macht in meinem Fall nicht wirklich Sinn, da ich regelmäßig im ausgewählten Bereich fahre.
Das war ein Versuch wert, aber es gibt anscheinend zu Blitzer im ausgewählten Bereich.
Ich werde dann wohl nur die mobilen Blitzer anzeigen lassen, denn die fest installierten Blitzer kennt man ja doch in der Regel.
Und falls doch mal eine abweichende Strecke dazu kommt, dann muss man halt mit der unfreiwilligen Spende leben, bei moderater Überschreitung hält sich der Aufwand ja in Grenzen.
Viele Grüße Gisbert
bismosa
Hallo!
Zitat*** Mir fällt gerade auf, dass beim Blitzer das "t" fehlt ***
Danke für den Hinweis. Schon korrigiert.
ZitatIch werde dann wohl nur die mobilen Blitzer anzeigen lassen, denn die fest installierten Blitzer kennt man ja doch in der Regel.
:) Hatte ich das nicht auch schon geschrieben?
Leider geht es nicht anders. Es würde vielleicht gehen, wenn man den Bereich in mehrere Bereiche aufteilt und dann abfragt...aber da wäre der Aufwand extrem hoch.
Sonst einfach gelegentlich mal auf www.verkehrslage.de nachschauen. Dort lässt sich ja schnell mal die Karte hin und herscrollen...
Bismosa
1x ZigBee CUL
elektrikpe2
bitte doch von mir meine Frage: Ich bekomme bei ShowFixed 1 einen Timeout von https://nominatim.openstreetmap.org. Vielleicht hängt das ja damit zusammen, dass dadurch nicht alle Blitzer eingetragen werden. Hier meine RAW und die ersten Fehlermeldungen (sind noch einige mehr):
defmod Blitzer Blitzer 3600
attr Blitzer Ausgabe [<font color="#FFFFFF">],{OR,city,town,village,},[</font>],{OR,suburb,city_district,},street,building,[<font color="#E17000">],[Max.],vmax,[km/h],[</font>],[(],[in],distanceShort,[km],[)],newline,newline
attr Blitzer HTML_Before <html> <p align='left'>Aktuelle Blitzer:<br><br>
attr Blitzer HTML_Without <html> <p align='left'>Keine Blitzer in der Nähe</p></html>
attr Blitzer MapShow 0
attr Blitzer ShowFixed 1
attr Blitzer area_bottomLeft_latitude 50.8079859099099
attr Blitzer area_bottomLeft_longitude 6.93449049249749
attr Blitzer area_topRight_latitude 50.9881660900901
attr Blitzer area_topRight_longitude 7.22017250750251
attr Blitzer createAllReadings 0
attr Blitzer createNoHTML 0
attr Blitzer createUpdateReading 1
attr Blitzer group Verkehr
attr Blitzer home_latitude 50.898076
attr Blitzer home_longitude 7.0773315
attr Blitzer icon message_attention
attr Blitzer radius 35
attr Blitzer room 08_Draussen
2019.06.22 12:11:20 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=51.066521&lon=7.120743 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.06.22 12:11:20 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=51.071346&lon=7.097627 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.06.22 12:11:20 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=51.069832&lon=7.007027 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.06.22 12:11:20 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=51.078587&lon=7.099163 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.06.22 12:11:20 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=50.822098&lon=6.818826 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.06.22 12:11:20 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=51.057640&lon=7.233446 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.06.22 12:11:20 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=50.731194&lon=6.938138 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.06.22 12:11:20 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=50.730644&lon=6.937227 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.06.22 12:11:20 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=51.091820&lon=7.060694 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.06.22 12:11:20 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=50.823193&lon=7.357694 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.06.22 12:11:20 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=51.063667&lon=7.239611 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.06.22 12:11:20 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=51.064434&lon=7.240391 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.06.22 12:11:20 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=50.980492&lon=6.792361 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.06.22 12:11:20 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=50.724037&lon=6.920217 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.06.22 12:11:20 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=50.957256&lon=6.777982 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.06.22 12:11:20 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=50.776062&lon=6.825611 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=50.646793&lon=6.794781 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
Aber ansonsten schließe ich mich meinem Mittester an. Geht auch ohne "Alle".
LG Peter
bismosa
Hallo!
Zitatbitte doch von mir meine Frage
Sorry. Da hatte ich gerade nicht mehr dran gedacht.
Bisher ist es so, wenn ein Fehler bei der Abfrage auftaucht, wird gar nichts mehr angezeigt. Wenn ich dann das auslesen von OSM auslasse, erhalte ich folgendes:
Weitere 157 Blitzer vorhanden. Bitte Bereich verkleinern!
Köln Finkenberg Bunsenstraße Max. 60 km/h ( in 0.8 km )
Köln Rath/Heumar A3 Max. ? km/h ( in 2.5 km )
Köln Neubrück Europaring 7 Max. 30 km/h ( in 4.7 km )
Köln Brück Br?cker Mauspfad Max. 30 km/h ( in 5.7 km )
Köln Kalk B55a Max. 80 km/h ( in 7.5 km )
Rösrath Bensberger Stra?e Max. 30 km/h ( in 7.5 km )
Köln Kalk B55a Max. 50 km/h ( in 7.5 km )
Köln Kalk Stadtautobahn Max. 80 km/h ( in 7.6 km )
Niederkassel L269 Uckendorfer Str. Max. 50 km/h ( in 8.3 km )
Lohmar Rosauel L84 Schlehecker Str. Max. 50 km/h ( in 11.4 km )
Bergisch Gladbach Schildgen Max. km/h ( in 12.0 km )
Wesseling Berzdorf Br?hler Str. Max. 30 km/h ( in 12.2 km )
Lohmar Weegen B507 Jabachtalstr. Max. 50 km/h ( in 12.2 km )
Hürth Efferen Max. km/h ( in 12.3 km )
Wesseling Keldenich Sechtemer Str. Max. 50 km/h ( in 12.7 km )
Bornheim Sechtem K60 Keldenicher Str. Max. 50 km/h ( in 13.9 km )
St. Augustin Menden A59 Max. 100 km/h ( in 14.0 km )
Bergisch Gladbach Büchelter Hof Braunsberg Max. 50 km/h ( in 14.0 km )
Brühl Vochem L183 R?merstra?e Max. 30 km/h ( in 14.1 km )
St. Augustin A59 Max. 100 km/h ( in 14.3 km )
Lohmar Heide B507 Jabachtalstr. Max. 70 km/h ( in 14.9 km )
Overath Kartenlennefe Hauptstr. Max. 50 km/h ( in 15.0 km )
Overath Kartenlennefe L284 Max. 50 km/h ( in 15.3 km )
Overath Kartenlennefe L299 Max. 50 km/h ( in 15.3 km )
Kürten Wipperf?hrter Str. Max. 50 km/h ( in 16.4 km )
Brühl Pingsdorf Euskirchener Str. Max. 50 km/h ( in 16.7 km )
Bonn Tannenbusch Oppelner Str. Max. 50 km/h ( in 16.8 km )
Kürten Wipperf?rther Str. Max. 70 km/h ( in 16.9 km )
Bonn Schwarzrheindorf/Vilich-Rheindorf Niederkasseler Stra?e Max. 50 km/h ( in 17.1 km )
Kürten Unterkalsbach Wipperf?rther Str. Max. 70 km/h ( in 17.1 km )
Köln Heimersdorf Max. km/h ( in 17.2 km )
Hennef (Sieg) Stoßdorf Hochwasser-Pumpwerk Max. km/h ( in 17.2 km )
Bonn Pützchen/Bechlinghoven Siegburger Str. Max. 50 km/h ( in 17.6 km )
Bonn Nordstadt Vorgebirgsstr. Max. / km/h ( in 17.6 km )
Bonn Pützchen/Bechlinghoven Müldorfer Straße Max. 30 km/h ( in 17.8 km )
Alfter Alfter K12n Max. 50 km/h ( in 18.2 km )
Burscheid Engelrath Lungstra?e Max. 50 km/h ( in 19.0 km )
Burscheid Dürscheid A1 Max. 80 km/h ( in 19.3 km )
Leverkusen Opladen B232 Rennbaumstr. 36 Max. 50 km/h ( in 19.8 km )
Burscheid Drauberg K?mersheide Max. 50 km/h ( in 20.2 km )
Erftstadt Liblar B265 Max. 70 km/h ( in 20.3 km )
Kürten Unterkalsbach B506 K?lner Str. 186 Max. 70 km/h ( in 21.0 km )
Bornheim Brenig L182 Max. 50 km/h ( in 21.1 km )
Swisttal Oberer Dützhof L182 Oberer Dützhof Max. 50 km/h ( in 21.2 km )
Bergisch Neukirchen B232 Burscheider Str Max. 50 km/h ( in 21.6 km )
Kürten Hägen Olpener Stra?e Max. ? km/h ( in 21.7 km )
Neunkirchen-Seelscheid Pixhof B478 Br?ltalstr. Max. 50 km/h ( in 21.7 km )
Kürten Unterkalsbach B506 K?lner Str. Max. 50 km/h ( in 21.8 km )
Kürten Unterkalsbach B506 K?lner Str. Max. 50 km/h ( in 21.9 km )
Pulheim Bonnstr. Max. 70 km/h ( in 22.3 km )
Swisttal Wülfinghof L182 Max. 70 km/h ( in 22.4 km )
Pulheim Bernhardstr. Max. 50 km/h ( in 22.4 km )
Erftstadt Bliesheim Karolingerstr. Max. 50 km/h ( in 22.5 km )
Hennef (Sieg) Weldergoven L333 Dondorfer Str. Max. 50 km/h ( in 23.5 km )
Hennef (Sieg) Weldergoven L333 Siegtalstr. Max. 50 km/h ( in 23.8 km )
Swisttal Burg Kriegshoven L182 Max. 70 km/h ( in 24.0 km )
Wermelskirchen Höhe L101 Max. 50 km/h ( in 24.1 km )
Röttgen Röttgen Max. km/h ( in 24.1 km )
Kerpen Max. km/h ( in 24.5 km )
B51 L194 Trierer Str. Max. 50 km/h ( in 25.2 km )
L182 Max. 70 km/h ( in 25.4 km )
Swisttal Straßfeld L182 Max. 70 km/h ( in 25.5 km )
Ruppichteroth L86 Schmelztalstr. Max. 50 km/h ( in 25.7 km )
Much B56 Max. 50 km/h ( in 25.8 km )
Ruppichteroth B478 Max. 60 km/h ( in 26.0 km )
Wermelskirchen Neuemühle L157 Max. 50 km/h ( in 26.3 km )
Ruppichteroth L350 Max. 70 km/h ( in 26.4 km )
Engelskirchen Steeg B55 Olpener Str. Max. 50 km/h ( in 26.4 km )
Hennef (Sieg) B8 Westerwaldstr. Max. 50 km/h ( in 26.5 km )
Monheim am Rhein Baumberg Max. km/h ( in 27.0 km )
Königswinter Oberpleis Max. km/h ( in 27.0 km )
Erftstadt Friesheim L33 Weilerswister Str. Max. 30 km/h ( in 27.2 km )
Eitorf Harmonie L333 Harmoniestr. Max. 50 km/h ( in 28.3 km )
Lindlar Berghäuschen Kaiserau Max. 60 km/h ( in 29.6 km )
Solingen Solingen-Mitte Schützenstraße Max. 20 km/h ( in 29.6 km )
Wiehl B56 Weiershagener Str. Max. 50 km/h ( in 30.6 km )
Engelskirchen Sonnenborner Straße Max. 50 km/h ( in 31.4 km )
Nörvenich L495 Max. 70 km/h ( in 31.9 km )
Hückeswagen Wiehagen B237 Kammerforsterh?he 2 Max. 50 km/h ( in 32.3 km )
Blatzheim Blatzheim B264 D?rener Str. Max. 50 km/h ( in 32.6 km )
Rheinbach Rheinbach L113 ?lm?hlenweg Max. 50 km/h ( in 32.6 km )
Bergheim Zieverich Krefelder Str. Max. 50 km/h ( in 33.1 km )
Euskirchen Euskirchen Frauenberger Stra?e Max. 70 km/h ( in 33.4 km )
Euskirchen Euskirchen L264 Max. 70 km/h ( in 33.4 km )
Hückeswagen Wiehagen K1 Max. 50 km/h ( in 33.7 km )
Rommerskirchen Grevenbroicher Straße Max. 50 km/h ( in 33.9 km )
Elsdorf K33 Brockendorfer Weg Max. 50 km/h ( in 34.3 km )
Euskirchen Euskirchen Thomas-E?er-Stra?e Max. 30 km/h ( in 34.5 km )
Elsdorf Heppendorfer Str. Max. 50 km/h ( in 34.8 km )
Elsdorf B477 Max. 70 km/h ( in 34.8 km )
Das ist wohl etwas viel für OSM und die Anfragen werden nicht mehr weiter bearbeitet.
Ich habe jetzt noch ein kleines Update gemacht, das die Daten dann trotzdem angezeigt werden.
Der Bereich ist mit den Festen Blitzern wohl ebenfalls viel zu groß  ;)
Bismosa
1x ZigBee CUL
elektrikpe2
Danke. Ist ja schon wieder mehr als man erwarten darf  ;). Schönen Sonntag LG Peter
Gisbert
#134
Hallo Bismosa,
ich bekomme folgende log-Einträge, die vermutlich irgendetwas mit deinem Modul zu tun haben könnten.
2019.07.22 21:32:45 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=50.934988&lon=6.963184 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443: Network is unreachable
Kannst du dir das anschauen?
Vielen Dank
Gisbert
Edit:
das Reading Error hat folgenden Eintrag:
Error
error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=50.887237&lon=6.924198 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443: Network is unreachable
