Neues Modul - Mobile Blitzer Anzeigen
Begonnen von bismosa, 27 März 2019, 20:14:16
bismosa
Hallo!
Der Log-Eintrag entsteht, wenn OSM nicht erreicht werden kann.
Entweder gab es da ein temporäres Problem oder du hattest Schwierigkeiten mit deinem Netzwerk?
Bei mir sind aktuell keine Einträge...aber gelegentlich tritt das auch bei mir auf.
Kommen die Einträge denn jetzt dauerhaft?
Bismosa
1x nanoCUL 433MHz (SlowRF Intertechno) für Fenstersensoren
1x nanoCUL 868Mhz für MAX (9x HT 1xWT)
1x ZigBee CUL
Weiteres: Squeezebox server, Kindle Display, ESP8266, Löterfahrung, ...
Gisbert
Hallo Bismosa,
die Einträge kommen jetzt weniger, sind aber noch da.
Ich habe das Attribut Ausgabe wie folgt gesetzt:
attr Ausgabe
number,{OR,city,town,},{OR,suburb,city_district,village,},road,building,[max.],vmax,[km/h],[-],distanceShort,[km],newline
Es erscheinen aber nur Vmax und die Distanz.
Andere Module haben auch gelegentlich Schwierigkeiten mit Verbindungen ins Internet. Demnach wäre mit Netzwerk in Verdacht, aber wo setze ich da nur an?
Heute Nacht im Bereich 00:27 bis 00:30 wurde Fhem mehrfach neu gestartet, ohne dass ich dafür eine Erklärung habe; ich hab's nicht selbst angestoßen.
Das macht mir einigermaßen Sorgen. Wie kann es sein, dass Fhem mehrfach neu gestartet wurde?
Ist zwar OT, aber wo könnte ich da ansetzen?
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Gisbert
Hallo Bismosa,
noch ein Update in vorheriger Sache wegen des Fhem-Neustarts.
Can't use an undefined value as an ARRAY reference at .//FHEM/59_Buienradar.pm line 314.
2019.07.23 00:26:59 1: PERL WARNING: "my" variable $Stadtteil masks earlier declaration in same scope at .//FHEM/99_myUtils.pm line 337, <DATA> line 1.
2019.07.23 00:26:59 1: PERL WARNING: "my" variable $Stadt masks earlier declaration in same scope at .//FHEM/99_myUtils.pm line 350, <DATA> line 1.
2019.07.23 00:26:59 1: Including fhem.cfg
2019.07.23 00:26:59 3: WEB: port 8083 opened
Kannst du damit etwas anfangen?
Gisbert
bismosa
Hallo!
Hui...bitte schrittweise an das Problem rangehen.
1.) Wie alt ist dein Backup? Bitte als erstes darum kümmern!
Das FHEM Verzeichnis vor dem Neustart bitte manuell nach extern sichern. (z.B. mittels WinSCP oder wenn Du eine externe HDD/USB Laufwerk dran hast per copy in der Konsole oder falls Du einen root-Zugriff unter Samba eingerichtet hast einfach darüber. (Warum? -> Sollte etwas mit dem Dateisystem nicht ok sein, könnte es sein, das der Raspberry nicht mehr startet...dann ist der Datenverlust schnell höher...hab da schon eigene Erfahrungen gesammelt)
2.) Fehlermeldungen: Wenn es insgesamt öfter mal zu Netzwerkschwierigkeiten kommt, dann sind die o.g. Fehler logisch. Warum kann es zu den Netzwerkproblemen kommen? Kabel ok? Router ok? Oder liegt es "nur" am Provider, das Dein Internet öfter mal nicht funktioniert?
3.)
ZitatEs erscheinen aber nur Vmax und die Distanz.
Wenn keine Verbindung zu OSM hergestellt werden kann, kann es auch keine weiteren Informationen zum Blitzerstandort geben, da die entsprechenden Einträge von dort genommen werden. Alternativ könntest Du die Daten von verkehrslage.de benutzen. Hier sind aber (glaube ich) nur die Koordinaten und keine bzw. nur grobe Ortsangaben.
4.)
Zitat019.07.23 00:26:59 1: PERL WARNING: "my" variable $Stadtteil masks earlier declaration in same scope at .//FHEM/99_myUtils.pm line 337, <DATA> line 1.
Die liegt nicht an der Modulversion. Hast Du die "alte" Variante noch aktiv laufen? Benötigst du das noch? Ich glaube ich hatte da mal diesen Fehler drin, das die Variablen mehrfach mit "my" deklariert worden sind...müsste ich aber prüfen.
5.)
ZitatHeute Nacht im Bereich 00:27 bis 00:30 wurde Fhem mehrfach neu gestartet, ohne dass ich dafür eine Erklärung habe; ich hab's nicht selbst angestoßen.
Siehe bitte Punkt 1 !!!hast Du einen Raspberry Pi laufen? Dann nach dem Backup prüfen, ob die Spannungsversorgung ok ist. Das ist oft Fehler Nummer 1. Eine defekte Speicherkarte kann dann auch immer mal ursächlich sein. Leider halten die Speicherkarten nicht unbegrenzt.
Weitere Schritte:
- Ich glaube mit dem aktivieren von StackTrace im Global-Device können mehr Informationen bei einem Neustart abgegriffen werden. Bin mir aber gerade nicht sicher, ob auch der Verbose-Level angehoben werden muss. Aufgrund einer PERL-Warning startet FHEM normalerweise nicht neu.
- Der Fehler könnte schon vor den letzten Log-Einträgen sein. Auch dies bitte mal durchsehen.
ZitatCan't use an undefined value as an ARRAY reference at .//FHEM/59_Buienradar.pm line 314
Könnte auch an dem Neustart schuld sein...kann ich aber nichts zu sagen...könnte auch mit der fehlenden Netzwerkverbindung zusammenhängen?
- Hast Du andere Devices, die vielleicht das Netzwerk blockieren?
- Log-Dateien vom Linux System mal prüfen. Ist etwas auffälliges mit "dmesg" sichtbar?
- FHEM Auslastung prüfen...
Das sind so die ersten spontanideen die ich dazu habe. Viel Erfolg bei der Fehlersuche! Wenn es mit den Neustarts so weiter geht, ruhig auch ein neuen Thread aufmachen...da gibt es hier bessere Experten die bei der Fehlersuche helfen können  :)
Bismosa
1x ZigBee CUL
Gisbert
Hallo Bismosa,
vielen Dank für deine Unterstützung.
Ich habe einen HP ThinClient T610 mit einer SSD, da erwarte ich eigentlich keine Hardwareprobleme.
Ich mache wöchentlich updates, d.h. von dieser Seite bin ich gut aufgestellt.
Leider habe ich in den letzten Tagen nach dem letzten update mich intensiver mit dem neuen flex-style auseinandergesetzt und einiges umgeräumt, mit anderen Worten ein ganz aktuelles Update habe ich nicht. Ich mache mir deshalb aber nicht allzu große Sorgen, da es hier nur um die Optik und Anordnung von Devices in Räume geht; das lässt sich alles wieder herrichten.
Ich habe jetzt das Blitzer-Modul zum Fhem update hinzugefügt und die Definition zum Blitzer in 99_myUtils.pm entfernt; danach habe ich Fhem neu gestartet.
Der Server selbst zeigt auch nichts Ungewöhnliches (ich zwar engagiert, dennoch ein Linux-Laie), was RAM, CPU und Temperatur angeht; die Ausgabe mit htop sieht für mich auch nicht anders aus wie sonst.
Ich fahre alle 2 Stunden einen Speedtest, da ist zumindest zum Messzeitpunkt auch nichts auffällig.
Um das andere Modul (Buienradar) kümmere ich mich separat.
Offensichtlich gibt es aber immer noch keine Verbindung zum Server, der die Blitzerdaten bereitstellt, denn es wird ein Error Reading ausgegeben und es bleibt bei Vmax und Distanz.
Die raw-Definition meines Devices:
defmod myBlitzer Blitzer 15
attr myBlitzer Ausgabe number,{OR,city,town,},{OR,suburb,city_district,village,},road,building,[max.],vmax,[km/h],[-],distanceShort,[km],newline
attr myBlitzer HTML_Before <html> <p align='left'>Aktuelle Blitzer:<br>
attr myBlitzer HTML_Without <html> <p align='left'>Keine Blitzer in der Nähe</p></html>
attr myBlitzer MapHeight 600px
attr myBlitzer MapShow 1
attr myBlitzer MapWidth 600px
attr myBlitzer ShowFixed 0
attr myBlitzer area_bottomLeft_latitude 50.9393399099099
attr myBlitzer area_bottomLeft_longitude 6.91259454955601
attr myBlitzer area_topRight_latitude 51.1195200900901
attr myBlitzer area_topRight_longitude 7.19908545044399
attr myBlitzer comment Die Readings werden (im Detail) nicht benötigt, deshalb wurde das Attribut "createAllReadings" auf 0 gesetzt. \
ShowFixed: hiermit werden die festen Blitzer angezeigt. \
Leider können im ausgewählten Vereich nicht alle angezeigt werden, deshalb werden nur die mobilen Blitzer ausgewählt.
attr myBlitzer createAllReadings 0
attr myBlitzer createNoHTML 0
attr myBlitzer createUpdateReading 1
attr myBlitzer home_latitude 50.972032
attr myBlitzer home_longitude 6.917153
attr myBlitzer icon car
attr myBlitzer radius 12
attr myBlitzer room Traffic
setstate myBlitzer Defined
setstate myBlitzer 2019-07-23 07:30:48 Anzeige 1
setstate myBlitzer 2019-07-23 17:26:20 Error error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=50.889857&lon=6.984458 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443: Network is unreachable
setstate myBlitzer 2019-07-23 17:26:19 NextUpdate Tue Jul 23 17:41:19 2019
setstate myBlitzer 2019-07-23 17:21:23 html <html> <p align='left'>Aktuelle Blitzer:<br>00 max. 50 km/h - 3.7 km <br>01 max. 50 km/h - 6.8 km <br>02 max. 100 km/h - 10.3 km <br>03 max. 50 km/h - 10.3 km <br></p></html>
setstate myBlitzer 2019-07-23 17:26:20 lastUpdate Tue Jul 23 17:26:20 2019
setstate myBlitzer 2019-07-23 17:26:20 status ok
Wenn ich die Internetadresse aus dem Error Reading in den Browser eingebe, bekomme 3 Blätter: JSON, Rohdaten und Kopfzeile, die Rohdaten shen wie folgt aus:
{"place_id":139585910,"licence":"Data © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0. https://osm.org/copyright","osm_type":"way","osm_id":264210253,"lat":"50.8900715","lon":"6.98518584185272","display_name":"47, Friedrich-Ebert-Straße, Rodenkirchen, Giesdorf, Köln, Regierungsbezirk Köln, Nordrhein-Westfalen, 50996, Deutschland","address":{"house_number":"47","road":"Friedrich-Ebert-Straße","suburb":"Rodenkirchen","city_district":"Rodenkirchen","hamlet":"Giesdorf","city":"Köln","state_district":"Regierungsbezirk Köln","state":"Nordrhein-Westfalen","postcode":"50996","country":"Deutschland","country_code":"de"},"boundingbox":["50.8900279","50.8901243","6.9851109","6.9852668"]}
Die Seite ist auf jeden Fall erreichbar und es gibt Detailinformationen.
Kannst Du mit diesen Infos was zusätzliches sehen.
Zusätzlich zur Sicherheit noch ein list:
   CFGFN      ./FHEM/Traffic.cfg
   DEF        15
   FUUID      5cb78875-f33f-e986-ed5a-d809637508ee537d
   NAME       myBlitzer
   NR         165
   STATE      Defined
   TYPE       Blitzer
   refreshIntervall 15
   tempRadius
   OLDREADINGS:
     2019-07-23 17:41:20   Error           error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=50.886725&lon=6.972089 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443: Network is unreachable
     2019-07-23 17:41:19   NextUpdate      Tue Jul 23 17:56:19 2019
     2019-07-23 17:41:20   html            <html> <p align='left'>Aktuelle Blitzer:<br>00 max. 30 km/h - 3.7 km <br>01 max. 50 km/h - 3.7 km <br>02 max. 50 km/h - 6.8 km <br>03 max. 30 km/h - 6.8 km <br>04 max. 100 km/h - 10.3 km <br>05 max. 50 km/h - 10.3 km <br></p></html>
     2019-07-23 17:41:20   lastUpdate      Tue Jul 23 17:41:20 2019
     2019-07-23 17:41:20   status          ok
   helper:
     bm:
       Blitzer_Get:
         cnt        2
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        23.07. 17:26:22
         max        2.00271606445312e-05
         tot        3.79085540771484e-05
         mAr:
           HASH(0x55bcb88cc9c8)
           myBlitzer
       Blitzer_Set:
         cnt        16
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        23.07. 17:26:19
         max        0.0319850444793701
         tot        0.0330350399017334
         mAr:
           myBlitzer
           Update
   MapHeight  600px
   MapShow    1
   MapWidth   600px
   ShowFixed  0
   createAllReadings 0
   createNoHTML 0
   icon       car
   radius     12
   room       Traffic
Viele Grüße Gisbert
bismosa
Hallo!
Zitatda erwarte ich eigentlich keine Hardwareprobleme.
Kann man nie wissen! Mir ist neulich die SSD vom Laptop abgeraucht. Von jetzt auf gleich tot...zum Glück hatte ich ein Tagesaktuelles Backup  :)
Gib mal bitte in der Konsole
dmesg
ein. Dann siehst Du, welche Fehler in letzter Zeit aufgetreten sind.
Ich habe gerade Dein Device übernommen. Keine Probleme. Aktuelle Ausgabe:
Aktuelle Blitzer:
00 Köln Niehl Niehler Straße max. 50 km/h - 3.2 km
01 Köln Deutz Deutzer Ring max. 30 km/h - 6.8 km
02 Köln Kalk Kalker Hauptstraße max. 50 km/h - 7.2 km
03 Köln Rodenkirchen Friedrich-Ebert-Straße max. 50 km/h - 10.3 km
Es kann also nur an der Internetverbindung von Deinem HP-Gerät liegen...aber warum?
Kannst Du mal versuchen die Adresse per wget in der Konsole zu öffnen? Oder hast Du ein Grafisches System auf deinem Clienten und kannst von dort die Adresse abrufen?
Bekommst Du jede Nacht eine neue IP vom Provider? Kann es vielleicht sein, das Du von OSM gesperrt wurdest wegen zu vieler Abfragen? Vielleicht einfach mal den Router neu starten und sehen was passiert?
Ich stochere auch etwas im Dunkeln...
Bismosa
1x ZigBee CUL
Gisbert
Hallo Bismosa,
vielen Dank fürs Testen und die Unterstützung.
ZitatKannst Du mal versuchen die Adresse per wget in der Konsole zu öffnen?
Ich hab eine Servervariante ohne Grafik.
Wie geht der wget-Befehl genau, und wo muss ich es eingeben, in der Fhem-Konsole oder auf der Linux-Konsole?
Den output von dsmeg poste ich, wenn ich einen größeren Bildschirm habe.
Gisbert
Hallo Bismosa,
heute nacht im gleichem Zeitraum gab es 23 (!) Neustarts, ich hab das Buienradar-Modul in Verdacht; dein Modul habe ich vorübergehend disabled - deshalb sehe ich dieses nicht als Ursache an.
Wenn ich ein händisches Update mache, dann lädt die Seite neu, die Fähnchen werden in der Karte gesetzt, und im log wird ein error eingetragen.
Einen generellen Netzwerkfehler möchte ich ausschließen, da andere Devices ebenfalls auf's Internet zugreifen können, ohne dass es zu Fehlern kommt. Es wäre ja schon ein merkwürdiger Zufall, dass gerade dann, wenn die Blitzer URL aufgerufen wird, Netzwerkstörungen auftreten.
Kann es mit ssl-Versionen zu tun haben, die URL benötigt?
Gisbert
Hallo Bismosa,
dmesg liefert folgendes:
[    0.000000] Linux version 4.9.0-9-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) ) #1 SMP Debian 4.9.168-1+deb9u4 (2019-07-19)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-4.9.0-9-amd64 root=/dev/mapper/HPT610--vg-root ro quiet
[    0.000000] x86/fpu: Legacy x87 FPU detected.
[    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009ffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000009f00dfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009f00e000-0x000000009f050fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009f051000-0x000000009f05efff] ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009f05f000-0x000000009f291fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009f292000-0x000000009f29dfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009f29e000-0x000000009f29efff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009f29f000-0x000000009f2befff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009f2bf000-0x000000009f2c9fff] type 20
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009f2ca000-0x000000009f2d5fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009f2d6000-0x000000009f2f7fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009f2f8000-0x000000009f378fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009f379000-0x000000009f37dfff] type 20
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009f37e000-0x000000009f380fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009f381000-0x000000009f383fff] type 20
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009f384000-0x000000009f389fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009f38a000-0x000000009f38afff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009f38b000-0x000000009f391fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009f392000-0x000000009f393fff] type 20
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009f394000-0x000000009f394fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009f395000-0x000000009f3a0fff] type 20
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009f3a1000-0x000000009f3a3fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009f3a4000-0x000000009f3e6fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009f3e7000-0x000000009f66cfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009f66d000-0x000000009f7f3fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009f7f4000-0x000000009f7fffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec10000-0x00000000fec10fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed61000-0x00000000fed70fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed80000-0x00000000fed8ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fef00000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100001000-0x000000013effffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] efi: EFI v2.10 by American Megatrends
[    0.000000] efi:  ACPI=0x9f051000  ACPI 2.0=0x9f051000  SMBIOS=0x9f3a2a18  MPS=0xf4b90
[    0.000000] SMBIOS 2.7 present.
[    0.000000] DMI: Hewlett-Packard HP t610 WW Thin Client/17E2, BIOS K30 v01.16 05/24/2013
[    0.000000] Kernel/User page tables isolation: disabled
[    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000000] e820: last_pfn = 0x13f000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF write-through
[    0.000000]   C0000-D8FFF write-protect
[    0.000000]   D9000-E7FFF uncachable
[    0.000000]   E8000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000 mask F00000000 write-back
[    0.000000]   1 base 09F800000 mask FFF800000 uncachable
[    0.000000]   2 base 0A0000000 mask FE0000000 uncachable
[    0.000000]   3 base 0C0000000 mask FC0000000 uncachable
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] TOM2: 000000013f000000 aka 5104M
[    0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WC  UC- WT
[    0.000000] e820: update [mem 0x9f800000-0xffffffff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: last_pfn = 0x9f800 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000f4b80-0x000f4b8f] mapped at [ffff9341c00f4b80]
[    0.000000] Base memory trampoline at [ffff9341c0098000] 98000 size 24576
[    0.000000] Using GB pages for direct mapping
[    0.000000] BRK [0x5d734000, 0x5d734fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x5d735000, 0x5d735fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x5d736000, 0x5d736fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x5d737000, 0x5d737fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x5d738000, 0x5d738fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x5d739000, 0x5d739fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x5d73a000, 0x5d73afff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x5d73b000, 0x5d73bfff] PGTABLE
[    0.000000] RAMDISK: [mem 0x35b13000-0x36d80fff]
[    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.000000] ACPI: RSDP 0x000000009F051000 000024 (v02 HPQOEM)
[    0.000000] ACPI: XSDT 0x000000009F051078 00006C (v01 HPQOEM SLIC-BPC 20120425 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FACP 0x000000009F057240 0000F4 (v04 HPQOEM SLIC-BPC 20120425 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI BIOS Warning (bug): Optional FADT field Pm2ControlBlock has valid Length but zero Address: 0x0000000000000000/0x1 (20160831/tbfadt-658)
[    0.000000] ACPI: DSDT 0x000000009F051170 0060CE (v02 HPQOEM SLIC-BPC 00000000 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: FACS 0x000000009F391F80 000040
[    0.000000] ACPI: APIC 0x000000009F057338 000062 (v03 HPQOEM SLIC-BPC 20120425 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: MCFG 0x000000009F0573A0 00003C (v01 HPQOEM SLIC-BPC 20120425 MSFT 00010013)
[    0.000000] ACPI: HPET 0x000000009F0573E0 000038 (v01 HPQOEM SLIC-BPC 20120425 AMI  00000004)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000009F057418 0052ED (v01 COMPAQ WMI      00000001 MSFT 03000001)
[    0.000000] ACPI: TCPA 0x000000009F05C708 000032 (v02 APTIO4 NAPAASF  00000001 MSFT 01000013)
[    0.000000] ACPI: BGRT 0x000000009F05C740 00003C (v00 HPQOEM SLIC-BPC 20120425 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000009F05C780 0003DE (v01 AMD    POWERNOW 00000001 AMD  00000001)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000009F05CB60 00168E (v02 AMD    ALIB     00000001 MSFT 04000000)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] No NUMA configuration found
[    0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000013effffff]
[    0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x13eff9000-0x13effdfff]
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000013effffff]
[    0.000000]   Device   empty
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009ffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x000000009f00dfff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x000000009f292000-0x000000009f29dfff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x000000009f3e7000-0x000000009f66cfff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x000000009f7f4000-0x000000009f7fffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000100001000-0x000000013effffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000013effffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 909898
[    0.000000]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 27 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3999 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   DMA32 zone: 10123 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 647852 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   Normal zone: 4032 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 258047 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 3, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0xffffffff base: 0xfed00000
[    0.000000] smpboot: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9f00e000-0x9f050fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9f051000-0x9f05efff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9f05f000-0x9f291fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9f29e000-0x9f29efff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9f29f000-0x9f2befff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9f2bf000-0x9f2c9fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9f2ca000-0x9f2d5fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9f2d6000-0x9f2f7fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9f2f8000-0x9f378fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9f379000-0x9f37dfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9f37e000-0x9f380fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9f381000-0x9f383fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9f384000-0x9f389fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9f38a000-0x9f38afff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9f38b000-0x9f391fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9f392000-0x9f393fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9f394000-0x9f394fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9f395000-0x9f3a0fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9f3a1000-0x9f3a3fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9f3a4000-0x9f3e6fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9f66d000-0x9f7f3fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9f800000-0xfebfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfec0ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec10000-0xfec10fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec11000-0xfecfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed01000-0xfed60fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed61000-0xfed70fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed71000-0xfed7ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed80000-0xfed8ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed90000-0xfeefffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfef00000-0xffffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x100000000-0x100000fff]
[    0.000000] e820: [mem 0x9f800000-0xfebfffff] available for PCI devices
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
[    0.000000] percpu: Embedded 35 pages/cpu @ffff9342fec00000 s105304 r8192 d29864 u1048576
[    0.000000] pcpu-alloc: s105304 r8192 d29864 u1048576 alloc=1*2097152
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1
[    0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on.  Total pages: 895652
[    0.000000] Policy zone: Normal
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-4.9.0-9-amd64 root=/dev/mapper/HPT610--vg-root ro quiet
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[    0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[    0.000000] Memory: 3187092K/3639592K available (6273K kernel code, 1162K rwdata, 2876K rodata, 1424K init, 656K bss, 452500K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]  Build-time adjustment of leaf fanout to 64.
[    0.000000]  RCU restricting CPUs from NR_CPUS=512 to nr_cpu_ids=2.
[    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=64, nr_cpu_ids=2
[    0.000000] NR_IRQS:33024 nr_irqs:440 16
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484873504 ns
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] tsc: Detected 1646.575 MHz processor
[    0.000072] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3293.15 BogoMIPS (lpj=6586300)
[    0.000079] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000121] ACPI: Core revision 20160831
[    0.011359] ACPI: 4 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.012724] Security Framework initialized
[    0.012729] Yama: disabled by default; enable with sysctl kernel.yama.*
[    0.012743] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[    0.013260] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[    0.016186] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[    0.017597] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.017613] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.018310] mce: CPU supports 6 MCE banks
[    0.018332] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 4
[    0.018335] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 4, 1GB 0
[    0.018339] Spectre V2 : Mitigation: Full AMD retpoline
[    0.018340] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[    0.018342] Speculative Store Bypass: Vulnerable
[    0.031741] Freeing SMP alternatives memory: 24K
[    0.035830] ioremap: invalid physical address 1258c01800000001
[    0.035834] ------------[ cut here ]------------
[    0.035846] WARNING: CPU: 0 PID: 0 at /build/linux-IhThGY/linux-4.9.168/arch/x86/mm/ioremap.c:103 __ioremap_caller+0x365/0x370
[    0.035847] Modules linked in:
[    0.035856] CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper/0 Not tainted 4.9.0-9-amd64 #1 Debian 4.9.168-1+deb9u4
[    0.035858] Hardware name: Hewlett-Packard HP t610 WW Thin Client/17E2, BIOS K30 v01.16 05/24/2013
[    0.035864]  0000000000000000 ffffffffa5535504 0000000000000000 0000000000000000
[    0.035869]  ffffffffa527a6ab 1258c01800000001 0000000000000006 ffffffffa53811ea
[    0.035874]  ffffffffa5fea2e0 0000000000000000 0000000000000000 ffffffffa5262ad5
[    0.035879] Call Trace:
[    0.035890]  [<ffffffffa5535504>] ? dump_stack+0x5c/0x78
[    0.035894]  [<ffffffffa527a6ab>] ? __warn+0xcb/0xf0
[    0.035899]  [<ffffffffa53811ea>] ? memremap+0xba/0x170
[    0.035903]  [<ffffffffa5262ad5>] ? __ioremap_caller+0x365/0x370
[    0.035907]  [<ffffffffa53811ea>] ? memremap+0xba/0x170
[    0.035913]  [<ffffffffa5f5f868>] ? efi_bgrt_init+0xbb/0x153
[    0.035916]  [<ffffffffa5f3ef4f>] ? start_kernel+0x438/0x467
[    0.035920]  [<ffffffffa5f3e120>] ? early_idt_handler_array+0x120/0x120
[    0.035923]  [<ffffffffa5f3e408>] ? x86_64_start_kernel+0x14c/0x170
[    0.035929] ---[ end trace 7f6d120fe2d96fa7 ]---
[    0.035930] efi_bgrt: Ignoring BGRT: failed to map image header memory
[    0.052798] ftrace: allocating 25319 entries in 99 pages
[    0.084337] smpboot: Max logical packages: 1
[    0.084787] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.231350] smpboot: CPU0: AMD G-T56N Processor (family: 0x14, model: 0x2, stepping: 0x0)
[    0.231359] Performance Events: AMD PMU driver.
[    0.231368] ... version:                0
[    0.231369] ... bit width:              48
[    0.231370] ... generic registers:      4
[    0.231372] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.231373] ... max period:             00007fffffffffff
[    0.231374] ... fixed-purpose events:   0
[    0.231375] ... event mask:             000000000000000f
[    0.232823] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.233233] x86: Booting SMP configuration:
[    0.233237] .... node  #0, CPUs:      #1
[    0.235626] x86: Booted up 1 node, 2 CPUs
[    0.235633] smpboot: Total of 2 processors activated (6586.30 BogoMIPS)
[    0.236929] devtmpfs: initialized
[    0.237126] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.244318] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x9f00e000-0x9f050fff] (274432 bytes)
[    0.244348] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x9f29e000-0x9f29efff] (4096 bytes)
[    0.244351] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x9f2d6000-0x9f2f7fff] (139264 bytes)
[    0.244361] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x9f384000-0x9f389fff] (24576 bytes)
[    0.244364] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x9f38b000-0x9f391fff] (28672 bytes)
[    0.244368] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x9f3a4000-0x9f3e6fff] (274432 bytes)
[    0.244532] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.244557] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.244660] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.244963] NET: Registered protocol family 16
[    0.259578] cpuidle: using governor ladder
[    0.275576] cpuidle: using governor menu
[    0.275861] ACPI: bus type PCI registered
[    0.275865] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.276143] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.276149] PCI: not using MMCONFIG
[    0.276151] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.276152] PCI: Using configuration type 1 for extended access
[    0.292728] HugeTLB registered 1 GB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.292731] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.293490] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.293494] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.293496] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.293497] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.293942] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.302355] ACPI: Interpreter enabled
[    0.302393] ACPI: (supports S0 S5)
[    0.302396] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.302763] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.302868] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[    0.302879] pmd_set_huge: Cannot satisfy [mem 0xe0000000-0xe0200000] with a huge-page mapping due to MTRR override.
[    0.303859] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.319377] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.319392] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[    0.320038] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug PME AER PCIeCapability]
[    0.320804] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.320809] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x03af window]
[    0.320812] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x03e0-0x0cf7 window]
[    0.320815] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x03b0-0x03df window]
[    0.320818] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.320821] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.320824] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.320827] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xc0000000-0xffffffff window]
[    0.320831] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    0.320846] pci 0000:00:00.0: [1022:1510] type 00 class 0x060000
[    0.321081] pci 0000:00:01.0: [1002:9806] type 00 class 0x030000
[    0.321097] pci 0000:00:01.0: reg 0x10: [mem 0xc0000000-0xcfffffff pref]
[    0.321106] pci 0000:00:01.0: reg 0x14: [io  0xf000-0xf0ff]
[    0.321115] pci 0000:00:01.0: reg 0x18: [mem 0xfeb00000-0xfeb3ffff]
[    0.321182] pci 0000:00:01.0: supports D1 D2
[    0.321345] pci 0000:00:01.1: [1002:1314] type 00 class 0x040300
[    0.321359] pci 0000:00:01.1: reg 0x10: [mem 0xfeb44000-0xfeb47fff]
[    0.321436] pci 0000:00:01.1: supports D1 D2
[    0.321662] pci 0000:00:11.0: [1002:4391] type 00 class 0x010601
[    0.321685] pci 0000:00:11.0: reg 0x10: [io  0xf140-0xf147]
[    0.321698] pci 0000:00:11.0: reg 0x14: [io  0xf130-0xf133]
[    0.321711] pci 0000:00:11.0: reg 0x18: [io  0xf120-0xf127]
[    0.321724] pci 0000:00:11.0: reg 0x1c: [io  0xf110-0xf113]
[    0.321737] pci 0000:00:11.0: reg 0x20: [io  0xf100-0xf10f]
[    0.321750] pci 0000:00:11.0: reg 0x24: [mem 0xfeb4a000-0xfeb4a3ff]
[    0.322012] pci 0000:00:12.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
[    0.322030] pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [mem 0xfeb49000-0xfeb49fff]
[    0.322213] pci 0000:00:12.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.322317] pci 0000:00:12.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
[    0.322340] pci 0000:00:12.2: reg 0x10: [mem 0xfeb48000-0xfeb480ff]
[    0.322449] pci 0000:00:12.2: supports D1 D2
[    0.322452] pci 0000:00:12.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.322563] pci 0000:00:12.2: System wakeup disabled by ACPI
[    0.322693] pci 0000:00:14.0: [1002:4385] type 00 class 0x0c0500
[    0.322973] pci 0000:00:14.2: [1002:4383] type 00 class 0x040300
[    0.323001] pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0xfeb40000-0xfeb43fff 64bit]
[    0.323094] pci 0000:00:14.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.323200] pci 0000:00:14.2: System wakeup disabled by ACPI
[    0.323311] pci 0000:00:14.3: [1002:439d] type 00 class 0x060100
[    0.323622] pci 0000:00:14.4: [1002:4384] type 01 class 0x060401
[    0.323776] pci 0000:00:14.4: System wakeup disabled by ACPI
[    0.323913] pci 0000:00:15.0: [1002:43a0] type 01 class 0x060400
[    0.324020] pci 0000:00:15.0: supports D1 D2
[    0.324130] pci 0000:00:15.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.324221] pci 0000:00:15.2: [1002:43a2] type 01 class 0x060400
[    0.324326] pci 0000:00:15.2: supports D1 D2
[    0.324440] pci 0000:00:15.2: System wakeup disabled by ACPI
[    0.324564] pci 0000:00:15.3: [1002:43a3] type 01 class 0x060400
[    0.324669] pci 0000:00:15.3: supports D1 D2
[    0.324778] pci 0000:00:15.3: System wakeup disabled by ACPI
[    0.324909] pci 0000:00:18.0: [1022:1700] type 00 class 0x060000
[    0.325105] pci 0000:00:18.1: [1022:1701] type 00 class 0x060000
[    0.325294] pci 0000:00:18.2: [1022:1702] type 00 class 0x060000
[    0.325484] pci 0000:00:18.3: [1022:1703] type 00 class 0x060000
[    0.325684] pci 0000:00:18.4: [1022:1704] type 00 class 0x060000
[    0.325872] pci 0000:00:18.5: [1022:1718] type 00 class 0x060000
[    0.326061] pci 0000:00:18.6: [1022:1716] type 00 class 0x060000
[    0.326249] pci 0000:00:18.7: [1022:1719] type 00 class 0x060000
[    0.326638] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 01] (subtractive decode)
[    0.326652] pci 0000:00:14.4:   bridge window [io  0x0000-0x03af window] (subtractive decode)
[    0.326655] pci 0000:00:14.4:   bridge window [io  0x03e0-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[    0.326658] pci 0000:00:14.4:   bridge window [io  0x03b0-0x03df window] (subtractive decode)
[    0.326661] pci 0000:00:14.4:   bridge window [io  0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[    0.326664] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[    0.326667] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[    0.326670] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0xc0000000-0xffffffff window] (subtractive decode)
[    0.326800] pci 0000:00:15.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.326988] pci 0000:03:00.0: [14e4:16b1] type 00 class 0x020000
[    0.327024] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [mem 0xd0010000-0xd001ffff 64bit pref]
[    0.327050] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [mem 0xd0000000-0xd000ffff 64bit pref]
[    0.327096] pci 0000:03:00.0: reg 0x30: [mem 0xfea00000-0xfea007ff pref]
[    0.327218] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.327294] pci 0000:03:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.339635] pci 0000:00:15.2: PCI bridge to [bus 03]
[    0.339651] pci 0000:00:15.2:   bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[    0.339660] pci 0000:00:15.2:   bridge window [mem 0xd0000000-0xd00fffff 64bit pref]
[    0.339905] pci 0000:04:00.0: [104c:8241] type 00 class 0x0c0330
[    0.339943] pci 0000:04:00.0: reg 0x10: [mem 0xfe900000-0xfe90ffff 64bit]
[    0.339965] pci 0000:04:00.0: reg 0x18: [mem 0xfe910000-0xfe911fff 64bit]
[    0.340106] pci 0000:04:00.0: supports D1 D2
[    0.340109] pci 0000:04:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.340187] pci 0000:04:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.351634] pci 0000:00:15.3: PCI bridge to [bus 04]
[    0.351650] pci 0000:00:15.3:   bridge window [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
[    0.353305] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
[    0.353536] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
[    0.353731] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
[    0.353963] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
[    0.354169] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
[    0.354312] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
[    0.354454] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
[    0.354597] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
[    0.354974] ACPI: Enabled 1 GPEs in block 00 to 1F
[    0.355508] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:00:01.0
[    0.355513] vgaarb: device added: PCI:0000:00:01.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.355524] vgaarb: loaded
[    0.355526] vgaarb: bridge control possible 0000:00:01.0
[    0.355664] Registered efivars operations
[    0.390951] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.401988] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.402074] e820: reserve RAM buffer [mem 0x9f00e000-0x9fffffff]
[    0.402080] e820: reserve RAM buffer [mem 0x9f29e000-0x9fffffff]
[    0.402086] e820: reserve RAM buffer [mem 0x9f66d000-0x9fffffff]
[    0.402088] e820: reserve RAM buffer [mem 0x9f800000-0x9fffffff]
[    0.402090] e820: reserve RAM buffer [mem 0x13f000000-0x13fffffff]
[    0.402597] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[    0.402609] hpet0: 3 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
[    0.404727] clocksource: Switched to clocksource hpet
[    0.420843] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.420979] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.421277] pnp: PnP ACPI init
[    0.421592] system 00:00: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[    0.421602] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.422305] system 00:01: [io  0x040b] has been reserved
[    0.422309] system 00:01: [io  0x04d6] has been reserved
[    0.422313] system 00:01: [io  0x0c00-0x0c01] has been reserved
[    0.422316] system 00:01: [io  0x0c14] has been reserved
[    0.422320] system 00:01: [io  0x0c50-0x0c51] has been reserved
[    0.422323] system 00:01: [io  0x0c52] has been reserved
[    0.422327] system 00:01: [io  0x0c6c] has been reserved
[    0.422331] system 00:01: [io  0x0c6f] has been reserved
[    0.422334] system 00:01: [io  0x0cd0-0x0cd1] has been reserved
[    0.422337] system 00:01: [io  0x0cd2-0x0cd3] has been reserved
[    0.422344] system 00:01: [io  0x0cd4-0x0cd5] has been reserved
[    0.422347] system 00:01: [io  0x0cd6-0x0cd7] has been reserved
[    0.422351] system 00:01: [io  0x0cd8-0x0cdf] has been reserved
[    0.422354] system 00:01: [io  0x0800-0x089f] has been reserved
[    0.422358] system 00:01: [io  0x0920-0x093f] has been reserved
[    0.422361] system 00:01: [io  0x0900-0x090f] has been reserved
[    0.422364] system 00:01: [io  0x0910-0x091f] has been reserved
[    0.422368] system 00:01: [io  0xfe00-0xfefe] has been reserved
[    0.422374] system 00:01: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.422377] system 00:01: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.422381] system 00:01: [mem 0xfed80000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.422385] system 00:01: [mem 0xfed61000-0xfed70fff] has been reserved
[    0.422389] system 00:01: [mem 0xfec10000-0xfec10fff] has been reserved
[    0.422392] system 00:01: [mem 0xfed00000-0xfed00fff] could not be reserved
[    0.422396] system 00:01: [mem 0xffc00000-0xffffffff] has been reserved
[    0.422402] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.422786] system 00:02: [io  0x0b20-0x0b3f] has been reserved
[    0.422790] system 00:02: [io  0x0a00-0x0afe] has been reserved
[    0.422793] system 00:02: [io  0x0b10-0x0b1f] has been reserved
[    0.422799] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.422922] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[    0.423062] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f03 PNP0f13 (active)
[    0.423132] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.423271] system 00:06: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.423277] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.423759] pnp 00:07: [dma 0 disabled]
[    0.423944] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.424359] pnp 00:08: [dma 0 disabled]
[    0.424531] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.425296] pnp 00:09: [dma 1]
[    0.425553] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
[    0.425667] system 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.425808] pnp 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs IFX0102 PNP0c31 (active)
[    0.426340] system 00:0c: [mem 0xa0000000-0xbfffffff] has been reserved
[    0.426346] system 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.426658] pnp: PnP ACPI: found 13 devices
[    0.440093] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.440167] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 01]
[    0.440187] pci 0000:00:15.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.440203] pci 0000:00:15.2: PCI bridge to [bus 03]
[    0.440211] pci 0000:00:15.2:   bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[    0.440216] pci 0000:00:15.2:   bridge window [mem 0xd0000000-0xd00fffff 64bit pref]
[    0.440225] pci 0000:00:15.3: PCI bridge to [bus 04]
[    0.440232] pci 0000:00:15.3:   bridge window [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
[    0.440248] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x03af window]
[    0.440251] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x03e0-0x0cf7 window]
[    0.440254] pci_bus 0000:00: resource 6 [io  0x03b0-0x03df window]
[    0.440257] pci_bus 0000:00: resource 7 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.440260] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.440263] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.440266] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0xc0000000-0xffffffff window]
[    0.440269] pci_bus 0000:01: resource 4 [io  0x0000-0x03af window]
[    0.440272] pci_bus 0000:01: resource 5 [io  0x03e0-0x0cf7 window]
[    0.440274] pci_bus 0000:01: resource 6 [io  0x03b0-0x03df window]
[    0.440277] pci_bus 0000:01: resource 7 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.440280] pci_bus 0000:01: resource 8 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.440283] pci_bus 0000:01: resource 9 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.440286] pci_bus 0000:01: resource 10 [mem 0xc0000000-0xffffffff window]
[    0.440289] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[    0.440292] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xd0000000-0xd00fffff 64bit pref]
[    0.440295] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
[    0.440564] NET: Registered protocol family 2
[    0.441050] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.441256] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.441562] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[    0.441701] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.441764] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.442035] NET: Registered protocol family 1
[    0.442077] pci 0000:00:01.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.534327] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[    0.534462] Unpacking initramfs...
[    1.210223] Freeing initrd memory: 18872K
[    1.210446] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    1.210455] software IO TLB: mapped [mem 0x9b00e000-0x9f00e000] (64MB)
[    1.210502] LVT offset 0 assigned for vector 0x400
[    1.210728] perf: AMD IBS detected (0x000000ff)
[    1.211911] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    1.211963] audit: type=2000 audit(1563704861.092:1): initialized
[    1.213385] workingset: timestamp_bits=40 max_order=20 bucket_order=0
[    1.213543] zbud: loaded
[    1.215843] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[    1.215985] io scheduler noop registered
[    1.215989] io scheduler deadline registered
[    1.216054] io scheduler cfq registered (default)
[    1.217526] pcieport 0000:00:15.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    1.217533] pcie_pme 0000:00:15.0:pcie001: service driver pcie_pme loaded
[    1.217584] pcieport 0000:00:15.2: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    1.217587] pci 0000:03:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    1.217592] pcie_pme 0000:00:15.2:pcie001: service driver pcie_pme loaded
[    1.217626] pcieport 0000:00:15.3: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    1.217629] pci 0000:04:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    1.217635] pcie_pme 0000:00:15.3:pcie001: service driver pcie_pme loaded
[    1.217656] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    1.217667] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    1.217699] efifb: probing for efifb
[    1.217736] efifb: framebuffer at 0xc0000000, using 1920k, total 1920k
[    1.217738] efifb: mode is 800x600x32, linelength=3200, pages=1
[    1.217738] efifb: scrolling: redraw
[    1.217741] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[    1.221122] Console: switching to colour frame buffer device 100x37
[    1.223944] fb0: EFI VGA frame buffer device
[    1.224807] GHES: HEST is not enabled!
[    1.225172] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.245908] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    1.266923] 00:08: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3, base_baud = 115200) is a 16550A
[    1.268771] Linux agpgart interface v0.103
[    1.349029] tpm_tis 00:0b: 1.2 TPM (device-id 0xB, rev-id 16)
[    1.796970] tpm tpm0: TPM is disabled/deactivated (0x7)
[    1.797661] AMD IOMMUv2 driver by Joerg Roedel <jroedel@suse.de>
[    1.797665] AMD IOMMUv2 functionality not available on this system
[    1.798212] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    1.801859] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.801881] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.802731] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.802932] rtc_cmos 00:05: RTC can wake from S4
[    1.803377] rtc_cmos 00:05: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    1.803464] rtc_cmos 00:05: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[    1.803727] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.804726] NET: Registered protocol family 10
[    1.805296] mip6: Mobile IPv6
[    1.805305] NET: Registered protocol family 17
[    1.805311] mpls_gso: MPLS GSO support
[    1.805888] microcode: CPU0: patch_level=0x0500010d
[    1.805946] microcode: CPU1: patch_level=0x0500010d
[    1.806085] microcode: Microcode Update Driver: v2.01 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[    1.806634] registered taskstats version 1
[    1.806680] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    1.868992] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[    1.869006] ima: Allocated hash algorithm: sha256
[    1.869709] rtc_cmos 00:05: setting system clock to 2019-07-21 10:27:42 UTC (1563704862)
[    1.869934] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    2.619870] Freeing unused kernel memory: 1424K
[    2.619875] Write protecting the kernel read-only data: 12288k
[    2.622112] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 1646.492 MHz
[    2.622121] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x17bbb420d18, max_idle_ns: 440795214387 ns
[    2.624112] Freeing unused kernel memory: 1904K
[    2.630926] Freeing unused kernel memory: 1220K
[    2.643820] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    2.689125] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.689336] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.689361] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.781375] SCSI subsystem initialized
[    2.783879] ACPI: bus type USB registered
[    2.783941] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    2.783966] usbcore: registered new interface driver hub
[    2.785544] libata version 3.00 loaded.
[    2.787613] piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0x900, revision 0
[    2.787626] piix4_smbus 0000:00:14.0: Using register 0x2c for SMBus port selection
[    2.787957] piix4_smbus 0000:00:14.0: Auxiliary SMBus Host Controller at 0x920
[    2.788067] ahci 0000:00:11.0: version 3.0
[    2.788475] ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x5 impl SATA mode
[    2.788480] ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck led clo pmp pio
[    2.789988] scsi host0: ahci
[    2.790333] scsi host1: ahci
[    2.790596] scsi host2: ahci
[    2.790755] ata1: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfeb4a000 port 0xfeb4a100 irq 19
[    2.790757] ata2: DUMMY
[    2.790761] ata3: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfeb4a000 port 0xfeb4a200 irq 19
[    2.791238] usbcore: registered new device driver usb
[    2.792958] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    2.793608] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    2.794011] QUIRK: Enable AMD PLL fix
[    2.794023] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    2.794107] ehci-pci 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
[    2.794123] ehci-pci 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    2.794136] ehci-pci 0000:00:12.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
[    2.794188] ehci-pci 0000:00:12.2: debug port 1
[    2.794274] ehci-pci 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xfeb48000
[    2.797474] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    2.797478] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    2.797939] PTP clock support registered
[    2.799792] tg3.c:v3.137 (May 11, 2014)
[    2.809107] ehci-pci 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    2.809254] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    2.809257] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.809260] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    2.809262] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.0-9-amd64 ehci_hcd
[    2.809265] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:12.2
[    2.809609] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    2.809628] hub 1-0:1.0: 5 ports detected
[    2.810064] tg3 0000:03:00.0 eth0: Tigon3 [partno(BCM57781) rev 57785100] (PCI Express) MAC address c8:cb:b8:2f:5a:02
[    2.810070] tg3 0000:03:00.0 eth0: attached PHY is 57765 (10/100/1000Base-T Ethernet) (WireSpeed[1], EEE[1])
[    2.810074] tg3 0000:03:00.0 eth0: RXcsums[1] LinkChgREG[0] MIirq[0] ASF[0] TSOcap[1]
[    2.810077] tg3 0000:03:00.0 eth0: dma_rwctrl[00000001] dma_mask[64-bit]
[    2.810370] xhci_hcd 0000:04:00.0: xHCI Host Controller
[    2.810386] xhci_hcd 0000:04:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    2.810616] xhci_hcd 0000:04:00.0: hcc params 0x0270f06d hci version 0x96 quirks 0x04000000
[    2.810843] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[    2.811011] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    2.811014] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.811017] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    2.811020] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.9.0-9-amd64 xhci-hcd
[    2.811022] usb usb2: SerialNumber: 0000:04:00.0
[    2.811159] ohci-pci 0000:00:12.0: OHCI PCI host controller
[    2.811332] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    2.811389] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    2.813915] ohci-pci 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    2.813943] xhci_hcd 0000:04:00.0: xHCI Host Controller
[    2.813957] xhci_hcd 0000:04:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    2.814003] ohci-pci 0000:00:12.0: irq 18, io mem 0xfeb49000
[    2.814039] usb usb4: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[    2.814100] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[    2.814103] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.814106] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[    2.814108] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.9.0-9-amd64 xhci-hcd
[    2.814111] usb usb4: SerialNumber: 0000:04:00.0
[    2.814792] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    2.814848] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    2.866651] tg3 0000:03:00.0 enp3s0: renamed from eth0
[    2.877129] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    2.877135] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.877138] usb usb3: Product: OHCI PCI host controller
[    2.877140] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.9.0-9-amd64 ohci_hcd
[    2.877143] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:12.0
[    2.877747] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    2.877807] hub 3-0:1.0: 5 ports detected
[    3.103002] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    3.136876] usb 2-2: new full-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    3.264919] ata3: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    3.272872] ata3.00: ATA-10: KINGSTON SA400S37240G, R0105A, max UDMA/133
[    3.272879] ata3.00: 468862128 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    3.284581] ata3.00: configured for UDMA/133
[    3.285421] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      KINGSTON SA400S3 5A   PQ: 0 ANSI: 5
[    3.301100] usb 2-2: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523
[    3.301106] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[    3.301108] usb 2-2: Product: USB2.0-Serial
[    3.322628] sd 2:0:0:0: [sda] 468862128 512-byte logical blocks: (240 GB/224 GiB)
[    3.322785] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    3.322790] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    3.322839] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    3.325675]  sda: sda1 sda2 sda3
[    3.326756] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    3.389224] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    3.389388] device-mapper: ioctl: 4.35.0-ioctl (2016-06-23) initialised: dm-devel@redhat.com
[    3.404861] usb 4-1: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd
[    3.429433] usb 4-1: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=25a2
[    3.429439] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    3.429443] usb 4-1: Product: Elements 25A2
[    3.429445] usb 4-1: Manufacturer: Western Digital
[    3.429447] usb 4-1: SerialNumber: 575833314137364534545654
[    3.435789] usb-storage 4-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[    3.436188] scsi host3: usb-storage 4-1:1.0
[    3.436382] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    3.437318] usbcore: registered new interface driver uas
[    3.446511] random: fast init done
[    3.570511] PM: Starting manual resume from disk
[    3.570522] PM: Hibernation image partition 254:1 present
[    3.570523] PM: Looking for hibernation image.
[    3.570924] PM: Image not found (code -22)
[    3.570931] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    3.636974] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    3.749377] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    3.925691] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    4.002765] efivars: duplicate variable: SlotPresent-ec87d643-eba4-4bb5-a1e5-3f3e36b20da9
[    4.013049] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[    4.013386] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    4.013967] systemd[1]: Set hostname to <HPT610>.
[    4.204230] systemd[1]: watchdog.service: Cannot add dependency job, ignoring: Unit watchdog.service is masked.
[    4.205852] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    4.206309] systemd[1]: Created slice System Slice.
[    4.207899] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[    4.208172] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    4.208756] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[    4.209027] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    4.288489] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    4.445927] scsi 3:0:0:0: Direct-Access     WD       Elements 25A2    1014 PQ: 0 ANSI: 6
[    4.447534] sd 3:0:0:0: [sdb] 1953458176 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
[    4.448059] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    4.448066] sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 47 00 10 08
[    4.448446] sd 3:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[    4.448551] sd 3:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    4.453726]  sdb: sdb1 sdb2 sdb3
[    4.455602] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[    4.633860] systemd-journald[214]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    4.645832] acpi_cpufreq: overriding BIOS provided _PSD data
[    4.647301] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3
[    4.647312] ACPI: Power Button [PWRB]
[    4.647430] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
[    4.647433] ACPI: Power Button [PWRF]
[    4.681782] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    4.682861] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[    4.696910] parport_pc 00:09: reported by Plug and Play ACPI
[    4.697086] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
[    4.707267] wmi: Mapper loaded
[    4.740903] sp5100_tco: SP5100/SB800 TCO WatchDog Timer Driver v0.05
[    4.741042] sp5100_tco: PCI Vendor ID: 0x1002, Device ID: 0x4385, Revision ID: 0x42
[    4.741050] sp5100_tco: I/O address 0x0cd6 already in use
[    4.753630] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    4.778276] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[    4.798591] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input5
[    4.813808] [drm] Initialized
[    4.881760] input: HD-Audio Generic HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.1/sound/card0/input6
[    4.889915] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: autoconfig for ALC269VC: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
[    4.889922] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    4.889925] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:    hp_outs=1 (0x15/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    4.889928] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:    mono: mono_out=0x0
[    4.889930] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:    inputs:
[    4.889934] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:      Mic=0x18
[    4.918858] kvm: disabled by bios
[    4.947185] kvm: disabled by bios
[    4.977576] efivars: duplicate variable: SlotPresent-ec87d643-eba4-4bb5-a1e5-3f3e36b20da9
[    4.978566] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input7
[    4.979460] input: HDA ATI SB Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input8
[    4.979541] input: HDA ATI SB Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input9
[    4.989026] pstore: using zlib compression
[    4.989073] pstore: Registered efi as persistent store backend
[    5.032944] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[    5.077492] CRAT table not found
[    5.077498] Finished initializing topology ret=0
[    5.077741] kfd kfd: Initialized module
[    5.078567] ppdev: user-space parallel port driver
[    5.081262] [drm:radeon_pci_probe [radeon]] *ERROR* radeon kernel modesetting for R600 or later requires firmware-amd-graphics.
[    5.140824] input: HP WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input10
[    5.187615] Adding 3641340k swap on /dev/mapper/HPT610--vg-swap_1.  Priority:-1 extents:1 across:3641340k SSFS
[    5.199465] usbcore: registered new interface driver usbserial
[    5.199491] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    5.199513] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    5.202968] usbcore: registered new interface driver ch341
[    5.202997] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
[    5.203029] ch341 2-2:1.0: ch341-uart converter detected
[    5.232058] usb 2-2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
[    5.412598] EXT4-fs (sda2): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
[    5.418550] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
[    5.447514] EXT4-fs (dm-2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    5.696829] EXT4-fs (sdb3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    5.762133] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp3s0: link is not ready
[    6.450877] random: crng init done
[    6.450885] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    9.185812] tg3 0000:03:00.0 enp3s0: Link is up at 1000 Mbps, full duplex
[    9.185818] tg3 0000:03:00.0 enp3s0: Flow control is off for TX and off for RX
[    9.185820] tg3 0000:03:00.0 enp3s0: EEE is disabled
[    9.185853] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp3s0: link becomes ready
[   94.992238] savd (1899): Using fanotify permission checks may lead to deadlock; tainting kernel
[ 2922.848591] perf: interrupt took too long (2506 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79750
[ 5469.115905] perf: interrupt took too long (3136 > 3132), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63750
[218516.164453] perf: interrupt took too long (4699 > 3920), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 42500
Kannst du damit was anfangen?
Gisbert
bismosa
ZitatKann es mit ssl-Versionen zu tun haben, die URL benötigt?
Da bin ich überfragt...aber wenn es bereits mal funktioniert hatte...kann ich mir das nicht vorstellen.
Zitatdmesg liefert folgendes:
Ich sehe da nichts auffälliges. Ist ja auch ein gutes Zeichen  :)
Zitatheute nacht im gleichem Zeitraum gab es 23 (!) Neustarts, ich hab das Buienradar-Modul in Verdacht; dein Modul habe ich vorübergehend disabled - deshalb sehe ich dieses nicht als Ursache an.
Dann würde ich das Buienradar-Modul erstmal rausnehmen und schauen, ob Dein FHEM dann stabiler wird.
ZitatWie geht der wget-Befehl genau, und wo muss ich es eingeben, in der Fhem-Konsole oder auf der Linux-Konsole?
Das geht nur in der Linux-Konsole. Ein
wget -O -  https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=50.934988&lon=6.963184
sollte eigentlich schon genügen. Kann ich aber leider gerade nicht testen.
Kannst Du nochmal bitte die Frage mit der IP beantworten?
Bismosa
1x nanoCUL 433MHz (SlowRF Intertechno) für Fenstersensoren
1x nanoCUL 868Mhz für MAX (9x HT 1xWT)
1x ZigBee CUL
Weiteres: Squeezebox server, Kindle Display, ESP8266, Löterfahrung, ...
Gisbert
Hallo Bismosa,
ich hab einen Kabelanschluss, damit bekomme ich alle paar Monate eine neue IP-Adresse.
Linux sagt folgendes, wobei die letzten Zeilen erst nach Eingabe eines Returns erscheinen, die Zeilen nach der Leerzeile.
Wenn ich es richtig interpretiere, liegt das Problem wohl nicht bei Fhem. Interessant, an was könnte es liegen?
pi@HPT610:~$ wget -O -  https://nominatim.openstreetmap.org/
[1] 29182
[2] 29183
pi@HPT610:~$ --2019-07-24 10:15:59--  https://nominatim.open
Resolving nominatim.openstreetmap.org (nominatim.openstreetm
ap.org)... 130.117.76.9, 2001:978:2:2c::172:9
Connecting to nominatim.openstreetmap.org (nominatim.openstr
eetmap.org)|130.117.76.9|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 400 Bad Request
2019-07-24 10:15:59 ERROR 400: Bad Request.
[1]-  Exit 8                  wget -O - https://nominatim.op
[2]+  Done                    lat=50.934988
Viele​ Grüße​ Gisbert​
bismosa
Hallo!
Habe es jetzt gerade selbst nochmal probiert. das https... muss in Anführungszeichen stehen, da sonst die Shell wohl nicht mit den & klar kommt. Also:
wget -O -  "https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=50.934988&lon=6.963184"
Was bekommst Du dann?
Bismosa
1x ZigBee CUL
Gisbert
Hallo Bismosa,
pi@HPT610:~$ wget -O -  "https://nominatim.openstreetmap.org
--2019-07-24 11:38:50--  https://nominatim.openstreetmap.org
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/json]
Saving to: 'STDOUT'
-                  [<=>  ]       0  --.-KB/s               {
"place_id":116736594,"licence":"Data © OpenStreetMap contrib
,"osm_id":171952941,"lat":"50.9349990559632","lon":"6.963179
95651474","display_name":"Heumarkt, Altstadt-Nord, Innenstad
t, Köln, Regierungsbezirk Köln, Nordrhein-Westfalen, 50667,
Deutschland","address":{"road":"Heumarkt","suburb":"Altstadt
-Nord","city_district":"Innenstadt","city":"Köln","state_dis
,"postcode":"50667","country":"Deutschland","country_code":"
de"},"boundingbox":["50.9349452","50.9350167","6.9630327","6
-                  [ <=> ]     617  --.-KB/s    in 0s
2019-07-24 11:38:50 (16.4 MB/s) - written to stdout [617]
Ich nehme an, dass das gut aussieht.
Also doch eher ein Fhem- oder Modulproblem?
Bin und bleibe gespannt.
Viele​ Grüße​
Gisbert​
bismosa
Hallo!
Soweit..so gut. Dann muss das Problem ein anderes sein...
Also stochern wir weiter im Nebel rum:
Was hattest du gemacht, nachdem es nicht mehr funktioniert hat?
Wie verhalten sich andere Module, bei denen es zu Problemen mit der Verbindung kommt?
Ich habe auf meinem Testsystem gerade mal ein FHEM Update gemacht. Auch danach funktioniert noch alles wie gewünscht. Sollte also auch nicht das Problem sein...
Kann es sein (wobei ein Kabelanschluss ja schnell genug sein müsste) das die Abfrage einfach nur zu lange dauert? Was passiert, wenn du den Bereich eingrenzt? (Radius kleiner stellen) Was passiert, wenn du das Timeout hochgesetzt wird?
Ich selbst kenne keinen Grund, warum FHEM beschränkt sein sollte bei HTTP-Abfragen. Vielleicht erstellst Du doch mal einen neuen Thread (Anfängerforum?) mit diesem Problem. Dort sind bestimmt andere Experten, die Ideen dazu haben.
Du kannst da ja auf diesen Faden verweisen...
Bismosa
1x ZigBee CUL
Gisbert
Hallo Bismosa,
ich habe das radius-Attribut runter gesetzt auf 5 (km) und httpGetTimeout auf 15 (Sekunden) - gleiches Ergebnis.
Eigenartigerweise werden die Fähnche sowohl von der Position als auch Anzshl richtig gesetzt. D.h. ein Teil der Infos muss ankommen.
Es bleibt misteriös.
Ich frage dann im Anfängerforum nach, woran es liegen könnte.
