Kostenloser DDNS Dienst aus FHEM
Begonnen von cpramhofer, 04 April 2019, 14:50:10
Wuppi68
Zitat von: TNT0068 am 18 April 2019, 10:15:41
Also ich bin Jahrelang mit dem AVM Dienst gutgefahren. OK der Kryptische Name etc war etwas doof.
Ich habe nun keine Fritzbox mehr und brauchte auch Wildcard funktionen.
Falls du nichts großes damit machst sprich, nur mal VPN und/oder mal auf deine Systeme von aussen zugreifen möchtest bleib bei AVM
der Komfort mit dem AVM DynDNS ist OK ...
wenn Dir der Name zu kryptisch ist, dann nehme zusätzlich einen anderen DynDNS Anbieter und setze einen CNAME Record auf den A Record vom AVM.
Setzt AVM eigentlich auch den PTR Record entsprechend auf den Hostnamen?
FHEM unter Proxmox als VM
TNT0068
Wie gesagt ich habe keine Fritzbox mehr. Die kam einfach nicht mehr mit meiner Netzstruktur klar. Vigor 130 und Unifi Komponenten
Grüße aus Düsseldorf ;)
Homematic HMLAN HMUSB Heizung, Strom und Licht , Vuduo2, Kodi, Hue, Logitech Harmony Hub, Alexa
amenomade
Nein, er setzt den nicht auf den hostname.myfritz.net sondern auf den Hostnamen der IP beim Internet Anbieter.
riker1
hätte hier die Frage, wie ich die Frage anlege.
Habe ein https fhem instanz die ich per ddns anbieter erreichen will.
der Port wird als offen gemeldet, aber fhem zeigt nichts an. was müsste ich da denn noch einstellen?
Danke für die Tips
VG T
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
amenomade
Danke für die Tips
VG T
Das allowed Device der FHEM Instanz prüfen
Was heisst genau "fhem zeigt nichts an"?
CoolTux
Hast Du denn ein Portforwarding gemacht oder wie genau hast Du was eingestellt? Bisschen Info wäre hilfreich.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
riker1
danke, es gut nun auf einmal . Fritzbox neu gestartet.
Portforwarding ist in der Fritzbox aktiviert.
CoolTux
Vielleicht solltest du über einen webproxy mit Clientzertifikat  nach denken. So ist das ganze eher unsicher.
Das TuxNet Wiki:
Wuppi68
bitte 50 mal wiederholen - weil Security da extrem wichtig ist
Tom111
Zitat von: cpramhofer am 04 April 2019, 14:50:10
define myIP HTTPMOD https://www.wieistmeineip.de/ 900
attr myIP userattr reading01Name reading01Regex
attr myIP event-on-change-reading IP
attr myIP reading01Name IP
attr myIP reading01Regex (?s)Ihre IP-Adresse?.*strong>([0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+)
attr myIP room 94_Netzwerk
attr myIP stateFormat IP
ich benutze dieses Format mit Erfolg.
Leider kriege ich es nicht hin die Zeit anzeigen zu lassen, bei der sich die IP Adresse geändert hat!
Hat jemand eine Lösung für mein Problem?
Tom
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
Benni
Wo möchtest du denn die Änderung anzeigen?
Das Reading IP von myIP hat doch einen timestamp, den man sieht.
Da das Reading nur geändert wird, wenn sich der Inhalt ändert (event-on-change-reading) muss das ja die Zeit sein, zu der FHEM die letzte Änderung festgestellt hat.
Wenn du es in der STATE-Anzeige in des device haben möchtest, kannst du dir den Timestamp mittels ReadingsTimestamp in ein userReading holen und das dann in stateFormat aufnehmen.
gb#
MadMax-FHEM
#26
gb#
Ich nehme mal an so: https://forum.fhem.de/index.php/topic,123780.msg1183488.html#msg1183488 ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Tom111
gb#
Und wie soll ich das machen??
Benni
So wie ich geschrieben habe!
Du definierst dir im myIP-Device ein userReading (im Attribut userReadings).
Den Wert für das Reading holst du dann per ReadingsTimestamp aus dem Reading IP des myIP-Devices selbst
{ReadingsTimestamp($name,'IP','no time')}
gb#
Tom111
gb#
Hab das mal so gemacht, tut sich aber nichts, wird immer noch nur die IP-Adresse angezeigt!
define myIP1 HTTPMOD https://www.wieistmeineip.de/ 30
setuuid myIP1 6161d2d2-f33f-7267-a1a7-6b19ec950e3bde63
attr myIP1 alias externe IPv4
attr myIP1 devStateStyle style="color:red;;text-align:middle;;font-size:16px;;font-weight:bold"
attr myIP1 event-on-change-reading .*
attr myIP1 event-on-update-reading IP:
attr myIP1 reading01Name IP
attr myIP1 reading01Regex (?s)Ihre IP-Adresse?.*strong>([0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+)
attr myIP1 userReadings {ReadingsTimestamp($name,'IP','no time')}
attr myIP1 room Wohnung
attr myIP1 sortby 005
attr myIP1 stateFormat IP
