Kostenloser DDNS Dienst aus FHEM
Begonnen von cpramhofer, 04 April 2019, 14:50:10
Benni
#30
Zitat von: Tom111 am 27 Dezember 2021, 14:52:51
Hab das mal so gemacht, tut sich aber nichts, wird immer noch nur die IP-Adresse angezeigt!
userReading nicht richtig definiert: https://fhem.de/commandref_DE.html#userReadings
stateFormat nicht angepasst: https://fhem.de/commandref_DE.html#stateFormat
So'n bisschen Eigeninitiative darf schon auch sein  ;)
gb#
EDIT: Und bevor hier gemeckert wird hier die komplett vorgekaute Lösung:
attr myIP stateFormat IP (lastChange)
attr myIP userReadings lastChange:IP.* {ReadingsTimestamp($name,'IP','no time')}
MadMax-FHEM
Und bevor kommt: es passiert nichts...
...ein userReadings wird nat. erst "erstellt" bzw. aktualisiert, wenn es auch "getriggert" wurde.
Also verm. erst nach dem nächsten IP-Wechsel...
Nachzulesen in Wiki und Commandref (wie so ziemlich alles ;)  )...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Tom111
gb#
Endlich mal jemand mit einer brauchbaren Lösung!
Man braucht halt nur den richtigen Ansprechpartner!
Danke für deine Hilfe!!
Tom
PS: Jetzt muss ich nur noch das Datum wegbekommen, ich brauch nur die Uhrzeit!
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
MadMax-FHEM
So lernst du halt nicht es irgendwann mal selber machen zu können...
EDIT: geht nat. keinesfalls "gegen" dich Benni! 8)
Siehe Split im anderen Thread...
Ah, sorry, du willst ja gleich die fertige 100% passende Lösung...
...dann muss wohl wieder jemand anders dran ;)
Gruß, Joachim
Tom111
Gruß, Joachim
Zu deiner Beruhigung: Nein ich brauche keine weitere Hilfe mehr, alles andere habe ich selber hinbekommen!
Zu deiner Information: Benni hat mir nur einen kleinen Teil von dem gezeigt was ich brauchte, aber das verstehst du sicher nicht!
@MadMax-FHEM ... DU eignest dich einfach nicht dafür um hier Hilfestellungen zu geben, du hattest 2 Monate Zeit mir einen Weg zu zeigen, warst aber nicht in der Lage dies zu bewerkstelligen. In diesem Thread war ich gerade mal 2 Stunden und schon bin ich ein ganzes Stück weiter. Von dir kam immer nur Gemecker und dass ich mich nicht genügend informiere, das ist aber nicht wahr, DU konntest mir einfach nicht meine Fragen beantworten.
Nichtsdestotrotz bin ich jetzt (Dank Benni) ein ganzes Stück weitergekommen.
Tom
Tom111
#35
So, bin jetzt fertig!
Für alle die, die sowas auch benötigen hier der Code:
define myIP1 HTTPMOD https://www.wieistmeineip.de/ 30
setuuid myIP1 6161d2d2-f33f-7267-a1a7-6b19ec950e3bde63
attr myIP1 alias externe IPv4
attr myIP1 devStateStyle style="color:red;;text-align:middle;;font-size:18px;;font-weight:bold"
attr myIP1 event-on-change-reading IP.*
attr myIP1 event-on-update-reading IP:
attr myIP1 fp_Grundriss 160,42,0,,
attr myIP1 group Raspberry
attr myIP1 icon it_i-net
attr myIP1 reading01Name IP
attr myIP1 reading01Regex (?s)Ihre IP-Adresse?.*strong>([0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+)
attr myIP1 room Wohnung
attr myIP1 sortby 005
attr myIP1 stateFormat IP <br> lastChange
attr myIP1 userReadings lastChange:IP.* {(split(' ',ReadingsTimestamp("$name","IP",0)))[1]}
Durch das
wird nur ein LOG-Eintrag erzeugt und das "lastChange" ganz weg gelassen; wird auch nicht benötigt, da die Zeit eh im LOG steht!
Das <br> funktioniert zwar in FHEM, wird aber in einer Mail nicht aufgelöst, was besseres ist mir nicht eingefallen (stört aber nicht weiter)!
So weiß ich jetzt immer ob ich meine FritzBox neu verbinden muss, oder ob der Download (den ich vorhabe zu tätigen) noch im 24h Zeitraster passt!
Dazu genügt ein Blick auf meinem XORO-Monitor neben meinem PC!  :)
Nochmals Gruß an Benni für deine schnelle Hilfe, ansonsten hätte ich hier nochmals ein paar Monate getüftelt!
Tom
So sieht das ganze dann aus:
Benni
Durch das
Schön wenn es funktioniert, auch wenn du anscheinend noch nicht ganz verstanden hast, was für was da ist:
event-on-change-reading=IP.* erzeugt ein event wenn sich der Wert eines Readings ändert und dessen Namen mit "IP" beginnt. Gut, dass zufällig nur genau eines da ist, das IP heißt.
Ein Log-Eintrag wird dadurch übrigens nicht erzeugt, das passiert ggf. in einem notify, wenn es auf einen event eines Readings triggert, das "IP" im Namen beginnt. (Gut das nur das eine da ist!)
Wenn das notify das mit dem Trigger aus dem ersten Post ist (ich gehe stark davon aus!), weiß das notify natürlich nichts von lastChange, woher auch, es triggert ja auf alle Events, die mit IP.* beginnen. Wenn du dort auch die Zeit haben willst, muss du sie dir auch dort per ReadingsTimestamp beschaffen (Weißt ja jetzt, wie das geht ;) )
oder alternativ gleich das reading lastChange per ReadingsVal() holen.
Dein event-on-update-reading=IP: macht glücklicherweise nichts und kann somit auch gelöscht werden.
Wenn der Doppelpunkt nicht wäre, würde immer ein Event ausgelöst, wenn sich das Reading IP aktualiseirt, egal ob der Wert dabei derselbe ist, oder ein anderer und demzufolge würde dann auch das userReading neu interpretiert und somit lastChange auf den Zeitpunkt dieses Events festgesetzt, das wäre bei einem Intervall von 900 alle 15Minuten!
<br> funktioniert in deiner Mail nur dann wenn es dort in einem entsprechenden html-Body steht und nicht in einer einfachen Text-Mail. Dort müsstest du das <br> bei übernahme durch ein \n ersetzen ;)
<br> funktioniert übrigens auch nur in FHEMWEB, aber nicht in telnet!
gb#
Tom111
Danke für deine ausführliche Erklärung!
Ganz am Anfang habe ich auch gedacht, aber das "event-on-update-reading" habe ich nicht ohne Grund eingebaut. Ich kann mich erinnern, dass ich ohne "event-on-update-reading" Probleme hatte, ich glaube dass damals das LOG vollgeschrieben wurde mit ein und derselben IP-Adresse. Nach dem Einsatz von "event-on-update-reading" klappte das Ganze dann mit jeweils nur ein LOG-Eintrag pro Adresse.
Aber es funktioniert ja jetzt ohne Probleme und genauso wie ich es haben wollte!  :)
Deshalb werde ich an dieser Funktion nicht mehr herumzuschrauben, es sei denn ich hab mal wieder Zeit ohne Ende und kann mir mal ein Testsystem aufbauen.
Alles was ich hier mach läuft auf meinem scharfen System das ich vor 6 Jahren angefangen habe aufzubauen und mittlerweile so komplex ist dass ich selber nicht mehr durchblicke.  ;D
Meine "fhem.cfg" hat mittlerweile über 3500 Zeilen und alles ist irgendwie mit allem verknüpft genau deshalb kann ich nicht viel herum experimentieren.  ;)
Danke nochmals an dich dass du dir die Zeit genommen hast!
Tom
Tom111
Hallo nochmal,
obwohl das Thema schon alt ist, muss ich es heute doch nochmal aufgreifen.
Der Code für die Abfrage der IP-Adresse (unten) hat bis heute einwandfrei funktioniert.
Seit heute bekomme ich nur noch die Meldung:
2025.07.29 15:02:01 3: myIP1: Read callback: Error: connect to https://www.wieistmeineip.de:443 timed out
Irgendwas hat "wieistmeineip.de" wohl geändert. Die Seite ist erreichbar, was kann das sein, oder hat jemand
eine Idee was geändert worden ist?
die Webseite mit viel Werbung abfragen ist nicht sinnvoll
Es gibt Alternativen, z.B.:
define myip JsonMod https://api.myip.com/
attr myip event-on-change-reading ip
attr myip readingList complete()
attr myip room Status
attr myip stateFormat ip
Prof. Dr. Peter Henning
#40
Die Domain ist aktuell gar nicht erreichbar.
pah
Edit. Aus gegebenem Anlass: Ich habe hier einen Codeschnipsel für die Ermittlung der lokalen IP-Adresse https://forum.fhem.de/index.php?topic=142131.0
Das ist zwar nicht die öffentliche Adresse. Ich denke aber, dass man diesen Mini-Server auch irgendwo durch eine Firewall erreichbar machen kann - und damit die öffentliche Adresse erhalten kann.
Tom111
Danke für den Code, werde ich später mal ausprobieren!
Die Webseite war wohl tatsächlich gestört! Im Moment funktioniert wieder alles.
Am liebsten wäre mir ja die (externe) IPv4 über die Fritzbox abzufragen.
Zitat von: Otto123 am 29 Juli 2025, 17:02:51von mir aus schon
Ich habe zwar manchmal das Gefühl, Leipzig sei in einem anderen Universum  8)
Allerdings meinte ich die https://www.wieistmeineip.de:443.
pah
Zitat von: Tom111 am 29 Juli 2025, 17:15:03Am liebsten wäre mir ja die (externe) IPv4 über die Fritzbox abzufragen.
Ja, und? Das ist einfach das Reading box_IPv4_Extern oder box_IPv6_Extern.
pah
