HM-SEC-RHS mit HM-TC-IT-WM-W-EU
Begonnen von herrmie, 22 Februar 2014, 17:24:21
martinp876
hi herrmie,
das war alles.
die tuer sagt dem TC erfolgreich bescheid, der TC akzeptiert den Zustand. ueber shCtValLo vergleicht er, ob der Level erreicht ist. Das regiser sollte einen kleinen wert enthalten - wahrscheinlich steht 50 drin..? Dann sollte der TC die dazugehoerige temp winOpnTemp einstellen. Das macht er - habe ich verstanden - weder am TC noch am RT (in den14 sec Aufzeichnung hat er nichts an den RT gesendet)
Einstellen kann man noch modePrioManu - wenn dein TC in manu ist kann man hier einige "eingaenge" blockieren.
Dann faellt mir noch inhibit ein - das hast du nicht zufaellig eingeschaltet? Man kann nicht erkennen, ob es gesetzt ist...
Gruss Martin
herrmie
ich tue mich schwer die Werte auszulesen (inhibit). Ich habe nun unter meinem RC geschaut, da finde ich den Wert nicht.
shCtValLo , schau ich mir dann nochmal an, wenn ich zuhause bin un die Tür offen.
Grüße,
herrmie
martinp876
inhibit kann man auch nicht auslesen - jedenfalls habe ich es noch nicht gefunden. Du koenntest aber ein inhibit off schicken - einfach einmal so.
Gruss Martin
herrmie
Unknown command inhibit, try help.
martinp876
was hast du eingegeben?
set tc inhibit off
herrmie
ups ... jetzt ja. :)
Ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Im Grunde genommen bekommt der TC ja eine Nachricht die Temp auf winOpn Temp zu stellen. Macht das dann auch. Und dann sollte er es an den RT senden.
Wenn ich z.B. über FHEM die Temperatur des TC ändere, dann ändert er mir das aber auch nicht an den RT, wäre zwar ein anderes Problem und hat hier nix zu suchen, aber vielleicht gibt es da einen Vergleich.
Grüße,
herrmie
martinp876
ich denke schon, das es das gleiche ist. Der TC muss die Desired-temp an seine RTs durchreichen - das ist doch die primaere Idee eines Kontroller.
zeichne doch einmal die rohmessages uber min 10 min auf. Da sollten welche ausgetauscht werden zwischen TC und RT.
herrmie
so wie es aussieht geht es nun, ich denke es lag an dem inhibit? Was macht dieses?
21E419 - Terassentuer
2621E5 - TC
257499 - HMLAN1
21CF03 - RT
2014.03.06 08:10:45.108 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.06 08:10:45.114 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:60980610 IDcnt:000A
2014.03.06 08:10:58.659 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21CF03   stat:0000 t:60983AF4 d:FF r:FFC4     m:6B 8610 21CF03 000000 0A60C40F0018
2014.03.06 08:11:10.111 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.06 08:11:10.118 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:609867BE IDcnt:000A
2014.03.06 08:11:35.116 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.06 08:11:35.122 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:6098C96F IDcnt:000A
2014.03.06 08:12:00.133 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.06 08:12:00.139 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:60992B2B IDcnt:000A
2014.03.06 08:12:06.438 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2621E5   stat:0000 t:609943C1 d:FF r:FFBC     m:79 865A 2621E5 000000 60C429
2014.03.06 08:12:25.137 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.06 08:12:25.143 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:60998CDB IDcnt:000A
2014.03.06 08:12:26.437 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2621E5   stat:0000 t:609991E3 d:FF r:FFBC     m:79 8470 2621E5 000000 00C429
2014.03.06 08:12:50.147 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.06 08:12:50.153 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:6099EE90 IDcnt:000A
2014.03.06 08:13:15.151 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.06 08:13:15.158 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:609A5040 IDcnt:000A
2014.03.06 08:13:33.392 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21E419   stat:0000 t:609A9777 d:FF r:FFC0     m:B2 A441 21E419 257499 016100
2014.03.06 08:13:33.488 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S963D741D stat:  00 t:00000000 d:01 r:963D741D m:B2 8002 257499 21E419 0101C800
2014.03.06 08:13:33.780 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R963D741D stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:B2 8002 257499 21E419 0101C800
2014.03.06 08:13:34.033 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21E419   stat:0000 t:609A99F8 d:FF r:FFC0     m:B3 B041 21E419 2621E5 016100
2014.03.06 08:13:34.158 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2621E5   stat:0000 t:609A9A76 d:FF r:FFBF     m:B3 8002 2621E5 21E419 00
2014.03.06 08:13:40.156 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.06 08:13:40.162 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:609AB1F0 IDcnt:000A
2014.03.06 08:13:43.440 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2621E5   stat:0000 t:609ABEB9 d:FF r:FFBD     m:C9 8410 2621E5 000000 0B90C40F24
2014.03.06 08:13:58.910 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21CF03   stat:0000 t:609AFB29 d:FF r:FFC7     m:6C 8610 21CF03 000000 0A60C40F0018
2014.03.06 08:14:05.159 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.06 08:14:05.166 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:609B139F IDcnt:000A
2014.03.06 08:14:30.164 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.06 08:14:30.171 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:609B7550 IDcnt:000A
2014.03.06 08:14:55.172 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.06 08:14:55.178 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:609BD703 IDcnt:000A
2014.03.06 08:15:06.188 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2621E5   stat:0000 t:609C0201 d:FF r:FFBF     m:7A 865A 2621E5 000000 90C52A
2014.03.06 08:15:16.190 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2621E5   stat:0000 t:609C2914 d:FF r:FFBE     m:CA 8410 2621E5 000000 0B90C50F24
2014.03.06 08:15:20.180 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.06 08:15:20.186 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:609C38B6 IDcnt:000A
2014.03.06 08:15:26.189 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2621E5   stat:0000 t:609C5024 d:FF r:FFBE     m:7A 8470 2621E5 000000 00C52A
2014.03.06 08:15:45.184 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.06 08:15:45.191 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:609C9A66 IDcnt:000A
2014.03.06 08:16:10.190 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.06 08:16:10.197 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:609CFC18 IDcnt:000A
2014.03.06 08:16:35.196 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.06 08:16:35.203 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:609D5DCA IDcnt:000A
2014.03.06 08:16:55.320 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21CF03   stat:0000 t:609D82C0 d:FF r:FFC3     m:6D 8610 21CF03 000000 0A90C50F0018
2014.03.06 08:17:00.206 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.06 08:17:00.213 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:609DBF7F IDcnt:000A
Grüße,
herrmie
martinp876
Zitatso wie es aussieht geht es nun, ich denke es lag an dem inhibit? Was macht dieses?
ich habe keine umfassende Beschreibung des Inhibit. Generell blockiert es aenderungen fuer das Device/den Kanal.
Wie ich es aktuell sehe bedeuted dies
- die Zentrale darf weiter aendern
- eingaben von peers (auch den internen ) werden ignoriert
In wie fern dies fuer ein stellrad eines RT zutrifft kann ich nicht sagen - das ist kein peer (im gegensatz zu den eingebauten Tastern eines DimTBU)
Gut vorstellbar, dass der RT dann nicht mehr auf den TC reagiert.
Leider kann ich den Inhibit  Zustand nicht auslesen - vielleicht finde ich es noch einmal irgendwo
Gruss Martin
herrmie
falscher Alarm. Ich denke, dass ich falsch geschaut habe. Es geht immernoch nicht. Hier nochmal die rohmessages:
2621E5 - TC
257499 - HMLAN1
21CF03 - RT
2014.03.07 17:57:30.592 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.07 17:57:30.598 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:67D7D7F2 IDcnt:0002
2014.03.07 17:57:44.407 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21E419   stat:0000 t:67D80DDD d:FF r:FFC4     m:BC A441 21E419 257499 0166C8
2014.03.07 17:57:44.416 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+21E419,00,00,
2014.03.07 17:57:44.500 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+21E419,00,01,FE1F
2014.03.07 17:57:44.502 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S9D7AA626 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9D7AA626 m:BC 8002 257499 21E419 0101C800
2014.03.07 17:57:44.547 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R9D7AA626 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:BC 8002 257499 21E419 0101C800
2014.03.07 17:57:45.042 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21E419   stat:0000 t:67D8105A d:FF r:FFC3     m:BD B041 21E419 2621E5 0166C8
2014.03.07 17:57:45.171 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2621E5   stat:0000 t:67D810D9 d:FF r:FFBE     m:BD 8002 2621E5 21E419 00
2014.03.07 17:57:54.442 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2621E5   stat:0000 t:67D83511 d:FF r:FFBA     m:EF 8410 2621E5 000000 0B60C82F24
2014.03.07 17:57:55.596 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.07 17:57:55.602 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:67D839A2 IDcnt:0003
2014.03.07 17:58:15.670 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21CF03   stat:0000 t:67D887FE d:FF r:FFC6     m:8A 8610 21CF03 000000 0AA8C80F6418
2014.03.07 17:58:20.600 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.07 17:58:20.747 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:67D89B52 IDcnt:0003
2014.03.07 17:58:45.620 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.07 17:58:45.627 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:67D8FD11 IDcnt:0003
2014.03.07 17:59:10.630 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.07 17:59:10.636 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:67D95EC6 IDcnt:0003
2014.03.07 17:59:35.633 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.07 17:59:35.639 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:67D9C075 IDcnt:0003
2014.03.07 17:59:42.190 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2621E5   stat:0000 t:67D9DA05 d:FF r:FFBB     m:99 865A 2621E5 000000 60C827
2014.03.07 18:00:00.637 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.07 18:00:00.649 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:67DA2225 IDcnt:0003
2014.03.07 18:00:02.190 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2621E5   stat:0000 t:67DA2828 d:FF r:FFB8     m:99 8470 2621E5 000000 00C827
2014.03.07 18:00:25.643 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.07 18:00:25.649 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:67DA83D6 IDcnt:0003
2014.03.07 18:00:50.655 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.07 18:00:50.661 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:67DAE58D IDcnt:0003
2014.03.07 18:01:15.672 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.07 18:01:15.679 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:67DB474B IDcnt:0003
2014.03.07 18:01:16.669 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21CF03   stat:0000 t:67DB4B21 d:FF r:FFC6     m:8B 8610 21CF03 000000 0AA8C80F6418
2014.03.07 18:01:40.682 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.07 18:01:40.688 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:67DBA900 IDcnt:0003
2014.03.07 18:02:05.686 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.07 18:02:05.692 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:67DC0AAF IDcnt:0003
2014.03.07 18:02:28.440 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2621E5   stat:0000 t:67DC6387 d:FF r:FFBA     m:9A 865A 2621E5 000000 60C927
2014.03.07 18:02:30.691 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.07 18:02:30.697 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:67DC6C60 IDcnt:0003
2014.03.07 18:02:44.900 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2621E5   stat:0000 t:67DC8A9A d:FF r:FFB9     m:F1 8410 2621E5 000000 0B60C92F24
2014.03.07 18:02:48.440 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2621E5   stat:0000 t:67DCB1AB d:FF r:FFB9     m:9A 8470 2621E5 000000 00C927
2014.03.07 18:02:55.700 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.07 18:02:55.706 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:67DCCE15 IDcnt:0003
2014.03.07 18:03:20.703 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.07 18:03:20.710 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:67DD2FC5 IDcnt:0003
2014.03.07 18:03:45.713 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.07 18:03:45.719 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:67DD917A IDcnt:0003
2014.03.07 18:04:03.420 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21CF03   stat:0000 t:67DDD699 d:FF r:FFC6     m:8C 8610 21CF03 000000 0AA8C90F6418
2014.03.07 18:04:10.717 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.07 18:04:10.723 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:67DDF329 IDcnt:0003
2014.03.07 18:04:35.732 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.07 18:04:35.740 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:67DE54E4 IDcnt:0003
2014.03.07 18:05:00.191 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2621E5   stat:0000 t:67DEB464 d:FF r:FFBA     m:9B 865A 2621E5 000000 60C928
2014.03.07 18:05:00.736 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.07 18:05:00.749 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:67DEB698 IDcnt:0003
2014.03.07 18:05:20.191 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2621E5   stat:0000 t:67DF0287 d:FF r:FFBA     m:9B 8470 2621E5 000000 00C928
2014.03.07 18:05:25.749 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.07 18:05:25.755 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:67DF184C IDcnt:0003
2014.03.07 18:05:50.760 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.07 18:05:50.766 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:67DF7A02 IDcnt:0003
2014.03.07 18:06:15.777 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.07 18:06:15.784 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:67DFDBC0 IDcnt:0003
2014.03.07 18:06:35.671 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21CF03   stat:0000 t:67E0296A d:FF r:FFC5     m:8D 8610 21CF03 000000 0AA8C90F6418
2014.03.07 18:06:40.785 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.07 18:06:40.791 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:67E03D73 IDcnt:0003
2014.03.07 18:07:05.790 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.07 18:07:05.805 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023266 d:257499 O:257499 t:67E09F2C IDcnt:0003
Ich habe mir nun nochmal den TC und RT angeschaut. Ist das normal, dass beim RT unter channel Weather folgendes steht:
STATE   ???
Normal eigentlich nicht oder? Wobei die peerlist i.O. ist.
peerList   hm.wohnzimmerWT_Weather,   2014-03-07 17:49:16
Grüße,
herrmie
martinp876
das mit der Status ist korrekt - ich werde aber ein paar der ??? 'entfernen', damit es nicht so sehr nach Fehler aussieht.
Dein TC bekommt den Winopen trigger 57:47. Um 59:42 sendet er 12C ueber den 'teamInform' an alle seine Freunde. Der RT scheint es zu ignorieren.
Der TC sendet kein 'burst' -muss ich noch einmal testen, ob das Normal ist.
Gruss Martin
peterk_de
Hmmm also ich stehe gerade vor nem ähnlichen Problem: Ich hatte, bevor ich den Wandthermostaten hatte, den Fensterkontakt direkt am Heizkörperthermostat. Das ging super, schnell und zuverlässig.
Jetzt, wenn ich den Fensterkontakt mit dem Wandthermostaten peere, und diesen dann mit dem Heizkörper, dann ist das - wenn überhaupt - lahm ohne Ende. Öffnen des Fensters klappt meist noch gut und so in 10-20 Sekunden. Aber schließen des Fensters kriegt der Heizkörper mal erst nach 2 Minuten mit, mal offenbar gar nicht.
Was spricht denn eigentlich genau dagegen, den Fensterkontakt mit dem Heizkörperthermostaten zu peeren? Das hab ich jetzt behelfsweise so (obwohl überall steht "so nicht") und es geht schnell und zuverlässig ... Ist das Problem damit, dass der Wandthermostat
a) ggf. die falsche Solltemperatur anzeigt oder dass er
b) während das Fenster offen ist, möglicherweise einen tempList-Schaltpunkt überträgt und der Thermostat dann hochfährt, obwohl das Fenster noch offen ist?
Mit a) könnte ich gut leben, mit b) weniger ;)
FHEM auf Ubuntu-VM / 2xNUC Proxmox Cluster
UI: HomeKit, TabletUI, Grafana
IOdevs: 2xHueBridge, RaspiMatic-CCU, CUL868, 2xHarmonyHub, 6xRaspi-Roomnode mit CO2, VOC und lepresenced
Devices: 107xHomematic(IP), 96xPhilips Hue, 17xTECHEM, 12xBTLE, 8xSONOS, 2xHomeConnect, 1xShelly 3em, 1xNanoleaf ...
martinp876
wenn du es eingerichtet hast könntest du sicher einfach einen Datensatz erstellen. Ich hätte gerne die Register - mache ein saveConfig in HMInfo, dann habe ich alle - vom TC, RT und den RHS.
Dann logge die Rohmessages
10 min betrieb
fenster öffnen, 10 min offen
schliessen, 15 min warten
Gruss Martin
herrmie
ich hole mal diesen thread aus der Versenkung.
Setup: TC mit RT gepeered. RHS mit TC gepeered.
Problem: RHS an der Terassentür sendet "offen" an den TC, TC stellt die winOpenTemp ein (12°), RT bekommt das aber nicht mit.
2621E5 - TC
257499 - HMLAN1
21CF03 - RT
2014.10.05 15:33:23.688 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21E419   stat:0000 t:892FF2EF d:FF r:FFAF     m:5A A441 21E419 257499 01B300
2014.10.05 15:33:24.326 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21E419   stat:0000 t:892FF56D d:FF r:FFB6     m:5B B041 21E419 2621E5 01B300
2014.10.05 15:33:24.452 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2621E5   stat:0000 t:892FF5EB d:FF r:FFC0     m:5B 8002 2621E5 21E419 00
2014.10.05 15:33:33.294 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2621E5   stat:0000 t:89301877 d:FF r:FFBB     m:20 8410 2621E5 000000 0BA8CE0B1D
2014.10.05 15:33:37.792 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2621E5   stat:0000 t:89302A0B d:FF r:FFBF     m:D0 865A 2621E5 000000 A8CE3C
2014.10.05 15:33:57.793 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2621E5   stat:0000 t:8930782E d:FF r:FFC0     m:D0 8470 2621E5 000000 00CE3C
2014.10.05 15:35:58.793 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2621E5   stat:0000 t:893250E8 d:FF r:FFBF     m:D1 865A 2621E5 000000 A8CF3C
2014.10.05 15:36:08.795 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2621E5   stat:0000 t:893277FB d:FF r:FFBF     m:22 8410 2621E5 000000 0BA8CF0B1D
2014.10.05 15:36:18.794 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2621E5   stat:0000 t:89329F0B d:FF r:FFC0     m:D1 8470 2621E5 000000 00CF3C
2014.10.05 15:36:48.443 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE086E081 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E086E081 m:05 B011 257499 2621E5 0001
2014.10.05 15:36:48.961 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE086E081 stat:0001 t:893314E8 d:FF r:FFC0     m:05 8002 2621E5 257499 00
2014.10.05 15:38:05.293 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2621E5   stat:0000 t:89343F1E d:FF r:FFBF     m:D2 865A 2621E5 000000 A8CF3C
2014.10.05 15:38:25.294 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2621E5   stat:0000 t:89348D41 d:FF r:FFBF     m:D2 8470 2621E5 000000 00CF3C
2014.10.05 15:38:52.803 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21E419   stat:0000 t:8934F8BA d:FF r:FFBD     m:5C A441 21E419 257499 01B4C8
2014.10.05 15:38:53.439 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21E419   stat:0000 t:8934FB37 d:FF r:FFBE     m:5D B041 21E419 2621E5 01B4C8
2014.10.05 15:38:53.566 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2621E5   stat:0000 t:8934FBB6 d:FF r:FFC0     m:5D 8002 2621E5 21E419 00
2014.10.05 15:39:03.295 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2621E5   stat:0000 t:893521B8 d:FF r:FFC0     m:24 8410 2621E5 000000 0B60CF2B1D
inhibit ist auf off beim TC.
shCtValLo 50 beim TC
Vielleicht hat einer eine idee.
Danke und Grüße,
herrmie
martinp876
generell übernimmt der RT vom TC die temp?
