Platine für Selbstbau NanoCUL
Begonnen von prodigy7, 26 Juni 2015, 21:17:48
Spezialtrick
Ein Bild...
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/29/3f4735855116d2cf66f4645810b0bc7a.jpg)
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/29/8eb0799ddbf4b96ae9db55c408c96384.jpg)
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
Omega-5
In diesen Forumsbeiträgen wird Löthilfe angeboten.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,44057.msg359268.html#msg359268
Vieleicht müssen wir auch eine Entlöthilfe anbieten.  ;)
Am Besten die Lötstellen mit Entlötlitze (oft besser als Pumpe) frei legen, dann durch Wackeln mit einer Pinzette die Pins einzeln versuchen los zu bekommen. Die Kupferlötpads sollten kalt sein, dann halten sie besser auf dem Basismaterial. Noch besser geht es allerdings mit Heißluftentlötern.
Gruß Friedrich
RaspberryPi2, nanoCUL, 3x DS18B20, FS20: 4x Funk-Schalter ST-4, LaCrosseGW,
HomeMatic: HMLAN, HM-WDS10-TH-O, HM_MYS_RelaisBoard,
I2C: HYT221 über modifiziertes Modul I2_I2C_SHT21.pm (Q&D),
Spezialtrick
Gruß Friedrich
Entlöten ist eine Krankheit....  ::)
Ich habe zunächst grob Zinn mit der Pumpe entfernt und dann mit Entlötlitze. Leider ging das diesmal nicht sooo gut zu Ende...
PeMue
ich habe mal die 3 mm LEDs gemessen. M.E. könnte der Wert für die LEDs deutlich erhöht werden, ich würde auch statt der roten eine gelbe bzw. grüne verwenden und den Strom auf etwa 3 mA einstellen, siehe Bild:
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=38561.0;attach=41173;image)
Für ge, gn bei 5 V: 1 kOhm, für ge, gn bei 3,3 V: 470 Ohm. Für rot kann man noch höher gehen.
Die LEDs von Hexenmeister werde ich auch mal messen.
Gruß PeMue
Spezialtrick
#484
Endlich positive Nachrichten:
Ich konnte die Platine 2.2 soeben erfolgreich mit einem nRF24 testen. :)
Zu Beachten ist: Bei Verwendung eines Arduino Nano dürfen die Pins A0, A1, A2, A3, +5V NICHT verbunden werden!
Mein großer nRF24 und ein Nano sind beim Testen leider draufgegangen. Sollte jemand einen nRF24 mit SMA übrig haben, würde ich diesen gerne abkaufen. :)
PeMue
Gratulation! Zwei von den großen NRF24 mit Antenne sind auf dem Weg zu mir ...
Gruß PeMue
Spezialtrick
Danke, aber ich denke das die Gratulation an Dich gehen sollte, weil du die Platine entwickelt hast!
Wenn Du mir einen verkaufen würdest, nehme ich ihn gerne.  :)
Garagenhaus
#487
Also bei V1.1 und den 433mhz 10Pin Modulen von RFinChina.com würde ich sagen, dass man keinen Sockel für die Module braucht,  sondern mit der Lötspitze auch bei aufgelötetem Modul noch an die Pins des Nano's kommt.  Bei den Stampmodulen gibt es eh keine Probleme.
Versuch folgt...
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/29/72229bdfa690570320cb95def0fadd34.jpg)
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/29/de643133c2b2f9c841532154b20cacba.jpg)
Spezialtrick
#488
"Slim" NanoCul 433 mhz auf Basis der 1.1er Platine funktioniert. :)
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/30/dbbf23ad1f01f1e097ef9892a3dcf825.jpg)
chris1284
das sind natürlich auch ganz gut aus, kein platz verschwendet. die rf1100se kombis mit nano und 1.1 / 2.2 scheinen ja gut zu funktionieren. jetzt noch die buchse gegen stecker tauschen am nano wäre die krönung  ;)
hexenmeister
Nimm Pro Mini und löte einen Serialadapter drauf  ;)
hexenmeister
Habe heute etwas weiter gebastelt an dem SMD MySensors Gateway. LEDs gehen auch. Grundsätzlich. Allerdings invertiert. Anscheinend geht MySensors-Lib davon aus, dass die LEDs nicht an GND sonder an die VCC angeschlossen sind. Es gibt zwar ein Parameter zum Invertieren, scheint aber in der aktuellen Version nicht zu funktionieren. Zumindest bei mir nicht.
Spezialtrick
Ich hätte einen Verbesserungsvorschlag für die Bestückungstabelle.
Es wäre sehr hilfreich, wenn man aufnehmen könnte, wie die LEDs auf den einzelnen Platinen einzusetzen sind. Bisher gibt es nur einen Hinweis bei der 2.2er Platine in Bezug auf die MySensors Bestückung.
HomeAlone kannst du das aufnehmen?
Spezialtrick
NanoCul 868 mhz auf Basis der 3.1er Platine funktioniert. Habe es soeben mit MAX! testen können.  :)
Bitte steinigt mich nicht, es war das erste Mal, dass ich SMD Teile gelötet habe. Hier ein paar Fotos:
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/01/be6045c128947d4d144441669571250c.jpg)
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/01/d24ac95c42a49188d0a22d33ec19c607.jpg)
Allerdings fehlt wieder ein wichtiger Schritt in der Bestückungsanleitung:
Bei Verwendung eines Arduino Nano dürfen die Pins +3.3V oder +5V NICHT gleichzeitig verbunden werden!
Ich habe bei meinem Test +5V Pin entfernt. Ob das korrekt ist weiß ich nicht, aber es funktioniert so.
PeMue
#494
Gratuliere! Das müsste das selbe Spiel wie oben sein. 5 V trennen.
Gruß PeMue
Edit: Die Autokorrektur beim Tablet nervt  >:( >:( >:(
