InfoPanel ??
Begonnen von Sky, 19 März 2015, 09:43:31
Sky
Habe gerade folgendes gefunden :
http://forum.fhem.de/index.php?topic=14416.0
Ist dies der Denkanstoss ??
Meine Versuche waren ausschließlich in der InfoPanel.Layout -
Muss man in der cfg definieren ?
Sky
Dann sei doch bitte so freundlich mir mit einem Beispiel weiterzuhelfen.
Man merkt doch das ich auf der Stelle trete  :-\
Da sich noch nicht so viele User an dieser Diskussion beteiligt haben ,denke ich , das meine Fragen in einem anderen Forenbereich keinen Sinn machen .
Du siehst doch das ich mich bemühe aus den Antworten eine Lösung zu finden ...........
Ich würde Dir ja gerne weiterhelfen, wenn ich irgendwann erkennen könnte, was eigentlich Dein Problem ist.
Wenn man im InfoPanel irgendeine Grafik mit
img <id> <x> <y> <scale> <link> <sourceType> <{dataSource}>
einbindet, kann man doch dabei direkt einen Link mit angeben, der aufgerufen wird, wenn man die Grafik anklickt oder antippt. Was genau verstehst Du denn daran nicht?
Sky
genau das ist das Problem ..
dies habe ich ja auch gesehen und probiert
Image einbinden wäre  :
img - 50 50 0.5 "" file "/opt/fhem/www/images/default/Test.png"
so weit so gut
wenn ich dann folgendes versuche :
img - 50 50 0.5 "" file {"/opt/fhem/www/images/default/Test.png" . url "http://192.168.178.31:8083/fhem/btip/meinPanel_2.html"}
funktioniert es nicht ,weil ich denke das meine Definition nicht stimmt .
Für mich ist <link> der Speicherort des Icons
Vielleicht erkennst Du jetzt mein Problem ?
Solange Du Dich nicht an die vorgegebene Syntax hältst, wird es auch nicht funktionieren...
<id> -
<x> 50
<y> 50
<scale> .5
<link> "http://192.168.178.31:8083/fhem/btip/meinPanel_2.html"
<sourceType> file
<{dataSource}> "/opt/fhem/www/images/default/Test.png"
ergo:
img - 50 50 .5 "http://192.168.178.31:8083/fhem/btip/meinPanel_2.html" file "/opt/fhem/www/images/default/Test.png"
Was ist denn daran so schwer?
Was glaubst Du eigentlich, wofür in Deinem Beispiel
das "" steht?
Sky
Danke für Deine Antwort ,
ich hatte allerdings auch geschrieben das ich nicht sicher war mit meiner Definition .
Jetzt verstehe ich wo mein Denkfehler lag ,aber sind das nicht die Situationen aus denen man lernt ?
Auch wenn es für Dich zum" Haare raufen" ist  ;)
Es ist nicht "zum Haare raufen" - es ist einfach nervig, immer wieder völlig sinnloserweise das gleiche erklären zu müssen. Ich frage mich, wozu ich mir als Modulautor die Arbeit mache, eine BEISPIELDATEI zu veröffentlichen, in der beispielweise auch das img-Tag samt komplette Beschreibung enthalten ist, wenn niemand sich die Mühe macht, einfach mal nachzuschauen, wie es gehen könnte...
Sky
#23
Gebe ich Dir vollkommen recht,
aber wenn die komplette BESCHREIBUNG folgende ist :
so war mein Fehler halt in der Definition des <link>
und ich bin bestimmt nicht der erste und auch nicht der letzte dem Fehler passieren...
Trotzdem Danke  :)
ist es nicht... im demo-layout ist sogar ein BEISPIEL...
Sky
Mein Demo Layout war fehlerhaft ,nicht Deine Schuld ,irgendwie ,wahrscheinlich beim kopieren ist mir ein Fehler unterlaufen
# Grafiken einbinden
# Format: img <id> <x> <y> <scale> <srcType> <data>
# id = Name des Objekts
# x,y = obere linke Ecke der Grafik
# wir legen ein rotes Quadrat 48x48 hinter das Bild
rgb "FF0000FF"
rect - 620 170 667 217 2 2 1
# jetzt kommt das Bild in einer Skalierung
# Breite = 46 Pixel
und so weiter ..................
Michi240281
Mal ne ganz andere Frage:
Könntest du, Betateilchen, in einer der nächsten Versionen ein "event-on-change-reading" Attribut einbauen? Das Modul "müllt" mir nämlich mit minütlicher Ausgabe von Datum und Uhrzeit mein log voll! Oder wird die Angabe im reading "state" benötigt, um z.B. "date" im layout verwenden zu können?
Danke und Gruß
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Nein, es war nicht fehlerhaft. Du hast schlichtweg nicht mit der aktuellen Version gearbeitet.
Schonmal was von Loglevel und/oder verbose gehört? Falls nicht, einfach in der commandref nachlesen.
Michi240281
Ah, gerade nochmal geschaut! In den Logs taucht es doch nicht auf, aber im EventMonitor! Dadurch wird das System natürlich unnötig belastet! Also wäre es doch wünschenswert, wenn man das Erzeugen der Events unterbinden könnte!
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Abgelehnt.
(abgesehen davon, dass ein "event-on-change" bei einer Uhrzeit ziemlich sinnlos wäre...)
