InfoPanel ??
Begonnen von Sky, 19 März 2015, 09:43:31
Sky
Guten Morgen ,
ist es möglich das InfoPanel so anzulegen, das man (auf Grund der Fülle von Informationen die man darstellen kann)auf mehr als eine Darstellungsseite zu erweitern ?
Ich möchte nicht einfach die Information im InfoPanel eingeblendet sehen sondern durch einen Button eine separate zweite "Seite" öffnen.
Klar ausgedrückt wie bei einer Webseite mit verlinkung auf die Unterseiten....
Benni
Ja, du kannst selbstverständlich beliebig viele InfoPanels anlegen und diese auch untereinander verlinken.
Sky
Super , werde ich heute haben direkt mal testen
vielen Dank und Daumen hoch für alle die Hilfe geben !!!
Man kann auch das Infopanel in seiner Größe so definieren, dass es zwei Seiten "lang" ist, dann kann man die Anzeige auf dem Tablet einfach nach oben oder unten ziehen. Das ist sehr viel schneller, da nicht erst eine zweite Webseite abgerufen werden muss, sondern bereits fertig gerendert im Browser vorliegt.
Sky
Vielen Dank für die Antworten ,
habe schon bemerkt ,das das aufrufen mehrerer Seiten länger dauert.
Werde den Vorschlag über eine "größere" Seite mal probieren .
Aber noch was anderes ...
ich wollte eigene Icons benutzen und diese mit einer Funktion belegen ,so wie in diesem Beitrag :
http://forum.fhem.de/index.php/topic,22520.30.html#lastPost
Dort wird das Icon mit einer Image-Map hinterlegt.
Was bzw. wie benutzt man eine Image-Map ?
Ich finde keine Info´s im Forum noch im Inet.
Danke nochmal ...
Benni
Das mit der doppelten Höhe ist mal sowas von "einfach aber genial"!
Ich habe es gerade mal eben schnell umgesetzt und einfach ein Buttonpanel, das ich bisher auf einem 2. verlinkten Infopanel hatte einfach an meiner Hauptansicht "unten angehängt".
Perfekt: 1 Wisch und ich kann meine wichtigsten Schaltfunktionen direkt erreichen. 8)
Danke betateilchen für die Idee! :D
Gruß Benni.
Im InfoPanel gibt es keine ImageMaps mehr, da man nahezu jedes Layoutelement direkt mit einem Link versehen kann.
Das Ganze funktioniert übrigens auch mit der doppelten Breite - dann kannst Du problemlos vier Panels gleichzeitig darstellen. Vorausgesetzt, der Browser versucht nicht krampfhaft, die Breite automatisch zu komprimieren.
Mit webviewcontrol funktioniert es jedenfalls problemlos.
Sky
Ist hier der Weg über  area <id> <x1> <y1> <x2> <y2> <{link}> gemeint ?
Ich sehe da aber kein Zusammenhang mit Definition ein PNG-File einzubinden ??
Ich habe ein eigenes Icon im Layout , welches als Button funktionieren soll ... z.B.  (wenn ich doch bei mehreren InfoPanel-Seiten bleiben möchte ) das ich damit auf die anderen Seiten wechseln kann  ( oder ähnliche Funktionen )
Du denkst in 02_RSS.pm, aber nicht in der Logik von 55_InfoPanel.pm. Vielleicht solltest Du einfach mal die commandref zu InfoPanel lesen.
ZitatIst hier der Weg über  area <id> <x1> <y1> <x2> <y2> <{link}> gemeint ?
Nein.
Benni
Das wollte ich später noch testen ;)
Da ich ebenfalls WVC einsetze, sollte das klappen :)
Der vierte Quadrant ist noch frei...
(http://up.picr.de/21347863el.jpg)
Sky
Ich habe festgestellt das mein Vorhaben nur über
1. rect
2. img
3. area
zu lösen ist .
Dabei hatte ich gedacht das es "kürzer" geht ( z.B. button <id> <x1> <y1> <x2> <y2> <r1> <r2> <link> <text> ....  allerdings mit eigenen Icons )
Mir ist klar das ich dies nicht so verwenden kann .
Aber was wäre dann direkt ???
Habe ich wohl falsch gedacht  ???
Wenn ich trotzdem falsch liege ,dann bitte ich Euch um Kommentare
Kommentar: Du liegst falsch. Du kannst jedes Image mit einem Link definieren, der beim Klick auf das Image aufgerufen wird.
Sky
Es ist enttäuschend zu sagen ,das man die Lösung nicht findet  :-\
Ich weiß nicht wie man den Link mit dem Image einbindet ........
Alle Versuche schlagen fehl ,die Commandref gibt mir keine Hilfestellung und im Forum konnte ich bis dato nichts
ähnliches finden ..
Ich denke das ich Fehler in der genauen Definition mache ,aber keine Fehlermeldung habe aus der ich Rückschlüsse ziehen könnte .
Wer kann mich schubsen ??
