Revolt NC-5462 an FHEM
Begonnen von fh168, 01 Mai 2013, 14:08:26
masterpete23
Ja das weiß ich
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Joesky
Ich habe die CUL433. Vor zwei Tagen habe ich den FHT-9998 gekauft und würde ihn gern mit FHEM auslesen. Aber mein FHEM scheint ihn nicht zu erkennen. Geht das mit der CUL433 und der Firmwareversion 1.62? Wenn ja, wie?
_______________
FREI STATT BAYERN
jnewton957
Zitat von: masterpete23 am 15 April 2015, 09:11:56
Da ich es noch nicht ganz verstanden habe, kann ich mit Nem Cul 433 gleichzeitig Revolt und die elro Funksteckdosen schalten
Stehe vor der gleichen Fragestellung.
Meine Elro laufen super.Aber sobald dich die revolt dazu nehme, funktionieren die Elro nicht mehr stabil.
WÄRE ES SINNVOLL, EINEN ZWEITEN CLUBS NUR FÜR DIE REVOLT ZU NEHMEN.
welches Modul ist zu empfehlen.  Es gibt da ein etwas älteres angepasstes !!! Im Netz.
Gruesse
Jörg
FHEM6.2 auf Pi5
V 1.66 nanoCUL 433 (IT)
V 1.66 nanoCUL868 (HM)
sqlite3 LogDb
ELRO AB440, DECT200,  TFA30.3125, esp8266, HM, TabletUI, IR-Schreiblesekopf (Udo),tibber Pulse, Kostal Pico, cfos Wallbox, Modbus TCP
effemmess
ich habe folgende Gerätschaften:
Raspi B, RfxTRX433e, Busware CCDv1 868MHz, 2x Revolt NC-5462, 10x TFA 30.3169 und andere 433er... (noch keine 868er Geräte)
Probleme mit  RfxTRX433e:
  Mit keiner Firmware bekomme ich im RFXManager den Button Revolt aktiviert (grau hinterlegt).
  Hat jemand das hiermit funktionstüchtig bekommen? Gibt es eine besondere Vorgehensweise?
Probleme mit Busware CCDv1 868MHz
  Trotz aller Maßnahmen bekomme ich keinerlei 433er Funkpakete. Folgendermaßen bin ich vorgegangen:
  - wget http://sourceforge.net/code-snapshots/svn/c/cu/culfw/code/culfw-code-519-trunk.zip
  - unzip culfw-code-519-trunk.zip
  - cd /root/culfw-code-519-trunk/culfw/Devices/CCD/board.h
  - nano board.h
      einfügen:
        #define HAS_IT
        #define HAS_REVOLT
  - make
  - make program
  - reboot
  in FHEM:
  - set CCD freq 433.92   #Frequenz setzen
  - set CCD bbwidth 406  #Bandbreite anpassen
  - set CCD raw W1257   #???
  - set CCD raw W13C4   #???
  - set CCD raw X21
  - attr global verbose 5
  Ergebnis:
    keinerlei Einträge von CCD-Ereignissen im Log oder Eventmonitor
Kann jemand helfen?
effe
Joesky
Ich habe inzwischen die V1.63 genommen, in board.h die richtigen Einstellungen vorgenommen und trotzdem erkennt die CULL433 das Revolt Gerät nicht. Ich habe mal einen einzigen Eintrag im Log gefunden, ansonsten werden ab und zu neue Revoltgeräte angelegt, aber auch die liefern keine Daten. Hat jemand eine Idee oder weiß, ob Empfang der Revoltgeräte mit CUL433 überhaupt möglich ist?
_______________
FREI STATT BAYERN
Vrob01
Ich schließe mich der Frage von Joesky mal an. Bei mir läuft ein selbstgebauter nanoCUL433, der z.B. mit Intertechno sehr gut läuft (senden und empfangen). Getestet mit culfw 1.61 sowie 1.65 (aus dem SVN als es noch ging) und a-culfw 1.05.03. Bei den letzten beiden ist revolt auch im board.h aktiviert.
Meine Steckdose blinkt relativ regelmäßig, aber selbst wenn sie sich nur ein paar Meter vom CUL entfernt befindet, empfange ich kein Signal :(
Sknorrell
Also ich betreibe sowohl Elro AB440S Funksteckdosen als auch Revolt NC-5462 an einer CUL433.
Zusätzlich zum anpassen der Datenrate mit <set CUL1 raw W1257> und <set CUL1 raw W13C4> habe ich noch die Bandbreite mit dem Befehl <set CUL1 bWidth 406> etwas erweitert und die Empfindlichkeit mit <set CUL1 sens 8>erhöht müssen.
Erst danach empfing die CUL433 Daten.
Ich nutze zwar noch die Firmware 1.57, aber mit der 1.63 sollte es eigentlich genauso klappen.
Hoffe das dies hilft
Michael
Raspberry Pi mit FHEM
1xV 1.57 CUL868; 1x a-culfw(1.21.00) CUL433
3x FHT80b;   3x FHT80v;   1x FHT80TF-2;   3x HMS100TF
Home Assistant auf Synology:
Vrob01
Nope leider auch mit den Einstellungen kein Empfang :( Intertechno geht aber nachwievor.
locutus
Revolt sendet auf 433,97 MHz und mein miniCUL mit der a-culfw Ver. 1.05.03 empfängt die Funksteckdose tadellos.
set CUL433 raw W1257
set CUL433 raw W13C4
set CUL433 raw X21
set CUL433 freq 433.97
set CUL433 bWidth 406
set CUL433 sens 8
Check das Makefile! Eventuell fehlt diese Zeile:
../../clib/rf_receive_revolt.c                       \
Hungry
Also wenn ich das bei mir in das makefile eintrage,
dann kommt beim Kompilieren folgende Fehlermeldung:
make: *** No rule to make target '../../clib/rf_receive_revolt.o'
Habe die Dateien von Sourceforge genommen.
Anscheinend fehlen da die entsprechenden Dateien.
Oder sollte ich eine andere Source verwenden.
Nutze den CCD von Busware.
Quatalspropella
ich habe mir jetzt auch die Revolt NC-5462 zugelegt da der Preis Super ist. Leider werden diese auch nicht angezeigt.
Habe versucht die mit einem nanoCul 433 mit der FW (V 1.10.02 a-culfw Build: 171 (2015-10-29_21-49-43) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)) ins FHEM zu bekommen.
Leider wird auch nichts angezeigt. Ich habe das fertige .HEX genutzt.
Laufen die Revolt bei wem oder hat noch einer ein Tipp? Ich habe viele Beiträge gefunden die aber von 2013 waren und die einstellungen der Frequenz, Bandbreit usw. habe ich auch schon versucht. Evtl. weiß ja wer ob die garnicht mehr Empfangen werden können. Mir hatte nur das Changelog der FW Hoffnung gemacht.
Für eine Antwort wäre ich sehr Dankbar.
CaptainHook
Das fertige hex - File funktioniert nicht. Du musst in der board.h #define HAS_REVOLT hinzufügen und neu compilieren. Und anschließend flashen...  Dann sollte es gehn
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
Lenovo M53 ThinkCentre 10DC | Docker | SolarEdge SE10K + SE5000H + Energy Bank 10KWh | EspEasy | Tasmota | Hue | Alexa | uvm.
masterpete23
ich weiß nicht mit welchem CUL meine Revolt redet.
Eigentlich müsste es der 433 nano sein.
Aber scheinbar ist -es der 868 - was ja eigentlich nicht -sein -kann
was sagt ihr?
Sknorrell
Nach dem Bild wurde die Dose für dem 868 eingerichtet.
Empfangen wurden die Daten mit dem 433.
Dies sollte in der config korrigiert werden.
Tedious
Ich nutze - als Hinweis - die letzte aCulFW, damit funktionieren sowohl IT Scahltungen als auch der Revolt-Empfang parallel tadellos. Was nicht geht ist hinter einen Revolt direkt eine IT zu platzieren - die Revolt-Daten laufen ein, aber die IT schaltet nicht mehr, das schient sich zu stören. IT an einem 3er-Stecker 1m weiter platziert ist alles wieder OK.
