Hoher Duty Cycle auf CCU3 bei FHEM-Anbindung
Begonnen von stobor, 12 Februar 2025, 15:55:58
frank
Zitat von: stobor am 19 Februar 2025, 12:17:58Ich haqbe inzwischen herausgefunden, dass der DutyCycle in der CCU3 als Systemvariable nicht automatisch aktualisiert wird.
das kann ja nicht ganz stimmen, da du ja immer von unterschiedlichen werten berichtet hast.
eventuell hat deine ccu bisher immer nur den maximalen wert seit dem letzten reboot automatisch gezeigt?
vergiss nicht den plot einzurichten, damit du zukünftig hohe werte besser einordnen kannst.
nicht jeder "hohe" wert ist grundsätzlich ein problem.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
stobor
Ja, ich habe immer von den Werten berichtet, die mir direkt in der CCU angezeigt wurden. Die Systemvariable in der CCU wurde anscheinend nur einmalig beim Reboot gefüllt.
Intel NUC (Ubuntu 22.04.2 LTS (GNU/Linux 5.15.0-113-generic x86_64))  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 29534 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
JoWiemann
#47
hast Du Dir schon einmal das Log der CCU3 angesehen?
aus der Klickibunti -> Reiter: Einstellungen -> Systemsteuerung -> Button: Zentralen-Wartung
Auch gibt es mehrere Diskussionen in:
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=53387#p532517
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=73220
https://www.verdrahtet.info/2021/01/29/duty-cycle-probleme-so-bekommst-du-sie-in-den-griff/
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
stobor
Im Homematic-Log der CCU3 sehe ich nicht wirklich Sendebefehle and meine Geräte. Ich habe bspw. gerade (8:46) Steckdosen per FHEM über die CCU eingeschaltet. Im Log finde ich das aber nicht:
2025-02-20 08:38:18,840 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-2] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
2025-02-20 08:38:18,841 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-2] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
2025-02-20 08:38:18,842 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-2] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
2025-02-20 08:39:05,959 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.179.10:7420/fh2010
2025-02-20 08:39:05,962 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.LegacyBackendNotificationHandler INFO  [CB2010179010179011_WorkerPool-0] SYSTEM: LegacyBackendNotificationHandler Verticle or Worker started
2025-02-20 08:39:05,963 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [CB2010179010179011_WorkerPool-0] init finished
2025-02-20 08:39:05,966 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: CB2010179010179011
2025-02-20 08:39:05,984 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-3] updateDevicesForClient CB2010179010179011 -> 146 device addresses will be added
2025-02-20 08:41:38,806 de.eq3.ccu.system.http.service.EnergyPriceController ERROR [vert.x-worker-thread-9] Can´t read the config file for the energy counter: /etc/config/energyPrice (No such file or directory)
2025-02-20 08:43:18,840 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-2] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
2025-02-20 08:43:18,841 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-2] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
2025-02-20 08:43:18,842 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-2] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
2025-02-20 08:48:18,840 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-2] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
2025-02-20 08:48:18,841 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-2] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
2025-02-20 08:48:18,841 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-2] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
In der CCU3 lasse ich alles loggen:
Den DutyCycle lasse ich jetzt auch von FHEM protokollieren. Derzeit liegt der Wert immer um die 7%.
Aber ich habe ja auch noch nicht alle Geräte wieder in FHEM "eingebaut".
stobor
Ich tracke nun seit ein paar Tagen den DC (siehe Screenshots anbei) und seit dem 24.2. logge ich in FHEM die HomeMatic Events mit - Log-Datei anbei.
Es scheint derzeit stabil zu laufen, außer gestern Abend 24.2./21:46: Da konnte ich HM_Sw_Kueche_Sued (HM-LC-Sw1-FM) nicht ausschalten. Das hat sich aber dann über Nacht beruhigt. Der DC lag zu dieser bei ca. 8%.
Noch habe ich nicht alle Homematic Geräte wieder in FHEM aufgenommen. Es fehlen noch Brand-/Wasser-Melder und eine Schaltsteckdose und die 8-KanalModule (HmIP_MOD_OC8 + HmIP_MOD_RC8).
Zum RC8 hatte ich noch einen Hinweis gefunden:
"der HmIP-MOD-RC8 auf Kontakt konfiguriert wurde aber Tasten angeschlossen sind. Tasten drückt man meistens nur kurz, was zu Sendungen für Öffnen und Schließen direkt hintereinander führt und schonmal zwei Sendungen verursacht."
Das werde ich versucehn anzupassen, wenn die KOmponenten wieder in FHEM einkonfiguriert werden.
stobor
Ich logge jetzt seit einiger Zeit auf diesem Wege in eine Datei:
define HMEventLog FileLog ./log/HM-Events-%Y-%m.log [hH][mM].*
attr HMEventLog room Homematic
Seitdem ich nun die Heizungsthermostated mit in FHEM eingebunden habe, geht der DC massiv nach oben - selbst, wenn nur der Flur-Thermostat eingebunden ist:
# Thermostate
#define HM_HT_Kinderzimmer HMCCUCHN NEQ0875359:4
#setuuid HM_HT_Kinderzimmer 67695ae4-f33f-2cfb-d64e-863e58f4881986bf
#attr HM_HT_Kinderzimmer cmdIcon auto:sani_heating_automatic manu:sani_heating_manual on:general_an off:general_aus
#attr HM_HT_Kinderzimmer room Homematic,Heizung
#attr HM_HT_Kinderzimmer substexcl desired-temp
#attr HM_HT_Kinderzimmer webCmd desired-temp:auto:manu:boost:on:off
#attr HM_HT_Kinderzimmer widgetOverride desired-temp:slider,4.5,0.5,30.5,1
#define HM_HT_GaesteWC HMCCUCHN NEQ0875248:4
#setuuid HM_HT_GaesteWC 67695ae4-f33f-2cfb-f53a-9eddab0c71a22094
#attr HM_HT_GaesteWC cmdIcon auto:sani_heating_automatic manu:sani_heating_manual on:general_an off:general_aus
#attr HM_HT_GaesteWC room Homematic,Heizung
#attr HM_HT_GaesteWC substexcl desired-temp
#attr HM_HT_GaesteWC webCmd desired-temp:auto:manu:boost:on:off
#attr HM_HT_GaesteWC widgetOverride desired-temp:slider,4.5,0.5,30.5,1
#define HM_HT_Bad HMCCUCHN NEQ0875375:4
#setuuid HM_HT_Bad 67695ae4-f33f-2cfb-b231-f8d2800a32e34eb8
#attr HM_HT_Bad cmdIcon auto:sani_heating_automatic manu:sani_heating_manual on:general_an off:general_aus
#attr HM_HT_Bad room Homematic,Heizung
#attr HM_HT_Bad substexcl desired-temp
#attr HM_HT_Bad webCmd desired-temp:auto:manu:boost:on:off
#attr HM_HT_Bad widgetOverride desired-temp:slider,4.5,0.5,30.5,1
#define HM_HT_Schlafzimmer HMCCUCHN NEQ0875374:4
#setuuid HM_HT_Schlafzimmer 67695ae4-f33f-2cfb-6b96-24140abf2bcde5fe
#attr HM_HT_Schlafzimmer cmdIcon auto:sani_heating_automatic manu:sani_heating_manual on:general_an off:general_aus
#attr HM_HT_Schlafzimmer room Homematic,Heizung
#attr HM_HT_Schlafzimmer substexcl desired-temp
#attr HM_HT_Schlafzimmer webCmd desired-temp:auto:manu:boost:on:off
#attr HM_HT_Schlafzimmer widgetOverride desired-temp:slider,4.5,0.5,30.5,1
define HM_HT_Flur HMCCUCHN MEQ1590459:4
setuuid HM_HT_Flur 67695ae4-f33f-2cfb-0f48-ccfe65c66d9d49c0
attr HM_HT_Flur cmdIcon auto:sani_heating_automatic manu:sani_heating_manual on:general_an off:general_aus
attr HM_HT_Flur room Homematic,Heizung
attr HM_HT_Flur substexcl desired-temp
attr HM_HT_Flur webCmd desired-temp:auto:manu:boost:on:off
attr HM_HT_Flur widgetOverride desired-temp:slider,4.5,0.5,30.5,1
#define HM_HT_Arbeitszimmer HMCCUCHN NEQ0875259:4
#setuuid HM_HT_Arbeitszimmer 67695ae5-f33f-2cfb-fa9b-e6d06fe2ecb4b1d8
#attr HM_HT_Arbeitszimmer cmdIcon auto:sani_heating_automatic manu:sani_heating_manual on:general_an off:general_aus
#attr HM_HT_Arbeitszimmer room Homematic,Heizung
#attr HM_HT_Arbeitszimmer substexcl desired-temp
#attr HM_HT_Arbeitszimmer webCmd desired-temp:auto:manu:boost:on:off
#attr HM_HT_Arbeitszimmer widgetOverride desired-temp:slider,4.5,0.5,30.5,1
#define HM_HT_Wohnzimmer_West HMCCUCHN NEQ0875392:4
#setuuid HM_HT_Wohnzimmer_West 67695ae5-f33f-2cfb-6ef9-2fbdddfb851388b5
#attr HM_HT_Wohnzimmer_West cmdIcon auto:sani_heating_automatic manu:sani_heating_manual on:general_an off:general_aus
#attr HM_HT_Wohnzimmer_West room Homematic,Heizung
#attr HM_HT_Wohnzimmer_West substexcl desired-temp
#attr HM_HT_Wohnzimmer_West webCmd desired-temp:auto:manu:boost:on:off
#attr HM_HT_Wohnzimmer_West widgetOverride desired-temp:slider,4.5,0.5,30.5,1
#define HM_HT_Kueche HMCCUCHN NEQ0875393:4
#setuuid HM_HT_Kueche 67695ae5-f33f-2cfb-4c37-c09d0820c2e6209b
#attr HM_HT_Kueche cmdIcon auto:sani_heating_automatic manu:sani_heating_manual on:general_an off:general_aus
#attr HM_HT_Kueche room Homematic,Heizung
#attr HM_HT_Kueche substexcl desired-temp
#attr HM_HT_Kueche webCmd desired-temp:auto:manu:boost:on:off
#attr HM_HT_Kueche widgetOverride desired-temp:slider,4.5,0.5,30.5,1
#define HM_HT_Wohnzimmer_Sued HMCCUCHN NEQ0875256:4
#setuuid HM_HT_Wohnzimmer_Sued 67695ae5-f33f-2cfb-7a9c-9e9972183358e0b9
#attr HM_HT_Wohnzimmer_Sued cmdIcon auto:sani_heating_automatic manu:sani_heating_manual on:general_an off:general_aus
#attr HM_HT_Wohnzimmer_Sued room Homematic,Heizung
#attr HM_HT_Wohnzimmer_Sued substexcl desired-temp
#attr HM_HT_Wohnzimmer_Sued webCmd desired-temp:auto:manu:boost:on:off
#attr HM_HT_Wohnzimmer_Sued widgetOverride desired-temp:slider,4.5,0.5,30.5,1
#define HM_WT_Wohnzimmer HMCCUCHN NEQ0123040:2
#setuuid HM_WT_Wohnzimmer 67696271-f33f-2cfb-6b7a-6d4324d23ffddbc8
#attr HM_WT_Wohnzimmer cmdIcon auto:sani_heating_automatic manu:sani_heating_manual on:general_an off:general_aus
#attr HM_WT_Wohnzimmer room Homematic,Heizung
#attr HM_WT_Wohnzimmer substexcl desired-temp
#attr HM_WT_Wohnzimmer webCmd desired-temp:auto:manu:boost:on:off
#attr HM_WT_Wohnzimmer widgetOverride desired-temp:slider,4.5,0.5,30.5,1
#define HM_WT_Bad HMCCUCHN REQ0837801:2
#setuuid HM_WT_Bad 67696271-f33f-2cfb-939c-f0bc71ae7716c63e
#attr HM_WT_Bad cmdIcon auto:sani_heating_automatic manu:sani_heating_manual on:general_an off:general_aus
#attr HM_WT_Bad room Homematic,Heizung
#attr HM_WT_Bad substexcl desired-temp
#attr HM_WT_Bad webCmd desired-temp:auto:manu:boost:on:off
#attr HM_WT_Bad widgetOverride desired-temp:slider,4.5,0.5,30.5,1
Bevor die Themrostate eingebunden waren, war der DC immer so bei 8%, nun:
Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
Mein HM-Events-Log zeigt endlose Einträge der Thermostate:
2025-03-08_09:59:58 HM_WT_Wohnzimmer PARTY_STOP_DAY: 1
2025-03-08_09:59:58 HM_WT_Wohnzimmer PARTY_START_DAY: 1
2025-03-08_09:59:58 HM_WT_Wohnzimmer PARTY_STOP_MONTH: 1
2025-03-08_09:59:58 HM_WT_Wohnzimmer PARTY_START_TIME: 00:00
2025-03-08_09:59:58 HM_WT_Wohnzimmer PARTY_STOP_TIME: 00:00
2025-03-08_09:59:58 HM_WT_Wohnzimmer PARTY_TEMPERATURE: 5.0
2025-03-08_09:59:58 HM_WT_Wohnzimmer BOOST_STATE: 0
2025-03-08_09:59:58 HM_WT_Wohnzimmer devstate: stickyUnreach
2025-03-08_09:59:58 HM_WT_Wohnzimmer hmstate: 23.1
2025-03-08_09:59:59 HM_HT_Wohnzimmer_West CONTROL_MODE: MANU-MODE
2025-03-08_09:59:59 HM_HT_Wohnzimmer_West FAULT_REPORTING: NO_FAULT
2025-03-08_09:59:59 HM_HT_Wohnzimmer_West devstate: ok
2025-03-08_09:59:59 HM_HT_Wohnzimmer_West hmstate: 23.1
2025-03-08_09:59:59 HM_HT_Wohnzimmer_West PARTY_STOP_DAY: 1
2025-03-08_09:59:59 HM_HT_Wohnzimmer_West PARTY_STOP_MONTH: 1
2025-03-08_09:59:59 HM_HT_Wohnzimmer_West PARTY_START_DAY: 1
2025-03-08_09:59:59 HM_HT_Wohnzimmer_West BOOST_STATE: 0
2025-03-08_09:59:59 HM_HT_Wohnzimmer_West PARTY_STOP_TIME: 00:00
2025-03-08_09:59:59 HM_HT_Wohnzimmer_West PARTY_START_TIME: 00:00
2025-03-08_09:59:59 HM_HT_Wohnzimmer_West PARTY_TEMPERATURE: 5.0
2025-03-08_09:59:59 HM_HT_Wohnzimmer_West PARTY_START_MONTH: 1
2025-03-08_09:59:59 HM_HT_Wohnzimmer_West BATTERY_STATE: 2.5
2025-03-08_09:59:59 HM_HT_Wohnzimmer_West control: 12.0
2025-03-08_09:59:59 HM_HT_Wohnzimmer_West SET_TEMPERATURE: 12.0
2025-03-08_09:59:59 HM_HT_Wohnzimmer_West desired-temp: 12.0
2025-03-08_09:59:59 HM_HT_Wohnzimmer_West PARTY_START_YEAR: 0
2025-03-08_09:59:59 HM_HT_Wohnzimmer_West 23.1
2025-03-08_09:59:59 HM_HT_Wohnzimmer_West ACTUAL_TEMPERATURE: 23.1
2025-03-08_09:59:59 HM_HT_Wohnzimmer_West measured-temp: 23.1
2025-03-08_09:59:59 HM_HT_Wohnzimmer_West PARTY_STOP_YEAR: 0
2025-03-08_09:59:59 HM_HT_Wohnzimmer_West VALVE_STATE: 0
2025-03-08_10:00:01 HM_HT_Wohnzimmer_Sued CONTROL_MODE: MANU-MODE
2025-03-08_10:00:01 HM_HT_Wohnzimmer_Sued devstate: ok
2025-03-08_10:00:01 HM_HT_Wohnzimmer_Sued hmstate: 23.1
2025-03-08_10:00:01 HM_HT_Wohnzimmer_Sued PARTY_START_MONTH: 1
2025-03-08_10:00:01 HM_HT_Wohnzimmer_Sued PARTY_STOP_DAY: 1
2025-03-08_10:00:01 HM_HT_Wohnzimmer_Sued PARTY_STOP_TIME: 00:00
2025-03-08_10:00:01 HM_HT_Wohnzimmer_Sued PARTY_START_TIME: 00:00
2025-03-08_10:00:01 HM_HT_Wohnzimmer_Sued PARTY_TEMPERATURE: 5.0
2025-03-08_10:00:01 HM_HT_Wohnzimmer_Sued BOOST_STATE: 0
2025-03-08_10:00:01 HM_HT_Wohnzimmer_Sued PARTY_STOP_MONTH: 1
2025-03-08_10:00:01 HM_HT_Wohnzimmer_Sued PARTY_START_DAY: 1
2025-03-08_10:00:01 HM_HT_Wohnzimmer_Sued FAULT_REPORTING: NO_FAULT
2025-03-08_10:00:01 HM_HT_Wohnzimmer_Sued PARTY_START_YEAR: 0
2025-03-08_10:00:01 HM_HT_Wohnzimmer_Sued PARTY_STOP_YEAR: 0
2025-03-08_10:00:01 HM_HT_Wohnzimmer_Sued 23.1
2025-03-08_10:00:01 HM_HT_Wohnzimmer_Sued ACTUAL_TEMPERATURE: 23.1
2025-03-08_10:00:01 HM_HT_Wohnzimmer_Sued measured-temp: 23.1
2025-03-08_10:00:01 HM_HT_Wohnzimmer_Sued VALVE_STATE: 0
2025-03-08_10:00:01 HM_HT_Wohnzimmer_Sued control: 12.0
2025-03-08_10:00:01 HM_HT_Wohnzimmer_Sued SET_TEMPERATURE: 12.0
2025-03-08_10:00:01 HM_HT_Wohnzimmer_Sued desired-temp: 12.0
2025-03-08_10:00:01 HM_HT_Wohnzimmer_Sued BATTERY_STATE: 2.5
2025-03-08_10:00:34 HM_WT_Wohnzimmer 23.1
2025-03-08_10:00:34 HM_WT_Wohnzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 23.1
2025-03-08_10:00:34 HM_WT_Wohnzimmer measured-temp: 23.1
2025-03-08_10:00:34 HM_WT_Wohnzimmer ACTUAL_HUMIDITY: 37.0
2025-03-08_10:00:34 HM_WT_Wohnzimmer humidity: 37.0
2025-03-08_10:00:34 HM_WT_Wohnzimmer devstate: stickyUnreach
2025-03-08_10:00:34 HM_WT_Wohnzimmer hmstate: 23.1
2025-03-08_10:00:34 HM_WT_Wohnzimmer control: 12.0
2025-03-08_10:00:34 HM_WT_Wohnzimmer SET_TEMPERATURE: 12.0
2025-03-08_10:00:34 HM_WT_Wohnzimmer desired-temp: 12.0
2025-03-08_10:00:37 HM_SC_EG_WohnzimmerWestNord ERROR: NO_ERROR
2025-03-08_10:00:37 HM_SC_EG_WohnzimmerWestNord devstate: ok
2025-03-08_10:00:37 HM_SC_EG_WohnzimmerWestNord hmstate: closed
2025-03-08_10:00:37 HM_SC_EG_WohnzimmerWestNord LOWBAT: ok
2025-03-08_10:00:37 HM_SC_EG_WohnzimmerWestNord closed
2025-03-08_10:00:37 HM_SC_EG_WohnzimmerWestNord STATE: closed
2025-03-08_10:00:37 HM_HT_Flur desired-temp 5
2025-03-08_10:00:37 HM_HT_Flur CONTROL_MODE: MANU-MODE
2025-03-08_10:00:37 HM_HT_Flur control: 5.0
2025-03-08_10:00:37 HM_HT_Flur SET_TEMPERATURE: 5.0
2025-03-08_10:00:37 HM_HT_Flur desired-temp: 5.0
2025-03-08_10:00:37 HM_HT_Flur PARTY_STOP_YEAR: 0
2025-03-08_10:00:37 HM_HT_Flur PARTY_START_YEAR: 0
2025-03-08_10:00:37 HM_HT_Flur FAULT_REPORTING: NO_FAULT
2025-03-08_10:00:37 HM_HT_Flur PARTY_STOP_DAY: 1
2025-03-08_10:00:37 HM_HT_Flur PARTY_START_DAY: 1
2025-03-08_10:00:37 HM_HT_Flur PARTY_STOP_MONTH: 1
2025-03-08_10:00:37 HM_HT_Flur PARTY_TEMPERATURE: 5.0
2025-03-08_10:00:37 HM_HT_Flur PARTY_STOP_TIME: 00:00
2025-03-08_10:00:37 HM_HT_Flur BOOST_STATE: 0
2025-03-08_10:00:37 HM_HT_Flur PARTY_START_TIME: 00:00
2025-03-08_10:00:37 HM_HT_Flur PARTY_START_MONTH: 1
2025-03-08_10:00:37 HM_HT_Flur devstate: stickyUnreach
2025-03-08_10:00:37 HM_HT_Flur hmstate: 22.3
2025-03-08_10:00:54 HM_WT_Wohnzimmer devstate: stickyUnreach
2025-03-08_10:00:54 HM_WT_Wohnzimmer hmstate: 23.1
2025-03-08_10:00:59 HM_HT_GaesteWC CONTROL_MODE: AUTO-MODE
2025-03-08_10:00:59 HM_HT_GaesteWC devstate: ok
2025-03-08_10:00:59 HM_HT_GaesteWC hmstate: 21.0
2025-03-08_10:00:59 HM_HT_GaesteWC PARTY_TEMPERATURE: 5.0
2025-03-08_10:00:59 HM_HT_GaesteWC BOOST_STATE: 0
2025-03-08_10:00:59 HM_HT_GaesteWC FAULT_REPORTING: NO_FAULT
2025-03-08_10:00:59 HM_HT_GaesteWC BATTERY_STATE: 2.8
2025-03-08_10:00:59 HM_HT_GaesteWC control: 12.0
2025-03-08_10:00:59 HM_HT_GaesteWC SET_TEMPERATURE: 12.0
2025-03-08_10:00:59 HM_HT_GaesteWC desired-temp: 12.0
2025-03-08_10:00:59 HM_HT_GaesteWC 21.0
2025-03-08_10:00:59 HM_HT_GaesteWC ACTUAL_TEMPERATURE: 21.0
2025-03-08_10:00:59 HM_HT_GaesteWC measured-temp: 21.0
2025-03-08_10:00:59 HM_HT_GaesteWC VALVE_STATE: 0
2025-03-08_10:00:59 HM_HT_GaesteWC PARTY_STOP_DAY: 1
2025-03-08_10:00:59 HM_HT_GaesteWC PARTY_START_DAY: 1
2025-03-08_10:00:59 HM_HT_GaesteWC PARTY_STOP_MONTH: 1
2025-03-08_10:00:59 HM_HT_GaesteWC PARTY_STOP_TIME: 00:00
2025-03-08_10:00:59 HM_HT_GaesteWC PARTY_START_TIME: 00:00
2025-03-08_10:00:59 HM_HT_GaesteWC PARTY_STOP_YEAR: 0
2025-03-08_10:00:59 HM_HT_GaesteWC PARTY_START_YEAR: 0
2025-03-08_10:00:59 HM_HT_GaesteWC PARTY_START_MONTH: 1
2025-03-08_10:01:06 HM_PIR_Wohnzimmer brightness: 137
2025-03-08_10:01:06 HM_PIR_Wohnzimmer devstate: ok
2025-03-08_10:01:06 HM_PIR_Wohnzimmer hmstate: motion
2025-03-08_10:01:06 HM_PIR_Wohnzimmer ERROR: NO_ERROR
2025-03-08_10:01:14 HM_HT_Flur CONTROL_MODE: MANU-MODE
2025-03-08_10:01:14 HM_HT_Flur devstate: stickyUnreach
2025-03-08_10:01:14 HM_HT_Flur hmstate: 22.3
2025-03-08_10:01:14 HM_HT_Flur 22.2
2025-03-08_10:01:14 HM_HT_Flur ACTUAL_TEMPERATURE: 22.2
2025-03-08_10:01:14 HM_HT_Flur measured-temp: 22.2
2025-03-08_10:01:14 HM_HT_Flur PARTY_STOP_YEAR: 0
2025-03-08_10:01:14 HM_HT_Flur VALVE_STATE: 0
2025-03-08_10:01:14 HM_HT_Flur PARTY_START_YEAR: 0
2025-03-08_10:01:14 HM_HT_Flur BATTERY_STATE: 2.9
2025-03-08_10:01:14 HM_HT_Flur control: 5.0
2025-03-08_10:01:14 HM_HT_Flur SET_TEMPERATURE: 5.0
2025-03-08_10:01:14 HM_HT_Flur desired-temp: 5.0
2025-03-08_10:01:14 HM_HT_Flur PARTY_START_MONTH: 1
2025-03-08_10:01:14 HM_HT_Flur FAULT_REPORTING: NO_FAULT
2025-03-08_10:01:14 HM_HT_Flur PARTY_STOP_DAY: 1
2025-03-08_10:01:14 HM_HT_Flur PARTY_START_DAY: 1
2025-03-08_10:01:14 HM_HT_Flur PARTY_STOP_MONTH: 1
2025-03-08_10:01:14 HM_HT_Flur PARTY_START_TIME: 00:00
2025-03-08_10:01:14 HM_HT_Flur PARTY_STOP_TIME: 00:00
2025-03-08_10:01:14 HM_HT_Flur PARTY_TEMPERATURE: 5.0
2025-03-08_10:01:14 HM_HT_Flur BOOST_STATE: 0
2025-03-08_10:01:14 HM_HT_Flur hmstate: 22.2
2025-03-08_10:01:19 HM_HT_Arbeitszimmer CONTROL_MODE: AUTO-MODE
2025-03-08_10:01:19 HM_HT_Arbeitszimmer devstate: stickyUnreach
2025-03-08_10:01:19 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 21.0
2025-03-08_10:01:19 HM_HT_Arbeitszimmer FAULT_REPORTING: NO_FAULT
2025-03-08_10:01:19 HM_HT_Arbeitszimmer PARTY_START_TIME: 00:00
2025-03-08_10:01:19 HM_HT_Arbeitszimmer PARTY_STOP_TIME: 00:00
2025-03-08_10:01:19 HM_HT_Arbeitszimmer PARTY_TEMPERATURE: 5.0
2025-03-08_10:01:19 HM_HT_Arbeitszimmer BOOST_STATE: 0
2025-03-08_10:01:19 HM_HT_Arbeitszimmer PARTY_STOP_MONTH: 1
2025-03-08_10:01:19 HM_HT_Arbeitszimmer PARTY_START_DAY: 1
2025-03-08_10:01:19 HM_HT_Arbeitszimmer PARTY_STOP_DAY: 1
2025-03-08_10:01:19 HM_HT_Arbeitszimmer PARTY_START_MONTH: 1
2025-03-08_10:01:19 HM_HT_Arbeitszimmer control: 12.0
2025-03-08_10:01:19 HM_HT_Arbeitszimmer SET_TEMPERATURE: 12.0
2025-03-08_10:01:19 HM_HT_Arbeitszimmer desired-temp: 12.0
2025-03-08_10:01:19 HM_HT_Arbeitszimmer BATTERY_STATE: 3.0
2025-03-08_10:01:19 HM_HT_Arbeitszimmer VALVE_STATE: 0
2025-03-08_10:01:19 HM_HT_Arbeitszimmer PARTY_STOP_YEAR: 0
2025-03-08_10:01:19 HM_HT_Arbeitszimmer 21.2
2025-03-08_10:01:19 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 21.2
2025-03-08_10:01:19 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 21.2
2025-03-08_10:01:19 HM_HT_Arbeitszimmer PARTY_START_YEAR: 0
2025-03-08_10:01:19 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 21.2
2025-03-08_10:01:25 HM_HT_Schlafzimmer CONTROL_MODE: AUTO-MODE
2025-03-08_10:01:25 HM_HT_Schlafzimmer devstate: ok
2025-03-08_10:01:25 HM_HT_Schlafzimmer hmstate: 18.7
2025-03-08_10:01:25 HM_HT_Schlafzimmer BATTERY_STATE: 2.7
2025-03-08_10:01:25 HM_HT_Schlafzimmer control: 6.0
2025-03-08_10:01:25 HM_HT_Schlafzimmer SET_TEMPERATURE: 6.0
2025-03-08_10:01:25 HM_HT_Schlafzimmer desired-temp: 6.0
2025-03-08_10:01:25 HM_HT_Schlafzimmer VALVE_STATE: 0
2025-03-08_10:01:25 HM_HT_Schlafzimmer 18.7
2025-03-08_10:01:25 HM_HT_Schlafzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 18.7
2025-03-08_10:01:25 HM_HT_Schlafzimmer measured-temp: 18.7
2025-03-08_10:01:25 HM_HT_Schlafzimmer PARTY_STOP_YEAR: 0
2025-03-08_10:01:25 HM_HT_Schlafzimmer PARTY_START_YEAR: 0
2025-03-08_10:01:25 HM_HT_Schlafzimmer FAULT_REPORTING: NO_FAULT
2025-03-08_10:01:25 HM_HT_Schlafzimmer PARTY_STOP_MONTH: 1
2025-03-08_10:01:25 HM_HT_Schlafzimmer PARTY_START_DAY: 1
2025-03-08_10:01:25 HM_HT_Schlafzimmer PARTY_STOP_TIME: 00:00
2025-03-08_10:01:25 HM_HT_Schlafzimmer BOOST_STATE: 0
2025-03-08_10:01:25 HM_HT_Schlafzimmer PARTY_START_TIME: 00:00
2025-03-08_10:01:25 HM_HT_Schlafzimmer PARTY_TEMPERATURE: 5.0
2025-03-08_10:01:25 HM_HT_Schlafzimmer PARTY_STOP_DAY: 1
2025-03-08_10:01:25 HM_HT_Schlafzimmer PARTY_START_MONTH: 1
2025-03-08_10:01:46 HM_WT_Bad 24.0
2025-03-08_10:01:46 HM_WT_Bad ACTUAL_TEMPERATURE: 24.0
2025-03-08_10:01:46 HM_WT_Bad measured-temp: 24.0
2025-03-08_10:01:46 HM_WT_Bad ACTUAL_HUMIDITY: 35.0
2025-03-08_10:01:46 HM_WT_Bad humidity: 35.0
2025-03-08_10:01:46 HM_WT_Bad devstate: ok
2025-03-08_10:01:46 HM_WT_Bad hmstate: 24.0
Warum senden die Thermostate so viel?
Ich Zeige lediglich deren Zustände via TabletUI an und steuere den Flurthermostat, sofern im OG mehrere Fenster geöffnet sind:
fhem.cfg:
define HOME.OpenWindows dummy
attr HOME.OpenWindows fm_type state
attr HOME.OpenWindows room Fensterkontakte,Homematic
define HM_SC_OG_opened notify HM_SC_OG_.*:open.* {\
my $alias = AttrVal($NAME,"alias",$NAME);;\
my $devName = AttrVal($NAME,"name",$NAME);;\
CommandSet(undef,'HOME.OpenWindows ' . numberOfOpenWindows("$devName - opened OG"));;\
setFlurThermostat();;\
99_myUtils:
sub setFlurThermostat() {
# sind im OG mehr als 2 Fenster geöffnet
# und der Flur-Thermostat steht auf manuelllem Modus,
# wird die Soll-Temperatur auf 5°C gesetzt , sonst auf 30°C
my $openOGWindows = 0;
my $HTmode = ReadingsVal('HM_HT_Flur','CONTROL_MODE',"");
my $setTemp = ReadingsVal('HM_HT_Flur','SET_TEMPERATURE',"");
my $SCarbeit = ReadingsVal("HM_SC_OG_Arbeitszimmer", "state", "you never know");
my $SCbad = ReadingsVal("HM_SC_OG_Badezimmer", "state", "you never know");
my $SCkind = ReadingsVal("HM_SC_OG_Kinderzimmer", "state", "you never know");
my $SCschlaf = ReadingsVal("HM_SC_OG_Schlafzimmer", "state", "you never know");
# Log 1, "Arbeitszimmer: $SCarbeit";
# Log 1, "Bad: $SCbad";
# Log 1, "Kind: $SCkind";
# Log 1, "Schlafzimmer: $SCschlaf";
if ($SCarbeit ne "closed") {
$openOGWindows++;
if ($SCbad ne "closed") {
$openOGWindows++;
if ($SCkind ne "closed") {
$openOGWindows++;
if ($SCschlaf ne "closed") {
$openOGWindows++;
#Log 1, "Anzahl offener OG-Fenster: $openOGWindows";
#Log 1, "ThermostatMode: $HTmode";
#Log 1, "Thermostat Soll-Temp (IST): $setTemp";
if (($openOGWindows > 2) && ($HTmode eq "MANU-MODE") && ($setTemp ne "off")) {
fhem "set HM_HT_Flur desired-temp 5";
#Log 1, "neue Thermostat Soll-Temp: 5";
}elsif (($openOGWindows< 3) && ($HTmode eq "MANU-MODE") && ($setTemp ne "off")) {
fhem "set HM_HT_Flur desired-temp 30";
#Log 1, "neue Thermostat Soll-Temp: 30";
Hat hier jemand eine Idee?
Übrigens: In der CCU sehe ich auch Störungen, die immer mal wieder auftreten, sobald die Thermostate in FHEM eingebunden sind (in der CCU sind alle Geräte von Anfgang an angelernt):
Gerätekommunikation war gestört (HM-HT-Flur)
Ralli
#51
Der signifikant höhere Duty-Cycle tritt also mit Sicherheit erst ab dem Zeitpunkt auf, ab dem du den ersten in FHEM per HMCCU eingebunden hast. Das ist interessant und lässt ja nur den Schluss zu, dass aus FHEM heraus die Ursache dafür gesetzt wird.
Ist das notify der einzige Weg, worüber etwas an die Thermostate gesendet wird? Wie oft wird das notify getriggert?
Unabhängig davon ist mir aufgefallen, dass du in den Definitionen kein event-on-change-reading und kein event-on-update-reading festgelegt hast. Das führt dazu, dass FHEM am laufenden Band für die HK mehr oder weniger unnütze und perspektivisch belastende Events generiert. So habe ich das bei mir eingegrenzt:
attr KUC_HK event-on-change-reading 4.FAULT_REPORTING,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.SET_TEMPERATURE,4.VALVE_STATE,hmstate,state,control,heatingState
attr KUC_HK event-on-update-reading control,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.SET_TEMPERATURE,4.VALVE_STATE
Ich habe 12 von den Dingern und ansonsten eine Vielzahl weiterer BidCosRF- und HmIP-Geräte, mein Duty-Cycle sieht so aus:
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.85.7.20260404) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
stobor
Hallo Ralli,
Dein DutyCycle sieht ja entspannt aus.
Bevor ich meine Thermostate in FHEM mit aufgenommen hatte, sa mein DC so aus:
Toll, dass Du auch den Carrier Sense anzeigst. Wie hat Du das gemacht? Nutzt Du die CCU3 oder einen RaspberryMatic?
Das Notify wird immer ausgeführt, wenn ein Fensterkontakt im Obergeschoss geöffnet wird. Oh, und ich hatte vergessen zu erwähnen, dass es das Notify auch für's Fenster-Scließen gibt. Die beiden Notify nutze ich, um den Thermostat zu schließen bzw. öffnen, wenn mehrere Fenster oben geöffnet sind, damit ich nicht für draußen heize. So häufig sollte die Funktion nicht senden. Das hab ich ich allerdings noch nicht mit protokolliert. Ich werde das mal mit aufnehmen.
Deine Idee mit event-on-change-reading und event-on-update-reading nehme ich auch mal mit auf. Sollte man das bei allen HM-Geräten verwenden? Ich habe das bisher nirgends verwendet (Fensterkontakte etc).
Zitat von: stobor am 09 März 2025, 18:17:39Das Notify wird immer ausgeführt, wenn ein Fensterkontakt im Obergeschoss geöffnet wird. Oh, und ich hatte vergessen zu erwähnen, dass es das Notify auch für's Fenster-Scließen gibt. Die beiden Notify nutze ich, um den Thermostat zu schließen bzw. öffnen, wenn mehrere Fenster oben geöffnet sind, damit ich nicht für draußen heize. So häufig sollte die Funktion nicht senden.
Ich drehe die "Gebetsmühle" noch einmal: mach den Eventmonitor auf und setze den Filter auf einen Fensterkontakt und schau es Dir an. Wir reden glaube ich vom ersten Post an über dieses Thema. Die Annahme "sollte" ist nicht sinnvoll. :)
Bei mir (ich habe aber CUL_HM) habe ich ganz am Anfang mal gemacht: attr TYPE=CUL_HM event-on-change-reading .*
Ich sage nicht, dass Du das jetzt einfach tun sollst, ich weiß auch nicht ob es bei HMCCU richtig ist.
stobor
Sorry, dann verstehe ich ggf. nicht genau, was ich probieren soll.
Ich habe nun gerade einmal den Event-Monitor gestartet: Events (Filter: HM_SC_.*)   FHEM log
Da tut sich relativ wenig (getrackt 19:50-20:20):
2025-03-09 19:56:34 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerTerrassentuer LOWBAT: ok
2025-03-09 19:56:34 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerTerrassentuer devstate: ok
2025-03-09 19:56:34 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerTerrassentuer hmstate: closed
2025-03-09 19:56:35 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerTerrassentuer open
2025-03-09 19:56:35 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerTerrassentuer STATE: open
2025-03-09 19:56:35 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerTerrassentuer devstate: ok
2025-03-09 19:56:35 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerTerrassentuer hmstate: open
2025-03-09 19:56:40 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerTerrassentuer LOWBAT: ok
2025-03-09 19:56:40 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerTerrassentuer devstate: ok
2025-03-09 19:56:40 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerTerrassentuer hmstate: open
2025-03-09 19:56:42 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerTerrassentuer closed
2025-03-09 19:56:42 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerTerrassentuer STATE: closed
2025-03-09 19:56:42 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerTerrassentuer devstate: ok
2025-03-09 19:56:42 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerTerrassentuer hmstate: closed
2025-03-09 19:56:42 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerTerrassentuer LOWBAT: ok
2025-03-09 19:57:36 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerWestNord LOWBAT: ok
2025-03-09 19:57:36 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerWestNord ERROR: NO_ERROR
2025-03-09 19:57:36 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerWestNord devstate: ok
2025-03-09 19:57:36 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerWestNord hmstate: closed
2025-03-09 19:57:37 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerWestNord closed
2025-03-09 19:57:37 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerWestNord STATE: closed
2025-03-09 19:57:37 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerWestNord devstate: ok
2025-03-09 19:57:37 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerWestNord hmstate: closed
2025-03-09 20:08:34 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerTerrassentuer closed
2025-03-09 20:08:34 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerTerrassentuer STATE: closed
2025-03-09 20:08:34 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerTerrassentuer LOWBAT: ok
2025-03-09 20:08:34 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerTerrassentuer ERROR: NO_ERROR
2025-03-09 20:08:34 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerTerrassentuer devstate: ok
2025-03-09 20:08:34 HMCCUCHN HM_SC_EG_WohnzimmerTerrassentuer hmstate: closed
2025-03-09 20:10:46 HMCCUCHN HM_SC_OG_Schlafzimmer closed
2025-03-09 20:10:46 HMCCUCHN HM_SC_OG_Schlafzimmer STATE: closed
2025-03-09 20:10:46 HMCCUCHN HM_SC_OG_Schlafzimmer devstate: ok
2025-03-09 20:10:46 HMCCUCHN HM_SC_OG_Schlafzimmer hmstate: closed
2025-03-09 20:10:46 HMCCUCHN HM_SC_OG_Schlafzimmer LOWBAT: ok
2025-03-09 20:10:46 HMCCUCHN HM_SC_OG_Schlafzimmer ERROR: NO_ERROR
2025-03-09 20:12:47 HMCCUCHN HM_SC_EG_KuecheOst closed
2025-03-09 20:12:47 HMCCUCHN HM_SC_EG_KuecheOst STATE: closed
2025-03-09 20:12:47 HMCCUCHN HM_SC_EG_KuecheOst devstate: ok
2025-03-09 20:12:47 HMCCUCHN HM_SC_EG_KuecheOst hmstate: closed
2025-03-09 20:12:47 HMCCUCHN HM_SC_EG_KuecheOst LOWBAT: ok
2025-03-09 20:12:47 HMCCUCHN HM_SC_EG_KuecheOst ERROR: NO_ERROR
2025-03-09 20:14:20 HMCCUCHN HM_SC_EG_Haustuer ERROR: NO_ERROR
2025-03-09 20:14:20 HMCCUCHN HM_SC_EG_Haustuer devstate: ok
2025-03-09 20:14:20 HMCCUCHN HM_SC_EG_Haustuer hmstate: closed
2025-03-09 20:14:20 HMCCUCHN HM_SC_EG_Haustuer LOWBAT: ok
2025-03-09 20:14:21 HMCCUCHN HM_SC_EG_Haustuer closed
2025-03-09 20:14:21 HMCCUCHN HM_SC_EG_Haustuer STATE: closed
2025-03-09 20:14:21 HMCCUCHN HM_SC_EG_Haustuer devstate: ok
2025-03-09 20:14:21 HMCCUCHN HM_SC_EG_Haustuer hmstate: closed
2025-03-09 20:14:23 HMCCUCHN HM_SC_EG_Haustuer ERROR: NO_ERROR
2025-03-09 20:14:23 HMCCUCHN HM_SC_EG_Haustuer devstate: ok
2025-03-09 20:14:23 HMCCUCHN HM_SC_EG_Haustuer hmstate: closed
2025-03-09 20:14:23 HMCCUCHN HM_SC_EG_Haustuer closed
2025-03-09 20:14:23 HMCCUCHN HM_SC_EG_Haustuer STATE: closed
2025-03-09 20:14:23 HMCCUCHN HM_SC_EG_Haustuer LOWBAT: ok
frank
Einfach Mal die notifies stoppen und beobachten.
#56
Zitat von: stobor am 09 März 2025, 20:49:42was ich probieren soll.
Naja dein Eventmonitor zeigt z.B. das die Zustände der Haustür 3 mal in 4 Sekunden gesendet werden.  :o
Wie Frank sagt: alle notify und DOIF die involviert sind stoppen. Oder besser: ALLES in FHEM stoppen was an die CCU senden könnte. Und dann beobachten ob immer noch die gleichen Events im Sekundentakt kommen.
stobor
#57
Vielleicht habe ich jetzt die Lösung gefunden:
Ich habe Ralli's Hinweis aufgenommen, und den Fensterkontakten und dem (derzeit einzigen in FHEM eingebundenem) Thermostat (Flur) das event-on-change-reading hinzugefügt:
define d_ccu HMCCU 192.168.179.11
attr d_ccu ccuGetVars 60:D.*
attr d_ccu ccuflags logCommand
attr d_ccu room Homematic
attr d_ccu rpcinterfaces BidCos-RF,HmIP-RF
attr d_ccu rpcserver on
attr d_ccu stateFormat rpcstate/state
attr d_ccu verbose 3
# NEU:
attr d_ccu event-on-change-reading .*
# Fensterkontakte ----------------------------------------------------------------------------------
define HM_SC_Schuppen_West HMCCUCHN 00155D89B48433:1
setuuid HM_SC_Schuppen_West 676697f1-f33f-2cfb-52c5-01c6ab47b8557c79
attr HM_SC_Schuppen_West devStateIcon closed:fts_window_1w@green open:fts_window_1w_open@red
attr HM_SC_Schuppen_West group Fensterkontakt
attr HM_SC_Schuppen_West room Aussen,Fensterkontakte,Homematic
attr HM_SC_Schuppen_West event-on-change-reading .*
attr HM_HT_Flur event-on-change-reading BATTERY_STATE,ACTUAL_TEMPERATURE,SET_TEMPERATURE,desired-temp,VALVE_STATE,CONTROL_MODE,battery
Seite dieser Änderung (9.3. 21:20) sieht der DC viel besser aus:
Das ist vergleichbar zu den DC-Werten, ohne Thermostate:
Hat jemand einen Tip, wie ich in die Diagramm-Überschrift den min-, max, und aktuellen Wert angezeigt bekomme (so wie in Rallis Screenshot)?
Ich nutze ja die original CCU3. Kann man hier auch den Carrier Sense auswerten? Ich habe das nicht hinbekommen.
Ich würde nun den verbleibenden Thermostate ebenso einbinden und mir die anderen Homematic-Geräte ansehen, ob/wie ich dort ggf. ebenfalls dieses Attribut hinzufüge.
In meinem Event-Log sehe ich jetzt auf jeden Fall eine dramatische Reduktion der Einträge und die CCU3 zeigt keine Serviemeldungen mehr (derzeitig angezeigter DC: 6%).
Danke :D
tobi01001
#58
Edit: Zwischenzeitlich bist du dem ja näher gekommen.... - (Was übrigens die erste Vermutung und erste Antwort von JoWiemann war ;-)
Zitat von: stobor am 09 März 2025, 20:49:42Sorry, dann verstehe ich ggf. nicht genau, was ich probieren soll.
Meiner Einschätzung nach:
Da tut sich relativ viel. Wenn das auf die
HM_SC_OG_.* ebenfalls zutrifft, bin ich mir sicher, dass das den Großteil deines DutyCycles ausmacht da jedes event dein notify triggert (unabhängig davon ob sich ein Zustand geändert hat) - und das closed notify (eigentlich brauchts keine zwei dazu, aber das ist ein anderes Thema) wird vermutlich viel häufiger triggern....
Am Beispiel der Haustür oben wird dann 3 mal in 4 Sekunden das ausgeführt:
Keine Ahnung wie viele Fensterkontakte dann auf
HM_SC_OG_.* ansprechen. Und wenn du noch mehr solche Konstrukte hast, wird das nicht besser...
Daher: event-on-change-reading und gegebenenfalls die Werte an das Thermostat nur senden, wenn es nicht bereits den Zielwert hat - so verhindere ich zum Beispiel, dass eine neue Zieltemperatur gesetzt wird, die schon eingestellt ist...
Schau doch mal im Eventmonitor auf
HM_SC_OG_.*|. Da sind dann auch die notify's dabei. Oder du aktivierst mal in deiner myUtils Funktion die Logmeldungen und schaust dein Logfile an...
Jedenfalls hast du den ersten Schritt mühsam erreicht - zu sehen, dass der hohe DC in Kombination mit fhem auftritt. Jetzt musst du "nur noch" die Ursache finden und die Wege dazu sind beschrieben.
Ich würde auch mal die fhem.cfg (schreibgeschützt oder als Kopie) und die myUtils (und ggf. weitere 99_ - files) auf HM_.* durchsuchen um zu sehen wo die ggf überall verwendet werden. Das muss aber nicht vooständig sein, wenn man z.B. auch mit devspec TYPE oder nur Readings arbeitet.
Alles was nach einem "set HM_..." ausschaut, hat vermutlich Auswirkung auf den DC.
FHEM@UbuntuServer on Lenovo ThinkCentre M900 [i5-6500T / 8GB RAM] MySQL-DbLog, Grafana, FTUI3 / HmIP incl. CCU3 / LGESS / Wärempumpe über TA CMI und CANoE / Shellies u.v.m.
stobor
Nun sind auch wieder alle Thermostate mit eingebunden:
# Thermostate
attr HM_HT_Flur event-on-change-reading .*
attr HM_HT_Kinderzimmer event-on-change-reading .*
attr HM_HT_GaesteWC event-on-change-reading .*
attr HM_HT_Bad event-on-change-reading .*
attr HM_HT_Schlafzimmer event-on-change-reading .*
attr HM_HT_Arbeitszimmer event-on-change-reading .*
attr HM_HT_Wohnzimmer_West event-on-change-reading .*
attr HM_HT_Kueche event-on-change-reading .*
attr HM_HT_Wohnzimmer_Sued event-on-change-reading .*
attr HM_WT_Wohnzimmer event-on-change-reading .*
attr HM_WT_Bad event-on-change-reading .*
zuvor hatte ich nur den Flur mit eingebunden, da dieser Thermostat über ein Notify angesprochen wird (sobald mind. 3 Fenster geöffnet sind, soll der Thermostat abschalten).
Aber jetzt mit allen Thermostaten steigt der DC:
Ich werde einmal die Nacht beobachten.
Die Thermostate sind alle sehr gesprächig:
2025-03-18_18:23:20 HM_HT_Schlafzimmer measured-temp: 25.3
2025-03-18_18:23:20 HM_HT_Schlafzimmer hmstate: 25.3
2025-03-18_18:23:20 HM_HT_GaesteWC 23.9
2025-03-18_18:23:20 HM_HT_GaesteWC ACTUAL_TEMPERATURE: 23.9
2025-03-18_18:23:20 HM_HT_GaesteWC measured-temp: 23.9
2025-03-18_18:23:20 HM_HT_GaesteWC hmstate: 23.9
2025-03-18_18:23:25 HM_PIR_Wohnzimmer noMotion
2025-03-18_18:23:25 HM_PIR_Wohnzimmer motion: noMotion
2025-03-18_18:23:25 HM_PIR_Wohnzimmer hmstate: noMotion
2025-03-18_18:23:31 HmIP_FensterbankWohnzimmer on
2025-03-18_18:23:31 HmIP_FensterbankWohnzimmer activity: alive
2025-03-18_18:23:31 HmIP_FensterbankWohnzimmer rssipeer: -60
2025-03-18_18:23:31 HmIP_FensterbankWohnzimmer rssidevice: -60
2025-03-18_18:23:31 HmIP_FensterbankWohnzimmer 3.SECTION_STATUS: NORMAL
2025-03-18_18:23:31 HmIP_FensterbankWohnzimmer 3.SECTION: 2
2025-03-18_18:23:31 HmIP_FensterbankWohnzimmer control: on
2025-03-18_18:23:31 HmIP_FensterbankWohnzimmer 3.STATE: on
2025-03-18_18:23:31 HmIP_FensterbankWohnzimmer 3.PROCESS: STABLE
2025-03-18_18:23:31 HmIP_FensterbankWohnzimmer devstate: ok
2025-03-18_18:23:31 HmIP_FensterbankWohnzimmer hmstate: off
2025-03-18_18:23:35 HmIP_FensterbankWohnzimmer rssidevice: -60
2025-03-18_18:23:35 HmIP_FensterbankWohnzimmer activity: alive
2025-03-18_18:23:35 HmIP_FensterbankWohnzimmer devstate: ok
2025-03-18_18:23:35 HmIP_FensterbankWohnzimmer hmstate: off
2025-03-18_18:23:35 HmIP_FensterbankWohnzimmer 2.SECTION_STATUS: NORMAL
2025-03-18_18:23:35 HmIP_FensterbankWohnzimmer 2.SECTION: 2
2025-03-18_18:23:35 HmIP_FensterbankWohnzimmer on
2025-03-18_18:23:35 HmIP_FensterbankWohnzimmer 2.STATE: on
2025-03-18_18:23:35 HmIP_FensterbankWohnzimmer 2.PROCESS: STABLE
2025-03-18_18:23:35 HmIP_FensterbankWohnzimmer hmstate: on
2025-03-18_18:23:35 HmIP_FensterbankWohnzimmer 3.PROCESS: STABLE
2025-03-18_18:23:35 HmIP_FensterbankWohnzimmer 3.SECTION_STATUS: NORMAL
2025-03-18_18:23:35 HmIP_FensterbankWohnzimmer 3.SECTION: 2
2025-03-18_18:23:35 HmIP_FensterbankWohnzimmer control: on
2025-03-18_18:23:35 HmIP_FensterbankWohnzimmer 3.STATE: on
2025-03-18_18:23:59 HM_PIR_Wohnzimmer brightness: 100
2025-03-18_18:24:00 HM_PIR_Wohnzimmer motion
2025-03-18_18:24:00 HM_PIR_Wohnzimmer motion: motion
2025-03-18_18:24:00 HM_PIR_Wohnzimmer hmstate: motion
2025-03-18_18:24:04 HM_TH_Garten 7.7
2025-03-18_18:24:04 HM_TH_Garten TEMPERATURE: 7.7
2025-03-18_18:24:04 HM_TH_Garten measured-temp: 7.7
2025-03-18_18:24:04 HM_TH_Garten hmstate: 7.7
2025-03-18_18:24:31 HM_HT_Kueche 25.2
2025-03-18_18:24:31 HM_HT_Kueche ACTUAL_TEMPERATURE: 25.2
2025-03-18_18:24:31 HM_HT_Kueche measured-temp: 25.2
2025-03-18_18:24:31 HM_HT_Kueche hmstate: 25.2
2025-03-18_18:25:06 HM_HT_Flur BATTERY_STATE: 2.9
2025-03-18_18:25:07 HM_HT_Arbeitszimmer 16.2
2025-03-18_18:25:07 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 16.2
2025-03-18_18:25:07 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 16.2
2025-03-18_18:25:07 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 16.2
2025-03-18_18:25:33 HM_HT_Schlafzimmer BATTERY_STATE: 2.7
2025-03-18_18:25:47 HM_WT_Bad ACTUAL_HUMIDITY: 22.0
2025-03-18_18:25:47 HM_WT_Bad humidity: 22.0
2025-03-18_18:26:19 HM_PIR_Wohnzimmer noMotion
2025-03-18_18:26:19 HM_PIR_Wohnzimmer motion: noMotion
2025-03-18_18:26:19 HM_PIR_Wohnzimmer hmstate: noMotion
2025-03-18_18:26:37 HM_PIR_Wohnzimmer brightness: 98
2025-03-18_18:26:37 HM_PIR_Wohnzimmer motion
2025-03-18_18:26:37 HM_PIR_Wohnzimmer motion: motion
2025-03-18_18:26:37 HM_PIR_Wohnzimmer hmstate: motion
2025-03-18_18:26:51 HM_HT_Kinderzimmer 25.1
2025-03-18_18:26:51 HM_HT_Kinderzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 25.1
2025-03-18_18:26:51 HM_HT_Kinderzimmer measured-temp: 25.1
2025-03-18_18:26:51 HM_HT_Kinderzimmer hmstate: 25.1
2025-03-18_18:27:01 HM_TH_Garten 7.6
2025-03-18_18:27:01 HM_TH_Garten TEMPERATURE: 7.6
2025-03-18_18:27:01 HM_TH_Garten measured-temp: 7.6
2025-03-18_18:27:01 HM_TH_Garten hmstate: 7.6
2025-03-18_18:27:15 HM_HT_Flur VALVE_STATE: 99
2025-03-18_18:27:15 HM_HT_Flur 21.4
2025-03-18_18:27:15 HM_HT_Flur ACTUAL_TEMPERATURE: 21.4
2025-03-18_18:27:15 HM_HT_Flur measured-temp: 21.4
2025-03-18_18:27:15 HM_HT_Flur hmstate: 21.4
2025-03-18_18:27:38 HM_HT_Arbeitszimmer 16.0
2025-03-18_18:27:38 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 16.0
2025-03-18_18:27:38 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 16.0
2025-03-18_18:27:38 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 16.0
2025-03-18_18:28:12 HM_Bewegungsmelder_Carport_Ost brightness: 86
2025-03-18_18:28:36 HM_HT_Schlafzimmer 25.2
2025-03-18_18:28:36 HM_HT_Schlafzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 25.2
2025-03-18_18:28:36 HM_HT_Schlafzimmer measured-temp: 25.2
2025-03-18_18:28:36 HM_HT_Schlafzimmer hmstate: 25.2
2025-03-18_18:28:57 HM_PIR_Wohnzimmer noMotion
2025-03-18_18:28:57 HM_PIR_Wohnzimmer motion: noMotion
2025-03-18_18:28:57 HM_PIR_Wohnzimmer hmstate: noMotion
2025-03-18_18:29:05 HM_PIR_Wohnzimmer brightness: 95
2025-03-18_18:29:10 HM_Sw_Kueche_Sued on
2025-03-18_18:29:10 HM_Sw_Kueche_Sued control: on
2025-03-18_18:29:10 HM_Sw_Kueche_Sued STATE: on
2025-03-18_18:29:10 HM_Sw_Kueche_Sued WORKING: false
2025-03-18_18:29:10 HM_Sw_Kueche_Sued devstate: stickyUnreach
2025-03-18_18:29:10 HM_Sw_Kueche_Sued hmstate: on
2025-03-18_18:29:16 HM_HT_Kinderzimmer 25.0
2025-03-18_18:29:16 HM_HT_Kinderzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 25.0
2025-03-18_18:29:16 HM_HT_Kinderzimmer measured-temp: 25.0
2025-03-18_18:29:16 HM_HT_Kinderzimmer hmstate: 25.0
2025-03-18_18:29:31 HM_HT_Kueche 25.1
2025-03-18_18:29:31 HM_HT_Kueche ACTUAL_TEMPERATURE: 25.1
2025-03-18_18:29:31 HM_HT_Kueche measured-temp: 25.1
2025-03-18_18:29:31 HM_HT_Kueche hmstate: 25.1
2025-03-18_18:29:43 HM_TH_Garten 7.5
2025-03-18_18:29:43 HM_TH_Garten TEMPERATURE: 7.5
2025-03-18_18:29:43 HM_TH_Garten measured-temp: 7.5
2025-03-18_18:29:43 HM_TH_Garten hmstate: 7.5
2025-03-18_18:29:55 HM_HT_Arbeitszimmer 15.8
2025-03-18_18:29:55 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 15.8
2025-03-18_18:29:55 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 15.8
2025-03-18_18:29:55 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 15.8
2025-03-18_18:30:57 HM_PIR_Wohnzimmer brightness: 103
2025-03-18_18:30:58 HM_PIR_Wohnzimmer motion
2025-03-18_18:30:58 HM_PIR_Wohnzimmer motion: motion
2025-03-18_18:30:58 HM_PIR_Wohnzimmer hmstate: motion
2025-03-18_18:31:15 HM_SC_EG_HWRTuer open
2025-03-18_18:31:15 HM_SC_EG_HWRTuer STATE: open
2025-03-18_18:31:15 HM_SC_EG_HWRTuer hmstate: open
2025-03-18_18:31:21 HmIP_PIR_CarportOst rssidevice: -68
2025-03-18_18:31:21 HmIP_PIR_CarportOst motion
2025-03-18_18:31:21 HmIP_PIR_CarportOst MOTION: motion
2025-03-18_18:31:21 HmIP_PIR_CarportOst motion: motion
2025-03-18_18:31:21 HmIP_PIR_CarportOst ILLUMINATION: 2.8
2025-03-18_18:31:21 HmIP_PIR_CarportOst brightness: 2.8
2025-03-18_18:31:21 HmIP_PIR_CarportOst hmstate: motion
2025-03-18_18:31:21 HM_SC_EG_HWRTuer closed
2025-03-18_18:31:21 HM_SC_EG_HWRTuer STATE: closed
2025-03-18_18:31:21 HM_SC_EG_HWRTuer hmstate: closed
2025-03-18_18:31:26 HM_Sw_Kueche_Sued control: on
2025-03-18_18:31:26 HM_Sw_Kueche_Sued on
2025-03-18_18:31:26 HM_Sw_Kueche_Sued STATE: on
2025-03-18_18:31:26 HM_Sw_Kueche_Sued WORKING: false
2025-03-18_18:31:26 HM_Sw_Kueche_Sued devstate: stickyUnreach
2025-03-18_18:31:26 HM_Sw_Kueche_Sued hmstate: on
2025-03-18_18:31:26 HM_HT_Flur activity: dead
2025-03-18_18:31:26 HM_HT_Flur devstate: stickyUnreach,unreach
2025-03-18_18:31:26 HM_HT_Flur hmstate: unreachable
2025-03-18_18:31:27 HM_HT_Kinderzimmer 24.9
2025-03-18_18:31:27 HM_HT_Kinderzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 24.9
2025-03-18_18:31:27 HM_HT_Kinderzimmer measured-temp: 24.9
2025-03-18_18:31:27 HM_HT_Kinderzimmer hmstate: 24.9
2025-03-18_18:31:31 HM_WT_Bad ACTUAL_HUMIDITY: 23.0
2025-03-18_18:31:31 HM_WT_Bad humidity: 23.0
2025-03-18_18:31:36 HmIP_PIR_CarportOst rssidevice: -67
2025-03-18_18:31:36 HmIP_PIR_CarportOst noMotion
2025-03-18_18:31:36 HmIP_PIR_CarportOst MOTION: noMotion
2025-03-18_18:31:36 HmIP_PIR_CarportOst motion: noMotion
2025-03-18_18:31:36 HmIP_PIR_CarportOst hmstate: noMotion
2025-03-18_18:31:45 HM_SC_Schuppen_Carport rssidevice: -70
2025-03-18_18:31:45 HM_SC_Schuppen_Carport open
2025-03-18_18:31:45 HM_SC_Schuppen_Carport STATE: open
2025-03-18_18:31:45 HM_SC_Schuppen_Carport hmstate: open
2025-03-18_18:31:58 HM_HT_Arbeitszimmer 15.7
2025-03-18_18:31:58 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 15.7
2025-03-18_18:31:58 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 15.7
2025-03-18_18:31:58 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 15.7
2025-03-18_18:31:58 HM_SC_Schuppen_Carport rssidevice: -68
2025-03-18_18:31:58 HM_SC_Schuppen_Carport closed
2025-03-18_18:31:58 HM_SC_Schuppen_Carport STATE: closed
2025-03-18_18:31:58 HM_SC_Schuppen_Carport hmstate: closed
2025-03-18_18:31:59 HM_HT_Flur desired-temp 30
2025-03-18_18:31:59 HM_HT_Flur activity: alive
2025-03-18_18:31:59 HM_HT_Flur devstate: stickyUnreach
2025-03-18_18:31:59 HM_HT_Flur hmstate: 21.4
2025-03-18_18:32:11 HM_TH_Garten 7.4
2025-03-18_18:32:11 HM_TH_Garten TEMPERATURE: 7.4
2025-03-18_18:32:11 HM_TH_Garten measured-temp: 7.4
2025-03-18_18:32:11 HM_TH_Garten hmstate: 7.4
2025-03-18_18:32:11 HM_TH_Garten HUMIDITY: 37
2025-03-18_18:32:11 HM_TH_Garten humidity: 37
2025-03-18_18:32:23 HmIP_PIR_CarportOst rssidevice: -68
2025-03-18_18:32:23 HmIP_PIR_CarportOst motion
2025-03-18_18:32:23 HmIP_PIR_CarportOst MOTION: motion
2025-03-18_18:32:23 HmIP_PIR_CarportOst motion: motion
2025-03-18_18:32:23 HmIP_PIR_CarportOst ILLUMINATION: 2.4
2025-03-18_18:32:23 HmIP_PIR_CarportOst brightness: 2.4
2025-03-18_18:32:23 HmIP_PIR_CarportOst hmstate: motion
2025-03-18_18:32:39 HmIP_PIR_CarportOst rssidevice: -67
2025-03-18_18:32:39 HmIP_PIR_CarportOst noMotion
2025-03-18_18:32:39 HmIP_PIR_CarportOst MOTION: noMotion
2025-03-18_18:32:39 HmIP_PIR_CarportOst motion: noMotion
2025-03-18_18:32:39 HmIP_PIR_CarportOst ILLUMINATION: 1.9
2025-03-18_18:32:39 HmIP_PIR_CarportOst brightness: 1.9
2025-03-18_18:32:39 HmIP_PIR_CarportOst hmstate: noMotion
2025-03-18_18:32:39 HmIP_PIR_CarportOst ILLUMINATION: 1.7
2025-03-18_18:32:39 HmIP_PIR_CarportOst brightness: 1.7
2025-03-18_18:32:39 HmIP_PIR_CarportOst MOTION: motion
2025-03-18_18:32:39 HmIP_PIR_CarportOst motion: motion
2025-03-18_18:32:39 HmIP_PIR_CarportOst hmstate: motion
2025-03-18_18:32:54 HmIP_PIR_CarportOst noMotion
2025-03-18_18:32:54 HmIP_PIR_CarportOst MOTION: noMotion
2025-03-18_18:32:54 HmIP_PIR_CarportOst motion: noMotion
2025-03-18_18:32:54 HmIP_PIR_CarportOst hmstate: noMotion
2025-03-18_18:32:54 HM_SC_EG_HWRTuer open
2025-03-18_18:32:54 HM_SC_EG_HWRTuer STATE: open
2025-03-18_18:32:54 HM_SC_EG_HWRTuer hmstate: open
2025-03-18_18:32:57 HM_HT_Flur 21.3
2025-03-18_18:32:57 HM_HT_Flur ACTUAL_TEMPERATURE: 21.3
2025-03-18_18:32:57 HM_HT_Flur measured-temp: 21.3
2025-03-18_18:32:57 HM_HT_Flur hmstate: 21.3
2025-03-18_18:33:00 HM_SC_EG_HWRTuer closed
2025-03-18_18:33:00 HM_SC_EG_HWRTuer STATE: closed
2025-03-18_18:33:00 HM_SC_EG_HWRTuer hmstate: closed
2025-03-18_18:33:00 HM_HT_Flur desired-temp 30
2025-03-18_18:33:17 HM_PIR_Wohnzimmer noMotion
2025-03-18_18:33:17 HM_PIR_Wohnzimmer motion: noMotion
2025-03-18_18:33:17 HM_PIR_Wohnzimmer hmstate: noMotion
2025-03-18_18:33:25 HM_Bewegungsmelder_Carport_Ost brightness: 83
2025-03-18_18:33:38 HM_PIR_Wohnzimmer brightness: 102
2025-03-18_18:33:39 HM_PIR_Wohnzimmer motion
2025-03-18_18:33:39 HM_PIR_Wohnzimmer motion: motion
2025-03-18_18:33:39 HM_PIR_Wohnzimmer hmstate: motion
2025-03-18_18:33:41 HM_HT_GaesteWC 23.7
2025-03-18_18:33:41 HM_HT_GaesteWC ACTUAL_TEMPERATURE: 23.7
2025-03-18_18:33:41 HM_HT_GaesteWC measured-temp: 23.7
2025-03-18_18:33:41 HM_HT_GaesteWC hmstate: 23.7
2025-03-18_18:34:25 HM_TH_Garten 7.3
2025-03-18_18:34:25 HM_TH_Garten TEMPERATURE: 7.3
2025-03-18_18:34:25 HM_TH_Garten measured-temp: 7.3
2025-03-18_18:34:25 HM_TH_Garten HUMIDITY: 38
2025-03-18_18:34:25 HM_TH_Garten humidity: 38
2025-03-18_18:34:25 HM_TH_Garten hmstate: 7.3
2025-03-18_18:34:35 HM_HT_Kueche 25.0
2025-03-18_18:34:35 HM_HT_Kueche ACTUAL_TEMPERATURE: 25.0
2025-03-18_18:34:35 HM_HT_Kueche measured-temp: 25.0
2025-03-18_18:34:35 HM_HT_Kueche hmstate: 25.0
2025-03-18_18:34:50 HM_HT_Arbeitszimmer 15.6
2025-03-18_18:34:50 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 15.6
2025-03-18_18:34:50 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 15.6
2025-03-18_18:34:50 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 15.6
2025-03-18_18:35:59 HM_PIR_Wohnzimmer noMotion
2025-03-18_18:35:59 HM_PIR_Wohnzimmer motion: noMotion
2025-03-18_18:35:59 HM_PIR_Wohnzimmer hmstate: noMotion
2025-03-18_18:36:18 HM_HT_Schlafzimmer 25.1
2025-03-18_18:36:18 HM_HT_Schlafzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 25.1
2025-03-18_18:36:18 HM_HT_Schlafzimmer measured-temp: 25.1
2025-03-18_18:36:18 HM_HT_Schlafzimmer hmstate: 25.1
2025-03-18_18:36:18 HM_WT_Bad 24.9
2025-03-18_18:36:18 HM_WT_Bad ACTUAL_TEMPERATURE: 24.9
2025-03-18_18:36:18 HM_WT_Bad measured-temp: 24.9
2025-03-18_18:36:18 HM_WT_Bad hmstate: 24.9
2025-03-18_18:36:36 HM_WT_Wohnzimmer ACTUAL_HUMIDITY: 28.0
2025-03-18_18:36:36 HM_WT_Wohnzimmer humidity: 28.0
2025-03-18_18:37:13 HM_HT_Kinderzimmer 24.8
2025-03-18_18:37:13 HM_HT_Kinderzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 24.8
2025-03-18_18:37:13 HM_HT_Kinderzimmer measured-temp: 24.8
2025-03-18_18:37:13 HM_HT_Kinderzimmer hmstate: 24.8
2025-03-18_18:37:27 HM_HT_Arbeitszimmer 15.3
2025-03-18_18:37:27 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 15.3
2025-03-18_18:37:27 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 15.3
2025-03-18_18:37:27 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 15.3
2025-03-18_18:37:28 HM_TH_Garten HUMIDITY: 39
2025-03-18_18:37:28 HM_TH_Garten humidity: 39
2025-03-18_18:37:28 HM_TH_Garten 7.1
2025-03-18_18:37:28 HM_TH_Garten TEMPERATURE: 7.1
2025-03-18_18:37:28 HM_TH_Garten measured-temp: 7.1
2025-03-18_18:37:28 HM_TH_Garten hmstate: 7.1
2025-03-18_18:37:42 HM_HT_Flur 21.2
2025-03-18_18:37:42 HM_HT_Flur ACTUAL_TEMPERATURE: 21.2
2025-03-18_18:37:42 HM_HT_Flur measured-temp: 21.2
2025-03-18_18:37:42 HM_HT_Flur hmstate: 21.2
2025-03-18_18:38:02 HM_PIR_Wohnzimmer brightness: 100
2025-03-18_18:38:02 HM_PIR_Wohnzimmer motion
2025-03-18_18:38:02 HM_PIR_Wohnzimmer motion: motion
2025-03-18_18:38:02 HM_PIR_Wohnzimmer hmstate: motion
2025-03-18_18:38:08 HM_Bewegungsmelder_Carport_Ost brightness: 109
2025-03-18_18:38:23 HM_HT_Schlafzimmer 25.0
2025-03-18_18:38:23 HM_HT_Schlafzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 25.0
2025-03-18_18:38:23 HM_HT_Schlafzimmer measured-temp: 25.0
2025-03-18_18:38:23 HM_HT_Schlafzimmer hmstate: 25.0
2025-03-18_18:38:32 HM_SC_EG_WohnzimmerTerrassentuer open
2025-03-18_18:38:32 HM_SC_EG_WohnzimmerTerrassentuer STATE: open
2025-03-18_18:38:32 HM_SC_EG_WohnzimmerTerrassentuer hmstate: open
2025-03-18_18:38:39 HM_SC_EG_WohnzimmerTerrassentuer closed
2025-03-18_18:38:39 HM_SC_EG_WohnzimmerTerrassentuer STATE: closed
2025-03-18_18:38:39 HM_SC_EG_WohnzimmerTerrassentuer hmstate: closed
2025-03-18_18:38:40 HM_HT_Flur desired-temp 30
2025-03-18_18:38:49 HM_HT_Wohnzimmer_Sued VALVE_STATE: 0
2025-03-18_18:38:49 HM_HT_Wohnzimmer_Sued BATTERY_STATE: 2.4
2025-03-18_18:38:51 HM_HT_Wohnzimmer_West VALVE_STATE: 0
2025-03-18_18:39:01 HM_HT_GaesteWC VALVE_STATE: 1
2025-03-18_18:39:02 HM_HT_Bad 24.9
2025-03-18_18:39:02 HM_HT_Bad ACTUAL_TEMPERATURE: 24.9
2025-03-18_18:39:02 HM_HT_Bad measured-temp: 24.9
2025-03-18_18:39:02 HM_HT_Bad hmstate: 24.9
2025-03-18_18:39:14 HM_PIR_Wohnzimmer brightness: 99
2025-03-18_18:39:31 HM_HT_Arbeitszimmer 15.2
2025-03-18_18:39:31 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 15.2
2025-03-18_18:39:31 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 15.2
2025-03-18_18:39:31 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 15.2
2025-03-18_18:41:16 HM_HT_Wohnzimmer_West VALVE_STATE: 99
2025-03-18_18:41:19 HM_HT_GaesteWC 23.9
2025-03-18_18:41:19 HM_HT_GaesteWC ACTUAL_TEMPERATURE: 23.9
2025-03-18_18:41:19 HM_HT_GaesteWC measured-temp: 23.9
2025-03-18_18:41:19 HM_HT_GaesteWC VALVE_STATE: 2
2025-03-18_18:41:19 HM_HT_GaesteWC hmstate: 23.9
2025-03-18_18:41:43 HM_HT_Wohnzimmer_Sued BATTERY_STATE: 2.5
2025-03-18_18:41:43 HM_HT_Wohnzimmer_Sued VALVE_STATE: 99
2025-03-18_18:42:24 HM_HT_Arbeitszimmer 15.0
2025-03-18_18:42:24 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 15.0
2025-03-18_18:42:24 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 15.0
2025-03-18_18:42:24 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 15.0
2025-03-18_18:42:29 HM_PIR_Wohnzimmer brightness: 98
2025-03-18_18:42:51 HM_TH_Garten 6.9
2025-03-18_18:42:51 HM_TH_Garten TEMPERATURE: 6.9
2025-03-18_18:42:51 HM_TH_Garten measured-temp: 6.9
2025-03-18_18:42:51 HM_TH_Garten hmstate: 6.9
2025-03-18_18:43:23 HM_HT_GaesteWC 23.7
2025-03-18_18:43:23 HM_HT_GaesteWC ACTUAL_TEMPERATURE: 23.7
2025-03-18_18:43:23 HM_HT_GaesteWC measured-temp: 23.7
2025-03-18_18:43:23 HM_HT_GaesteWC hmstate: 23.7
2025-03-18_18:43:58 HM_HT_Schlafzimmer 24.9
2025-03-18_18:43:58 HM_HT_Schlafzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 24.9
2025-03-18_18:43:58 HM_HT_Schlafzimmer measured-temp: 24.9
2025-03-18_18:43:58 HM_HT_Schlafzimmer hmstate: 24.9
2025-03-18_18:44:05 HM_HT_Kinderzimmer 24.7
2025-03-18_18:44:05 HM_HT_Kinderzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 24.7
2025-03-18_18:44:05 HM_HT_Kinderzimmer measured-temp: 24.7
2025-03-18_18:44:05 HM_HT_Kinderzimmer hmstate: 24.7
2025-03-18_18:44:35 HM_Bewegungsmelder_Carport_Ost brightness: 19
2025-03-18_18:44:49 HM_PIR_Wohnzimmer noMotion
2025-03-18_18:44:49 HM_PIR_Wohnzimmer motion: noMotion
2025-03-18_18:44:49 HM_PIR_Wohnzimmer hmstate: noMotion
2025-03-18_18:45:03 HM_HT_Arbeitszimmer 14.9
2025-03-18_18:45:03 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 14.9
2025-03-18_18:45:03 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 14.9
2025-03-18_18:45:03 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 14.9
2025-03-18_18:45:05 HM_HT_Kueche 24.9
2025-03-18_18:45:05 HM_HT_Kueche ACTUAL_TEMPERATURE: 24.9
2025-03-18_18:45:05 HM_HT_Kueche measured-temp: 24.9
2025-03-18_18:45:05 HM_HT_Kueche hmstate: 24.9
2025-03-18_18:46:57 HM_HT_Kinderzimmer 24.6
2025-03-18_18:46:57 HM_HT_Kinderzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 24.6
2025-03-18_18:46:57 HM_HT_Kinderzimmer measured-temp: 24.6
2025-03-18_18:46:57 HM_HT_Kinderzimmer hmstate: 24.6
2025-03-18_18:47:03 HM_SC_Schuppen_Carport rssidevice: -70
2025-03-18_18:47:17 HM_TH_Garten 6.7
2025-03-18_18:47:17 HM_TH_Garten TEMPERATURE: 6.7
2025-03-18_18:47:17 HM_TH_Garten measured-temp: 6.7
2025-03-18_18:47:17 HM_TH_Garten hmstate: 6.7
2025-03-18_18:47:28 HM_HT_Arbeitszimmer 14.8
2025-03-18_18:47:28 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 14.8
2025-03-18_18:47:28 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 14.8
2025-03-18_18:47:28 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 14.8
2025-03-18_18:47:47 HM_SC_EG_HWRTuer open
2025-03-18_18:47:47 HM_SC_EG_HWRTuer STATE: open
2025-03-18_18:47:47 HM_SC_EG_HWRTuer hmstate: open
2025-03-18_18:47:53 HmIP_PIR_CarportOst ILLUMINATION: 0.2
2025-03-18_18:47:53 HmIP_PIR_CarportOst brightness: 0.2
2025-03-18_18:47:53 HmIP_PIR_CarportOst motion
2025-03-18_18:47:53 HmIP_PIR_CarportOst MOTION: motion
2025-03-18_18:47:53 HmIP_PIR_CarportOst motion: motion
2025-03-18_18:47:53 HmIP_PIR_CarportOst hmstate: motion
2025-03-18_18:47:58 HM_SC_EG_HWRTuer closed
2025-03-18_18:47:58 HM_SC_EG_HWRTuer STATE: closed
2025-03-18_18:47:58 HM_SC_EG_HWRTuer hmstate: closed
2025-03-18_18:47:59 HM_HT_Flur desired-temp 30
2025-03-18_18:48:08 HmIP_PIR_CarportOst rssidevice: -68
2025-03-18_18:48:09 HmIP_PIR_CarportOst noMotion
2025-03-18_18:48:09 HmIP_PIR_CarportOst MOTION: noMotion
2025-03-18_18:48:09 HmIP_PIR_CarportOst motion: noMotion
2025-03-18_18:48:09 HmIP_PIR_CarportOst hmstate: noMotion
2025-03-18_18:48:11 HmIP_PIR_CarportOst motion
2025-03-18_18:48:11 HmIP_PIR_CarportOst MOTION: motion
2025-03-18_18:48:11 HmIP_PIR_CarportOst motion: motion
2025-03-18_18:48:11 HmIP_PIR_CarportOst hmstate: motion
2025-03-18_18:48:17 HM_WT_Bad ACTUAL_HUMIDITY: 24.0
2025-03-18_18:48:17 HM_WT_Bad humidity: 24.0
2025-03-18_18:48:26 HmIP_PIR_CarportOst rssidevice: -67
2025-03-18_18:48:26 HmIP_PIR_CarportOst noMotion
2025-03-18_18:48:26 HmIP_PIR_CarportOst MOTION: noMotion
2025-03-18_18:48:26 HmIP_PIR_CarportOst motion: noMotion
2025-03-18_18:48:26 HmIP_PIR_CarportOst hmstate: noMotion
2025-03-18_18:48:27 HmIP_PIR_CarportOst motion
2025-03-18_18:48:27 HmIP_PIR_CarportOst MOTION: motion
2025-03-18_18:48:27 HmIP_PIR_CarportOst motion: motion
2025-03-18_18:48:27 HmIP_PIR_CarportOst hmstate: motion
2025-03-18_18:48:35 HM_HT_Schlafzimmer 24.8
2025-03-18_18:48:35 HM_HT_Schlafzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 24.8
2025-03-18_18:48:35 HM_HT_Schlafzimmer measured-temp: 24.8
2025-03-18_18:48:35 HM_HT_Schlafzimmer hmstate: 24.8
2025-03-18_18:48:42 HmIP_PIR_CarportOst noMotion
2025-03-18_18:48:42 HmIP_PIR_CarportOst MOTION: noMotion
2025-03-18_18:48:42 HmIP_PIR_CarportOst motion: noMotion
2025-03-18_18:48:42 HmIP_PIR_CarportOst hmstate: noMotion
2025-03-18_18:48:42 HmIP_PIR_CarportOst MOTION: motion
2025-03-18_18:48:42 HmIP_PIR_CarportOst motion: motion
2025-03-18_18:48:42 HmIP_PIR_CarportOst hmstate: motion
2025-03-18_18:48:49 HM_PIR_Wohnzimmer brightness: 97
2025-03-18_18:48:56 HM_HT_GaesteWC 23.6
2025-03-18_18:48:56 HM_HT_GaesteWC ACTUAL_TEMPERATURE: 23.6
2025-03-18_18:48:56 HM_HT_GaesteWC measured-temp: 23.6
2025-03-18_18:48:56 HM_HT_GaesteWC hmstate: 23.6
2025-03-18_18:48:57 HmIP_PIR_CarportOst noMotion
2025-03-18_18:48:57 HmIP_PIR_CarportOst MOTION: noMotion
2025-03-18_18:48:57 HmIP_PIR_CarportOst motion: noMotion
2025-03-18_18:48:57 HmIP_PIR_CarportOst hmstate: noMotion
2025-03-18_18:49:38 HM_HT_Arbeitszimmer 14.5
2025-03-18_18:49:38 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 14.5
2025-03-18_18:49:38 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 14.5
2025-03-18_18:49:38 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 14.5
2025-03-18_18:50:12 HM_TH_Garten 6.6
2025-03-18_18:50:12 HM_TH_Garten TEMPERATURE: 6.6
2025-03-18_18:50:12 HM_TH_Garten measured-temp: 6.6
2025-03-18_18:50:12 HM_TH_Garten hmstate: 6.6
2025-03-18_18:50:12 HM_TH_Garten HUMIDITY: 40
2025-03-18_18:50:12 HM_TH_Garten humidity: 40
2025-03-18_18:50:33 HM_Bewegungsmelder_Carport_Ost brightness: 107
2025-03-18_18:51:08 HmIP_PIR_CarportOst ILLUMINATION: 0.1
2025-03-18_18:51:08 HmIP_PIR_CarportOst brightness: 0.1
2025-03-18_18:51:08 HmIP_PIR_CarportOst motion
2025-03-18_18:51:08 HmIP_PIR_CarportOst MOTION: motion
2025-03-18_18:51:08 HmIP_PIR_CarportOst motion: motion
2025-03-18_18:51:08 HmIP_PIR_CarportOst hmstate: motion
2025-03-18_18:51:12 HM_SC_EG_HWRTuer open
2025-03-18_18:51:12 HM_SC_EG_HWRTuer STATE: open
2025-03-18_18:51:12 HM_SC_EG_HWRTuer hmstate: open
2025-03-18_18:51:19 HM_SC_EG_HWRTuer closed
2025-03-18_18:51:19 HM_SC_EG_HWRTuer STATE: closed
2025-03-18_18:51:19 HM_SC_EG_HWRTuer hmstate: closed
2025-03-18_18:51:20 HM_HT_Flur desired-temp 30
2025-03-18_18:51:23 HmIP_PIR_CarportOst rssidevice: -68
2025-03-18_18:51:23 HmIP_PIR_CarportOst noMotion
2025-03-18_18:51:23 HmIP_PIR_CarportOst MOTION: noMotion
2025-03-18_18:51:23 HmIP_PIR_CarportOst motion: noMotion
2025-03-18_18:51:23 HmIP_PIR_CarportOst hmstate: noMotion
2025-03-18_18:51:25 HM_WT_Bad BATTERY_STATE: 3.1
2025-03-18_18:51:27 HmIP_PIR_CarportOst rssidevice: -67
2025-03-18_18:51:27 HmIP_PIR_CarportOst motion
2025-03-18_18:51:27 HmIP_PIR_CarportOst MOTION: motion
2025-03-18_18:51:27 HmIP_PIR_CarportOst motion: motion
2025-03-18_18:51:27 HmIP_PIR_CarportOst hmstate: motion
2025-03-18_18:51:42 HmIP_PIR_CarportOst rssidevice: -68
2025-03-18_18:51:42 HmIP_PIR_CarportOst noMotion
2025-03-18_18:51:42 HmIP_PIR_CarportOst MOTION: noMotion
2025-03-18_18:51:42 HmIP_PIR_CarportOst motion: noMotion
2025-03-18_18:51:42 HmIP_PIR_CarportOst hmstate: noMotion
2025-03-18_18:52:37 HM_HT_Arbeitszimmer 14.3
2025-03-18_18:52:37 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 14.3
2025-03-18_18:52:37 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 14.3
2025-03-18_18:52:37 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 14.3
2025-03-18_18:52:52 HM_TH_Garten 6.5
2025-03-18_18:52:52 HM_TH_Garten TEMPERATURE: 6.5
2025-03-18_18:52:52 HM_TH_Garten measured-temp: 6.5
2025-03-18_18:52:52 HM_TH_Garten hmstate: 6.5
2025-03-18_18:53:28 HM_PIR_Wohnzimmer brightness: 96
2025-03-18_18:54:08 HM_WT_Bad BATTERY_STATE: 3.2
2025-03-18_18:54:23 HM_HT_Schlafzimmer 24.7
2025-03-18_18:54:23 HM_HT_Schlafzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 24.7
2025-03-18_18:54:23 HM_HT_Schlafzimmer measured-temp: 24.7
2025-03-18_18:54:23 HM_HT_Schlafzimmer hmstate: 24.7
2025-03-18_18:55:17 HM_HT_Flur 21.3
2025-03-18_18:55:17 HM_HT_Flur ACTUAL_TEMPERATURE: 21.3
2025-03-18_18:55:17 HM_HT_Flur measured-temp: 21.3
2025-03-18_18:55:17 HM_HT_Flur hmstate: 21.3
2025-03-18_18:55:19 HM_TH_Garten 6.4
2025-03-18_18:55:19 HM_TH_Garten TEMPERATURE: 6.4
2025-03-18_18:55:19 HM_TH_Garten measured-temp: 6.4
2025-03-18_18:55:19 HM_TH_Garten hmstate: 6.4
2025-03-18_18:55:22 HM_HT_Arbeitszimmer 14.1
2025-03-18_18:55:22 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 14.1
2025-03-18_18:55:22 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 14.1
2025-03-18_18:55:22 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 14.1
2025-03-18_18:55:59 HM_Bewegungsmelder_Carport_Ost brightness: 106
2025-03-18_18:56:14 HM_SC_OG_Arbeitszimmer closed
2025-03-18_18:56:14 HM_SC_OG_Arbeitszimmer STATE: closed
2025-03-18_18:56:14 HM_SC_OG_Arbeitszimmer hmstate: closed
2025-03-18_18:56:15 HM_HT_Flur desired-temp 30
2025-03-18_18:56:25 HM_HT_Arbeitszimmer control: 23.0
2025-03-18_18:56:25 HM_HT_Arbeitszimmer SET_TEMPERATURE: 23.0
2025-03-18_18:56:25 HM_HT_Arbeitszimmer desired-temp: 23.0
2025-03-18_18:56:26 HM_WT_Bad ACTUAL_HUMIDITY: 23.0
2025-03-18_18:56:26 HM_WT_Bad humidity: 23.0
2025-03-18_18:56:30 HM_HT_GaesteWC VALVE_STATE: 3
2025-03-18_18:56:55 HM_HT_Schlafzimmer 24.6
2025-03-18_18:56:55 HM_HT_Schlafzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 24.6
2025-03-18_18:56:55 HM_HT_Schlafzimmer measured-temp: 24.6
2025-03-18_18:56:55 HM_HT_Schlafzimmer hmstate: 24.6
2025-03-18_18:57:06 HM_HT_Kinderzimmer 24.5
2025-03-18_18:57:06 HM_HT_Kinderzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 24.5
2025-03-18_18:57:06 HM_HT_Kinderzimmer measured-temp: 24.5
2025-03-18_18:57:06 HM_HT_Kinderzimmer hmstate: 24.5
2025-03-18_18:57:30 HM_TH_Garten 6.2
2025-03-18_18:57:30 HM_TH_Garten TEMPERATURE: 6.2
2025-03-18_18:57:30 HM_TH_Garten measured-temp: 6.2
2025-03-18_18:57:30 HM_TH_Garten hmstate: 6.2
2025-03-18_18:57:45 HM_HT_Flur 21.4
2025-03-18_18:57:45 HM_HT_Flur ACTUAL_TEMPERATURE: 21.4
2025-03-18_18:57:45 HM_HT_Flur measured-temp: 21.4
2025-03-18_18:57:45 HM_HT_Flur hmstate: 21.4
2025-03-18_18:58:41 HM_WT_Bad ACTUAL_HUMIDITY: 22.0
2025-03-18_18:58:41 HM_WT_Bad humidity: 22.0
2025-03-18_18:58:50 HM_HT_Arbeitszimmer VALVE_STATE: 99
2025-03-18_18:58:50 HM_HT_Arbeitszimmer 14.7
2025-03-18_18:58:50 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 14.7
2025-03-18_18:58:50 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 14.7
2025-03-18_18:58:50 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 14.7
2025-03-18_18:59:16 HM_HT_GaesteWC VALVE_STATE: 4
2025-03-18_18:59:50 HM_HT_Kinderzimmer 24.4
2025-03-18_18:59:50 HM_HT_Kinderzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 24.4
2025-03-18_18:59:50 HM_HT_Kinderzimmer measured-temp: 24.4
2025-03-18_18:59:50 HM_HT_Kinderzimmer hmstate: 24.4
2025-03-18_19:00:32 HM_TH_Garten 6.1
2025-03-18_19:00:32 HM_TH_Garten TEMPERATURE: 6.1
2025-03-18_19:00:32 HM_TH_Garten measured-temp: 6.1
2025-03-18_19:00:32 HM_TH_Garten devstate: stickyUnreach
2025-03-18_19:00:32 HM_TH_Garten hmstate: 6.1
2025-03-18_19:00:32 HM_HT_Kueche 25.0
2025-03-18_19:00:32 HM_HT_Kueche ACTUAL_TEMPERATURE: 25.0
2025-03-18_19:00:32 HM_HT_Kueche measured-temp: 25.0
2025-03-18_19:00:32 HM_HT_Kueche hmstate: 25.0
2025-03-18_19:00:55 HM_Bewegungsmelder_Carport_Ost brightness: 1
2025-03-18_19:01:41 HM_HT_Arbeitszimmer 16.2
2025-03-18_19:01:41 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 16.2
2025-03-18_19:01:41 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 16.2
2025-03-18_19:01:41 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 16.2
2025-03-18_19:01:44 HM_WT_Bad 24.8
2025-03-18_19:01:44 HM_WT_Bad ACTUAL_TEMPERATURE: 24.8
2025-03-18_19:01:44 HM_WT_Bad measured-temp: 24.8
2025-03-18_19:01:44 HM_WT_Bad hmstate: 24.8
2025-03-18_19:01:44 HM_WT_Bad ACTUAL_HUMIDITY: 24.0
2025-03-18_19:01:44 HM_WT_Bad humidity: 24.0
2025-03-18_19:02:13 HM_HT_Bad 24.8
2025-03-18_19:02:13 HM_HT_Bad ACTUAL_TEMPERATURE: 24.8
2025-03-18_19:02:13 HM_HT_Bad measured-temp: 24.8
2025-03-18_19:02:13 HM_HT_Bad hmstate: 24.8
2025-03-18_19:02:20 HM_HT_Kinderzimmer 24.3
2025-03-18_19:02:20 HM_HT_Kinderzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 24.3
2025-03-18_19:02:20 HM_HT_Kinderzimmer measured-temp: 24.3
2025-03-18_19:02:20 HM_HT_Kinderzimmer hmstate: 24.3
2025-03-18_19:03:01 HM_HT_Flur 21.5
2025-03-18_19:03:01 HM_HT_Flur ACTUAL_TEMPERATURE: 21.5
2025-03-18_19:03:01 HM_HT_Flur measured-temp: 21.5
2025-03-18_19:03:01 HM_HT_Flur hmstate: 21.5
2025-03-18_19:03:19 HM_TH_Garten 6.0
2025-03-18_19:03:19 HM_TH_Garten TEMPERATURE: 6.0
2025-03-18_19:03:19 HM_TH_Garten measured-temp: 6.0
2025-03-18_19:03:19 HM_TH_Garten hmstate: 6.0
2025-03-18_19:04:09 HM_HT_Schlafzimmer 24.5
2025-03-18_19:04:09 HM_HT_Schlafzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 24.5
2025-03-18_19:04:09 HM_HT_Schlafzimmer measured-temp: 24.5
2025-03-18_19:04:09 HM_HT_Schlafzimmer hmstate: 24.5
2025-03-18_19:04:18 HM_HT_Arbeitszimmer 17.4
2025-03-18_19:04:18 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 17.4
2025-03-18_19:04:18 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 17.4
2025-03-18_19:04:18 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 17.4
2025-03-18_19:04:34 HM_WT_Bad ACTUAL_HUMIDITY: 25.0
2025-03-18_19:04:34 HM_WT_Bad humidity: 25.0
2025-03-18_19:05:51 HM_TH_Garten 5.8
2025-03-18_19:05:51 HM_TH_Garten TEMPERATURE: 5.8
2025-03-18_19:05:51 HM_TH_Garten measured-temp: 5.8
2025-03-18_19:05:51 HM_TH_Garten hmstate: 5.8
2025-03-18_19:05:51 HM_TH_Garten HUMIDITY: 41
2025-03-18_19:05:51 HM_TH_Garten humidity: 41
2025-03-18_19:06:36 HM_HT_Kinderzimmer 24.2
2025-03-18_19:06:36 HM_HT_Kinderzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 24.2
2025-03-18_19:06:36 HM_HT_Kinderzimmer measured-temp: 24.2
2025-03-18_19:06:36 HM_HT_Kinderzimmer hmstate: 24.2
2025-03-18_19:06:41 HM_HT_Arbeitszimmer 18.0
2025-03-18_19:06:41 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 18.0
2025-03-18_19:06:41 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 18.0
2025-03-18_19:06:41 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 18.0
2025-03-18_19:07:09 HM_WT_Bad ACTUAL_HUMIDITY: 24.0
2025-03-18_19:07:09 HM_WT_Bad humidity: 24.0
2025-03-18_19:08:09 HM_TH_Garten 5.7
2025-03-18_19:08:09 HM_TH_Garten TEMPERATURE: 5.7
2025-03-18_19:08:09 HM_TH_Garten measured-temp: 5.7
2025-03-18_19:08:09 HM_TH_Garten hmstate: 5.7
2025-03-18_19:08:13 HM_HT_Kueche 25.1
2025-03-18_19:08:13 HM_HT_Kueche ACTUAL_TEMPERATURE: 25.1
2025-03-18_19:08:13 HM_HT_Kueche measured-temp: 25.1
2025-03-18_19:08:13 HM_HT_Kueche hmstate: 25.1
2025-03-18_19:08:49 HM_HT_Arbeitszimmer 18.7
2025-03-18_19:08:49 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 18.7
2025-03-18_19:08:49 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 18.7
2025-03-18_19:08:49 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 18.7
2025-03-18_19:09:12 HM_HT_Schlafzimmer 24.4
2025-03-18_19:09:12 HM_HT_Schlafzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 24.4
2025-03-18_19:09:12 HM_HT_Schlafzimmer measured-temp: 24.4
2025-03-18_19:09:12 HM_HT_Schlafzimmer hmstate: 24.4
2025-03-18_19:09:27 HM_HT_Kinderzimmer 24.1
2025-03-18_19:09:27 HM_HT_Kinderzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 24.1
2025-03-18_19:09:27 HM_HT_Kinderzimmer measured-temp: 24.1
2025-03-18_19:09:27 HM_HT_Kinderzimmer hmstate: 24.1
2025-03-18_19:10:13 HM_TH_Garten 5.6
2025-03-18_19:10:13 HM_TH_Garten TEMPERATURE: 5.6
2025-03-18_19:10:13 HM_TH_Garten measured-temp: 5.6
2025-03-18_19:10:13 HM_TH_Garten hmstate: 5.6
2025-03-18_19:11:31 HM_Bewegungsmelder_Carport_Ost brightness: 13
2025-03-18_19:11:34 HM_HT_GaesteWC 23.7
2025-03-18_19:11:34 HM_HT_GaesteWC ACTUAL_TEMPERATURE: 23.7
2025-03-18_19:11:34 HM_HT_GaesteWC measured-temp: 23.7
2025-03-18_19:11:34 HM_HT_GaesteWC hmstate: 23.7
2025-03-18_19:11:47 HM_HT_Arbeitszimmer 19.4
2025-03-18_19:11:47 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 19.4
2025-03-18_19:11:47 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 19.4
2025-03-18_19:11:47 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 19.4
2025-03-18_19:12:49 HM_HT_Flur 21.6
2025-03-18_19:12:49 HM_HT_Flur ACTUAL_TEMPERATURE: 21.6
2025-03-18_19:12:49 HM_HT_Flur measured-temp: 21.6
2025-03-18_19:12:49 HM_HT_Flur hmstate: 21.6
2025-03-18_19:13:06 HM_TH_Garten 5.5
2025-03-18_19:13:06 HM_TH_Garten TEMPERATURE: 5.5
2025-03-18_19:13:06 HM_TH_Garten measured-temp: 5.5
2025-03-18_19:13:06 HM_TH_Garten hmstate: 5.5
2025-03-18_19:13:06 HM_TH_Garten HUMIDITY: 40
2025-03-18_19:13:06 HM_TH_Garten humidity: 40
2025-03-18_19:14:21 HM_HT_Schlafzimmer 24.3
2025-03-18_19:14:21 HM_HT_Schlafzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 24.3
2025-03-18_19:14:21 HM_HT_Schlafzimmer measured-temp: 24.3
2025-03-18_19:14:21 HM_HT_Schlafzimmer hmstate: 24.3
2025-03-18_19:14:24 HM_HT_Kinderzimmer 24.0
2025-03-18_19:14:24 HM_HT_Kinderzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 24.0
2025-03-18_19:14:24 HM_HT_Kinderzimmer measured-temp: 24.0
2025-03-18_19:14:24 HM_HT_Kinderzimmer hmstate: 24.0
2025-03-18_19:14:30 HM_HT_Arbeitszimmer 20.0
2025-03-18_19:14:30 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 20.0
2025-03-18_19:14:30 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 20.0
2025-03-18_19:14:30 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 20.0
2025-03-18_19:15:45 HM_TH_Garten 5.3
2025-03-18_19:15:45 HM_TH_Garten TEMPERATURE: 5.3
2025-03-18_19:15:45 HM_TH_Garten measured-temp: 5.3
2025-03-18_19:15:45 HM_TH_Garten hmstate: 5.3
2025-03-18_19:16:59 HM_HT_Arbeitszimmer 20.4
2025-03-18_19:16:59 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 20.4
2025-03-18_19:16:59 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 20.4
2025-03-18_19:16:59 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 20.4
2025-03-18_19:17:11 HM_Bewegungsmelder_Carport_Ost brightness: 0
2025-03-18_19:18:09 HM_TH_Garten HUMIDITY: 41
2025-03-18_19:18:09 HM_TH_Garten humidity: 41
2025-03-18_19:19:13 HM_HT_Arbeitszimmer 20.8
2025-03-18_19:19:13 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 20.8
2025-03-18_19:19:13 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 20.8
2025-03-18_19:19:13 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 20.8
2025-03-18_19:19:36 HM_HT_Schlafzimmer 24.2
2025-03-18_19:19:36 HM_HT_Schlafzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 24.2
2025-03-18_19:19:36 HM_HT_Schlafzimmer measured-temp: 24.2
2025-03-18_19:19:36 HM_HT_Schlafzimmer hmstate: 24.2
2025-03-18_19:19:39 HM_WT_Bad 24.9
2025-03-18_19:19:39 HM_WT_Bad ACTUAL_TEMPERATURE: 24.9
2025-03-18_19:19:39 HM_WT_Bad measured-temp: 24.9
2025-03-18_19:19:39 HM_WT_Bad hmstate: 24.9
2025-03-18_19:20:11 HM_HT_Bad 24.9
2025-03-18_19:20:11 HM_HT_Bad ACTUAL_TEMPERATURE: 24.9
2025-03-18_19:20:11 HM_HT_Bad measured-temp: 24.9
2025-03-18_19:20:11 HM_HT_Bad hmstate: 24.9
2025-03-18_19:20:19 HM_TH_Garten 5.1
2025-03-18_19:20:19 HM_TH_Garten TEMPERATURE: 5.1
2025-03-18_19:20:19 HM_TH_Garten measured-temp: 5.1
2025-03-18_19:20:19 HM_TH_Garten hmstate: 5.1
2025-03-18_19:21:13 HM_HT_Arbeitszimmer 21.1
2025-03-18_19:21:13 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 21.1
2025-03-18_19:21:13 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 21.1
2025-03-18_19:21:13 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 21.1
2025-03-18_19:21:47 HM_HT_GaesteWC 23.9
2025-03-18_19:21:47 HM_HT_GaesteWC ACTUAL_TEMPERATURE: 23.9
2025-03-18_19:21:47 HM_HT_GaesteWC measured-temp: 23.9
2025-03-18_19:21:47 HM_HT_GaesteWC VALVE_STATE: 3
2025-03-18_19:21:47 HM_HT_GaesteWC hmstate: 23.9
2025-03-18_19:21:51 HM_WT_Bad ACTUAL_HUMIDITY: 25.0
2025-03-18_19:21:51 HM_WT_Bad humidity: 25.0
2025-03-18_19:22:11 HM_HT_Kinderzimmer 23.9
2025-03-18_19:22:11 HM_HT_Kinderzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 23.9
2025-03-18_19:22:11 HM_HT_Kinderzimmer measured-temp: 23.9
2025-03-18_19:22:11 HM_HT_Kinderzimmer hmstate: 23.9
2025-03-18_19:23:19 HM_TH_Garten HUMIDITY: 42
2025-03-18_19:23:19 HM_TH_Garten humidity: 42
2025-03-18_19:23:19 HM_TH_Garten 5.0
2025-03-18_19:23:19 HM_TH_Garten TEMPERATURE: 5.0
2025-03-18_19:23:19 HM_TH_Garten measured-temp: 5.0
2025-03-18_19:23:19 HM_TH_Garten hmstate: 5.0
2025-03-18_19:23:29 HM_HT_Kueche 25.2
2025-03-18_19:23:29 HM_HT_Kueche ACTUAL_TEMPERATURE: 25.2
2025-03-18_19:23:29 HM_HT_Kueche measured-temp: 25.2
2025-03-18_19:23:29 HM_HT_Kueche hmstate: 25.2
2025-03-18_19:24:03 HM_HT_Arbeitszimmer 21.5
2025-03-18_19:24:03 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 21.5
2025-03-18_19:24:03 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 21.5
2025-03-18_19:24:03 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 21.5
2025-03-18_19:24:16 HM_HT_GaesteWC VALVE_STATE: 2
2025-03-18_19:25:29 HM_SC_OG_Badezimmer open
2025-03-18_19:25:29 HM_SC_OG_Badezimmer STATE: open
2025-03-18_19:25:29 HM_SC_OG_Badezimmer hmstate: open
2025-03-18_19:25:29 HM_HT_Flur desired-temp 30
2025-03-18_19:25:36 HM_WT_Bad WINDOW_OPEN_REPORTING: open
2025-03-18_19:25:36 HM_WT_Bad control: 12.0
2025-03-18_19:25:36 HM_WT_Bad SET_TEMPERATURE: 12.0
2025-03-18_19:25:36 HM_WT_Bad desired-temp: 12.0
2025-03-18_19:25:41 HM_HT_Bad control: 12.0
2025-03-18_19:25:41 HM_HT_Bad SET_TEMPERATURE: 12.0
2025-03-18_19:25:41 HM_HT_Bad desired-temp: 12.0
2025-03-18_19:26:04 HM_TH_Garten 4.9
2025-03-18_19:26:04 HM_TH_Garten TEMPERATURE: 4.9
2025-03-18_19:26:04 HM_TH_Garten measured-temp: 4.9
2025-03-18_19:26:04 HM_TH_Garten hmstate: 4.9
2025-03-18_19:26:04 HM_TH_Garten HUMIDITY: 41
2025-03-18_19:26:04 HM_TH_Garten humidity: 41
2025-03-18_19:26:38 HM_HT_Arbeitszimmer 21.9
2025-03-18_19:26:38 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 21.9
2025-03-18_19:26:38 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 21.9
2025-03-18_19:26:38 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 21.9
2025-03-18_19:26:44 HM_HT_Schlafzimmer 24.1
2025-03-18_19:26:44 HM_HT_Schlafzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 24.1
2025-03-18_19:26:44 HM_HT_Schlafzimmer measured-temp: 24.1
2025-03-18_19:26:44 HM_HT_Schlafzimmer hmstate: 24.1
2025-03-18_19:26:52 HM_HT_Kinderzimmer 23.8
2025-03-18_19:26:52 HM_HT_Kinderzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 23.8
2025-03-18_19:26:52 HM_HT_Kinderzimmer measured-temp: 23.8
2025-03-18_19:26:52 HM_HT_Kinderzimmer hmstate: 23.8
2025-03-18_19:27:41 HM_WT_Bad 25.0
2025-03-18_19:27:41 HM_WT_Bad ACTUAL_TEMPERATURE: 25.0
2025-03-18_19:27:41 HM_WT_Bad measured-temp: 25.0
2025-03-18_19:27:41 HM_WT_Bad hmstate: 25.0
2025-03-18_19:28:05 HM_HT_Bad 25.0
2025-03-18_19:28:05 HM_HT_Bad ACTUAL_TEMPERATURE: 25.0
2025-03-18_19:28:05 HM_HT_Bad measured-temp: 25.0
2025-03-18_19:28:05 HM_HT_Bad hmstate: 25.0
2025-03-18_19:28:31 HM_HT_GaesteWC VALVE_STATE: 1
2025-03-18_19:28:35 HM_TH_Garten 4.7
2025-03-18_19:28:35 HM_TH_Garten TEMPERATURE: 4.7
2025-03-18_19:28:35 HM_TH_Garten measured-temp: 4.7
2025-03-18_19:28:35 HM_TH_Garten hmstate: 4.7
2025-03-18_19:28:59 HM_HT_Arbeitszimmer 22.1
2025-03-18_19:28:59 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 22.1
2025-03-18_19:28:59 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 22.1
2025-03-18_19:28:59 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 22.1
2025-03-18_19:29:55 HM_HT_Kinderzimmer 23.7
2025-03-18_19:29:55 HM_HT_Kinderzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 23.7
2025-03-18_19:29:55 HM_HT_Kinderzimmer measured-temp: 23.7
2025-03-18_19:29:55 HM_HT_Kinderzimmer hmstate: 23.7
2025-03-18_19:30:14 HM_WT_Bad 24.9
2025-03-18_19:30:14 HM_WT_Bad ACTUAL_TEMPERATURE: 24.9
2025-03-18_19:30:14 HM_WT_Bad measured-temp: 24.9
2025-03-18_19:30:14 HM_WT_Bad hmstate: 24.9
2025-03-18_19:30:14 HM_WT_Bad ACTUAL_HUMIDITY: 27.0
2025-03-18_19:30:14 HM_WT_Bad humidity: 27.0
2025-03-18_19:30:15 HM_HT_Bad 24.9
2025-03-18_19:30:15 HM_HT_Bad ACTUAL_TEMPERATURE: 24.9
2025-03-18_19:30:15 HM_HT_Bad measured-temp: 24.9
2025-03-18_19:30:15 HM_HT_Bad hmstate: 24.9
2025-03-18_19:30:51 HM_TH_Garten 4.6
2025-03-18_19:30:51 HM_TH_Garten TEMPERATURE: 4.6
2025-03-18_19:30:51 HM_TH_Garten measured-temp: 4.6
2025-03-18_19:30:51 HM_TH_Garten hmstate: 4.6
2025-03-18_19:31:05 HM_HT_Arbeitszimmer 22.3
2025-03-18_19:31:05 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 22.3
2025-03-18_19:31:05 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 22.3
2025-03-18_19:31:05 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 22.3
2025-03-18_19:31:21 HM_HT_GaesteWC 24.0
2025-03-18_19:31:21 HM_HT_GaesteWC ACTUAL_TEMPERATURE: 24.0
2025-03-18_19:31:21 HM_HT_GaesteWC measured-temp: 24.0
2025-03-18_19:31:21 HM_HT_GaesteWC hmstate: 24.0
2025-03-18_19:32:32 HM_WT_Bad ACTUAL_HUMIDITY: 26.0
2025-03-18_19:32:32 HM_WT_Bad humidity: 26.0
2025-03-18_19:32:53 HM_TH_Garten HUMIDITY: 42
2025-03-18_19:32:53 HM_TH_Garten humidity: 42
2025-03-18_19:32:53 HM_TH_Garten 4.5
2025-03-18_19:32:53 HM_TH_Garten TEMPERATURE: 4.5
2025-03-18_19:32:53 HM_TH_Garten measured-temp: 4.5
2025-03-18_19:32:53 HM_TH_Garten hmstate: 4.5
2025-03-18_19:33:51 HM_HT_Schlafzimmer 24.0
2025-03-18_19:33:51 HM_HT_Schlafzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 24.0
2025-03-18_19:33:51 HM_HT_Schlafzimmer measured-temp: 24.0
2025-03-18_19:33:51 HM_HT_Schlafzimmer hmstate: 24.0
2025-03-18_19:33:56 HM_HT_GaesteWC VALVE_STATE: 0
2025-03-18_19:34:01 HM_HT_Arbeitszimmer 22.7
2025-03-18_19:34:01 HM_HT_Arbeitszimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 22.7
2025-03-18_19:34:01 HM_HT_Arbeitszimmer measured-temp: 22.7
2025-03-18_19:34:01 HM_HT_Arbeitszimmer hmstate: 22.7
2025-03-18_19:34:37 HM_WT_Bad 24.8
2025-03-18_19:34:37 HM_WT_Bad ACTUAL_TEMPERATURE: 24.8
2025-03-18_19:34:37 HM_WT_Bad measured-temp: 24.8
2025-03-18_19:34:37 HM_WT_Bad hmstate: 24.8
2025-03-18_19:34:37 HM_WT_Bad ACTUAL_HUMIDITY: 25.0
2025-03-18_19:34:37 HM_WT_Bad humidity: 25.0
Aber bei denen ändert sich ja aber auch immer irgend ein Wert.
Alle Homematic-Devices haben nun ein event-on-change-reading .* mit integriert.
Intel NUC (Ubuntu 22.04.2 LTS (GNU/Linux 5.15.0-113-generic x86_64))  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 29534 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
