Structure für Fenstermelder
Begonnen von cerberus, 05 April 2013, 23:44:35
cerberus
Zitat von: str0mer schrieb am Mo, 13 Mai 2013 20:11Du hast meiner Meinung nach noch einen Fehler in den Attributen.
Zitatattr Fenster_links_EG_Wohnzimmer sFenster_EG Alle_Fenster_EG
attr Terrassentuer_links_EG_Wohnzimmer sFenster_EG Alle_Fenster_EG
attr Terrassentuer_rechts_EG_Wohnzimmer sFenster_EG Alle_Fenster_EG
attr Fenster_rechts_EG_Wohnzimmer sFenster_EG Alle_Fenster_EG
Danke str0mer, hab es geändert und auch für jedes Fenster ein Icon definiert, aber leider sehe ich immer noch das Icon der Structure bei jedem Fenster.
cerberus
Banana PI mit Bananian + Fhem 5.5, 2x SCC SlowRF/Homematic + RS485 LAN Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU + RPI2 I2C to 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi
stromer-12
Komisch, bei mir auf der Fritzbox funktioniert es wie genannt, hier noch mal meine Konfig:
define az.fk CUL_FHTTK 2d7fdd
attr az.fk alias Büro
attr az.fk devStateIcon .pen:signal_Fenster_Offen.on .losed:signal_Fenster_Offen.off
attr az.fk device_timeout 30
attr az.fk group 0_Statusanzeige
attr az.fk model FHT80TF
attr az.fk room Fenster
attr az.fk sFenster tfk.all
attr az.fk sFenster_map Window
attr az.fk structexclude tfk.all:devStateIcon
define ba.fk CUL_FHTTK f7fd57
attr ba.fk alias Bad
attr ba.fk devStateIcon .pen:signal_Fenster_Offen.on .losed:signal_Fenster_Offen.off
attr ba.fk device_timeout 30
attr ba.fk group 0_Statusanzeige
attr ba.fk model FHT80TF
attr ba.fk room Fenster
attr ba.fk sFenster tfk.all
attr ba.fk sFenster_map Window
attr ba.fk structexclude tfk.all:devStateIcon
define ve.tk CUL_FHTTK 64c870
attr ve.tk alias Haustür
attr ve.tk devStateIcon .pen:signal_Fenster_Offen.on .losed:signal_Fenster_Offen.off
attr ve.tk device_timeout 30
attr ve.tk group 0_Statusanzeige
attr ve.tk model FHT80TF
attr ve.tk room Fenster
attr ve.tk sFenster tfk.all
attr ve.tk sFenster_map Window
attr ve.tk structexclude tfk.all:devStateIcon
define tfk.all structure sFenster ba.fk az.fk ve.tk
attr tfk.all alias Alle Lucken geschlossen
attr tfk.all clientstate_behavior relative
attr tfk.all clientstate_priority Nein|Open OK|Closed
attr tfk.all devStateIcon Nein:rot OK:grun
attr tfk.all group 0_Statusanzeige
attr tfk.all room HeimStatus,Fenster
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
cerberus
Str0mer ich habe deine Definition mal übernommen weil ich ja immer noch Probleme mit den Icons der Fenster habe. Leider schaut es nicht so gut wie bei dir aus. Die rote und grüne LED wird auch bei den Fenstern gezeigt obwohl ich das mit structexclude eigntlich verhindere. Mit deiner Definition ist jetzt ist der Status auch wieder undefined. Auch wenn ich attr xxx sFenster_map Window:Open:Open Window:Closed:Closed  mape will es nicht.
Ich habe es mal so versucht, wo ist da noch der Fehler?
Ein endloses Thema, aber Schitt um Schritt wird es besser.
Danke für eure Hilfe Jungs.
cerberus
Hier mal meine Config mit allen Anpassungen die ich hier bisher so efahren konnte, leider immer noch mit Problemen.
#FHTTK Fenstersensoren
#Erdgeschoss
#File: Fenster_Tuer.cfg
#FHT80TF Fenster_links_EG_Wohnzimmer
define Fenster_links_EG_Wohnzimmer CUL_FHTTK a35889
attr Fenster_links_EG_Wohnzimmer model FHT80TF
attr Fenster_links_EG_Wohnzimmer alias Fenster Wohnzimmer links
attr Fenster_links_EG_Wohnzimmer eventMap Open:offen Closed:geschlossen
attr Fenster_links_EG_Wohnzimmer devStateIcon offen:FS20.open geschlossen:FS20.closed
attr Fenster_links_EG_Wohnzimmer fp_Erdgeschoss 163,605,0,
attr Fenster_links_EG_Wohnzimmer group Fenster_EG
attr Fenster_links_EG_Wohnzimmer room Wohnzimmer,Fenster
attr Fenster_links_EG_Wohnzimmer sFenster_EG_map Window:Open:offen Window:Closed:geschlossen
attr Fenster_links_EG_Wohnzimmer structexclude Alle_Fenster_EG:devStateIcon
#LOG Fenster_links_EG_Wohnzimmer
define FileLog_Fenster_links_EG_Wohnzimmer FileLog /media/usbdaten/fhem/log/Fenster_links_EG_Wohnzimmer-%Y.log Fenster_links_EG_Wohnzimmer
attr FileLog_Fenster_links_EG_Wohnzimmer group Fenster_EG
attr FileLog_Fenster_links_EG_Wohnzimmer logtype fht80tf:Window,text
attr FileLog_Fenster_links_EG_Wohnzimmer room Historie
#FHT80TF Terrassentuer_links_EG_Wohnzimmer
define Terrassentuer_links_EG_Wohnzimmer CUL_FHTTK 63ef55
attr Terrassentuer_links_EG_Wohnzimmer model FHT80TF
attr Terrassentuer_links_EG_Wohnzimmer alias Terrassentür Wohnzimmer links
attr Terrassentuer_links_EG_Wohnzimmer eventMap Open:offen Closed:geschlossen
attr Terrassentuer_links_EG_Wohnzimmer devStateIcon offen:FS20.open geschlossen:FS20.closed
attr Terrassentuer_links_EG_Wohnzimmer fp_Erdgeschoss 188,690,0,
attr Terrassentuer_links_EG_Wohnzimmer group Fenster_EG
attr Terrassentuer_links_EG_Wohnzimmer room Wohnzimmer,Fenster
attr Terrassentuer_links_EG_Wohnzimmer sFenster_EG_map Window:open:Offen Window:Closed:geschlossen
attr Terrassentuer_links_EG_Wohnzimmer structexclude Alle_Fenster_EG:devStateIcon
#LOG Terrassentuer_links_EG_Wohnzimmer
define FileLog_Terrassentuer_links_EG_Wohnzimmer FileLog /media/usbdaten/fhem/log/Terrassentuer_links_EG_Wohnzimmer-%Y.log Terrassentuer_links_EG_Wohnzimmer
attr FileLog_Terrassentuer_links_EG_Wohnzimmer group Fenster_EG
attr FileLog_Terrassentuer_links_EG_Wohnzimmer logtype fht80tf:Window,text
attr FileLog_Terrassentuer_links_EG_Wohnzimmer room Historie
#FHT80TF Terrassentuer_rechts_EG_Wohnzimmer
define Terrassentuer_rechts_EG_Wohnzimmer CUL_FHTTK a0213a
attr Terrassentuer_rechts_EG_Wohnzimmer model FHT80TF
attr Terrassentuer_rechts_EG_Wohnzimmer alias Terrassentür Wohnzimmer rechts
attr Terrassentuer_rechts_EG_Wohnzimmer eventMap Open:offen Closed:geschlossen
attr Terrassentuer_rechts_EG_Wohnzimmer devStateIcon offen:FS20.open geschlossen:FS20.closed
attr Terrassentuer_rechts_EG_Wohnzimmer fp_Erdgeschoss 219,770,0,
attr Terrassentuer_rechts_EG_Wohnzimmer group Fenster_EG
attr Terrassentuer_rechts_EG_Wohnzimmer room Wohnzimmer,Fenster
attr Terrassentuer_rechts_EG_Wohnzimmer sFenster_EG_map Window:Open:offen Window:Closed:geschlossen
attr Terrassentuer_rechts_EG_Wohnzimmer structexclude Alle_Fenster_EG:devStateIcon
#LOG Terrassentuer_rechts_EG_Wohnzimmer
define FileLog_Terrassentuer_rechts_EG_Wohnzimmer FileLog /media/usbdaten/fhem/log/Terrassentuer_rechts_EG_Wohnzimmer-%Y.log Terrassentuer_rechts_EG_Wohnzimmer
attr FileLog_Terrassentuer_rechts_EG_Wohnzimmer group Fenster_EG
attr FileLog_Terrassentuer_rechts_EG_Wohnzimmer logtype fht80tf:Window,text
attr FileLog_Terrassentuer_rechts_EG_Wohnzimmer room Historie
#FHT80TF Fenster_rechts_EG_Wohnzimmer
define Fenster_rechts_EG_Wohnzimmer CUL_FHTTK 571d38
attr Fenster_rechts_EG_Wohnzimmer model FHT80TF
attr Fenster_rechts_EG_Wohnzimmer alias Fenster Wohnzimmer rechts
attr Fenster_rechts_EG_Wohnzimmer eventMap Open:offen Closed:geschlossen
attr Fenster_rechts_EG_Wohnzimmer devStateIcon offen:FS20.open geschlossen:FS20.closed
attr Fenster_rechts_EG_Wohnzimmer fp_Erdgeschoss 250,835,0,
attr Fenster_rechts_EG_Wohnzimmer group Fenster_EG
attr Fenster_rechts_EG_Wohnzimmer room Wohnzimmer,Fenster
attr Fenster_rechts_EG_Wohnzimmer sFenster_EG_map Window:Open:offen Window:Closed:geschlossen
attr Fenster_rechts_EG_Wohnzimmer structexclude Alle_Fenster_EG:devStateIcon
#LOG Fenster_rechts_EG_Wohnzimmer
define FileLog_Fenster_rechts_EG_Wohnzimmer FileLog /media/usbdaten/fhem/log/Fenster_rechts_EG_Wohnzimmer-%Y.log Fenster_rechts_EG_Wohnzimmer
attr FileLog_Fenster_rechts_EG_Wohnzimmer group Fenster_EG
attr FileLog_Fenster_rechts_EG_Wohnzimmer logtype fht80tf:Window,text
attr FileLog_Fenster_rechts_EG_Wohnzimmer room Historie
#Structure Fenstersensoren
define Alle_Fenster_EG structure sFenster_EG Fenster_links_EG_Wohnzimmer Terrassentuer_links_EG_Wohnzimmer Terrassentuer_rechts_EG_Wohnzimmer Fenster_rechts_EG_Wohnzimmer
attr Alle_Fenster_EG alias alle Fenster EG geschlossen
attr Alle_Fenster_EG clientstate_behavior relative
attr Alle_Fenster_EG clientstate_priority NEIN|offen OK|geschlossen
attr Alle_Fenster_EG devStateIcon NEIN:LED.rot OK:LED.gruen
attr Alle_Fenster_EG room Fenster
#ENDE
cerberus
Hallo, ich habs. Die Reihenfolge der Definitionen scheint eine große Rolle zu spielen.
#LOG Fenster_rechts_EG_Wohnzimmeo
define Alle_Fenster_EG structure sFensterEG Fenster_links_EG_Wohnzimmer Terrassentuer_links_EG_Wohnzimmer Terrassentuer_rechts_EG_Wohnzimmer Fenster_rechts_EG_Wohnzimmer
attr Alle_Fenster_EG clientstate_priority NEIN|Offen OK|Geschlossen
attr Fenster_links_EG_Wohnzimmer sFensterEG_map Window:Open:Offen Window:Closed:Geschlossen
attr Fenster_links_EG_Wohnzimmer sFensterEG Alle_Fenster_EG
attr Terrassentuer_links_EG_Wohnzimmer sFensterEG_map Window:Open:Offen Window:Closed:Geschlossen
attr Terrassentuer_links_EG_Wohnzimmer sFensterEG Alle_Fenster_EG
attr Terrassentuer_rechts_EG_Wohnzimmer sFensterEG_map WindowWindow:Open:Offen Window:Closed:Geschlossen
attr Terrassentuer_rechts_EG_Wohnzimmer sFensterEG Alle_Fenster_EG
attr Fenster_rechts_EG_Wohnzimmer sFensterEG_map Window:Open:Offen Window:Closed:Geschlossen
attr Fenster_rechts_EG_Wohnzimmer sFensterEG Alle_Fenster_EG
#ENDE
MisterEltako
Gratulation! Bitte das Ergbnis ins Wiki stellen! Das wird anderen bestimmt helfen schneller auf die Lösung zukommen ;o)
MfG, MisterEltako
HMLAN-Konfigurations-Adapter, HM-Funkjalousieaktor/HM-Dimmaktor/HM-Schaltaktor f. Markenschalter, Jalousie-/Schaltaktor von Eltako, FT4 v. Eltako, TCM310
cerberus
Noch ein Problem habe ich. Weise ich der Structure eine Gruppe (group) zu, werden alle Fenster dieser Gruppe zugeordnet. Die Gruppe im dem Device Fenster wird ignoriert. Dachte ich kann mit structexclude Alle_Fenster_EG:group die Gruppe der Structure für die Devices ingonrieren lassen, geht aber nicht.
cerberus
Eingentlich soll es so aussehen.
Das passiert wenn ich der Structure die Group 01_Status zuweise
Icebear
Moinsen,
also wenn das in wiki kommt wird die anleitung länger als die für fhem :)
Ist ja Structure für Fortgeschrittene inklusiv umgehung von Funktionen aus alten Modulen :)
Raspberry PI mod B (Wheezy), Fhem 5.4, CUL868, CUL433 , RfxTrx, HM-USB-CFG2, Wlan, HomeEasy, IT, FS20, TFA, HomeMatic, Oregon Scientific, HMLand auf Fritzbox
Raspberry PI mod B (RaspBMC)
cerberus
Hat jemand noch eine Idee, wär toll.
cerberus
Zitat von: cerberus schrieb am Do, 16 Mai 2013 19:45Noch ein Problem habe ich. Weise ich der Structure eine Gruppe (group) zu, werden alle Fenster dieser Gruppe zugeordnet. Die Gruppe im dem Device Fenster wird ignoriert. Dachte ich kann mit structexclude Alle_Fenster_EG:group die Gruppe der Structure für die Devices ingonrieren lassen, geht aber nicht.
cerberus
stromer-12
hi,
du musst die verschiedenen Einträge mittels Pipe verbinden:
attr pc_print structexclude pc_office:devStateIcon|pc_office:group
cerberus
Hallo str0mer, Danke für den Tipp. Ich habe folgendes gemacht wie du es geschrieben hast, funktioniert leider nicht.
So einen Eintrag habe ich natürlich für alle Fenster gemacht:
attr Fenster_EG_Dusche structexclude Alle_Fenster_EG:devStateIcon|Alle_Fenster_EG:group
cerberus
stromer-12
Soweit ich mitbekommen habe hängt es auch noch damit zusammen, ob die Strucktur vor oder nach den Geräten definiert wird.
cerberus
Hallo str0mer, es ist tatsächlich so, wobei es mir unlogisch erscheint. Ich habe zuerst die Structure definiert und dann die Geräte und siehe da, es funktioniert. Jetzt habe ich es endlich so wie ich es mir vorgestellt habe. Das war wirklich eine zähe Sache.
Wäre sicher mal was fürs WIKI, ist aber sehr umfangreich.
Danke und Gruß
cerberus
cerberus
Ernüchterung, funktioniert doch nicht so, jetzt war der Status der Structure wieder undefined.
Also weiter probieren.
cerberus
cerberus
So, ich leite nun den Structurestatus auf einen Dummy, dem kann ich dann eine Gruppe vergeben ohne das die anderen Devices der Structure in diese Gruppe umgeleitet werden.
cerberus
