Subwoofer mit Receiver einschalten
Begonnen von hummeruli, 30 Mai 2013, 20:05:42
herrmannj
na dann dürfte
define Helper01 notify AV_Receiver:power.* {if ($EVTPART1 eq "standby") {fhem "set subwoofer off"} else {fhem "set subwoofer on"}}
funktionieren.
Gibt es bei den Zonen noch was zu beachten ?
vg
joerg
hummeruli
Hallo Jörg,
leider funktioniert es so auch nicht.
Die Zonen sind nicht wichtig, die zweite Zone kannst Du z.B.: für die Beschallung der Küche verwenden.
Uli
Beim Erstellen dieser Nachricht kamen weder Tiere zu Schaden, noch wurde Papier verschwendet. Alles von mir geschriebene ist biologisch abbaubar.
FHEM auf Debian Trixie in einer Proxmox VM , LaCrosseGateway, AVR-NET-IO, Homematic, Alexa, S300TH, Signalduino..........
herrmannj
wirft er im log einen fehler aus ?
hummeruli
Danke Joerg,
da war ein Schreibfehler in deinem Code drin.
Anstelle "Subwoofer" hattest Du "subwoofer".
Jetzt klappt es!!!
Danke Dir nochmal und eine
Gute Nacht.
Uli
herrmannj
super, schön das es funktioniert. An das case sensitive bei perl hab ich mich wirklich noch nicht ganz gewöhnt :)
grüße
jörg
Zrrronggg!
Kaum war ich mal paar Stunden nicht dabei, und schon klappt es!
Was sagt uns das jetzt?
LOL
Morpheus-06
Habe mir diesen Helper auch eingebaut aber mittels Pilight.
Jetzt sendet Pilight alle 30 sek ein "PowerOff" wenn der AV_Receiver ausgeschaltet ist.
Liegt das jetzt an pilight da ich keine Antwort bekomme oder ev. an dem Yamaha Receiver?
Mir wär das senden ja egal aber es müllt das Logfile enorm, so ein Tag/Monat hat viele 30 Sek turns.
