Hardware fr 24V schalten?
Begonnen von Tobias, 03 Juli 2011, 13:19:09
Guest
Vielen Dank dafür ;-)
Dann schlage ich mal zu. Bei Smarthome ist das Gerät nämlich momentan
für $89,96 im Angebot.
-Heiermann
On 20 Sep., 11:56, Sacha Gloor wrote:
> Hallo Heiermann,
> Danke, kein Thema, ich profitiere von der Community ebenfalls.
> Das Modul unterst�tzt ausschliesslich das Relay Ger�t. Ich habe
> mir aber ein IP2IR bestellt, da ich es ebenfalls einsetzten m�chte.
> Werde in ein paar Wochen ebenfalls ein Modul liefern. Du kannst
> es dann gerne verwenden.
> Gruss
> Sacha
> Heiermann wrote:
> > Hallos Sascha,
> > vielen Dank f�r Deine Arbeit in dieser Community.
> > Da ich nun nicht das von Dir beschriebene iTach - Relay Ger�t
> > einsetzen m�chte, sondern das iTach IP2IR-Ger�t mit 3x IR-
> > Schnittstelle, w�rde ich gerne wissen, ob das Modul daf�r angepasst
> > werden kann.
> > -Heiermann
> > On 19 Sep., 15:01, Sacha Gloor wrote:
> >> Hallo Zusammen,
> >> Soeben habe ich ein neues Modul, inkl. Doku zur Unterst tzung des
> >> ITACH Relay Ger tes von Global Cache eingecheckt.
> >> Hier die Beschreibung:
> >> ITACH_RELAY
> >> Note: this module needs the Net::Telnet module.
> >> Define
> >> define ITACH_RELAY
> >> Defines an Global Cache iTach Relay device (Box with 3 relays) via its
> >> ip address.
> >> Examples:
> >> define motor1 ITACH_RELAY 192.168.8.200 1
> >> Set
> >> set
> >> where value is one of:
> >>     off
> >>     on
> >>     toggle
> >> Examples:
> >> set motor1 on
> >> Notes:
> >> Toggle is special implemented. List name returns "on" or "off" even
> >> after a toggle command
> >> Gruss
> >> Sacha
Guest
Hallo sacha
Ich habe mit updatefhem Fhem auf de neuen Stand gebracht und wollte
soeben dein Modul aktivieren, leider bekomme ich einen fehler:
2011.09.25 11:18:25 1: configfile: Unknown module Itach_Relay, choose
one of ALL3076 ALL4000T ALL4027 BS CM11 CUL CUL_EM CUL_FHTTK CUL_HM
CUL_HOERMANN CUL_RFR CUL_TX CUL_WS ECMD ECMDDevice EIB EM EMEM EMGZ
EMWZ ESA2000 EnOcean FHEM2FHEM FHEMWEB FHT FHT8V FHZ FS20 FileLog
HMLAN HMS IPWE KM271 KS300 LGTV LIRC M232 M232Counter M232Voltage
OREGON OWFS OWTEMP PID PachLog RFXCOM RFXELSE RFXMETER RFXX10REC SCIVT
SISPM SIS_PMS SVG TCM TUL USBWX USF1000 VantagePro2 WEBCOUNT WEBIO
WEBIO_12DIGITAL WEBTHERM WS2000 WS300 WS3600 Weather X10 at autocreate
dummy holiday notify sequence structure watchdog weblink xxLG7000
2011.09.25 11:18:25 0: Server started (version =VERS= from =DATE=
($Id: fhem.pl,v 1.152 2011-09-23 11:52:00 rudolfkoenig Exp $), pid
21972)
in der fhem.cfg steht:
define motor1 ITACH_RELAY 192.168.1.230 1
hast du eine Idee?
gruss und danke
remo
> Hallo Zusammen,
> Soeben habe ich ein neues Modul, inkl. Doku zur Unterst tzung desITACHRelay Ger tes von Global Cache eingecheckt.
> ITACH_RELAY
> Define
> define ITACH_RELAY
> Defines an Global CacheiTachRelay device (Box with 3 relays) via its
> ip address.
> Examples:
> Set
> set
>     off
>     on
>     toggle
> Examples:
> set motor1 on
> Notes:
> Gruss
> Sacha
