Module für XBMC
Begonnen von Dennis B., 06 Januar 2013, 22:32:24
vbs
#555
Ok, danke. Bringt schon mal etwas Erkenntnis, aber leider noch keinen Durchbruch. Bitte nochmal die Version im Anhang laufen lassen, die macht dann noch ein paar mehr Ausgaben, die mir dann evtl. etwas sagen. Wer es verantworten kann, gerne mit verbose 4.
Habe das Erzeugen der Message-IDs etwas verändert. Evtl. tritt es dadurch jetzt auch gar nicht mehr auf.
Nochmal ein paar Fragen zur Sache:
- seit wann tritt das Problem auf? So wie ich das im Moment sehe, sollte das schon sehr lange der Fall sein
- ist ein Muster zu erkennen wann es passiert? Zum Beispiel nur, wenn FHEM sehr lange läuft?
speex
Zu 1.tens - Da hast du recht also bevor ich es darauf zu ordnen konnte ist das auch schon öfter passiert da war ich nur noch nicht schlau genug fehlersuche etc. ich kann dazu auch nochmal die alten logs vernehmen da wird aber wegen verbose level warscheinlich auch nicht viel drinstehen.
Zu 2.tens - Leider Nein ich wüsste da nicht wo ich anfangen soll ist auf jeden fall 2 mal während meiner abwesenheit auch passiert als quasi nichts wissentlich am system kodi sowie fhem verändert wurde. Wenn ich das haus verlasse schaltet ein notify auch kodi auf stop aber das ist zum Zeitpunkt des Absturzes schon stunden her gewesen. Wenn ich heim komme wird automatisch musik gestartet, da ist des neulich auch mal passiert als ich was vergessen hatte und nochmal kurz zurück musste hat er mir die musik und alles angeschaltet als ich dann kurz darauf wieder verschwunden bin hat er sich wieder verabschiedet...
Bei mir läuft Kodi AIO-style Musik TV Serien alles lass ich darüber laufen das ding läuft 24/7 auf einem NUC mit ubuntu Server. Das gleiche gilt auch für fhem das aber aktuell auf nem rpi2 direkt daneben läuft...
newan
Gibt es eine Möglichkeit über das Modul eine  LiveTv Sender zu wechseln. In  Kodi wäre das möglich mit
{ "jsonrpc": "2.0", "method": "Player.Open", "params": { "item": { "channelid": 5} }, "id": 1 } Für Channel 5 als Beispiel
vbs
Geht im Moment nicht. Habs mir aber auf Todo gesetzt...
speex
#559
Hi mit deinem Codeschnipsel kann ich das per Jsonraw aber machen. :) Zwar etwas unkomfortabel aber es geht. :D
set <device> jsonraw { "jsonrpc": "2.0", "method": "Player.Open", "params": { "item": { "channelid": 21} }, "id": 1 }
Die 21 ist bei mir z.B. ProSieben, muss man dann aus den Readings die ID's fischen.
newan
Cool danke fürs Todo und danke für die Zwischenlösung.
vbs
Bitte mal ausprobieren. Channel schalten mit "set kodi openchannelid 5". Kann es bei mir leider nicht probieren, weil ich kein TV hab in Kodi.
speex
Jo funktioniert, klasse! :)
Danke dir!
Bisher auch keine neuen Vorkommnisse bzgl. der abstürze...
dominik
Kann auch bestätigen, dass ich keine weiteren Abstürze mehr hatte.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
zensbert
hi,
ich habe Kodi (aktuell) via
define HTPC XBMC 192.168.100.80:8080 http xbmc xbmc
angelegt, Port&User korrekt, User+PW auch. Teilweise kann ich Steuerbefehle abschicken, teilweise taucht in den Logs folgendes auf.
ZitatXBMC_HTTP_Request http://192.168.100.80:8080/jsonrpc: Select timeout/error:
Kommunikation über LAN. Der Device Status von "HTPC" steht dauerhaft auf Initialized, müsste da nicht connected stehen? Angelegte Notifys abhängig vom Play/Pause Status von Kodi sind wirkungslos. Unter dem Modul selbst habe ich auch kein Get-Befehl sondern nur Set. Ist das normal oder liegt das daran dass die Kommunikation eventuell nicht komplett aufgebaut worden ist? Löschen und Neuanlegen ändert nichts.
Danke im Voraus!
LG Thomas
vbs
Benutzt du bewusst http anstatt tcp? Wenn nein, dann solltest du auf tcp umstellen, da der Funktionsumfang von http sehr eingeschränkt ist (zB keine Statusänderungen, wie du auch bemerkt hast).
Hans Franz
Ist die Version aus #561 nur eine Versuchsversion oder die offizielle? Denn ich habe im log mehrfach soetwas:
2015.11.08 08:50:27 2: XBMC_ProcessResponse: Not received a player array! Pending command cancelled!
2015.11.08 08:50:27 2: XBMC_ProcessResponse: Keys in PendingPlayerCMDs: ,110451,197696,972371,221358,398822,947368,378372,16021,319792,805527,648505,844207,42848,191078,930526,74489,120757,492482,71426,936926,487807,956461,560071,290531,254925,479417,882276,585564,624673,993661,768456,688590,839996,688022,845935,469208,338269,678077,944792,230984,361207,843607,457030,964200,48219,199419,251821,276506,542991,232066,411141,99270,257741,633066,188758,839834,754841,413600,594216,921482,114562,634926,442801,587862,308263,715369,833897,289316,904434,264046,80019,60096,49129,73583,146221,437527,579414,979269,47456,946082,286044,463,269881,81864,394721,527456,194820,853468,571366,35286,870065,933350,655595,822139,962222,594493,911453,582934,272598,281683,512283,220030,796356,699117,604347,521821,308534,541973,710076,726765,654965,856200,909235,863267,923668,444317,593013,6903,809480,664543,57748,198864,863840,29786,773950,938432,452540,611765,74599,721739,909832,920337,511112,879982,192552,27695,377866,86355,605311,475545,619552,546214,776568,595361,226756,821506,809790,851335,787652,728549,707920,413967,597188,806553,376984,495092,720637,159344,416301,723100,797911,568052,647577,330924,985170,973170,297903,356254,612633,816708,830742,252365,936578,610461,705312,342846,340942,481434,757442,655705,87833,36654,31568,859220,356957,878352,197496,410854,749381,849831,20361,557030,341930,417051,116834,800421,257267,222812,857198,355219,740499,551218,197130,8742,136044,129145,845569,805828,959546,151280,700224,966451,212037,533638,218613,712741,855140,992411,916569,628409,578478,872692,713321,474689,854602,504776,547458,854040,16316,162372,222587,557777,775915,912154,458045,501191,347815,799570,13754,586747,455120,65924,959085,603441,486459,163111,411622,17891,372269,169099,456658,622457,451454,81236,516895,482020,824257,614300,786661,334773,873595,51351,786110,310113,281423,898814,40255,926866,378194,862585,502573,129827,340580,940035,354574,620519,375620,689352,154307,316499,394477,223299,609968,975217,978722,819161,182690,328124,485867,750458,766111,466747,761732,405799,679373,966110,410066,11695,608493,730211,504865,411592,647869,222798,768758,732787,176298,16130,71474,372871,480345,773160,579114,82295,888335,115225,908295,723500,780516,197195,101020,557642,793283,228145,512642,813580,131002,469257,788854,311769,454814,562608,553643,903042,479528,997415,532302,739435,871280,242185,278766,246451,657331,265523,29261,339793,883685,459031,32553,978803,493248,256225,858178,866654,201531,671408,278097,240099,995561,580097,120434,383585,672939,521402,654178,771056,776488,76403,82050,312762,293902,827660,37076,799496,29039,829480,44997,206681,955513,454800,901131,155855,382874,323445,385890,270591,876051,631538,745012,969611,288946,693745,846898,494446,376108,882013,133581,51203,499844,910373,932185,599333,518937,769924,514874,732529,269333,322004,438863,799115,58406,722551,67420,921775,655402,932240,870181,436383,16954,263302,66306,870625,701809,266237,701787,545694,300008,900727,97730,704398,221486,350212,598706,165472,604464,668969,773194,782646,400187,721167,95678,140965,110948,311151,785210,563734,670952,366768,648215,113197,688489,385969,115253,407128,486172,570094,880909,769448,492806,781957,364349,842367,993879,789799,884717,275412,236828,592896,379596,994099,652266,533727,235873,560223,891407,249076,574812,399436,711475,83722,134977,712432,91683,335921,897072,41381,710569,346028,735353,353604,13486,502508,297826,540341,403105,860788,66414,581369,450054,557947,157796,205197,790185,585558,133090,976872,180360,894496,596303,819551,809174,629906,888001,290622,324177,758215,232324,702507,616970,764760,438844,439594,676095,494726,33637,162518,541377,948985,60654,523995,517307,639558,31859,55302,638926,28755,92400,733972,466841,632300,774415,333796,879465,258920,717531,8707,882459,691244,751212,206797,318407,171069,190184,537146,352035,135226,944811,970637,20220,565060,21700,518924,430471,504340,670608,303155,698481,693808,827176,210518,450758,133523,448582,515988,90907,273355,766953,532092,306083,396976,318612,669171,403001,601994,746290,808068,683256,806823,744830,586060,546173,885472,854156,598487,406193,882870,65210,534595,167399,580999,222141,330742,253060,328708,302310,652755,709230,297413,352906,605408,711001,416045,335195,37494,922508,414994,950638,990828,242513,42442,43312,117126,792669,846075,877088,118720,369835,54877,657130,742566,432097,424717,253409,139935,775356,376013,962294,429465,573213,142289,996997,773348,242381,185830,511354,981589,705395,455624,548838,146104,680314,509105,592645,457710,471352,780138,261740,724539,852976,371492,966240,217632,410077,405290,446344,700026,201122,798236,675289,376889,277338,702880,824170,244685,588966,584183,49249,49298,755731,791666,145454,78298,331460,199766,882597,369531,717794,467275,402576,947607,11994,960565,200224,346227,148047,930668,766002,885685,440553,52304,415678,181977,373308,146594,64568,362855,858938,570924,357796,493850,753693,109806,539896,578988,365030,392696,627767,985919,901280,78281,507157,289373,783205,625149,573768,345519,968028,945200,987393,364047,555196,62781,323420,282019,22097,498011,617274,625852,972697,297731,918237,404439,540694,456512,666372,124694,655807,683212,351232,506794,984430,554418,677887,123721,244248,620611,158116,269820,266981,479242,743191,659982,687484,724348,134001,772647,777887,221721,615130,503040,837816,929874,22690,276188,139948,140721,641413,648390,252994,260439,455802,134846,123907,457459,601369,80073,146278,470745,952887,333347,340584,479657,997853,453539,298036,695976,477061,435571,133396,468015,339522,142458,739241,416559,399073,142857,655898,745298,821356,835651,402544,771847,228081,729754,393507,788871,930583,854398,722770,738098,117865,258701,209515,188338,510449,37124,418021,697322,985144,699222,500624,813306,619172,756057,86649,520172,399964,101741,43056,315946,398053,678378,583884,470687,313727,947207,621552,503375,315018,373405,602081,557504,364753,330528,241729,529952,413867,657652,29672,456259,470034,503590,794211,108435,210569,516053,379108,444202,297282,667390,94420,703935,496741,387180,378518,80301,695641,953957,518680,77578,9923,124013,851688,629827,849639,863332,422635,316146,189278,608015,326231,779813,553702,112075,529359,944025,956379,114678,631952,766779,633107,700887,414657,21078,239503,832335,192172,16725,794681,470938,945643,960397,672511,408077,436525,389792,584047,953734,162504,640121,13503,843069,549652,558542,229221,276866,383334,584834,411312,55229,415130,413304,216552,349459,314799,39168,314103,481506,57208,27788,460892,936491,994754,840151,628127,134757,506053,648819,582164,365300,751753,103201,914989,609467,257235,570834,994069,804750,168240,741452,70253,312064,350140,175331,775062,716465,998555,228800,576993,518317,658866,551207,819980,807834,702485,988834,51178,183054,246135,627783,962740,31657,466338,844930,618626,647770,466756,855448,677130,454256,805941,833670,628364,233479,964780,35034,697225,732574,194106,605362,176517,91459,967154,429460,23764,506966,481750,191584,984574,69275,31870,461614,466784,586206,560747,223612,180274,37870,104921,889795,978567,879092,200402,774271,939490,980761,442503,152374,131595,554977,365314,916047,595926,549570,371112,461855,216854,9936,559763,320905,177139,350720,809664,6013,821386,775900,941986,623808,341380,453831,480737,352653,559936,87070,94798,502007,683067,64006,109934,688897,242633,191557,417872,462976,143091,355770,851456,232122,366642,640621,808839,675731,742650,592322,565221,359906,740854,97121,772929,332031,756908,992482,480624,983977,712387,920482,443906,51002,430919,352560,881153,702149,746856,495461,770171,36321,212792,738442,912885,42861,988424,965308,732304,266733,137917,527552,897653,339715,796637,432743,18175,221961,818392,730274,625792,950380,628666,346083,288692,679693,51497,616465,562654,877079,497049,896812,77951,511306,758278,199101,200013,890070,371282,60230,411159,346680,398272,407673,106890,365431,717725,623749,304686,689866,165026,983912,621902,362070,367037,756595,954755,936383,904157,850341,785995,295008,481123,777563,396609,160648,33473,813138,313878,963664,235993,241030,726089,897646,858681,620104,470638,833591,261430,770159,371350,868501,930224,713329,698957,800835,483171,488449,450573,982865,873561,46871,382856,791636,729802,673107,66485,832444,920518,954959,984576,583915,529885,80788,126113,786507,688656,271867,360994,411316,227205,835440,816603,763756,825024,320714,888398,753704,202698,506438,12058,890215,910947,277122,249979,807200,948338,632857,606570,545756,635264,543182,12271,278474,684628,421259,455908,561037,876600,109098,130175,244512,33294,634018,776639,821547,23492,660354,895803,45163,267123,927999,212808,351237,118710,151204,385680,587460,569332,630083,238394,806723,946919,657524,237150,898026,753950,339747,632997,484989,690360,967051,674089,552453,982600,398867,860696,197677,396120,777689,106014,970686,996513,587492,37803,819747,911395,794144,38665,650471,931702,457148,263531,346654,720805,611025,466134,168822,22499,948962,704916,14193,507322,514550,60194,348689,395752,512373,159006,845496,804710,96260,169440,653655,692938,198126,502011,130091,448731,96388,961835,823225,704575,877235,332930,978537,578299,843638,6012,365209,977956,12137,779212,187894,193719,956433,420817,153753,152358,555870,822164,866384,768960,319062,521371,345330,268028,423054,355360,628387,715492,128908,111589,842922,474738,223256,82620,711691,266740,335937,511289,792360,434185,555329,405911,887446,887475,67771,541681,907682,459188,565124,573343,549401,284669,588492,551868,145131,712711,413606,404983,918038,585414,697110,958718,624106,720195,898833,832857,384258,663856,411331,171396,720919,873040,185970,916475,601037,893663,252818,536288,258143,187898,742499,568569,335845,377875,234221,290512,722229,586618,392115,839661,979767,31050,193099,147587,898877,901761,884532,943195,303934,139985,64449,835769,518328,772865,355975,497577,607485,428449,103311,723999,130455,89876,624829,160430,544281,125221,699781,523546,103315,132196,775200,706922,160468,162314,448447,654654,402749,751222,109509,448848,953996,993918,687564,465829,838087,771169,658223,395840,850939,595722,159761,567646,311521,317185,492443,958858,446728,492384,93841,721084,733211,235738,242459,455103,812241,183280,324898,354155,43721,315177,460346,413981,890955,348727,247060,982657,214256,823572,761018,897410,132199,88060,535015,870931,64428,587616,646748,38016,189244,953244,571460,734345,261595,189192,980097,389325,702165,265100,219791,416917,986831,213262,429957,385298,825789,141731,293810,159362,842875,155937,272423,842561,801229,218510,254730,136301,140155,726412,631845,21215,58226,581267,974204,404069,619080,277675,822858,255889,511564,316992,334071,55274,520315,951215,48442,592326,479588,353253,282785,468111,830436,645444,606127,853266,254071,875696,693142,485700,18354,541044,902202,512900,980023,758836,29971,788119,99048,645288,88443,489157,782578,650070,16281,81489,914695,911658,416027,166363,541928,331816,283563,239154,780646,869098,13239,200321,316796,169985,992905,668277,825421,432645,960925,672500,844977,562973,396146,783595,437406,967944,784472,68384,151318,654187,566974,952752,173557,185857,463314,924090,539790,171300,265451,572303,966109,15933,976689,294224,654162,237554,569437,765495,286127,618336,142814,257476,351605,609083,584831,614340,32493,702666,586543,135520,856687,411887,75194,625186,919017,643567,779558,409564,795911,121095,664121,168340,177008,977835,799034,353016,540882,285557,717771,143570,375888,993137,280416,212188,782093,14111,834670,293601,122992,594316,991941,337522,638241,597215,936916,69538,784953,458878,836954,628649,358640,135322,107090,398370,262647,822964,802951,374674,430379,624685,556872,379631,157019,424842,781264,757853,219383,504986,35061,197314,328290,695874,499062,363042,605484,863427,526979,343488,433772,745070,232870,393561,634613,247790,558935,624661,509857,301025,457152,448001,307709,733648,968636,200809,525583,34744,94936,757452,371861,292752,782433,202560,683571,842905,238011,195470,158475,782598,225132,809724,279975,536057,567683,310782,963864,767156,763431,837336,656793,311234,952747,653801,203027,908225,559618,108701,457457,779494,203692,454900,169125,15901,786413,105946,441063,432990,69338,128824,123272,853697,350941,718156,432421,111401,229143,707077,772262,961675,477017,544174,380077,96108,295035,225113,215313,137626,18888,236844,190636,544521,918522,244736,834057,637705,264238,901903,846448,217135,308645,805668,116073,682291,628033,959299,564059,603464,499862,664405,894614,68194,68338,354108,63753,853900,771455,859459,191507,397067,281770,880531,845865,969354,400733,174814,774520,851350,478217,303193,35910,238851,540384,17791,740750,778981,539470,776872,17794,231578,115115,214741,156018,441853,117342,413185,550354,652453,980708,319968,725030,991187,732173,69765,909209,169801,883956,287887,577839,542479,988616,358008,695200,578016,914477,290750,532272,792650,862211,878737,120140,845560,69168,709521,827308,659797,243346,161806,487930,68845,364504,941938,448313,314807,773384,810445,907116,735921,125240,153217,181565,942875,588446,762017,190477,568032,676483,110514,932704,593072,357232,700693,555203,951467,777889,149543,156412,813463,355340,27361,46114,907684,52393,667812,356827,562160,142167,41279,452270,519484,799872,200629,130239,544679,365889,453039,506343,945664,996316,815218,323642,954948,252086,620069,272550,542365,409961,253464,415711,487442,191179,117243,787256,479826,647696,54593,209831,874422,170816,231871,273378,671506,823079,382851,731633,584321,156799,578947,415950,183251,333112,582292,323106,665262,423811,822833,536737,738992,803619,896770,63302,43237,932380,672200,489295,816565,561605,952971,476834,28494,527434,205677,508479,492423,588109,16655,587585,145512,259892,835306,517475,30382,936361,321473,126132,815443,261703,73182,443039,68219,693256,855534,120095,497128,409789,136509,512598,479476,971053,360154,511190,355170,584460,741104,785821,182210,694963,451000,882250,654715,69783,962520,984443,238336,600578,364199,512450,502467,473731,837416,699457,280461,988200,413819,931958,921671,930490,91331,926507,417293,503686,631540,90270,623175,16155,870820,396294,959388,794487,972237,536205,659632,908429,112521,385953,946091,747135,344124,957414,831595,345342,793742,685085,579259,518519,76464,927959,129182,691002,836391,264894,619038,786786,693401,206022,813057,163131,458589,245970,962180,119617,545837,85034,933619,254640,594989,351142,228459,563227,486274,844683,648387,455165,686216,835210,268838,72486,119798,417569,37180,869265,121871,226120,178924,889236,19377,140951,976885,147111,250509,880077,203969,467954,14755,439336,13479,252711,629176,482125,827864,450062,300930,546071,791039,533988,223083,339884,930497,462387,300203,136035,225735,15989,931135,585899,662598,638043,977344,208534,815259,392126,976952,253590,824446,687556,215150,403303,62639,975823,342836,599975,148385,788973,848493,346940,261378,547866,886729,973390,365219,485837,922940,759108,396266
2015.11.08 08:50:27 2: XBMC_ProcessRead: Faulty message: {"id":6012,"jsonrpc":"2.0","result":{"fullscreen":false,"skin":{"id":"skin.confluence","name":"Confluence"}}}
Bei laufendem TV allerdings nicht.
Umschalten kann ich mit dem von dir genannten Befehl auf den vierten Kanal, andere Kanäle gehen nicht.
Aber es wird immer brauchbarer  :)
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
vbs
Sehr interessant! Das ist jetzt die offizielle Version, aber ich hab die Prüfung erstmal drin gelassen. Immer wenn die Meldung kommt, wäre fhem ansonsten abgestürzt.
Da es bei dir regelmäßig aufzutreten scheint: Könntest du mir bitte mal ein verbose5-Log machen? Vor allem auch mit viel XBMC-Log davor. Diese Liste "Keys in PendingPlayerCMDs" sind alles Kommandos, die irgendwann mal nicht zufriedenstellend bearbeitet worden sind.
Zu dem TV-Ding:
Seltsam das nur 4 geht :| Auch hier bitte mal ein verbose5-Log. Bitte einmal von der vier, die ja funktioniert und einmal von einem Kanal, der nicht funktioniert.
Nur eine Idee (ich kenn das TV-Ding nicht): Man gibt ja eine Channel-ID an. Kann es sein, dass die Channel-IDs nicht 1:1 den Programmnummern entsprechen?
Hans Franz
Klar, gerne:
2015.11.08 13:55:41 1: joescompi:9090 reappeared (xbmc_joe)
2015.11.08 13:55:41 4: XBMC_Call: Sending: {"params":{"properties":["volume","muted","name","version"]},"id":6920,"method":"Application.GetProperties","jsonrpc":"2.0"}
2015.11.08 13:55:41 5: SW: 7b22706172616d73223a7b2270726f70657274696573223a5b22766f6c756d65222c226d75746564222c226e616d65222c2276657273696f6e225d7d2c226964223a363932302c226d6574686f64223a224170706c69636174696f6e2e47657450726f70657274696573222c226a736f6e727063223a22322e30227d
2015.11.08 13:55:41 4: XBMC_Call: Sending: {"jsonrpc":"2.0","params":{"properties":["skin","fullscreen"]},"id":6921,"method":"GUI.GetProperties"}
2015.11.08 13:55:41 5: SW: 7b226a736f6e727063223a22322e30222c22706172616d73223a7b2270726f70657274696573223a5b22736b696e222c2266756c6c73637265656e225d7d2c226964223a363932312c226d6574686f64223a224755492e47657450726f70657274696573227d
2015.11.08 13:55:41 4: XBMC_Call: Sending: {"method":"Player.GetActivePlayers","id":"6922","jsonrpc":"2.0"}
2015.11.08 13:55:41 5: SW: 7b226d6574686f64223a22506c617965722e476574416374697665506c6179657273222c226964223a2236393232222c226a736f6e727063223a22322e30227d
2015.11.08 13:55:41 4: XBMC_UpdatePlayerItem
2015.11.08 13:55:41 4: XBMC_UpdatePlayerItem - cancelled (disconnected or not playing)
2015.11.08 13:55:41 5: XBMC_ProcessRead
2015.11.08 13:55:41 5: No PARTIAL buffer
2015.11.08 13:55:41 5: XBMC_Read: Incoming data: {"id":6920,"jsonrpc":"2.0","result":{"muted":false,"name":"Kodi","version":{"major":15,"minor":2,"revision":"02e7013","tag":"stable"},"volume":70}}
2015.11.08 13:55:41 5: XBMC_Read: Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"id":6920,"jsonrpc":"2.0","result":{"muted":false,"name":"Kodi","version":{"major":15,"minor":2,"revision":"02e7013","tag":"stable"},"volume":70}}
2015.11.08 13:55:41 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 147 Content: {"id":6920,"jsonrpc":"2.0","result":{"muted":false,"name":"Kodi","version":{"major":15,"minor":2,"revision":"02e7013","tag":"stable"},"volume":70}}
2015.11.08 13:55:41 5: XBMC_Read: Tail:
2015.11.08 13:55:41 5: XBMC_Read: PARTIAL:
2015.11.08 13:55:41 5: XBMC_Read: Incoming data: {"id":6921,"jsonrpc":"2.0","result":{"fullscreen":false,"skin":{"id":"skin.confluence","name":"Confluence"}}}
2015.11.08 13:55:41 5: XBMC_Read: Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"id":6921,"jsonrpc":"2.0","result":{"fullscreen":false,"skin":{"id":"skin.confluence","name":"Confluence"}}}
2015.11.08 13:55:41 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 109 Content: {"id":6921,"jsonrpc":"2.0","result":{"fullscreen":false,"skin":{"id":"skin.confluence","name":"Confluence"}}}
2015.11.08 13:55:41 5: XBMC_Read: Incoming data: {"id":"6922","jsonrpc":"2.0","result":[]}
2015.11.08 13:55:41 5: XBMC_Read: Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"id":"6922","jsonrpc":"2.0","result":[]}
2015.11.08 13:55:41 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 41 Content: {"id":"6922","jsonrpc":"2.0","result":[]}
2015.11.08 13:56:01 5: XBMC_ProcessRead
2015.11.08 13:56:01 5: No PARTIAL buffer
2015.11.08 13:56:01 5: XBMC_Read: Incoming data: {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnPlay","params":{"data":{"item":{"channeltype":"tv","id":84,"title":"Das Erste","type":"channel"},"player":{"playerid":1,"speed":1}},"sender":"xbmc"}}
2015.11.08 13:56:01 5: XBMC_Read: Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnPlay","params":{"data":{"item":{"channeltype":"tv","id":84,"title":"Das Erste","type":"channel"},"player":{"playerid":1,"speed":1}},"sender":"xbmc"}}
2015.11.08 13:56:01 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 185 Content: {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnPlay","params":{"data":{"item":{"channeltype":"tv","id":84,"title":"Das Erste","type":"channel"},"player":{"playerid":1,"speed":1}},"sender":"xbmc"}}
2015.11.08 13:56:01 4: XBMC_Call: Sending: {"jsonrpc":"2.0","id":"6924","method":"Player.GetActivePlayers"}
2015.11.08 13:56:01 5: SW: 7b226a736f6e727063223a22322e30222c226964223a2236393234222c226d6574686f64223a22506c617965722e476574416374697665506c6179657273227d
2015.11.08 13:56:01 5: XBMC_Read: Tail:
2015.11.08 13:56:01 5: XBMC_Read: PARTIAL:
2015.11.08 13:56:01 5: XBMC_Read: Incoming data: {"id":"6924","jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":1,"type":"video"}]}
2015.11.08 13:56:01 5: XBMC_Read: Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"id":"6924","jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":1,"type":"video"}]}
2015.11.08 13:56:01 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 70 Content: {"id":"6924","jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":1,"type":"video"}]}
2015.11.08 13:56:01 4: XBMC_Call: Sending: {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.GetProperties","id":6925,"params":{"properties":["time","totaltime","repeat","shuffled","speed","partymode"],"playerid":1}}
2015.11.08 13:56:01 5: SW: 7b226a736f6e727063223a22322e30222c226d6574686f64223a22506c617965722e47657450726f70657274696573222c226964223a363932352c22706172616d73223a7b2270726f70657274696573223a5b2274696d65222c22746f74616c74696d65222c22726570656174222c2273687566666c6564222c227370656564222c2270617274796d6f6465225d2c22706c617965726964223a317d7d
2015.11.08 13:56:01 5: XBMC_Read: Incoming data: {"id":6925,"jsonrpc":"2.0","result":{"partymode":false,"repeat":"off","shuffled":false,"speed":0,"time":{"hours":0,"milliseconds":0,"minutes":26,"seconds":1},"totaltime":{"hours":1,"milliseconds":0,"minutes":30,"seconds":0}}}
2015.11.08 13:56:01 5: XBMC_Read: Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"id":6925,"jsonrpc":"2.0","result":{"partymode":false,"repeat":"off","shuffled":false,"speed":0,"time":{"hours":0,"milliseconds":0,"minutes":26,"seconds":1},"totaltime":{"hours":1,"milliseconds":0,"minutes":30,"seconds":0}}}
2015.11.08 13:56:01 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 225 Content: {"id":6925,"jsonrpc":"2.0","result":{"partymode":false,"repeat":"off","shuffled":false,"speed":0,"time":{"hours":0,"milliseconds":0,"minutes":26,"seconds":1},"totaltime":{"hours":1,"milliseconds":0,"minutes":30,"seconds":0}}}
2015.11.08 13:56:11 5: XBMC_ProcessRead
2015.11.08 13:56:11 5: No PARTIAL buffer
2015.11.08 13:56:11 5: XBMC_Read: Incoming data: {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnStop","params":{"data":{"end":true,"item":{"channeltype":"tv","id":94,"title":"ZDF","type":"channel"}},"sender":"xbmc"}}
2015.11.08 13:56:11 5: XBMC_Read: Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnStop","params":{"data":{"end":true,"item":{"channeltype":"tv","id":94,"title":"ZDF","type":"channel"}},"sender":"xbmc"}}
2015.11.08 13:56:11 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 156 Content: {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnStop","params":{"data":{"end":true,"item":{"channeltype":"tv","id":94,"title":"ZDF","type":"channel"}},"sender":"xbmc"}}
2015.11.08 13:56:11 5: XBMC_Read: Tail:
2015.11.08 13:56:11 5: XBMC_Read: PARTIAL:
2015.11.08 13:56:11 5: XBMC_Read: Incoming data: {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnPlay","params":{"data":{"item":{"channeltype":"tv","id":94,"title":"ZDF","type":"channel"},"player":{"playerid":1,"speed":1}},"sender":"xbmc"}}
2015.11.08 13:56:11 5: XBMC_Read: Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnPlay","params":{"data":{"item":{"channeltype":"tv","id":94,"title":"ZDF","type":"channel"},"player":{"playerid":1,"speed":1}},"sender":"xbmc"}}
2015.11.08 13:56:11 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 179 Content: {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnPlay","params":{"data":{"item":{"channeltype":"tv","id":94,"title":"ZDF","type":"channel"},"player":{"playerid":1,"speed":1}},"sender":"xbmc"}}
2015.11.08 13:56:11 4: XBMC_Call: Sending: {"method":"Player.GetActivePlayers","id":"6927","jsonrpc":"2.0"}
2015.11.08 13:56:11 5: SW: 7b226d6574686f64223a22506c617965722e476574416374697665506c6179657273222c226964223a2236393237222c226a736f6e727063223a22322e30227d
2015.11.08 13:56:11 5: XBMC_Read: Incoming data: {"id":"6927","jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":1,"type":"video"}]}
2015.11.08 13:56:11 5: XBMC_Read: Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"id":"6927","jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":1,"type":"video"}]}
2015.11.08 13:56:11 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 70 Content: {"id":"6927","jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":1,"type":"video"}]}
2015.11.08 13:56:11 4: XBMC_Call: Sending: {"params":{"properties":["time","totaltime","repeat","shuffled","speed","partymode"],"playerid":1},"method":"Player.GetProperties","id":6928,"jsonrpc":"2.0"}
2015.11.08 13:56:11 5: SW: 7b22706172616d73223a7b2270726f70657274696573223a5b2274696d65222c22746f74616c74696d65222c22726570656174222c2273687566666c6564222c227370656564222c2270617274796d6f6465225d2c22706c617965726964223a317d2c226d6574686f64223a22506c617965722e47657450726f70657274696573222c226964223a363932382c226a736f6e727063223a22322e30227d
2015.11.08 13:56:11 5: XBMC_Read: Incoming data: {"id":6928,"jsonrpc":"2.0","result":{"partymode":false,"repeat":"off","shuffled":false,"speed":0,"time":{"hours":0,"milliseconds":0,"minutes":31,"seconds":11},"totaltime":{"hours":0,"milliseconds":0,"minutes":40,"seconds":0}}}
2015.11.08 13:56:11 5: XBMC_Read: Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"id":6928,"jsonrpc":"2.0","result":{"partymode":false,"repeat":"off","shuffled":false,"speed":0,"time":{"hours":0,"milliseconds":0,"minutes":31,"seconds":11},"totaltime":{"hours":0,"milliseconds":0,"minutes":40,"seconds":0}}}
2015.11.08 13:56:11 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 226 Content: {"id":6928,"jsonrpc":"2.0","result":{"partymode":false,"repeat":"off","shuffled":false,"speed":0,"time":{"hours":0,"milliseconds":0,"minutes":31,"seconds":11},"totaltime":{"hours":0,"milliseconds":0,"minutes":40,"seconds":0}}}
2015.11.08 13:56:18 5: XBMC_ProcessRead
2015.11.08 13:56:18 5: No PARTIAL buffer
2015.11.08 13:56:18 5: XBMC_Read: Incoming data: {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnStop","params":{"data":{"end":true,"item":{"channeltype":"tv","id":21,"title":"RTL Television","type":"channel"}},"sender":"xbmc"}}
2015.11.08 13:56:18 5: XBMC_Read: Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnStop","params":{"data":{"end":true,"item":{"channeltype":"tv","id":21,"title":"RTL Television","type":"channel"}},"sender":"xbmc"}}
2015.11.08 13:56:18 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 167 Content: {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnStop","params":{"data":{"end":true,"item":{"channeltype":"tv","id":21,"title":"RTL Television","type":"channel"}},"sender":"xbmc"}}
2015.11.08 13:56:18 5: XBMC_Read: Tail:
2015.11.08 13:56:18 5: XBMC_Read: PARTIAL:
2015.11.08 13:56:18 5: XBMC_Read: Incoming data: {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnPlay","params":{"data":{"item":{"channeltype":"tv","id":21,"title":"RTL Television","type":"channel"},"player":{"playerid":1,"speed":1}},"sender":"xbmc"}}
2015.11.08 13:56:18 5: XBMC_Read: Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnPlay","params":{"data":{"item":{"channeltype":"tv","id":21,"title":"RTL Television","type":"channel"},"player":{"playerid":1,"speed":1}},"sender":"xbmc"}}
2015.11.08 13:56:18 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 190 Content: {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnPlay","params":{"data":{"item":{"channeltype":"tv","id":21,"title":"RTL Television","type":"channel"},"player":{"playerid":1,"speed":1}},"sender":"xbmc"}}
2015.11.08 13:56:18 4: XBMC_Call: Sending: {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.GetActivePlayers","id":"6930"}
2015.11.08 13:56:18 5: SW: 7b226a736f6e727063223a22322e30222c226d6574686f64223a22506c617965722e476574416374697665506c6179657273222c226964223a2236393330227d
2015.11.08 13:56:18 5: XBMC_Read: Incoming data: {"id":"6930","jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":1,"type":"video"}]}
2015.11.08 13:56:18 5: XBMC_Read: Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"id":"6930","jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":1,"type":"video"}]}
2015.11.08 13:56:18 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 70 Content: {"id":"6930","jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":1,"type":"video"}]}
2015.11.08 13:56:18 4: XBMC_Call: Sending: {"params":{"properties":["time","totaltime","repeat","shuffled","speed","partymode"],"playerid":1},"method":"Player.GetProperties","id":6931,"jsonrpc":"2.0"}
2015.11.08 13:56:18 5: SW: 7b22706172616d73223a7b2270726f70657274696573223a5b2274696d65222c22746f74616c74696d65222c22726570656174222c2273687566666c6564222c227370656564222c2270617274796d6f6465225d2c22706c617965726964223a317d2c226d6574686f64223a22506c617965722e47657450726f70657274696573222c226964223a363933312c226a736f6e727063223a22322e30227d
2015.11.08 13:56:18 5: XBMC_Read: Incoming data: {"id":6931,"jsonrpc":"2.0","result":{"partymode":false,"repeat":"off","shuffled":false,"speed":0,"time":{"hours":0,"milliseconds":0,"minutes":51,"seconds":18},"totaltime":{"hours":2,"milliseconds":0,"minutes":40,"seconds":0}}}
2015.11.08 13:56:18 5: XBMC_Read: Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"id":6931,"jsonrpc":"2.0","result":{"partymode":false,"repeat":"off","shuffled":false,"speed":0,"time":{"hours":0,"milliseconds":0,"minutes":51,"seconds":18},"totaltime":{"hours":2,"milliseconds":0,"minutes":40,"seconds":0}}}
2015.11.08 13:56:18 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 226 Content: {"id":6931,"jsonrpc":"2.0","result":{"partymode":false,"repeat":"off","shuffled":false,"speed":0,"time":{"hours":0,"milliseconds":0,"minutes":51,"seconds":18},"totaltime":{"hours":2,"milliseconds":0,"minutes":40,"seconds":0}}}
2015.11.08 13:56:38 4: XBMC_Call: Sending: {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.Open","params":{"item":{"channelid":5}}}
2015.11.08 13:56:38 5: SW: 7b226a736f6e727063223a22322e30222c226d6574686f64223a22506c617965722e4f70656e222c22706172616d73223a7b226974656d223a7b226368616e6e656c6964223a357d7d7d
2015.11.08 13:56:39 5: XBMC_ProcessRead
2015.11.08 13:56:39 5: No PARTIAL buffer
2015.11.08 13:56:39 5: XBMC_Read: Incoming data: {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnStop","params":{"data":{"end":true,"item":{"channeltype":"tv","id":5,"title":"SAT.1","type":"channel"}},"sender":"xbmc"}}
2015.11.08 13:56:39 5: XBMC_Read: Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnStop","params":{"data":{"end":true,"item":{"channeltype":"tv","id":5,"title":"SAT.1","type":"channel"}},"sender":"xbmc"}}
2015.11.08 13:56:39 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 157 Content: {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnStop","params":{"data":{"end":true,"item":{"channeltype":"tv","id":5,"title":"SAT.1","type":"channel"}},"sender":"xbmc"}}
2015.11.08 13:56:39 5: XBMC_Read: Tail:
2015.11.08 13:56:39 5: XBMC_Read: PARTIAL:
2015.11.08 13:56:39 5: XBMC_Read: Incoming data: {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnPlay","params":{"data":{"item":{"channeltype":"tv","id":5,"title":"SAT.1","type":"channel"},"player":{"playerid":1,"speed":1}},"sender":"xbmc"}}
2015.11.08 13:56:39 5: XBMC_Read: Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnPlay","params":{"data":{"item":{"channeltype":"tv","id":5,"title":"SAT.1","type":"channel"},"player":{"playerid":1,"speed":1}},"sender":"xbmc"}}
2015.11.08 13:56:39 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 180 Content: {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnPlay","params":{"data":{"item":{"channeltype":"tv","id":5,"title":"SAT.1","type":"channel"},"player":{"playerid":1,"speed":1}},"sender":"xbmc"}}
2015.11.08 13:56:39 4: XBMC_Call: Sending: {"jsonrpc":"2.0","id":"6933","method":"Player.GetActivePlayers"}
2015.11.08 13:56:39 5: SW: 7b226a736f6e727063223a22322e30222c226964223a2236393333222c226d6574686f64223a22506c617965722e476574416374697665506c6179657273227d
2015.11.08 13:56:39 5: XBMC_Read: Incoming data: {"id":"6933","jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":1,"type":"video"}]}
2015.11.08 13:56:39 5: XBMC_Read: Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"id":"6933","jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":1,"type":"video"}]}
2015.11.08 13:56:39 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 70 Content: {"id":"6933","jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":1,"type":"video"}]}
2015.11.08 13:56:39 4: XBMC_Call: Sending: {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.GetProperties","id":6934,"params":{"playerid":1,"properties":["time","totaltime","repeat","shuffled","speed","partymode"]}}
2015.11.08 13:56:39 5: SW: 7b226a736f6e727063223a22322e30222c226d6574686f64223a22506c617965722e47657450726f70657274696573222c226964223a363933342c22706172616d73223a7b22706c617965726964223a312c2270726f70657274696573223a5b2274696d65222c22746f74616c74696d65222c22726570656174222c2273687566666c6564222c227370656564222c2270617274796d6f6465225d7d7d
2015.11.08 13:56:39 5: XBMC_Read: Incoming data: {"id":6934,"jsonrpc":"2.0","result":{"partymode":false,"repeat":"off","shuffled":false,"speed":0,"time":{"hours":0,"milliseconds":0,"minutes":20,"seconds":38},"totaltime":{"hours":1,"milliseconds":0,"minutes":48,"seconds":19}}}
2015.11.08 13:56:39 5: XBMC_Read: Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"id":6934,"jsonrpc":"2.0","result":{"partymode":false,"repeat":"off","shuffled":false,"speed":0,"time":{"hours":0,"milliseconds":0,"minutes":20,"seconds":38},"totaltime":{"hours":1,"milliseconds":0,"minutes":48,"seconds":19}}}
2015.11.08 13:56:39 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 227 Content: {"id":6934,"jsonrpc":"2.0","result":{"partymode":false,"repeat":"off","shuffled":false,"speed":0,"time":{"hours":0,"milliseconds":0,"minutes":20,"seconds":38},"totaltime":{"hours":1,"milliseconds":0,"minutes":48,"seconds":19}}}
2015.11.08 13:56:41 4: XBMC_Check
2015.11.08 13:56:41 4: XBMC_CheckConnection: Connection still alive. Last data from Kodi received 1 s ago
2015.11.08 13:56:41 4: XBMC_Call: Sending: {"jsonrpc":"2.0","id":6935,"method":"Application.GetProperties","params":{"properties":["volume","muted","name","version"]}}
2015.11.08 13:56:41 5: SW: 7b226a736f6e727063223a22322e30222c226964223a363933352c226d6574686f64223a224170706c69636174696f6e2e47657450726f70657274696573222c22706172616d73223a7b2270726f70657274696573223a5b22766f6c756d65222c226d75746564222c226e616d65222c2276657273696f6e225d7d7d
2015.11.08 13:56:41 4: XBMC_Call: Sending: {"jsonrpc":"2.0","params":{"properties":["skin","fullscreen"]},"id":6936,"method":"GUI.GetProperties"}
2015.11.08 13:56:41 5: SW: 7b226a736f6e727063223a22322e30222c22706172616d73223a7b2270726f70657274696573223a5b22736b696e222c2266756c6c73637265656e225d7d2c226964223a363933362c226d6574686f64223a224755492e47657450726f70657274696573227d
2015.11.08 13:56:41 4: XBMC_Call: Sending: {"method":"Player.GetActivePlayers","id":"6937","jsonrpc":"2.0"}
2015.11.08 13:56:41 5: SW: 7b226d6574686f64223a22506c617965722e476574416374697665506c6179657273222c226964223a2236393337222c226a736f6e727063223a22322e30227d
2015.11.08 13:56:41 4: XBMC_UpdatePlayerItem
2015.11.08 13:56:41 4: XBMC_UpdatePlayerItem - cancelled (disconnected or not playing)
2015.11.08 13:56:41 5: XBMC_ProcessRead
2015.11.08 13:56:41 5: No PARTIAL buffer
2015.11.08 13:56:41 5: XBMC_Read: Incoming data: {"id":6935,"jsonrpc":"2.0","result":{"muted":false,"name":"Kodi","version":{"major":15,"minor":2,"revision":"02e7013","tag":"stable"},"volume":70}}{"id":6936,"jsonrpc":"2.0","result":{"fullscreen":false,"skin":{"id":"skin.confluence","name":"Confluence"}}}{"id":"6937","jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":1,"type":"video"}]}
2015.11.08 13:56:41 5: XBMC_Read: Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"id":6935,"jsonrpc":"2.0","result":{"muted":false,"name":"Kodi","version":{"major":15,"minor":2,"revision":"02e7013","tag":"stable"},"volume":70}}{"id":6936,"jsonrpc":"2.0","result":{"fullscreen":false,"skin":{"id":"skin.confluence","name":"Confluence"}}}{"id":"6937","jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":1,"type":"video"}]}
2015.11.08 13:56:41 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 147 Content: {"id":6935,"jsonrpc":"2.0","result":{"muted":false,"name":"Kodi","version":{"major":15,"minor":2,"revision":"02e7013","tag":"stable"},"volume":70}}
2015.11.08 13:56:41 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 109 Content: {"id":6936,"jsonrpc":"2.0","result":{"fullscreen":false,"skin":{"id":"skin.confluence","name":"Confluence"}}}
2015.11.08 13:56:41 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 70 Content: {"id":"6937","jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":1,"type":"video"}]}
2015.11.08 13:56:41 4: XBMC_Call: Sending: {"jsonrpc":"2.0","params":{"properties":["time","totaltime","repeat","shuffled","speed","partymode"],"playerid":1},"method":"Player.GetProperties","id":6938}
2015.11.08 13:56:41 5: SW: 7b226a736f6e727063223a22322e30222c22706172616d73223a7b2270726f70657274696573223a5b2274696d65222c22746f74616c74696d65222c22726570656174222c2273687566666c6564222c227370656564222c2270617274796d6f6465225d2c22706c617965726964223a317d2c226d6574686f64223a22506c617965722e47657450726f70657274696573222c226964223a363933387d
2015.11.08 13:56:41 5: XBMC_Read: Tail:
2015.11.08 13:56:41 5: XBMC_Read: PARTIAL:
2015.11.08 13:56:41 5: XBMC_Read: Incoming data: {"id":6938,"jsonrpc":"2.0","result":{"partymode":false,"repeat":"off","shuffled":false,"speed":1,"time":{"hours":0,"milliseconds":0,"minutes":20,"seconds":40},"totaltime":{"hours":1,"milliseconds":0,"minutes":48,"seconds":19}}}
2015.11.08 13:56:41 5: XBMC_Read: Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"id":6938,"jsonrpc":"2.0","result":{"partymode":false,"repeat":"off","shuffled":false,"speed":1,"time":{"hours":0,"milliseconds":0,"minutes":20,"seconds":40},"totaltime":{"hours":1,"milliseconds":0,"minutes":48,"seconds":19}}}
2015.11.08 13:56:41 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 227 Content: {"id":6938,"jsonrpc":"2.0","result":{"partymode":false,"repeat":"off","shuffled":false,"speed":1,"time":{"hours":0,"milliseconds":0,"minutes":20,"seconds":40},"totaltime":{"hours":1,"milliseconds":0,"minutes":48,"seconds":19}}}
2015.11.08 13:57:05 4: XBMC_Call: Sending: {"jsonrpc":"2.0","params":{"item":{"channelid":1}},"method":"Player.Open"}
2015.11.08 13:57:05 5: SW: 7b226a736f6e727063223a22322e30222c22706172616d73223a7b226974656d223a7b226368616e6e656c6964223a317d7d2c226d6574686f64223a22506c617965722e4f70656e227d
2015.11.08 13:57:41 4: XBMC_Check
2015.11.08 13:57:41 4: XBMC_CheckConnection: Connection still alive. Last data from Kodi received 60 s ago
2015.11.08 13:57:41 4: XBMC_Call: Sending: {"id":6939,"method":"Application.GetProperties","params":{"properties":["volume","muted","name","version"]},"jsonrpc":"2.0"}
2015.11.08 13:57:41 5: SW: 7b226964223a363933392c226d6574686f64223a224170706c69636174696f6e2e47657450726f70657274696573222c22706172616d73223a7b2270726f70657274696573223a5b22766f6c756d65222c226d75746564222c226e616d65222c2276657273696f6e225d7d2c226a736f6e727063223a22322e30227d
2015.11.08 13:57:41 4: XBMC_Call: Sending: {"jsonrpc":"2.0","params":{"properties":["skin","fullscreen"]},"method":"GUI.GetProperties","id":6940}
2015.11.08 13:57:41 5: SW: 7b226a736f6e727063223a22322e30222c22706172616d73223a7b2270726f70657274696573223a5b22736b696e222c2266756c6c73637265656e225d7d2c226d6574686f64223a224755492e47657450726f70657274696573222c226964223a363934307d
2015.11.08 13:57:41 4: XBMC_Call: Sending: {"method":"Player.GetActivePlayers","id":"6941","jsonrpc":"2.0"}
2015.11.08 13:57:41 5: SW: 7b226d6574686f64223a22506c617965722e476574416374697665506c6179657273222c226964223a2236393431222c226a736f6e727063223a22322e30227d
2015.11.08 13:57:41 4: XBMC_UpdatePlayerItem
2015.11.08 13:57:41 4: XBMC_Call: Sending: {"jsonrpc":"2.0","id":"6942","method":"Player.GetActivePlayers"}
2015.11.08 13:57:41 5: SW: 7b226a736f6e727063223a22322e30222c226964223a2236393432222c226d6574686f64223a22506c617965722e476574416374697665506c6179657273227d
2015.11.08 13:57:41 5: XBMC_ProcessRead
2015.11.08 13:57:41 5: No PARTIAL buffer
2015.11.08 13:57:41 5: XBMC_Read: Incoming data: {"id":6939,"jsonrpc":"2.0","result":{"muted":false,"name":"Kodi","version":{"major":15,"minor":2,"revision":"02e7013","tag":"stable"},"volume":70}}{"id":6940,"jsonrpc":"2.0","result":{"fullscreen":false,"skin":{"id":"skin.confluence","name":"Confluence"}}}{"id":"6941","jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":1,"type":"video"}]}{"id":"6942","jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":1,"type":"video"}]}
2015.11.08 13:57:41 5: XBMC_Read: Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"id":6939,"jsonrpc":"2.0","result":{"muted":false,"name":"Kodi","version":{"major":15,"minor":2,"revision":"02e7013","tag":"stable"},"volume":70}}{"id":6940,"jsonrpc":"2.0","result":{"fullscreen":false,"skin":{"id":"skin.confluence","name":"Confluence"}}}{"id":"6941","jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":1,"type":"video"}]}{"id":"6942","jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":1,"type":"video"}]}
2015.11.08 13:57:41 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 147 Content: {"id":6939,"jsonrpc":"2.0","result":{"muted":false,"name":"Kodi","version":{"major":15,"minor":2,"revision":"02e7013","tag":"stable"},"volume":70}}
2015.11.08 13:57:41 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 109 Content: {"id":6940,"jsonrpc":"2.0","result":{"fullscreen":false,"skin":{"id":"skin.confluence","name":"Confluence"}}}
2015.11.08 13:57:41 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 70 Content: {"id":"6941","jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":1,"type":"video"}]}
2015.11.08 13:57:41 4: XBMC_Call: Sending: {"jsonrpc":"2.0","params":{"playerid":1,"properties":["time","totaltime","repeat","shuffled","speed","partymode"]},"id":6943,"method":"Player.GetProperties"}
2015.11.08 13:57:41 5: SW: 7b226a736f6e727063223a22322e30222c22706172616d73223a7b22706c617965726964223a312c2270726f70657274696573223a5b2274696d65222c22746f74616c74696d65222c22726570656174222c2273687566666c6564222c227370656564222c2270617274796d6f6465225d7d2c226964223a363934332c226d6574686f64223a22506c617965722e47657450726f70657274696573227d
2015.11.08 13:57:41 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 70 Content: {"id":"6942","jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":1,"type":"video"}]}
2015.11.08 13:57:41 4: XBMC_Call: Sending: {"method":"Player.GetItem","id":6944,"params":{"properties":["artist","album","thumbnail","file","title","track","year","streamdetails","tvshowid"],"playerid":1},"jsonrpc":"2.0"}
2015.11.08 13:57:41 5: SW: 7b226d6574686f64223a22506c617965722e4765744974656d222c226964223a363934342c22706172616d73223a7b2270726f70657274696573223a5b22617274697374222c22616c62756d222c227468756d626e61696c222c2266696c65222c227469746c65222c22747261636b222c2279656172222c2273747265616d64657461696c73222c22747673686f776964225d2c22706c617965726964223a317d2c226a736f6e727063223a22322e30227d
2015.11.08 13:57:41 5: XBMC_Read: Tail:
2015.11.08 13:57:41 5: XBMC_Read: PARTIAL:
2015.11.08 13:57:41 5: XBMC_Read: Incoming data: {"id":6943,"jsonrpc":"2.0","result":{"partymode":false,"repeat":"off","shuffled":false,"speed":1,"time":{"hours":0,"milliseconds":0,"minutes":21,"seconds":40},"totaltime":{"hours":1,"milliseconds":0,"minutes":48,"seconds":19}}}{"id":6944,"jsonrpc":"2.0","result":{"item":{"id":5,"label":"SAT.1","thumbnail":"image://%2fhome%2fjoe%2fchannellogos%2fSAT.1.png/","title":"Gregs Tagebuch - Von Idioten umzingelt!","type":"channel","year":0}}}
2015.11.08 13:57:41 5: XBMC_Read: Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"id":6943,"jsonrpc":"2.0","result":{"partymode":false,"repeat":"off","shuffled":false,"speed":1,"time":{"hours":0,"milliseconds":0,"minutes":21,"seconds":40},"totaltime":{"hours":1,"milliseconds":0,"minutes":48,"seconds":19}}}{"id":6944,"jsonrpc":"2.0","result":{"item":{"id":5,"label":"SAT.1","thumbnail":"image://%2fhome%2fjoe%2fchannellogos%2fSAT.1.png/","title":"Gregs Tagebuch - Von Idioten umzingelt!","type":"channel","year":0}}}
2015.11.08 13:57:41 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 227 Content: {"id":6943,"jsonrpc":"2.0","result":{"partymode":false,"repeat":"off","shuffled":false,"speed":1,"time":{"hours":0,"milliseconds":0,"minutes":21,"seconds":40},"totaltime":{"hours":1,"milliseconds":0,"minutes":48,"seconds":19}}}
2015.11.08 13:57:41 4: XBMC_Read: Decoding JSON message. Length: 210 Content: {"id":6944,"jsonrpc":"2.0","result":{"item":{"id":5,"label":"SAT.1","thumbnail":"image://%2fhome%2fjoe%2fchannellogos%2fSAT.1.png/","title":"Gregs Tagebuch - Von Idioten umzingelt!","type":"channel","year":0}}}
Habe kodi gestartet, Tv gestartet, drei Kanäle in kodi geschaltet. Einige Leerzeilen eingefügt, dann den set-Befehl mit channelid=5, Leerzeilen, set-Befehl mit channelid=1.
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
vbs
Hm, auf dein "openchannelid 1" kommt einfach keine Anwort :/
Also ich hab mal spaßeshalber das TV bei mir mit meiner Dreambox eingerichtet. Das klappt ja tatsächlich spontan :D Auch wenns ziemlich hakelig ist. Bei mir klappts mit dem openchannelid erstmal für alle möglichen Kanäle. Wenn ich jedoch eine channelid angeben, die es nicht gibt (zb 94), dann kommt auch gar keine Reaktion (wie in deinem Fall).
Guck doch mal bitte, welche Kanäle Kodi glaubt zu kennen.
Mach mal bitte im Browser (openelec durch IP/Name deines Kodis ersetzen):
http://openelec/jsonrpc?request={"id":6939,"method":"PVR.GetChannelGroups","params":{"channeltype":"tv"},"jsonrpc":"2.0"}
Da kommt bei mir (also ich hab zwei Channel-Groups):
{"id":6939,"jsonrpc":"2.0","result":{"channelgroups":[{"channelgroupid":1,"channeltype":"tv","label":"Alle Kanäle"},{"channelgroupid":2,"channeltype":"tv","label":"Favourites (TV)"}],"limits":{"end":2,"start":0,"total":2}}}
Und dann das hier für eine Channel-Group (also 1 hier im Beispiel):
http://openelec/jsonrpc?request={"id":6939,"method":"PVR.GetChannels","params":{"channelgroupid":1},"jsonrpc":"2.0"}
Dann spuckt er dir alle Kanäle aus der Channel-Group aus.
