Android App Notify
Begonnen von fhem86, 18 Januar 2013, 19:40:26
fhem86
Neu:
  •  Für den message Parameter, kann jetzt auch ein File mit Platzhaltern genutzt werden.
Beispielfile /opt/beispiel.html
<body bgcolor="#000000">
<br>
<br>
<br>
<h1 align="center" style="color:#00FF00">platzhalter1</h1>
<p>
<h1 align="center" style="color:#FF0000">platzhalter2</h1>
Syntax:
set my_andnotify send file:Filepfad platzhalter1:Wert platzhalter2:Wert usw.|Test|Test|Test|1
Beispiel:
define test_notify_test2 dummy
attr test_notify_test2 room notify_test
attr test_notify_test2 setList on off
define test_notify_test2_n notify test_notify_test2 { \
fhem "set my_andnotify send file:/opt/beispiel.html platzhalter1:$NAME platzhalter2:Abcde|Test|Test|Test|1";; \
Ergebnis:
Bin auf das Feedback gespannt :)
fhem86
html file -> /opt/fhem/notifyhtml/temp.html
<style type="text/css">
table,th, td
border: 1px solid red;
</style>
<h1 align="center" style="color:#FF0000;">Wohnung</h1>
<table style="color:#FFFFFF;width:100%;">
<tr>
<td>Temperatur</td><td>p_w_temp°C</td>
</tr>
<tr>
<td>Luftfeuchtigkeit</td><td>p_w_luftfeuchtigkeit%</td>
</tr>
</table>
<p>
<h1 align="center" style="color:#FF0000;">Terrasse</h1>
<tr>
<td>Temperatur</td><td>p_t_temp°C</td>
</tr>
<tr>
<td>Luftfeuchtigkeit</td><td>p_t_luftfeuchtigkeit%</td>
</tr>
</table>
fhem config:
define Job_sendnotify_Temp at +*00:30:00 { \
my $Temp_Wohnung=ReadingsVal("Temp_Wohnung","temperature",-1000);; \
my $Luftfeuchtigkeit_Wohnung=ReadingsVal("Temp_Wohnung","humidity",-1000);; \
my $Temp_Terrasse=ReadingsVal("Temp_Terrasse","temperature",-1000);; \
my $Luftfeuchtigkeit_Terrasse=ReadingsVal("Temp_Terrasse","humidity",-1000);; \
fhem "set my_andnotify send file:/opt/fhem/notifyhtml/temp.html p_w_temp:$Temp_Wohnung p_w_luftfeuchtigkeit:$Luftfeuchtigkeit_Wohnung p_t_temp:$Temp_Terrasse p_t_luftfeuchtigkeit:$Luftfeuchtigkeit_Terrasse|Temp|Temp|Temp|49|49";; \
Ergebnis:
hoert
Hallo fhem86
Ich finde das Projekt sehr toll und interessant, und bin gerade dabei die Funktionen etwas näher kennenzulernen, um diese entsprechend einzusetzen.
Zum Testen habe ich bisher das APP-File Notify.apk aus dem Forum heruntergeladen und am Handy installiert.
Über GoogleStore kann ich das APP nicht finden (Suchfunktion andNotify). Beim Aufrufen über entsprechende Links heißt es bei GoogleStore:
Dieser Artikel ist in Ihrem Land nicht verfügbar. Ist dies beabsichtigt?
Ich finde es wäre auch toll, wenn dieses Tool (99_andNotify.pm) fixer Bestandteil des FHEM-Systems wäre und somit über die update-Funktion
jeweils auf Letztstand gebracht werden würde.
Leo
fhem86
Leo
Die App war nur für Deutschland freigegeben.
Ich habe diese jetzt für die ganze Welt freigeschaltet.
Probiere es in ein Paar Stunden nochmal.
hoert
Hallo fhem86,
Danke, das ging aber superschnell!
Jetzt kann ich auch als Österreicher ;-) die APP beim GoogleStore finden und laden.
Wunderbar...
Leo
Tobias
Gibts soetwas in der Art auch fürs iphone/IPad?
Tobias
es wäre auch ganz schön, wenn die möglichen "set" Befehle als übliche DropDownList in der DeviceDetailansicht verfügbar ist.
fhem86
Wie meinst du das?
Im FHEM web?
fhem86
Zitat von: Tobias schrieb am Fr, 31 Mai 2013 19:03Gibts soetwas in der Art auch fürs iphone/IPad?
Von mir nicht.
Ich bin nicht so der Apple Fan :)
henryk
Wie meinst du das?
Im FHEM web?
Die Magie dieses Teils von FHEMWEB habe ich auch erst kürzlich entdeckt, ist in einem Nebensatz in commandref.html#webCmd beschrieben (samt inhaltlicher Fehler). 99_andnotify.pm muss so geändert werden, dass andnotify_Set auf Argument ? mit einem return "Unknown argument ?, choose one of ..." reagiert:
if ( $arg eq "?" )
        return "Unknown argument ?, choose one of state:sleep,wake regids send";
Der Inhalt wird in FHEMWEB in der Detailansicht als Kommandos angeboten. Die die keinen Doppelpunkt haben, werden als Kommando mit Eingabefeld dahinter angeboten, Dinge mit Doppelpunkt und kommaseparierter Liste führen zu einem zweiten Auswahlfeld (mit der Liste). Der magische Name state führt dazu, dass nur der Wert des Auswahlfeldes gesendet wird.
(Magiestück 2 ist dann, das Attribut webCmd auf eine doppelpunktseparierte Liste zu setzen. Diese Kommanods werden dann in FHEMWEB in der Raumübersicht angeboten. Eher wenig sinnvoll hier, evt. nur für sleep und wake.)
Henryk Plötz
Grüße aus Berlin
henryk
Ok, nachdem ich ein bisschen damit rumgespielt habe: Funktioniert super, vielen lieben Dank! Der Link auf die zugehörige Webseite könnte prominenter sein, damit man nicht erst alles durchgucken muss, aber das ist das inhärente Problem solcher Webforen hier.
Einen Wunsch hätte ich noch, der zum wahren Glück fehlt: Richtige Benachrichtigungen lösen auch eine blinkende LED aus, die erst bei Bestätigung der Nachricht erlischt. So kriege ich auch mit, dass was war, wenn ich nicht im richtigen Moment beim Telefon war, bzw. gar ohne Vibration und Ton. Kannst du das noch einbauen? Die API dafür wäre das hier https://developer.android.com/reference/android/app/Notification.html#FLAG_SHOW_LIGHTS, wenn ich das richtig sehe.
Henryk Plötz
Grüße aus Berlin
fhem86
Henryk Plötz
Grüße aus Berlin
Kann ich bei Gelegenheit einbauen. Da mein Galaxy S2 keine LED hat, ist dies bisher nicht passiert :)
Das Problem bei diesem Forum: Ich kann den ersten Beitrag nicht editieren -> Schlechte Übersicht -> Alte Daten
henryk
Für noch mehr Benutzbarbeit über FHEM hinaus hier ein einfaches Bash-Skript, um den Notify-Mechanismus anzusprechen. Benutzt curl, grep, head und cut.
Hat eine interne Liste von registration-ids, so dass man sie nach Definition über einen symbolischen Namen ansprechen kann. Obacht: Die meisten privaten Parameter gehen durch Standard-I/O, bis auf den API-Key der als Parameter für curl auftaucht und so von anderen Benutzern auf der gleichen Maschine gesehen werden kann. Der Rückgabewert des Skriptes ist der Erfolgsstatus. (Kein voller JSON-Parser, nur ein grep auf "success":1.)
Damit kann man die Notification-App auch für andere Dinge im alltäglichen Heimserver-Bedarf verwenden: USV meldet Stromausfall, Monitoring meldet Serverausfall, etc. pp.
Henryk Plötz
Grüße aus Berlin
PeterS
Hallo Zusammen
Auf einer FritzBox 7270v2 bricht beim Reload das Skript 99_andnotify.pm mit folgender Fehlermeldung ab:
Can't locate JSON.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/xxx/fhem/lib/perl /var/InternerSpeicher/xxx/fhem/lib/perl/arch /home/rudi/fbperl/lib/perl/arch /home/rudi/fbperl/lib/perl . ./FHEM) at ./FHEM/99_andnotify.pm line 3.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/99_andnotify.pm line 3.
Die uses sind hier nicht vorhanden.
Gibt es eine light-version des Skriptes ?
Gruss Peter
Auszug 99_andnotify.pm :
package main;
use JSON;
use HTTP::Request;
use LWP::UserAgent;
use IO::Socket::SSL;
use utf8;
my @gets = ('dummy');
fhem86
Gruss Peter
package main;
use JSON;
use HTTP::Request;
use LWP::UserAgent;
use utf8;
Dir fehlt das JSON Perl Modul.
Schau dir mal diesen Link an:
http://forum.fhem.de/index.php?t=tree&th=11020&goto=64946&rid=0
