AutoShuttersControl erkennt Rollladenfahrten nicht.
Begonnen von JWRu, 10 April 2020, 08:34:44
JWRu
Ich habe auch Homematic und Rademacher. Bei mir werden die von ASC ausgelösten Fahrten für die Homematic-Rollläden zuverlässiger erkannt als für Rademacher.
Die manuellen Fahrten habe ich bisher nur für Rademacher getestet. Ich teste morgen auch mal Homematic.
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 und ESP8266 über MQTT; Arduino
CoolTux
So ich habe nun das ganze mit Timestamp gemacht. Bitte noch mal runter laden und dann testen.
Vielen Dank.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
JWRu
ZitatIch habe mal noch die Änderungen der letzten 24 Stunden mit in den Branch eingebracht. Kannst gerne noch mal runter laden und testen.
Ich habe gestern Abend die neueste Version aus dem GIT installiert (v0.8.27) und dann ein "shutdown restart" gemacht.
Bei der Abendfahrt hat ASC die Fahrten aller Rademacher Rollläden nicht erkannt (siehe Screenshot).
Hier ist der Ausschnitt aus dem Log:
AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_EZ_Mitte Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'moving: down'
          'set_position 100'
AutoShuttersControl (myASC) - Devname: myASC Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'Rollladen_EZ_Mitte_lastPosValue: 100'
          'Rollladen_EZ_Mitte_nextAstroTimeEvent: 15.04.2020 - 06:50'
          'state: created new drive timer'
AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_EZ_links Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'moving: down'
          'set_position 100'
          'Rollladen_EZ_links_lastPosValue: 100'
          'Rollladen_EZ_links_nextAstroTimeEvent: 15.04.2020 - 06:50'
AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_EZ_rechts Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'moving: down'
          'set_position 100'
          'Rollladen_EZ_rechts_lastPosValue: 100'
          'Rollladen_EZ_rechts_nextAstroTimeEvent: 15.04.2020 - 06:50'
AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_Kueche Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'moving: down'
          'set_position 100'
          'Rollladen_Kueche_lastPosValue: 100'
          'Rollladen_Kueche_nextAstroTimeEvent: 15.04.2020 - 06:50'
AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Helligkeit_aussen_Ost Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'battery: ok',
          'brightness: 0.36',
          'state: B: 0.36',
          'batteryState: ok',
          'brightnessDamped: 0.360'
          'state: closed',
          'moving: stop',
          'position: 0'
          'state: closed',
          'moving: stop',
          'position: 0'
          'state: closed',
          'moving: stop',
          'position: 0'
          'state: closed',
          'moving: stop',
          'position: 0'
AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_WZ_links Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'level: set_0'
          'state: set_0'
2020.04.14 23:10:02 3: CUL_HM set Rollladen_WZ_links pct 0
          'Rollladen_WZ_links_lastPosValue: 100'
          'Rollladen_WZ_links_nextAstroTimeEvent: 15.04.2020 - 06:45'
AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_WZ_rechts Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'level: set_0'
          'state: set_0'
2020.04.14 23:10:02 3: CUL_HM set Rollladen_WZ_rechts pct 0
          'Rollladen_WZ_rechts_lastPosValue: 100'
          'Rollladen_WZ_rechts_nextAstroTimeEvent: 15.04.2020 - 06:45'
          'battery: ok',
          'brightness: 0',
          'state: B: 0',
          'batteryState: ok',
          'brightnessDamped: 0.146'
          'level: 100',
          'motor: down:up',
          'state: on'
          'level: 100',
          'motor: down:up',
          'state: on'
          'deviceMsg: down (to VCCU)',
          'level: 0',
          'motor: stop:down',
          'pct: 0',
          'state: off'
Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = 'deviceMsg: down (to VCCU) level: 0 motor: stop:down pct: 0 state: off
          'Rollladen_WZ_rechts_PosValue: 0'
EventProcessingShutters: Rollladen_WZ_rechts - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1586898626 Last Position Timestamp: 1586898602 Drive Up Max Duration: 27 Last Position: 100 aktuelle Position: 0
          'state: night close'
          'ASC_ShuttersLastDrive: night close'
          'level: 0',
          'motor: stop:down',
          'pct: 0',
          'state: off'
          'Rollladen_WZ_links_PosValue: 0'
EventProcessingShutters: Rollladen_WZ_links - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1586898628 Last Position Timestamp: 1586898602 Drive Up Max Duration: 30 Last Position: 100 aktuelle Position: 0
Heute Morgen wurde alles erkannt - alle Rollläden stehen auf "day open".
Manuelles Fahren während der Beschattung teste ich später mal mit der neuen Version mit Timestamp.
JWRu
Die neue Version lädt beim "shutdown restart"nicht:
2020.04.15 08:18:54 1: reload: Error:Modul 73_AutoShuttersControl deactivated:
syntax error at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 418, near "' Notify: ';"
syntax error at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 516, near "' - RECEIVED EVENT: ';"
syntax error at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 2677, near ""\n";"
syntax error at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 2716, near ""\n";"
syntax error at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 2743, near ""\n";"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 4494.
2020.04.15 08:18:54 0: syntax error at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 418, near "' Notify: ';"
2020.04.15 08:18:55 1: configDB: Cannot load module AutoShuttersControl
CoolTux
Ich habe soeben noch etwas geändert. Es könnte helfen die Fahrten welche zwar getriggert wurden aber nicht gesetzt wurden korrekt zu setzen.
Bitte die Version von JETZT aktuell mal laden.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Oh Mist, dann warte bitte mal.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
So jetzt aber. Habe getestet.
Sorry.
Wenn Du nun die neue Version installierst und ein neustart machst fehlen Dir die Einträge in der NOTIFYDEV. Du musst einfach Expert auf 1 stellen und sagen createNewNotifyDev Danach auf speichern gehen. Auf keinen Fall vorher abspeichern.
Das TuxNet Wiki:
JWRu
#37
Jetzt läuft es. Ich musste aber ein "scanForShutters" machen. Auch "controlShading" war "off".
Im Log kam auch nicht viel.
Ich habe jetzt ASC_debug gesetzt - trotzdem kommt nichts im Log.
Ich habe den Eindruck, dass die Beschattungsroutine nicht läuft - da kommen sonst immer jede Menge Meldungen im Log.
Auch hätte ein Rollladen längst in die Beschattung fahren müssen, da alle Bedingungen erfüllt sind.
CoolTux
Hast Du die aktuelle Version aus meinem Git genommen. Also die besondere?
Mit geht es nicht um die Beschattung. Mir geht es um die Logausgaben. Bitte ohne debug oder verbose.
Mach mal eine manuelle Fahrt und schaue ob was im Log an kommt. Der Rest kommt später.
Das TuxNet Wiki:
JWRu
ZitatHast Du die aktuelle Version aus meinem Git genommen. Also die besondere?
Ich bin mir relativ sicher. Änderungsdatum von 73_AutoShuttersControl.pm ist "Heute, 8:26"
CoolTux
Ok. Dann wie gesagt debug und verbose raus, das brauchen wir nicht. und dann mal eine manuelle fahrt und im log schauen bitte
Das TuxNet Wiki:
JWRu
Zitatdann mal eine manuelle fahrt und im log schauen bitte
1. Test Homematic - manuelle Fahrt erkannt
2020.04.15 09:28:16 - AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_WZ_links Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'state: set_off'
2020.04.15 09:28:16 3: CUL_HM set Rollladen_WZ_links off
          'motor: down:up',
          'state: on'
2020.04.15 09:28:42 - AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_WZ_links Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'level: 0',
          'motor: stop:down',
          'pct: 0',
          'state: off'
2020.04.15 09:28:42 Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: 2020.04.15 09:28:42 EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = 'deviceMsg: down (to VCCU) level: 0 motor: stop:down pct: 0 state: off
2020.04.15 09:28:42 - AutoShuttersControl (myASC) - Devname: myASC Name: myASC Notify: $VAR1 = [
2020.04.15 09:28:42 EventProcessingShutters: Rollladen_WZ_links - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1586935722 Last Position Timestamp: 1586934973 Drive Up Max Duration: 30 Last Position: 100 aktuelle Position: 0
          'state: manual'
2020.04.15 09:28:42 EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
2020.04.15 09:28:43 - AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_WZ_links Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'ASC_ShuttersLastDrive: manual'
2. Test Rademacher - manuelle Fahrt nicht erkannt:
2020.04.15 09:34:29 - AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_EZ_links Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'moving: down'
          'set_down'
2020.04.15 09:34:50 - AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_EZ_links Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'state: closed',
          'position: 0',
          'moving: stop'
CoolTux
Da wurde ja so gar nichts weiter erkannt. Interessant
Kannst Du mir bitte ein list von Rollladen_EZ_links geben
Das TuxNet Wiki:
JWRu
ZitatKannst Du mir bitte ein list von Rollladen_EZ_links geben
   CODE       XXXXXX
   DEF        XXXXXX
   DuoFernStick_MSGCNT 6
   DuoFernStick_RAWMSG 0FFF0F210D08640000004100110003XXXXXXFFFFFF01
   DuoFernStick_TIME 2020-04-15 09:40:56
   FUUID      5e3d7a68-f33f-c1fa-3d63-8c5ca5da36998952
   IODev      DuoFernStick
   LASTInputDev DuoFernStick
   MODEL      RolloTron Standard
   MSGCNT     6
   NAME       Rollladen_EZ_links
   NR         282
   STATE      opened
   SUBTYPE    RolloTron Standard
   TYPE       DUOFERN
   Helper:
     DBLOG:
       moving:
         myDbLog:
           TIME       1586936456.73895
           VALUE      stop
       position:
         myDbLog:
           VALUE      100
       state:
         myDbLog:
           VALUE      opened
     2020-04-01 12:07:07   ASC_Enable      on
     2020-04-15 06:50:21   ASC_ShuttersLastDrive day open
     2020-04-15 09:16:17   ASC_Time_DriveDown 15.04.2020 - 22:50
     2020-04-15 09:16:17   ASC_Time_DriveUp 16.04.2020 - 06:50
     2020-04-15 09:16:13   associatedWith  myASC
     2020-04-15 09:40:56   dawnAutomatic   on
     2020-04-15 09:40:56   duskAutomatic   on
     2020-04-15 09:40:56   manualMode      off
     2020-04-15 09:40:56   moving          stop
     2020-04-15 09:40:56   position        100
     2020-04-15 09:40:56   state           opened
     2020-04-15 09:40:56   sunAutomatic    on
     2020-04-15 09:40:56   sunMode         off
     2020-04-15 09:40:56   sunPosition     35
     2020-04-15 09:40:56   timeAutomatic   on
     2020-04-15 09:40:56   ventilatingMode off
     2020-04-15 09:40:56   ventilatingPosition 0
     2020-04-15 09:40:56   version         1.1
   helper:
   ASC        2
   ASC_BrightnessSensor Helligkeit_aussen_Sued:brightnessDamped
   ASC_DriveUpMaxDuration 24
   ASC_Pos_Reading position
   ASC_Shading_InOutAzimuth 124:190
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 30.0:100.0
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 10
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 70
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 70000:20000 1
   ASC_Shading_WaitingPeriod 300
   ASC_TempSensor Klima_aussen
   ASC_Time_Down_Early { (ReadingsVal("rgr_Familie","presence","") eq "absent" ? "16:00" : "22:50") }
   ASC_Time_Down_Late 23:50
   ASC_Time_Up_Early 6:50
   ASC_WindowRec Kontakt_Esszimmer_links
   IODev      DuoFernStick
   alias      Rollladen Esszimmer links
   cmdIcon    up:fts_shutter_up down:fts_shutter_down stop:fts_shutter_updown@red
   devStateIcon opened:fts_shutter_10@green closed:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
   event-on-change-reading .*
   icon       fts_shutter_automatic
   positionInverse 1
   room       Esszimmer,System->ASC,System->Protokolle->DuoFern
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     up:down:stop
CoolTux
ok und die nächste Runde bitte.
Die neue Version runter laden und bitte den Vorgang wiederholen. Ich habe mehr Ausgaben eingebaut.
Einen Verdacht hätte ich. Weiß aber noch nicht genau.
Das TuxNet Wiki:
