philips hue modul
Begonnen von justme1968, 11 Februar 2013, 13:55:14
justme1968
Zitatlassen sich die farben per hue ändern?
DazDavid
Wenn du mit "Hue" die Hue App meinst kann ich dir das nicht sagen, da ich diese nicht nutze. Die Hue Go ist mit FHEM über das Raspbee Modul von DE verbunden. Über das Modul (DeConz Webinterface) kann ich die Farben problemlos ändern.
FHEM (up2date) on Raspberry Pi 3B | nanoCUL 868 MHz | Raspbee Zigbee Gateway | Philips Hue | Osram Lightify | MAX Thermostate
justme1968
nein. mit hue meine ich das hue kommando aus fhem.
DazDavid
Zitatnein. mit hue meine ich das hue kommando aus fhem.
Sorry aber ich kann dir immer noch nicht ganz folgen. Als befehle zum Farben ändern ist mir nur der set rgb rrggbb Befehl bekannt. Mit diesem klappt es eben leider nicht. Welchen Hue Befehl meinst du genau? Dann kann ich heute Abend nochmal testen.
justme1968
schau dir in der device detail ansicht und in der commandref noch mal an was es alles für kommandos gibt.
ps: was gibt version 30_HUEBridge ?
DazDavid
Ok ich nehme alles zurück... Hab den Befehl in der Commandref übersehen. Ich teste ihn heute Abend und berichte.
Hier schonmal die Ausgabe der Version:
30_HUEBridge.pm 12426 2016-10-25 17:32:41Z justme1968
DazDavid
So ich habe jetzt mal ein wenig rumgespielt. Der Hue Befehl funktioniert problemlos. Hingegen wird der RGB Befehl zwar an die Leuchte (oder vielmehr an das Gateway) gesendet aber diese scheint damit nichts anfangen zu können...
Vielleicht helfen die entsprechenden Logfiles dazu:
Hue:
2016.11.02 20:27:50 5: Cmd: >set HUEDevice1 hue 0<
2016.11.02 20:27:50 4: using HUEBridge_HTTP_Request: PUT lights/1/state
2016.11.02 20:27:51 5: HUEBridge_HTTP_Request http://XXX.XXX.XXX.XXX:80/api/eb058ecc48b6fa93f858afdd429b0288/lights/1/state: Got data, length: 79
2016.11.02 20:27:51 4: WEB_XXX.XXX.XXX.XXX_49220 GET /fhem?detail=HUEDevice1&fw_id=; BUFLEN:0
2016.11.02 20:27:51 4: name: /fhem?detail=HUEDevice1&fw_id= / RL:4932 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
RGB:
2016.11.02 20:28:04 5: Cmd: >set HUEDevice1 rgb 120AFF<
2016.11.02 20:28:04 4: using HUEBridge_HTTP_Request: PUT lights/1/state
2016.11.02 20:28:05 5: HUEBridge_HTTP_Request http://XXX.XXX.XXX.XXX:80/api/eb058ecc48b6fa93f858afdd429b0288/lights/1/state: Got data, length: 81
2016.11.02 20:28:05 4: WEB_XXX.XXX.XXX.XXX_49222 GET /fhem?detail=HUEDevice1&fw_id=; BUFLEN:0
2016.11.02 20:28:05 4: name: /fhem?detail=HUEDevice1&fw_id= / RL:4925 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
justme1968
spiel mal etwas mit den farben. je nach lampe lassen sich manche extremen rgb farben nicht darstellen.
  andre
DazDavid
Hi Andre,
Ja den Gedanken hatte ich auch schon, das ist es aber leider auch nicht. Wenn ich die RGB Werte nehme, welche ich nach setzen des Hue Kommandos erhalte geht es auch nicht und diese Werte funktionieren ja definitiv.
DazDavid
Habe mir gerade mal die Doku zu der Rest API des RASPBEE Moduls angeschaut und wie es scheint liegt hier das Problem. Wenn ich das richtig sehe gibt es hier keine RGB Werte sondern nur HUE Werte.
Hier der Link zur Doku: http://dresden-elektronik.github.io/deconz-rest-doc/lights/index.html
@andre: Kannst du bitte mal kurz reinschauen und mir sagen ob du das genauso siehst?
justme1968
die huebridge kennt auch kein rgb.
rgb wird je nach aktuellem colormode auf hsv oder xy umgerechnet.
wenn es mit keinem rgb wert geht dann stimmt irgendwo noch etwas nicht.
bitte aktivere mal in 30_HUEBridge.pm in zeile 1035 die log ausgabe und schau was beim rgb kommando gesendet wird. hsv oder xy.
DazDavid
Hi andre,
es werden xy Werte gesendet:
2016.11.03 07:34:11 5: Cmd: >set HUEDevice1 rgb 8A30AB<
2016.11.03 07:34:11 5: Sending: $VAR1 = {
          'xy' => [
                    '0.385761983419115',
                    '0.209039741144447'
          'bri' => 170,
          'on' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' )
Wenn ich diese Werte manuell per xy Kommando sende passiert auch nichts also scheint hier das Problem zu liegen.
disorganizer
eine frage:
Meine lightify ctdimmer lampen werden richtig erkannt.
Aber wie kann ich denn das webcmd für die lampe auf kelvin werte umstellen? Sprich das ich zb 2700k einstellen kann statt dem ct wert 370?.
justme1968
@DazDavid: setz mal das subType attribut auf colordimmer und schau ob es dann geht.
@disorganizer einfach hinschreiben: ct 2700
  andre
DazDavid
@justme1968: Leider unverändert.
Gruß David
