philips hue modul
Begonnen von justme1968, 11 Februar 2013, 13:55:14
grappa24
Ist die Kommunikation zwischen HUE Bridge und Fhem wirklich bidirektional? Meine HUE-Devices in Fhem bekommen von Änderungen via APP oder FB nichts mit, auch nicht nach einiger Zeit ...
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
justme1968
ja. ist es. wenn auch verzögert da gepollt werden muss.
wenn es nicht geht hast du die intervalle und das pollDevices attribut nicht gesetzt.
grappa24
Danke Andre, das wars ....  :)
Markus M.
Andre, kannst du bei Gelegenheit mal alle verfügbaren Readings der Räume / Gruppen verfügbar machen? Mir fällt spontan all/any on ein
Sent from my iPhone using Tapatalk
justme1968
#919
Markus M.
#920
Sorry, andersrum.
Ich meinte die restlichen Informationen der Gruppe die unter action stehen, also Farbe, Helligkeit etc.
Steht nicht in der kompletten Übersicht, nur unter /api/<username>/groups/<id>
http://www.developers.meethue.com/documentation/groups-api#23_get_group_attributes
justme1968
#921
die sind nur beim put gültig. gruppen haben keine farbe und so weiter
was willst du denn damit anstellen?
  andre
Markus M.
Doch, ist eventuell neu. Die gibt es immer beim GET, sogar auf /
Ich möchte damit meine Gruppen steuern.
In's Modul sollten sie aber allein schon weil sie existieren ;)
justme1968
das ist aber nicht die tatsächlich zur zeit aktive farbe der gruppe sondern die aktive farbe einer zufälligen lampe aus der gruppe. ich glaube die wird noch nicht mal aktualisiert wenn man lampen der gruppe von hand schaltet sondern ist der zustand beim letzen kommando auf die gruppe.
aber ich schaue mal. vielleicht kannst du trotzdem schon mal testen ob sich das überhaupt so verhält wie du erwartest.
was meinst du mit steuern?
steuern kannst du die gruppe doch. wenn es dir um die anzeige des aktuellen zustand geht: kannst du das devStateIcon der gruppe auf den zustand einer beteiligten lampe setzen: {(HUEDevice_devStateIcon(<name einer lampe>),"toggle")}
justme1968
grad mal kurz getestet:
ein on auf die gruppe ändert die farbwerte unter action nicht. d.h. unter action sind nur die werte aktuell die im letzten set/put auf die gruppe auch geändert wurden. alle anderen bleiben unverändert.
wenn du eine wenigstens halbwegs richtige darstellung im frontend möchtest ist es besser wie oben vorgeschlagen devStateIcon auf eine der beteiligten lampen umzubiegen.
  andre
Markus M.
Kannst du die Readings bitte trotzdem einbauen?
Sie werden bei einem set auf die Gruppe aktualisiert.
Aktuell ohne Readings ist keine sinnvolle Frontend-Steuerung ganzer Räume möglich.
Dann lieber meist falsche Slider Werte als gar keine...
justme1968
beim set auf die gruppe werden auch nicht alle werte aktualisiert. d.h. wenn du nur on setzt werden die farben nicht aktualisiert.
naja. 0 ist auch nur ein falscher slider wert und nicht gar keiner :)
ich schaue mal was sich machen lässt.
volschin
Verstehe das Problem vielleicht nicht.  :o
Dort wo ich eine Gruppe steuern will, habe ich mit zusätzlich den pct ins Attribut webcmd gepackt und gut ist. Der steht zwar im default immer auf 0, aber ich kann einen beliebigen pct setzen.
Intel NUC+Ubuntu 24.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7690, Echo Dots+Show8, HomeBridge
Markus M.
Wenn ich die Gruppe gerade auf 20 gesetzt habe, soll da auch 20 stehen.
Die Readings gibt es in der Bridge, deshalb sollten sie auch in FHEM verfügbar sein, so sinnlos sie auch sind.
Wenn das nen extra API Call bräuchte wäre es nochmal was anderes, aber die Daten rufen wir  ja sowieso schon jedesmal mit ab.
justme1968
ab morgen gibt es ein createActionReadings attribut. damit kannst du das erzeugen der readings in den group devices einschalten.
  andre
