[FUIP] Grafiken werden nicht mehr angezeigt
Begonnen von Wiesenfreund, 07 Mai 2020, 19:29:54
Wiesenfreund
bei mir wird seit gestern (+- 1-2 Tage) kein SVG-Plot in FUIP angezeigt. In FUIP bleiben alle Grafiken leer. Zeitachse und Y-Achsen werden angezeigt, aber eben keine Daten.
Im Plot Editor und damit in fhem werden die Grafiken normal angezeigt. Bis vor wenigen Tagen hat alles normal funktioniert. An fhem habe ich nichts geändert, außer die Updats installiert.
fhem ist auf dem heutigen Stand, alles aktualisiert.
VERMUTUNG: Seit einem der letzten Update vor 1-3 Tagen, ich meine, da war auch FUIP beinhaltet, könnte es so sein.
Ich habe keine Ahnung, wo ich den Fehler suchen soll. Kann mir jemand helfen, wo ich nach dem Fehler suchen soll?
Eines der verwendeten Geräte (SVG):
   DEF        LOG_Db:SVG_DB_PV21:HISTORY
   FUUID      5dbea6e0-f33f-b67a-43af-1d1a9c281732f7a2
   FVERSION   98_SVG.pm:0.217630/2020-04-23
   GPLOTFILE  SVG_DB_PV21
   LOGDEVICE  LOG_Db
   LOGFILE    HISTORY
   NAME       SVG_DB_PV21
   NOTIFYDEV  global
   NR         208
   STATE      initialized
   TYPE       SVG
   DbLogExclude .*
   alias      SVG_DB_PV21
   fixedrange 24hours
   plotsize   800,320
   room       Plots
Danke im Voraus,
Eberhard
Proxmox mit fhem im LXC auf einem Mini-PC, Raspberry 3 mit fhem (FS20-, MAX-Schnittstellen), openCCU auf einer DS918 im Container-Manager. HM und HMW-Geräte (Heizung, Wetterstation, Fensterkontakte), Shellys , ESPEasy , MAX-Taster (CUL),  FS20 Taster  (CUL)
Thorsten Pferdekaemper
also in FUIP hat sich in letzter Zeit nichts geändert. Ich glaube aber, dass es Änderungen beim Chart-Widget gab. (FUIP verwendet meistens die FTUI-Widgets.)
Hast Du mal geschaut, ob es irgendwelche Fehlermeldungen in der Javascript-Konsole gibt?
   Thorsten
FUIP
Wiesenfreund
Hallo Thorsten,
danke für die Antwort. Leider bin ich nur "Anwender" von fhem, der nur die Funktionalitäten nutzt, die für mich verständlich sind. Dazu gehört auch FUIP.  Die Javascript-Konsole ist mir völlig unbekannt.
Zwischenzeitlich habe ich herausgefunden, dass die mit filelog aufgezeichneten Daten  und deren Grafiken funktionieren. Nur die mit DBLog (SQLite) erzeugten Grafiken funktionieren unter FUIP nicht.
Da ich SQLite auf Systemebene sowieso nicht administrieren kann, nutze ich die Gelegenheit und stelle ich jetzt besser alles wieder auf filelog um.
Fehlermeldungen im Log mit Hinweis auf den Fehler habe ich nicht gefunden.
Nochmals danke, aber ich werde den Fehler weiter nicht verfolgen.
Eberhard
stefan.apetz
ich habe das gleiche Problem, dass die Charts seit so 1-2 Tagen nicht mehr funktionieren. Ich nutze DBLOG und in der "normalen" FHEM Oberfläche werden die Charts angezeigt. In der TabletUI nicht mehr.
Fehlermeldungen im Entwicklermodus vom Browser bekomme ich keine angezeigt.
Meine beiden SVG Definitionen in der fhem.cfg sehen wie folgt aus (seit letztem Jahr so im Einsatz und hat immer funktioniert):
define SVG_logdb_1 SVG logdb:SVG_logdb_1:HISTORY
setuuid SVG_logdb_1 5e29a873-f33f-0227-cd90-6e9fb706d806cdca
attr SVG_logdb_1 alias Keller
attr SVG_logdb_1 room Keller
define SVG_logdb_2 SVG logdb:SVG_logdb_2:HISTORY
setuuid SVG_logdb_2 5e2f1839-f33f-0227-e488-a1ac0cc269e4fb8a
attr SVG_logdb_2 alias Gartenhaus
attr SVG_logdb_2 room Gartenhaus
Wo / wie kann ich prüfen, wo das Problem mit den SVGs bei der TabletUI liegt?
Benni
#4
Hallo Thorsten,
so wie es aussieht, gab es wohl tatsächlich eine Änderung am entsprechenden Widget:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,111037.0.html
Edit:
s.a.: https://forum.fhem.de/index.php/topic,48450.msg1050202.html#msg1050202
Im Wiki gab es anscheinend keine Aktualisierung des Eintrags zum chart-widget.
Die Änderungen am FTUI-Widget waren aber in Summe wohl doch etwas umfangreicher.
Leider konnte ich auf die schnelle nicht wirklich finden, was hier relevant ist:
https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/commit/51ec4592d766a40f40cf04c96272fb4629f6a4c2
gb#
eki
Ja, es gab eine neue Version des Chart Widgets mit größeren Änderungen. Dabei ist auch der Default für data-logfile auf "CURRENT" geändert worden, was zwar Fehler bei der Nutzung des attributes "createGluedFile" beseitigt, aber wenn man DBLog nutzt und data-logfile nicht gesetzt hat, wohl zu Problemen führt. Möglicherweise ist das das Problem. Wwas mir nicht so ganz klar ist, wie hängt das mit den SVG Plots zusammen (baut sich FUIP aus den SVG Definitionen eine Chart Definition?
@Thorsten: Falls das so ist, bitte mal checken ob Du data-logfile dabei setzt. Falls nein, sollte es zumindest im Fall von logdb auf data-logfile="HISTORY" gesetzt werden.
Benni
Im Prinzip: ja!
Ich habe das auf meinem System mal testweise im View "Chart.pm" an entsprechender Stelle (hart) eingebaut. Nach shutdown restart werden mir dann auch die Charts wieder im FUIP angezeigt.
gb#
ja, das ist so. FUIP nimmt sich die SVG-Definition und bastelt daraus ein HTML, welches ein möglichst ähnliches Chart darstellen soll.
Ich muss mir das mal ansehen, aber ich denke, das lässt sich reparieren. Danke für's Analysieren.
   Thorsten
FUIP
Ich habe mir das jetzt mal angeschaut und dachte erst, dass das einfach umzusetzen wäre. Allerdings gibt es ja die Möglichkeit, mehrere Logdevices in einem SVG (und auch in einem Chart) zu haben. Wie mache ich das dann, wenn ich z.B. zwei FileLogs und ein DbLog habe? in etwa so:
data-logfile = '[CURRENT,CURRENT,HISTORY]'
Ich könnte mir jetzt eine entsprechende Testumgebung machen, aber das ist einiges an Aufwand. Vielleicht kann mir das ja auch jemand direkt sagen.
Nachtrag: Wäre es nicht einfacher, das Defaulting im Chart-Widget selbst intelligenter zu machen? ...oder ist normalerweise CURRENT das richtige, nur bei mir nicht?
   Thorsten
FUIP
Benni
Das setzen von CURRENT als default kommt wohl u.a. aus folgendem Thread: https://forum.fhem.de/index.php/topic,45864.msg1029227.html#msg1029227
und wurde anscheinend als Workaround für ein anderes Problem eingebaut.
Ich denke aber auch, dass eher HISTORY der Default sein sollte und nicht CURRENT, jeden falls wäre das auch bei mir ausnahmslos die korrekte Wahl. Ich verwende aber auch fast nur dblog. Nichts desto trotz bräuchte es wohl trotzdem eine Auswahlmöglichkeit. Ob das FTUI-Widget hier selbst nach dblog und filelog unterscheidet oder unterscheiden könnte, weiß ich aber auch nicht.
gb#
eki
Ihr habt recht, das sollte direkt im Chart für die Defaults passieren, ich überlege mir mal was. Beim FUIP müsste dann aber möglichst kein data-logfile angegeben werden, sonst greift der Default ja nicht.
TNT0068
gb#
solange es noch keine "richtige Lösung" gibt würde ich gerne deine Änderung einpflegen, da ich ausschließlich DBlog nutze.Ich hatte jetzt mal in die Chart.pm geschaut aber nicht wirklich Ahnung davon wo ich das einbauen muss. Ich weiß auch das ich dann eine unsupportete Version habe
Micha
Homematic HMLAN HMUSB Heizung, Strom und Licht , Vuduo2, Kodi, Hue, Logitech Harmony Hub, Alexa
eki
Anbei eine Version, bei der wieder HISTORY als Default eingesetzt ist.
TNT0068
natoll hat geklappt nun muss ich wieder Blumen gießen ;)
vielen Dank für die Version
eki
Anbei eine Testversion, bei der der Default für data-logfile dynamisch gesetzt wird (basierend auf dem Typ des angegebenen Logdeivces). Bitte mal testen, ob das so funktioniert.
