Backup auf NAS funktioniert nicht mehr seit FritzOS 7.20
Begonnen von edition, 27 Juli 2020, 14:20:45
edition
Hallo zusammen
Ich habe bisher täglich ein Backup auf ein NAS Laufwerk ausgeführt. Es handelt sich um eine Fritzbox 7590, die im Wohnzimmer als zweiter Accesspoint eingerichtet ist. Dort ist ein USB Stick angesteckt, auf dem das tägliche Backup abgelegt wurde.
Am 06.07.2020 habe ich auf Fritz!OS 7,20 upgedated und bekomme seit dem die Fehlermeldung
2020.07.06 23:00:00 1: ERROR: if create backup directory!
find: '/media/FritzStick': Der Rechner ist nicht aktiv
Ich habe jetzt ein wenig daran herumgebastelt und unter /etc/fstab folgenden Eintrag erstellt:
//192.168.0.2/Fritz-Accesspoint/dreambox_storage/Raspbian       /home/pi/FritzStick     cifs    rw,auto,nofail,username=Raspberry,password=xxx    0       0
Der Inhalt vom Stick ist unter /home/pi/FritzStick zu sehen, fhem hat aber keine Schreibrechte auf das Verzeichnis. Die Berechtigungen stehen auf 755 und Besitzer / Gruppe steht auf root root.
Es existiert bereits ein Thema zu Backup auf NAS hier im Forum: https://forum.fhem.de/index.php/topic,87803.0.html Da hat der Urheber das gleiche Problem. In Antwort 32 wird beschrieben, wie man die Rechte setzt. Wenn ich nun also
umount /home/pi/FritzStick
chown fhem: /home/pi/FritzStick
ausführe, sind Besitzer / Gruppe fhem dialout.
Nach
mount -a
ist aber wieder alles beim alten. Besitzer / Gruppe root root
Jetzt komme ich nicht mehr weiter.
edition
Wernieman
Siehe:
https://wiki.ubuntuusers.de/Samba_Client_cifs/
Stichwort UID, GID
Sorry für die Kürze, habe aber aktuell hier kein Mount vorliegen. Als UID kannst Du übrigens nicht nur die Nummerische ID, sondern auch den Namen verwenden.
- Bitte um Input für Output
MadMax-FHEM
Zitat von: Wernieman am 27 Juli 2020, 14:36:39
Siehe:
Stichwort UID, GID
Ist das nicht "depricated"!?
Hatte die Antwort auch schon getippt aber wieder verworfen... ;)
also folgendes im mount einbauen:
//192.168.0.2/Fritz-Accesspoint/dreambox_storage/Raspbian       /home/pi/FritzStick     cifs    rw,auto,nofail,username=Raspberry,password=xxx,uid=fhem,gid=dialout    0       0
Vorausgesetzt, dass der User Raspberry@Fritzbox ein smb-User mit Schreibrechten ist UND auf der FB LOKAL auch Schreibrechte hat...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
edition
Ja, wenn alles so einfach wäre! Das wars, funktioniert wieder, Danke!
Ich nehme an, uid und gid müssen seit Fritz!OS 7.20 mitgegeben werden, weil smb3.0 verwendet wird? Unter Fritz!OS 7.12 ging es nämlich noch ohne.
Eine Frage beschäftigt mich aber noch: Das letzte auf dem NAS gespeicherte Backup ist 198MB groß. Das von gesten Abend auf der SD des Raspi erstellte ist 206MB groß. Das gerade eben, wieder auf dem NAS von Hand angestoßene Backup ist auf einmal 728MB groß! Wie kann das denn sein?
Wernieman
Was ist im Backup? Einfach mal nachschauen ...
TIP: mc kann auch in TARs gucken (apt-get install mc)
Auch wenn ich es so nicht machen würde ...
MadMax-FHEM
Sicherstellen, dass du nicht alte/vorhandene Backup-Dateien wieder in ein aktuelles mit "reinwurschtelst"...
Gruß, Joachim
edition
Oh, peinlich!
Unter /fhem/backup waren noch zwei Backups, die ich nicht gelöscht hatte. Die sind natürlich im aktuellen Backup enthalten!
Alles gut!
Bara
Hallo Zusammen,
darf ich mich hier kurz einklinken?
Leider habe ich am letzten Wochenende das Update der fritzbox 7490 auf Fritz!os 7.21 durchgeführt.
Seither kann ich weder meine Backups noch Bilder aus der IPcam auf der FritzNas speichern.
unter fstab hatte ich die Nas gemountet und alles hat funktioniert.
Mit dem Update habe ich keine Schreibrechte mehr und bin leider mit linux nicht bewandert.
Der Versuch den fstab Eintrag wie ,,edition" zu machen ist gescheitert.
Hier kommt die Meldung fstab line 5 is bad . Ich denke mal ich habe keinen User FHEM bzw. Kann mir jemand helfen den anzulegen?
In fstab ist jetzt folgender Eintrag:
//192.168.178.1/LiBaRa/WD-Elements25A2-01/backup   /media/Fritz.Nas   cifs       rw,auto,nofail, username=xxxx,password=xxxx,uid=fhem,gid=dialout   0   0
Vielen Dank für eine Hilfe
Grüße Rainer
Rainer
Otto123
Hallo Rainer,
Du müsstest username=xxxx mit password=xxxx auf der Fritzbox anlegen. Geht in der FB Oberfläche.
Hinweis: die xxxx sind nur symbolisch!
Dieser Benutzer hat nichts mit irgendwelchen Benutzern deines Linux System zu tun! Es ist ein FB Benutzer.
Bara
Hallo Otto,
Danke für die schnelle Antwort. Auf der FB ist der username xxxx mit Passwort xxxx angelegt den ich in fstab eingetragen habe?!
Das war auch schon vor dem Update so.
Viele Grüße Rainer
Rainer
yersinia
Könnte es an der SMB Version der Fritte liegen? Mit 7.21 gibt es SMBv1 nur als opt-in.
Zitat von: AVM release notes## USB:
- **NEU** Standardmäßig wird das Protokoll SMBv3/v2 der Windows Netzlaufwerkfunktion unterstützt, SMBv1 kann weiterhin optional unterstützt werden
http://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-7490/deutschland/fritz.os/info_de.txt
Demnach müsste beim fstab mount auch die Version mitgegeben werden, oder?
//192.168.178.1/LiBaRa/WD-Elements25A2-01/backup   /media/Fritz.Nas   cifs       vers=3.0,rw,auto,nofail,username=xxxx,password=xxxx,uid=fhem,gid=dialout   0   0
viele Grüße, yersinia
Bara
Hallo yersinia,
gleich ausprobiert selbes Ergebnis fstab is bad....
Rainer
Rainer
yersinia
#12
EDIT: hier stand Mist, siehe:
Siehe:
Stichwort UID, GID
@Bara:
hast du den String so kopiert?
Ich frag, weil in deinem Beitrag #7 hast du ein Leerzeichen drin, was die Fehlermeldung erklären könnte:
Otto123
Wie hast Du die fstab bearbeitet / erstellt? Mit welchem Editor?
Du kannst auch zum Test mal ohne fstab mounten, ich hatte dazu mal einen Artikel gemacht.
Bara
#14
Hallo yersinia,
vielen Dank für die Antwort. Leider finde ich jetzt kein Leerzeichen?! Ich glaube auch nicht dass es daran liegt sondern eher an uid=fhem,gid=dialout liegt.
Wenn ich
//192.168.178.1/LiBaRa/WD-Elements25A2-01/backup   /media/Fritz.Nas   cifs   username=xxxx,password=xxxx,vers=1.0,uid=999,gid=20,sec=ntlmv2,noauto   0   0
wird das LW gemountet, aber Schreibrechte habe ich trotzdem nicht
Auszug log
20.09.23 20:33:50 2: starteBackup: backup: Started the backup in the background, watch the log for details
tar (child): /media/Fritz.Nas/FHEM-20200923_203350.tar.gz: Cannot open: Permission denied
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
Hallo Otto,
Ich arbeite zur Zeit ausschließlich auf dem IPad und editiere fstab mit nano
Grüße Rainer
Rainer
