Hauptmenü
FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
mr_petz
Mmhh.
Ich habe hier die aktuelle Version und mit FF,Chrome und Edge getestet.
Geht bei mir in Chrome auch ohne Browsercache leeren...
Was benutzt du für ein Browser?
Dracolein
ZitatVersion 74.0.3729.157 (Offizieller Build) Built on Raspbian , running on Raspbian 10 (32-Bit)
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
mr_petz
Ich habe Chrome Version 95.0.4638.69 (Offizieller Build) (64-Bit).
Musst du dafür vielleicht updaten...?
Dracolein
Ich hab den Raspi seit Indienststellung vor 2 Jahren bzgl. des Betriebssystems inkl Browser nie wieder angefasst, vermutlich wirst Du recht behalten.
Muss mich mal schlau machen, wie ich Updates einspiele
Sailor
#1639
Ein herzerfrischendes Moin vom achtern Diek vorweg
Kann mir Jemand sagen, was ich falsch mache wenn ich je nach dummy (stae) verschiedene Images anzeigen lassen will?
<ftui-image [src]  = "SmokeDetector_ResetButton | map('armed:./images/icoSmokeDetectorResetArmed.gif,  stdby:./images/icoSmokeDetectorResetStdby.gif, resetting:./images/icoSmokeDetectorResetResetting.gif,           silent:')">
</ftui-image>
Der hier funktioniert:
<ftui-image src  = "./images/icoSmokeDetectorResetArmed.gif">
</ftui-image>
Nachtrag
Ein kleines Zeichen ` für den Code aber ein großes Zeichen für den Erfolg:
<ftui-image [src]  = "SmokeDetector_ResetButton | map('armed:`./images/icoSmokeDetectorResetArmed.gif`,  stdby:`./images/icoSmokeDetectorResetStdby.gif`, resetting:`./images/icoSmokeDetectorResetResetting.gif`, silent:')"></ftui-image>
    Sailor
Man wird immer besser...
Dracolein
Update Raspbian vollständig durchgeführt inkl. neuestem chromium... problem solved.
Danke Dir.
mr_petz
#1641
Danke Dir.
Immer wieder gern...
Soll heissen dass der Tip mit dem style jetzt funzt? Dann ist ja erstmal gut :).
Denke daran, wenn setstate das jetzt in irgendeiner Form abändert, sieht es dann vielleicht wieder komisch aus...
Kannst hier gern berichten ob es jetzt Verhaltensänderungen im ftui3 gibt.
Ist ja schon ein Sprung von v.74 zur aktuellen Version....
Dracolein
#1642
Moin nochmal von der FTUI-Front,
heute morgen wird mir browserübergreifend anstelle des WeatherIcons ein "N/A" angezeigt.
Der aktuelle Wert des Proplanta-Device-Readings "weatherIcon" lautet:
https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n12.gif
P.S.:
Irgendwelche Änderungen / Auffälligkeiten durch meinen gestrigen Versionssprung kann ich auf Anhieb nicht feststellen.
mr_petz
#1643
Hi, HAZE_NIGHT (n12) gibt es nicht als mapping zum haze_night.png für kleinklimaFHEM in der weather.map.js.
haze_night.png icon ist in der map FOGGY_NIGHT (n13).
Dafür gibt es aber kein foggy_night.png icon von kleinklima?
Es müsste also HAZE_NIGHT (n12) und FOGGY_NIGHT(n13) auf haze_night.png zielen...
Es sei denn es gibt ein foggy_night.png.
Darum muss sich aber Risiko oder setstate kümmern...
LG mr_petz
EDIT:
Kannst auch hier deinen "Fehler" mit dem mapping rein schreiben:
[FTUI3ß] Andere Wettericons
Sailor
Ein herzerfrischendes Moin vom achtern Diek vorweg!
Ich habe eine Frage bei der Darstellung von verschiedenen Images übereinander.
Ich möchte über ein Image von einem Grundriss einzelne Images von diversen Icons und anderen Images legen.
Bisher war es mir nur möglich diese untereinander oder nebeneinander zu legen.
Gibt es eine Möglichkeit die absoluten Koordinaten der Images/Icons anzugeben so dass dieser ggf, vorhandene Icons/Images ignoriert und diese darüber legt?
Das einbinden des vorhandenen Floorplans mittels <object> ist leider nicht von Erfolg gekrönt, da dort zwar das Hintergrundbild übertragen wird aber nicht die Bilder der Icons.
Danke für Eure Hilfe
    Sailor
Dracolein
Ich hänge meine Anfrage dazu auch nochmal dran, da ich genau das Gleiche für z.B. simple Textobjekte bräuchte, welche sich pixelgenau innerhalb einer ftui-Zelle über ein Bild positionieren lassen können.
setstate
Dafür ist eine kleine Style Änderung bei Image und Icon nötig. Mache ich fertig und poste dann ein Beispiel.
Sailor
Du bist und bleibst der Beste!
;D
Danke!
    Sailor
grossmaggul
Darf ich nochmal auf diesen Bug(?) hinweisen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,115259.msg1185206.html#msg1185206
Oder ist das nur bei mir so?
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro Core2Duo Board, 2 TB HD RAID 1, 8GB RAM, 2 x nanoCUL868, 1 x nanoCUL465; Homematic, MAX, MiLight, HUE,  2 x Gosund SP1,WLED
Sailor
#1649
Ich hatte auch das Phänomen, dass 2 der 4 Charts seit einigen Wochen nichts mehr anzeigen obwohl Daten vorhanden sind und sie vorher funktioniert haben.
    Sailor
Nachtrag:
Mit dem genaueren hinsehen ist mir der Fehler aufgefallen... Aus type="lines" musste type="line" werden und schon waren die Charts wieder da.
Typisch... Kaum macht man es richtig, funktioniert es!
