Temperatur-Scanner für MAX-Thermostate
Begonnen von John, 12 März 2013, 09:44:59
Stephan
Darf ich mal fragen, ob die folgende cfg mit der Version 1.04d so in Ordnung ist
### Heating Control
# HC Bad
attr max_bz_ht_1 scanTemp 1
attr max_bz_ht_1 userReadings onlyAutoMode { return "1";;}
attr max_bz_ht_1 userReadings watchShutter { return "max_bz_sc_1";;}
wenn ich
- die Temperatur von max_bz_ht_1 scannen möchte
- der shuttercontact max_bz_sc_1 berücksichtigt werden woll
- das Wochenprogramm des Thermostaten nutzen möchte?
Stephan
fhem 5.5, Raspi B, CUL V3 868 (max), Arduino Uno R3 conf.firmata v2.05
Harald
Hallo Stephan,
ich habe das hier eingetragen:
attr Bad userReadings onlyAutoMode { return "1";;}
attr Bad userReadings msgcnt {InternalVal("Bad","MSGCNT",0)}
attr Bad room MAX
attr Bad scanTemp 1
attr Bad verbose 5
Das msgcnt bzw. den timeStamp hat John bisher abgefragt und da das in den Readings nicht vorhanden war, habe ich es mittels userReadings dorthin transportiert. Ob das z.Z. noch erforderlich ist, kann ich nicht sagen, aber da wird John sich bestimmt äußern.
Harald
Router: FBox 7590 UB 1&1 (7590 AX v2) FW 8.20, Anbindung: 1&1 100/40 Mb/s, WLAN-Repeater 300E,
ELV MAX!Cube, 7xThermostate, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, FS20, S300TH, HMS100T, ELRO, TFA, MAX_FK
ELV MAX 1.4.5, FHEM 6.3 auf RasPi 4, Kostal PIKO plus
Harald
Hallo John,
ich habe das alles gemacht. Leider wird aber weiterhin zwischen auto und man umgeschaltet und das userReadings wird bei keinem Gerät eingetragen.
Harald
Stephan
Das Userreadings onlyautomode erscheint bei mir auch nicht in den readings.
Stephan
Harald
Hallo Stephan,
kann es sein, dass man nur 1 userReading erzeugen kann? Ich habe gerade "attr Bad userReadings msgcnt {InternalVal("Bad","MSGCNT",0)}" deaktiviert und onlyAutoMode erscheint. Da muss ich mal in der Commandref nachsehen.
Harald
John
Hallo Harald,
mehrere UserReadings muss man so
attr HT.JOHN userReadings watchShutter { return "SHUTTER.JOHN";;},onlyAutoMode { return "1";;}
definieren.
Also mit Komma separieren.
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
Harald
#336
Ok, danke für den Hinweis. Benutzt Du den msgcnt bzw. dessen timeStamp noch in Deinem Modul?
John
nur für den CUL, nicht für CUBE.
John
Stephan
Muss man das mit dem CUL nutzen?
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Stephan
John
msgcnt ist bei Verwendung von CUL als Reading automatisch verfügbar.
Du musst also keine weiteren Massnahmen ergreifen und nicht wie Harald als UserReading ausführen
John
Stephan
Stephan
Harald
Danke John,
dann werde ich das mal deaktivieren. Im Moment sieht es so aus, als wenn alles so liefe, wie es geplant war. Ich finde es toll und bemerkenswert, was Du auf die Beine gestellt hast, obwohl Du keinen CUBE hast und eigentlich nicht für außerhäusige Hardware programmieren wolltest.
Hut ab und ganz tiefe Verneigung, das Du die Zeit sowie Geduld aufgebracht und das für uns Forenuser durchgezogen hast.
Nochmals herzlich bedankt und viele Grüße
Harald
der-Lolo
Ist das nun ein go? Ich habe natürlich verfolgt was ihr hier leistet - schön soviel Engagement zu sehen...
Tausend dank für die Mühe - besonders an John, aber auch für Harald - ich wäre sicher ab und an ausgestiegen und hätte das Ziel aus den Augen verloren...
Können Cube Nutzer nun den Scanner installieren?
Harald
Hallo John,
der Scanner läuft bei mir seit ca. 12:30 Uhr. Mir ist aufgefallen, dass die Änderungen in der Solltemperatur  teilweise ziemlich unterschiedlich sind. Manchmal (Wohnzimmer) sind die Abstände wie bei der auto/man-Umschaltung, manchmal (Bad, Computer) liegen sie aber auch mehr als eine Std. auseinander.
Habe ich da irgendwo eine falsche Einstellung gewählt?
Harald
maddin
Ich habe die Version vom 10. November (Post #323) mir eingespielt und bekomme im fhem.log ganz viele Meldungen
Use of uninitialized value in numeric lt (<) at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 424.
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 429.
Use of uninitialized value $credit10ms in concatenation (.) or string at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 433.
Auch ist mein Heizkörper von Soll 15 Grad auf dauerhaft 21 Grad (desired temp) gesprungen...
