Einbindung der kostengünstigen Funkschaltsteckdose PCA 301 mit Energiemessung
Begonnen von Emil, 13 März 2013, 11:22:35
ohweh
Hi Ton,
yepp, hab's gerade geändert und neu hochgeladen. Ist jetzt nicht so schlimm, ich möchte ja bald mit der Version 2 anfangen. Und hoffe, dass mir solche Fehler diesmal erspart beliben.
Danke und Gruss
Oliver
Zitat von: Ton am 12 November 2013, 09:31:04
Hallo Oliver,
Habe gestern Abend spät noch dein pcaSerial10ip.zip getestet und mit dem 0c - 2c alles zurück gesetzt und es lief wie erwartet gut, also schön alle 30+x Sekunden eine Messung  :)
Das einzige was mir noch aufgefallen ist ist das die Versionsnummer nicht auf 10i hochgezählt worden ist, für mich natürlich kein Problem aber wenn du die SW "offiziell" bereit stellen möchtest macht es Sinn das die Versionsnummer stimmt ;)
Ton
Alex8508
Zitat von: JoeALLb am 12 November 2013, 11:12:57
Grüß Euch,
danke für die ganze Arbeit hier!!
Noch etwas ist mir aufgefallen: Wenn ich autocreate auf 1 habe, werden mir ca. 2 Pseudo-Steckdosen pro Tag angelegt.
Im Log finde ich dann nur solche Einträge, die erstellte Logdatei bleibt leer.
fhem-2013-11.log:2013.11.10 21:55:50 3: PCA301 Unknown device 0C3C02, please define it
fhem-2013-11.log:2013.11.10 21:55:50 2: autocreate: define PCA301_0C3C02 PCA301 0C3C02 06
fhem-2013-11.log:2013.11.10 21:55:50 3: PCA301_0C3C02: I/O device is PCAJeeLink
fhem-2013-11.log:2013.11.10 21:55:50 2: autocreate: define FileLog_PCA301_0C3C02 FileLog ./log/PCA301_0C3C02-%Y.%m.%d-%W.log PCA301_0C3C02
fhem.save:setstate FileLog_PCA301_0C3C02 active
Kann man dagegen etwas machen, oder wäre es auch hier hielfreich, eine Art  "set PCA301peerforsec" zu ergänzen?
Habe dieses Phänomen nur ich?
Ich hatte das Problem auch, siehe hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,11648.msg105417.html#msg105417
Nachdem ich Steckdose und Jeelink etwas weiter auseinander positioniert habe, trat der Fehler nicht mehr auf. Sobald alle Devices in FHEM eingetragen sind, würde ich aber dennoch autocreate ausschalten.
JoeALLb
Ich habs jetzt ohne Positionsänderung seit 3 Tagen am Laufen, und keine neuen Steckdosen bekommen.
Vielleicht hieng das auch mit dem alten Sketch zusammen, der zuoft gepollt hat... Mich freuts jedenfalls ;-)
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
ext23
Nabend,
sagt mal der aktualisiert hier immer noch alle paar Sekunden die Werte, kann ich das irgendwo hoch setzen? Das blockiert mein ganzes FHEM ganz schön.
Daniel
justme1968
du musst den aktuellen sketch von oben oder aus contrib verwenden. da ist der fix drin.
das setzen von hand ist erst für die nächste version vorgesehen.
  andre
ext23
OK danke, hab ich eben gemacht.
Nur mein FHEM geht jetzt nicht mehr :-( Wenn ich das starte rennt das im loop die Devices zu initialisieren und die configs zu includen und schmiert dann ab. Hatte ich auch noch nicht sowas, sehr schön, dann werd ich mal schauen woran es hängt.
/Daniel
ext23
Puhh FHEM geht wieder, der debug mode vom HMLAN hats zerhauen :-(
ABER, PCA301 werden dennoch alle 5 Sekunden abgefragt, ganz schön oft. Ich habe jetzt Version "i" laufen.
Daniel
ohweh
Hi Daniel,
hast Du denn auch mit "0C" + "2C" die Config zurückgesetzt?
Gruss
Oliver
Daniel
ext23
Nee natürlich nicht, aber ich stelle gerade fest das ich einfach zu viel mit FHEM mache, so langsam verliere ich den Überblick etwas ;-)
/Daniel
ext23
Danke, jetzt geht's! Das Wetter war eindeutig zu schlecht an diesem WE, ich muss die Kiste jetzt aus machen, sonst dreh ich hier noch durch ;-)
/Daniel
JoeALLb
Du hast es geschafft? Ich nicht.... trotz "set <device> raw 0c" und dann "2c" bekomme ichnach wie vor allr 4-5 Sekunden einen Logeintrag.
Die Firmware habe ich auf i aktualisiert.
Kann es sein, dass ein Reboot am rpi nicht ausreicht, und ich ein cold-reset benötige? Ich komme an den rpi nicht gut ran, weshalb ich bisher nur einen normalen reboot gemacht habe....
Spiff
Musstest du denn nach "0c" - "2c" die Steckdosen auch neu anlernen?
ext23
Na ich habe zumindest den Stick einige mal gezogen, auch nach FW Updates etc.
Aber bei mir hat sich das beruhigt, es sind ca. alle 30 Sekunden jetzt. Aber interessant das sich das bei jedem anders verhält ;-)
/Daniel
JoeALLb
letztens musste ich sie neu anlernen, da sie keine Werte mehr "empfangen" haben.
Hab dann den Stick abgezogen, die neue FW aufgespielt und dann wieder versucht, die Dosen einzurichten.
Dabei hatte ich Schwierigkeiten. Die erste Steckdose funktionierte problemlos und direkt, die zweite nicht!
Ich konnte auf OFF drücken, und sie hat nicht reagiert. In FHEMWEB erschien kurz ein Fragezeichen und danach wieder das Icon für ON.
Wenn ich sie in FHEM gelöscht habe, wurden sie immer wieder direkt von autocreate angelernt, ohne dass ich den Knopf drücken musste.
Nach zwei oder dreimaligem Anlernen plötzlich gibg die zweite Steckdose, nach dem selben Spiel auch die dritte.
Heute habe ich es nochmals versucht, 0C+2C zu senden. Diesmal senden die Steckdosen weiter, ein neues Anlernen scheint nicht notwendig zu sein.
Das Intervall bleibt jedoch bei 4-5 Sekunden
JoeALLb
Habe gerade festgestellt, dass sich jetzt (nach dem FHEM-Neustart und nach dem Versuch
0c+2c zu senden, wieder keine der 3 Steckdosen ausschalten lässt.
Sie senden aber beide noch ihre Werte.
Ich werde heute Abend versuchen, sie neu zu pairen.
