sendEmail bring Fehler => TLS setup failed
Begonnen von Gunter1710, 24 März 2021, 15:30:36
frober
Zitat von: Otto123 am 03 November 2021, 19:56:02
./ssl-cert-check -d /etc/ssl/certs/ |grep Expired ;)
FILE:/etc/ssl/certs/5cf9d536.0                  Expired      Mar 17, 2021 -231
FILE:/etc/ssl/certs/QuoVadis_Root_CA.pem        Expired      Mar 17, 2021 -231
FILE:/etc/ssl/certs/Staat_der_Nederlanden_Root_CA_-_G2.pem Expired      Mar 25, 2020 -588
FILE:/etc/ssl/certs/12d55845.0                  Expired      Sep 30, 2021  -34
FILE:/etc/ssl/certs/3d441de8.0                  Expired      Mar 25, 2020 -588
FILE:/etc/ssl/certs/DST_Root_CA_X3.pem          Expired      Sep 30, 2021  -34
FILE:/etc/ssl/certs/9c2e7d30.0                  Expired      Apr  6, 2021 -211
FILE:/etc/ssl/certs/080911ac.0                  Expired      Mar 17, 2021 -231
FILE:/etc/ssl/certs/5c44d531.0                  Expired      Mar 25, 2020 -588
FILE:/etc/ssl/certs/2e5ac55d.0                  Expired      Sep 30, 2021  -34
FILE:/etc/ssl/certs/Sonera_Class_2_Root_CA.pem  Expired      Apr  6, 2021 -211
FILE:/etc/ssl/certs/a7605362.0                  Expired      Apr  6, 2021 -211
Keins, das einen direkten Bezug zum 28.10.21 aufweist.
Danke, ich hatte mich an die readme.md vom Github gehalten
Check all certificates with file pattern "/etc/haproxy/ssl/*.pem"
$ ssl-cert-check -d "/etc/haproxy/ssl/*.pem"
Host                                            Status       Expires      Days
FILE:/etc/haproxy/ssl/example1.org.pem      Valid        Jan 6 2017   78
FILE:/etc/haproxy/ssl/example2.org.pem      Valid        Jan 1 2017   73
FILE:/etc/haproxy/ssl/example3.org.pem      Valid        Jan 6 2017   78
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
Otto123
mit " " funktioniert es bei mir gleich gar nicht  ::)  da werd ich ihm mal einen Hinweis geben. Die Hilfe gibt den richtigen Syntax aus.
Ja ich weiß, die Ausgabe hilft jetzt nicht. War ein Versuch "im Dunkeln" :) mal sehen ob Werner noch eine Idee hat.
Wernieman
Aktuell leider keine ... bin aber auch etwas müde heute ...
- Bitte um Input für Output
frober
@Otto:
Ja, mit den " " funktioniert es nicht und eine Liste wird auch nicht erzeugt, wie im Bsp.
@Wernieman:
Kein Problem, momentan funktioniert es ja mit einer anderen Domain.
Schön wäre es halt, wenn es mit der Alten wieder funktionieren würde.
Wernieman
Wieso guckst Du eigentlich beim haproxy nach den SSL? sendEmail guckt dort bestimmt nicht rein ...
frober
Das ist das Bsp aus Github, ich war direkt unter  /etc/ssl/certs/  ;)
Wernieman
kannst Du mal
1. /etc/ssl wegsichern (mv)
2. ca-cert neu installieren?
2. Ich weiß gar nicht, wie genau das Modul heißt ....
frober
Zitat von: Wernieman am 03 November 2021, 22:34:02
kannst Du mal
zu 1. das sind nur Links, die Dateien liegen unter /usr/share/ca-certifikates/
Ich sicher Beides
zu 2. ca-certifikates
...heute Abend...
Wernieman
Es ging mir darum, es wirklich mal neu zu bauen. Deshalb eben nicht nur sichern (backup), sondern verschieben ...
frober
Sorry, das meinte ich ja.
Wernieman
Also "2 Dumme" der gleiche Gedanke  ;D
Mir ist es ansonsten ein Rätsel, was hier passiert ...
Otto123
das Script kann viel mehr :) Teste bitte mal so
./ssl-cert-check -s smtp.vodafonemail.de -p 587
Bei mir kommt da in allen Systemen
smtp.vodafonemail.de:587                        Expiring     Nov 19, 2021   15
Was auch nicht mehr lang hin ist.
frober
Zitat von: Otto123 am 04 November 2021, 09:57:48
Habe ich schon in #29.
Das Zertifikat gilt nur ein Jahr. Laut Browserauskunft der Webseite.
frober
Ich teste heute Abend, habe jedoch keine große Hoffnung, da 3 Raspis mit Raspbian Stretch und Buster das gleiche Verhalten zeigen.
Wernieman
Das Problem mit Browsern ist:
1. Gucken sie auf Websides und nicht auf "Spezialports"
2. Werden sie mit eigenen Stammzertifikaten ausgeliefert
Es kann also sein, das der Browser O.K. anzeigt, das Betriebsystem aber nicht, da dieses eben NICHT die Browser Zertifikate nutzen kann.
