Stromnetz-Frequenz-Messung mit ESP8266
Begonnen von JoWiemann, 16 Juni 2021, 15:23:51
Papa Romeo
... würde sagen ... alles wieder gut ...  :P ::) ;) ;D
Papa Romeo
...das mit dem nachgeschalten Transistor scheint wirklich die Beste Option zu sein (...bei mir zumindest).
Einen Peak knapp über 0.5 Hz nach etwa 10 Stunden.
Papa Romeo
frober
Bei mir funktioniert das auch so. OK, gestern 5 Peaks zw. 0,5 und 1,5Hz in einer Minute. Seit dem ist wieder Ruhe.
Ich bin am überlegen mal ein festes 50Hz Sinussignal (Signalgenerator) vor dem Gleichrichter anzulegen. Wenn die Peaks dann noch auftauchen, dürfte das vom Elektrosmog kommen!?
Das könnte man mit einem Rechtecksignal dann auch am Opto und am Eingang des 74390 testen...
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
Papa Romeo
... wäre ne Option ... könnt ich mal machen ...
Papa Romeo
... etwa 20.00 Uhr ... Test mit Präzisions-Sinusgenerator läuft ...
Papa Romeo
Papa Romeo
.. mmh ... und dann gleich mal ne kleine Denksportaufgabe ...
...warum erhalte ich mit dem Sinus-Generator (Trafo abgeklemmt - Einspeisung hinter den beiden 220 kOhm Widerständen) statt den gewohnten Impulsen, am Opto-Koppler Ausgang, jetzt ein Rechtecksignal ...  :o ??? :-\
Papa Romeo
herrmannj
Wegen der kleineren Spannung. Das tastverhaltniss ist proportional zur Spannung.
Papa Romeo
...nee...hab ich schon durch ... Tastverhältnis ist unabhängig von der Höhe der Sinusspannung am Einspeisepunkt ...
Papa Romeo
...und messtechnisch liegt in etwa die gleiche Spannung wie über den Netzbetrieb mit den beiden 220 kOhm Widerständen an...
herrmannj
Nimm doch einen 5v Trafo rückwärts und speisse vor den 220k ein
frober
Hast du die Einstellung wie in #455?
Dann fehlt das Offset von -2,5V
Papa Romeo
... nee, ist ok so ... Offset 0V bedeutet reine Wechselspannung ohne Gleichspannungsanteil ...
Papa Romeo
#462
... könnte ich noch machen. Wenn´s dann wieder Impulse sind, weiß ich auch wo der Hase begraben ist  ;) ...
Papa Romeo
Papa Romeo
#463
... vorausgesetzt mein Signalgenerator bringt genügend Ausgangsstrom damit die "hochgewandelten 230 Volt"
    noch in der Lage sind die LED des Opto-Kopplers zu bedienen.
Papa Romeo
frober
