HMCCU 5.0 im SVN verfügbar
Begonnen von zap, 26 Oktober 2021, 19:01:00
zap
#105
Zitat von: PatrickR am 12 November 2021, 16:38:02
ich betreibe eine ziemlich umfangreiche Installation mit 170 HM/HmIP-Definitionen auf 3CCUs. Ich gebe zu, das Update hat mich eiskalt erwischt und das gleich an einer Reihe von kritischen Stellen:
  • Geänderte Readingwerte führen zu defekten Automationen. Beispiel: HmIP-WRC6 sendet nun bei 1.PRESS_SHORT den Wert 'press' statt 1. => Das zugehörige DOIF wird nicht ausgeführt.
  • Aufrufe, die vorher ohne Probleme liefen, führen nun zu massiven Freezes. Beispiel: get ccutype=HMIP-PS config 0 ^ROUTER_MODULE_ENABLED$ blockierte FHEM für 559 Sekunden, d. h. fast 10 Minuten
  • Das Setzen der Farben meines HmIP-BSL funktioniert nicht mehr. Ich verwendete hierzu bislang set EG.FL.Signalleuchte datapoint 12.COLOR 6 und set EG.FL.Signalleuchte datapoint 12.LEVEL 100. Mit HMCCU5 springt laut Event-Monitor die Farbe auf black (Wert 0) um.
zu 1.)
Das ist m. E. der kritischste Punkt, da er dazu führt, dass Automationen ohne Vorwarnung ins Leere laufen. Kann ich auf irgendeine Weise sämtliche durch das Update geänderten Mappings meiner Geräte auflisten? Alternativ: Besteht die Möglichkeit, sämtliche Manipulationen an Readingnamen und deren Werten global abzuschalten - ausgenommen natürlich solche, die ich explizit als Geräteattribute setze? Dann könnte ich die Automationen einmalig reparieren und hätte für die Zukunft einen robusten Zustand.
zu 2.)
Habe den Aufruf zunächst deaktiviert. Seit einer Stunde sind keine Freezes aufgetreten.
zu 3.)
Hier fehlt mir noch eine Lösung.
Werde wohl HMCCU zunächst reverten, um zu einem stabilen Zustand zurückzukehren.
Patrick
Naja, nach 1,5 Jahren Betaphase und so ca. 10 Aufforderungen, die eigene Config mal gegen die 5.0 zu testen, ist "kalt erwischt" schon überraschend ;)
Aber ich denke, das lässt sich hin bekommen. Ansonsten musst Du halt erst mal auf die 4.3 zurück.
zu 1) Schau Dir mal das Attribut ccureadingformat an.
zu 2) Auf wieviele Geräte trifft denn die devspec zu?
zu 3) Ja, mit dem Gerät scheint es noch Probleme zu geben. Sobald das funktioniert, solltest Du es neu anlegen mit get createDev. Dann bekommst Du 3 HMCCUCHNs angelegt, mit denen die Steuerung funktionieren sollte (aber erst, wenn ich mir das nochmal angeschaut habe).
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)
nuart
nach dem update auf 5.0 hatte ich auch einige kleinere Probleme. Da mir die neue Version zusagt, da sie mir transparenter erscheint, habe ich angefangen meine devices mit get createDev wie empfohlen neu anzulegen. Funktioniert tadellos, und da ich nicht so viele devices habe möchte ich alles umstellen, auch wenn es mit den migrierten devs auf Basis 4.3 funktioniert. Folgende Fragen hätte ich dazu:
- ich habe 2 6-fach Taster. Es werden 6 HMCCUCHN devices angelegt, die laut post 1 zu einer FHEM-gruppe zusammengefasst werden. Wo finde ich diese Gruppe? Handelt es sich dabei um das attribut group?
- ich verwende die readings group Battery für den Batteriecheck. die 6 Tasterkanäle haben kein reading für batterie. Muss ich dazu noch ein device anlegen?
- ist es sinnvoll alles neu zu machen, oder kann man auch mischen, also migrierte 4.3. und neue 5.0 devices?
PatrickR
Hi!
Keineswegs. Ich nutze FHEM seit 2008 und update regelmäßig. Natürlich treten da Bugs auf; das ist normal und eine bewusste Entscheidung bei FHEM. Aber es ist - wenn Du ehrlich bist - absolut unüblich, dass Änderungen eingespielt werden, die vorhandene Konfigurationen derart verbiegen, dass sie silent failen. Und da Notifys etc. nunmal auf Events matchen ist es offensichtlich, dass das Ändern dieser Events Folgen hat. Nichts für ungut.
Bin ich aktuell. Die Freezeproblematik konnte ich umgehen aber für die anderen beiden Probleme benötige ich eine Lösung oder zumindest einen Workaround bevor ich zurück auf Version 5 kann.
Patrick
lepresenced - Tracking von Bluetooth-LE-Tags (Gigaset G-Tag) mittels PRESENCE
"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the universe is winning." - Rich Cook
PatrickR
#108
Hi!
Wenn ich die Commandref richtig verstehe, kann ich damit nicht verhindern, dass Readings wie desired-temp angelegt werden bzw. die Original-Readings (1.SET_TEMPERATURE) ersetzen.
Damit wäre aber allenfalls das Problem der Readingnamen erschlagen. Wie kann ich das Problem global für die Values lösen?
20 Geräte. Bei 4.3 waren die Aufrufe zuverlässig unter der Freeze-Threshold von 1s möglich.
Zu meinem Verständnis: Bislang war HMCCU meines Wissens universell, d. h. es gab abgesehen von den defattrs keine gerätespezifischen Lösungen und brandneue Geräte funktionierten ohne Anpassung der Module. Deine Aussage hier liest sich so als müsstest Du gerätespezifische Anpassungen vornehmen.
Werde mir bei Gelegenheit mal einen FHEM-Instanz für HMCCU5 anlegen.
Patrick
meier81
Zitat von: zap am 12 November 2021, 18:42:40
Hinweis: Das ePaper Display funktioniert doch noch nicht. Da liegt noch etwas anderes im Argen
Na dann bin ich mal gespannt, habe zwar nicht das HM-Dis-EP-WM55 sondern das HM-Dis-WM55, denke aber die sollten ja ziemlich gleich sein was die Datenpunkte betrifft. Hatte das gestern nach deinem Post mal wie vorgeschlagen als HMCCUDEV angelegt, werde aber mal auf deine Überarbeitung dazu warten.
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
zap
#110
HMCCU Update
Ein neues Update ist im SVN verfügbar. Folgende Änderungen gibt es:
  • Das ePaper Display HM-Dis-EP-WM55 funktioniert nun
  • Der HmIP-BSL funktioniert nun
  • Ein Fehler bei der Ausführung von "get config" Befehlen wurde behoben
ePaper Display
Wenn das Display per "get createDev" eingebunden wird, kann es lediglich als Schalter mit 2 Kanälen verwendet werden. Daher sollte die Einbindung in FHEM "klassisch" per define erfolgen:
define myDisp NameOrAddress forceDev
Als Parameter NameOrAddress wird die Geräteadresse oder der Gerätename in der CCU angegeben. Anschließend kann man noch mit den Attributen "statedatapoint" und "controldatapoint" festlegen, auf welchen Kanal sich die Befehle "set on", "set off" und "set press" auswirken sollen bzw. welcher Tastendruck in STATE signalisiert wird.
Nun kann man die Texte im Display wie gewohnt ändern (siehe auch Commandref zu HMCCUDEV). Allerdings wurde das Trennzeichen geändert. Statt "=" wird nun ":" verwendet. Beispiel: Setzen der 3 mittleren Zeilen:
set myDisp datapoint 3.SUBMIT "text1:Zeile1,text2:Wort1 Wort2,text3:10:05:12"
Am besten gibt man den String für SUBMIT in Anführungsstrichen an, damit auch Leerzeichen akzeptiert werden (wie hier bei "Wort1 Wort2"). Wie im Beispiel gezeigt kann eine Zeile auch ":" enthalten. HMCCU interpretiert nur den 1. Doppelpunkt als Trennzeichen zwischen Parameter und Wert.
Einbinden von HmIP_BSL per "get createDEV"
Bei der Integration mit "get createDev" legt HMCCU 3 HMCCUDEV Devices an:
- 1 Device um den Schalter ein/auszuschalten, z.B. "Licht_Schalter"
- 1 Device für Helligkeit und Farbe der Taste 1, z.B. "Licht_Taste1"
- 1 Device für Helligkeit und Farbe der Taste 2, z.B. "Licht_Taste2"
Die Farbe wird mit dem Befehl "set color" eingestellt. Damit die Taste leuchtet, muss zusätzlich die Helligkeit mit "set pct" oder "set on" (Helligkeit = 100%) eingestellt werden. Beispiel:
set Licht_Schalter on              # Schalter ein
set Licht_Taste1 color BLUE
set Licht_Taste1 on                 # Helligkeit 100%
set Licht_Taste2 color GREEN
set Licht_Taste2 pct 50           # Helligkeit 50%
Die Default-Farbe ist BLACK. Daher hat ein "set pct" oder "set on" ohne vorherige Einstellung der Farbe keinen Effekt!
Einbinden von HmIP-BSL als Einzeldevice per define
Man kann den HmIP-BSL auch klassisch als HMCCUDEV Device anlegen. Allerdings muss man dann alle Aktionen per "set datapoint" Befehl triggern. Grund: HMCCU weiß nicht, auf welche der beiden Tasten sich die Befehle "set color" oder "set pct" beziehen.
Beispiel:
define myDev HMCCUDEV BSLAdresse forceDev
attr myDev statedatapoint 3.STATE
attr myDev controldatapoint 4.STATE  # Danach wird vermutlich "set myDev on/off" funktionieren
set myDev datapoint 4.STATE true.  # Schaltet den Schalter ein
set myDev 8.COLOR 1 # Farbe von Taste 1 auf Blau setzen
set myDev 8.LEVEL 100 # Beleuchtung Taste 1 auf 100% setzten
set myDev 12.COLOR 1 # Farbe von Taste 2 auf Blau setzen
set myDev 12.LEVEL 100 # Beleuchtung Taste 2 auf 100% setzten
Anmerkung zu Readingnames
Das Format von Readingnamen kann mit dem Attribut "ccureadingformat" angepasst werden. Möchte man z.B. nur den Datenpunktnamen als Reading haben, setzt man
attr myDev ccureadingformat %d.   # %D = Großbuchstaben
Wenn das für alle Devices gelten soll, setzt man im I/O Device das Attribut "ccudef-readingformat".
Alle möglichen Optionen und Platzhalter findet man in der Commandref zu HMCCUCHN und HMCCU.
Zusätzliche oder alternative Readingnames
Können wie bisher mit ccureadingname definiert werden. Beispiel: Man möchte gerne zusätzlich zu "desired-temp" ein Reading "zieltemperatur" haben und die Zieltemperatur steht im Datenpunkt 1.SET_TEMPERATURE:
attr myDev ccureadingname 1.SET_TEMPERATURE:+zieltemperatur
Fabiango
Hallo Zap,
seit der Umstellung auf Version 5 läuft die Verbindung über Alexa Connector nicht.
Sprich nur die Homematic Geräte lassen sich dann nicht mehr per Alexa steuern.
Mit den Homematic Devices (Dimmer) hatte ich auch Probleme, konnten aber gelöst werden durch die Resets und Attributes Anpassung.
Ist hier jemand was bekannt was das sein kann?
Was wird benötigt um mir helfen zu können?
Gruß, Fabian
zap
Mit der FHEM - Alexa Integration kenne ich mich leider nicht aus.
Ich verwende ioBroker für Tablet Display und Alexa.
pc1246
Zitat von: zap am 13 November 2021, 19:03:43
HMCCU Update
Moin
Kann ich bestaetigen! Danke fuer Deinen Einsatz, auch von meiner besseren Haelfte!
Gruss Christoph
HP T610
Fabiango
Da es seit dem Update auf Version 5 ist muss es eine Abhängigkeit geben.
Es sind nur die Homematic Geräte davon betroffen.
Was wurde in Version 5 geändert was hier in Frage kommen könnte?
nuart
Irgendeine Idee dazu?
Timmäää
Hi zap,
ich wollte heute den rpcserver manuell stoppen und neu starten. Das habe ich mit den Settern im aktuellen Modul machen wollen:
set CCU3 rpcserver on
dann kommt:
HMCCU: CCU3 Usage: set CCU3 [rpcserver] {'on'|'off'}
Das scheint ein Bug zu sein, oder? Haben das andere auch?
Timmäää
zap
Muss mal schauen, ggf reicht
set CCU3 on / off
zap
Ich habe das Modul praktisch komplett umgebaut. Es könnte sein, dass Alexa das Vorhandensein bestimmter set Befehle voraussetzt, die es nun nicht mehr gibt bzw. die nun anders heißen. Da ich aber keine Ahnung habe, wie die Alexa Integration in FHEM funktioniert, bin ich in diesem Fall ratlos
juemuc
bei mir funktiniert die Steuerung via ALEXA ohne Probleme. Nach dem Update auf 5.0 waren keine Anpassungen notwendig. Was steht den in den Logs?
Jürgen
