HM-PB-4Dis
Begonnen von SGi, 28 April 2013, 22:41:02
nicola
Zitat von: martinp876 am 09 Dezember 2013, 19:12:17
Habe auch noch nicht das  RegL_01 erhalten.
Welches Model hast du? ein HM-PB-4DIS-WM?
Hi Martin,
toll, dass du dich der Sache annimmst.
Wenn du mir erklärst was du genau brauchst, versuche ich die nötigen Sachen bereit zu stellen.
Wochenende steht ja vor der Tür. :-)
Ich besitze das Modell HM-PB-4DIS-WM
Nico
Cubieboard V2, Cubiez Debian Wheezy
FHEM 5.5
2 x HMLAN
martinp876
Nico,
Es gab Probleme beim setzen der Texte. Wenn das funktioniert ist alles ok. Wenn nicht hätte ich gerne einen mitschnitt
Einstellungen wie in
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16563.msg107848.html#msg107848
und danach ein "list" des device und des Buttons.
Gruss Martin
nicola
Hallo Martin,
habe versucht alles so einzustellen. Bei meinem CUL_0 gibt es aber das Attribut LogIDs nicht!
Hab den CUL_0 dann auf verbose 4 eingestellt.
Ich habe den OLED ganz neu angelernt aber das getConfig scheint nicht zu klappen.
State: RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Anschließend ein PeerVersuch und das setzen von Text:
  set nico_oled_taster_Btn_01 peerChan 1 nico_wz_licht_kaesten single set
  set nico_oled_taster_Btn_01 text LED-Kaesten An:Aus
2013.12.14 09:20:16.843 5: CUL_0: A0D00C4101F4883F134210601200E -64.5
2013.12.14 09:20:16.845 5: CUL_0 dispatch A0D00C4101F4883F134210601200E::-64.5:CUL_0
2013.12.14 09:25:32.697 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:45.096 3: CUL_HM pair: nico_oled_taster pushButton, model HM-PB-4DIS-WM serialNr JEQ0705138
2013.12.14 09:25:45.221 2: CUL_HM set nico_oled_taster getConfig
2013.12.14 09:25:45.293 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:45.475 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:45.730 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:46.067 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:46.342 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:46.784 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:47.053 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:47.323 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:47.648 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:48.210 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:48.676 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:48.957 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:49.219 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
Illegal hexadecimal digit ' ' ignored at /opt/fhem//FHEM/10_CUL_HM.pm line 4657.
2013.12.14 09:25:49.591 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:49.900 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:50.344 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:50.612 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:50.882 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:51.208 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:51.633 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:52.074 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:52.340 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:52.608 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:52.901 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:53.365 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:53.808 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:54.077 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:54.349 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:54.718 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:55.082 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:55.535 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:55.802 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:56.072 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:56.397 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:56.821 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:57.262 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:57.525 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:57.796 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:58.169 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:58.646 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:59.087 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:59.358 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:59.626 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:25:59.934 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:26:00.358 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:26:00.797 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:26:01.367 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 09:30:42.978 3: CUL_HM pair: nico_oled_taster pushButton, model HM-PB-4DIS-WM serialNr JEQ0705138
2013.12.14 09:30:43.100 2: CUL_HM set nico_oled_taster getConfig
2013.12.14 09:30:43.134 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process.
und ein list device:
ZitatInternals:
   CFGFN      /opt/fhem/fernbedienung.cfg
   CUL_0_MSGCNT 60
   CUL_0_RAWMSG A1A0184001EAEC90000001400604A45513037303531333840940000F4
   CUL_0_RSSI -80
   CUL_0_TIME 2013-12-14 09:30:43
   DEF        1EAEC9
   EVENTS     1
   HMLAN1_MSGCNT 60
   HMLAN1_RAWMSG E1EAEC9,0000,1919D7AA,FF,FFB1,0184001EAEC90000001400604A45513037303531333840940000
   HMLAN1_RSSI -79
   HMLAN1_TIME 2013-12-14 09:30:43
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     120
   NAME       nico_oled_taster
   NR         449
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 nico_oled_taster_Btn_01
   channel_02 nico_oled_taster_Btn_02
   channel_03 nico_oled_taster_Btn_03
   channel_04 nico_oled_taster_Btn_04
   channel_05 nico_oled_taster_Btn_05
   channel_06 nico_oled_taster_Btn_06
   channel_07 nico_oled_taster_Btn_07
   channel_08 nico_oled_taster_Btn_08
   channel_09 nico_oled_taster_Btn_09
   channel_0A nico_oled_taster_Btn_10
   channel_0B nico_oled_taster_Btn_11
   channel_0C nico_oled_taster_Btn_12
   channel_0D nico_oled_taster_Btn_13
   channel_0E nico_oled_taster_Btn_14
   channel_0F nico_oled_taster_Btn_15
   channel_10 nico_oled_taster_Btn_16
   channel_11 nico_oled_taster_Btn_17
   channel_12 nico_oled_taster_Btn_18
   channel_13 nico_oled_taster_Btn_19
   channel_14 nico_oled_taster_Btn_20
   lastMsg    No:01 - t:00 s:1EAEC9 d:000000 1400604A45513037303531333840940000
   protCmdDel 65
   protLastRcv 2013-12-14 09:30:43
   protResndFail 2 last_at:2013-12-14 09:30:48
   protSnd    65 last_at:2013-12-14 09:30:43
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL_0 avg:-67.86 min:-80 max:-58.5 lst:-80 cnt:60
   rssi_at_HMLAN1 avg:-78.1 min:-94 max:-74 lst:-79 cnt:60
   Readings:
     2013-12-14 09:25:45   CommandAccepted yes
     2013-12-14 09:25:46   PairedTo        0xF13421
     2013-12-14 09:25:46   R-language      German
     2013-12-14 09:25:46   R-pairCentral   0xF13421
     2013-12-14 09:25:46   R-stbyTime      10 s
     2013-12-14 09:25:32   powerOn         -
     2013-12-14 09:25:32   recentStateType info
     2013-12-14 09:30:48   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     Regl_00::
       VAL
   Helper:
     mId        0060
     rxType     4
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -67.8666666666667
         cnt        60
         lst        -80
         max        -58.5
         min        -80
       At_hmlan1:
         avg        -78.1
         cnt        60
         lst        -79
         max        -74
         min        -94
     Shadowreg:
       RegL_00:     02:01 07:01 0A:F1 0B:34 0C:21 0E:0A 00:00
   IODev      CUL_0
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.4
   group      Nico OLED Taster
   model      HM-PB-4DIS-WM
   peerIDs
   room       07_Fernbedienung
   serialNr   JEQ0705138
   subType    pushButton
   verbose    4
   webCmd     getConfig
List Button1
   CUL_0_MSGCNT 2
   CUL_0_RAWMSG A0E1FA0101EAEC9F134210251000000F6
   CUL_0_RSSI -79
   CUL_0_TIME 2013-12-14 09:25:47
   DEF        1EAEC901
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     2
   NAME       nico_oled_taster_Btn_01
   NR         451
   STATE      Short (to nico_wz_licht_kaesten)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     nico_oled_taster
   Readings:
     2013-12-14 09:28:56   R-nico_wz_licht_kaesten_chn-01-expectAES set_off
     2013-12-14 09:28:56   R-nico_wz_licht_kaesten_chn-01-peerNeedsBurst set_off
     2013-12-14 09:25:47   R-sign          off
     2013-12-14 09:29:11   text1           set_LED-Kaesten
     2013-12-14 09:29:11   text2           set_An:Aus
   Helper:
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     peerIDsRaw ,00000000
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
       RegL_01:     08:00 36:4C 37:45 38:44 39:2D 3A:4B 3B:61 3C:65  3D:73 3E:74 3F:65 40:6E 41:00 46:41 47:6E 48:3A  49:41 4A:75 4B:73 4C:00 4D:74 4E:65 4F:6E 50:00  51:00 00:00
       RegL_04:nico_wz_licht_kaesten_chn:01  01:00
   IODev      CUL_0
   expert     1
   model      HM-PB-4DIS-WM
   peerIDs    00000000,
Solltest du andere Infos brauchen gib bitte Bescheid.
Nico
FHEM 5.5
2 x HMLAN
martinp876
Hallo Nico,
Da stimmt ja wenig.
du bist auf der aktuellen Version?
zum Loggen bitte Verbose der CUL auf '5'
Du kannst ein
set nico_oled_taster clear msgEvents
machen - dann sind eventuell noch wartenden kommandos gelöscht und stören nicht mehr.
dann anlernen - und loggen
Gruss Martin
nicola
#79
Version
Zitat# $Id: fhem.pl 4371 2013-12-13 08:15:43Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 4232 2013-11-16 14:00:26Z martinp876 $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 4377 2013-12-13 19:15:56Z martinp876 $
# $Id: 57_Calendar.pm 4194 2013-11-09 18:58:18Z borisneubert $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 4346 2013-12-08 16:39:21Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 3759 2013-08-21 08:13:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 4370 2013-12-12 21:42:15Z martinp876 $
# $Id: 73_PRESENCE.pm 4342 2013-12-08 09:39:25Z markusbloch $
# $Id: 70_STV.pm 3799 2013-08-26 18:15:33Z bentele $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 4315 2013-12-02 22:07:27Z rudolfkoenig $
# $Id: 59_Twilight.pm 4302 2013-11-30 19:37:54Z dietmar63 $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
# $Id: 59_Weather.pm 4321 2013-12-03 20:13:08Z borisneubert $
# $Id: 98_XmlList.pm 2895 2013-03-11 19:48:01Z rudolfkoenig $
# $Id: 90_at.pm 4246 2013-11-18 20:35:20Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 4234 2013-11-17 10:19:41Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_structure.pm 4371 2013-12-13 08:15:43Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 3770 2013-08-23 13:29:58Z rudolfkoenig $
Zitat2013.12.14 12:51:18.569 3: CUL_HM pair: nico_oled_taster pushButton, model HM-PB-4DIS-WM serialNr JEQ0705138
2013.12.14 12:51:18.691 2: CUL_HM set nico_oled_taster getConfig
2013.12.14 12:51:18.703 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 12:54:27.010 5: CUL/RAW: /A0F2E861022337F0000000AA0E80F001307
2013.12.14 12:54:27.012 5: CUL_0: A0F2E861022337F0000000AA0E80F0013 -70.5
2013.12.14 12:54:27.014 5: CUL_0 dispatch A0F2E861022337F0000000AA0E80F0013::-70.5:CUL_0
2013.12.14 12:54:33.705 5: CUL/RAW: /A0C1C86701EA60200000000CD330D
2013.12.14 12:54:33.707 5: CUL_0: A0C1C86701EA60200000000CD33 -67.5
2013.12.14 12:54:33.708 5: CUL_0 dispatch A0C1C86701EA60200000000CD33::-67.5:CUL_0
2013.12.14 12:55:18.673 2: CUL_HM set nico_oled_taster clear msgEvents
2013.12.14 12:55:20.795 5: CUL/RAW: /A0CA986702063E400000000D125F7
2013.12.14 12:55:20.797 5: CUL_0: A0CA986702063E400000000D125 -78.5
2013.12.14 12:55:20.800 5: CUL_0 dispatch A0CA986702063E400000000D125::-78.5:CUL_0
2013.12.14 12:55:21.208 2: CUL_HM set nico_oled_taster clear readings
2013.12.14 12:55:33.672 5: CUL/RAW: /A0C8E86702063C500000000E72D10
2013.12.14 12:55:33.673 5: CUL_0: A0C8E86702063C500000000E72D -66
2013.12.14 12:55:33.675 5: CUL_0 dispatch A0C8E86702063C500000000E72D::-66:CUL_0
2013.12.14 12:55:42.861 5: CUL/RAW: /A0D0084101EAEC90000000600000026
2013.12.14 12:55:42.863 5: CUL_0: A0D0084101EAEC900000006000000 -55
2013.12.14 12:55:42.864 5: CUL_0 dispatch A0D0084101EAEC900000006000000::-55:CUL_0
2013.12.14 12:55:42.997 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 12:55:47.465 5: CUL/RAW: /A0F0986102233230000000AA1000F000221
2013.12.14 12:55:47.467 5: CUL_0: A0F0986102233230000000AA1000F0002 -57.5
2013.12.14 12:55:47.476 5: CUL_0 dispatch A0F0986102233230000000AA1000F0002::-57.5:CUL_0
2013.12.14 12:55:53.691 5: CUL/RAW: /A1A0084001EAEC90000001400604A4551303730353133384094000028
2013.12.14 12:55:53.693 5: CUL_0: A1A0084001EAEC90000001400604A45513037303531333840940000 -54
2013.12.14 12:55:53.696 5: CUL_0 dispatch A1A0084001EAEC90000001400604A45513037303531333840940000::-54:CUL_0
2013.12.14 12:55:53.715 3: CUL_HM pair: nico_oled_taster pushButton, model HM-PB-4DIS-WM serialNr JEQ0705138
2013.12.14 12:55:53.744 5: CUL_0 sending As10B4A001F134211EAEC900050000000000
2013.12.14 12:55:53.786 5: SW: As10B4A001F134211EAEC900050000000000
2013.12.14 12:55:53.834 2: CUL_HM set nico_oled_taster getConfig
2013.12.14 12:55:53.850 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 12:55:53.940 5: CUL/RAW: /A0AB480021EAEC9F134210022
2013.12.14 12:55:53.942 5: CUL_0: A0AB480021EAEC9F1342100 -57
2013.12.14 12:55:53.943 5: CUL_0 dispatch A0AB480021EAEC9F1342100::-57:CUL_0
2013.12.14 12:55:53.958 5: CUL_0 sending As13B5A001F134211EAEC9000802010AF10B340C21
2013.12.14 12:55:54.034 5: SW: As13B5A001F134211EAEC9000802010AF10B340C21
2013.12.14 12:55:54.057 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 12:55:54.188 5: CUL/RAW: /A0AB580021EAEC9F13421001D
2013.12.14 12:55:54.190 5: CUL_0: A0AB580021EAEC9F1342100 -59.5
2013.12.14 12:55:54.191 5: CUL_0 dispatch A0AB580021EAEC9F1342100::-59.5:CUL_0
2013.12.14 12:55:54.206 5: CUL_0 sending As0BB6A001F134211EAEC90006
2013.12.14 12:55:54.282 5: SW: As0BB6A001F134211EAEC90006
2013.12.14 12:55:54.305 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 12:55:54.478 5: CUL/RAW: /A0AB680021EAEC9F13421001F
2013.12.14 12:55:54.480 5: CUL_0: A0AB680021EAEC9F1342100 -58.5
2013.12.14 12:55:54.481 5: CUL_0 dispatch A0AB680021EAEC9F1342100::-58.5:CUL_0
2013.12.14 12:55:54.497 5: CUL_0 sending As10B7A001F134211EAEC900040000000000
2013.12.14 12:55:54.578 5: SW: As10B7A001F134211EAEC900040000000000
2013.12.14 12:55:54.606 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 12:55:54.755 5: CUL/RAW: /A18B7A0101EAEC9F1342102020107010AF10B340C210E0A000020
2013.12.14 12:55:54.757 5: CUL_0: A18B7A0101EAEC9F1342102020107010AF10B340C210E0A0000 -58
2013.12.14 12:55:54.758 5: CUL_0 dispatch A18B7A0101EAEC9F1342102020107010AF10B340C210E0A0000::-58:CUL_0
2013.12.14 12:55:54.784 5: CUL_0 sending As0AB78002F134211EAEC900
2013.12.14 12:55:54.856 5: SW: As0AB78002F134211EAEC900
2013.12.14 12:55:54.872 5: CUL_0 sending As10B8A001F134211EAEC901040000000001
2013.12.14 12:55:54.888 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 12:55:55.032 5: SW: As10B8A001F134211EAEC901040000000001
2013.12.14 12:55:55.351 5: CUL/RAW: /A1AB8A0101EAEC9F13421020800363137003844392D3A4B3B613C6521
2013.12.14 12:55:55.352 5: CUL_0: A1AB8A0101EAEC9F13421020800363137003844392D3A4B3B613C65 -57.5
2013.12.14 12:55:55.356 5: CUL_0 dispatch A1AB8A0101EAEC9F13421020800363137003844392D3A4B3B613C65::-57.5:CUL_0
2013.12.14 12:55:55.368 5: CUL_0 sending As0AB88002F134211EAEC900
2013.12.14 12:55:55.450 5: SW: As0AB88002F134211EAEC900
2013.12.14 12:55:55.474 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 12:56:23.482 5: CUL/RAW: /A0C2886701A258F00000000DE2DFB
2013.12.14 12:56:23.484 5: CUL_0: A0C2886701A258F00000000DE2D -76.5
2013.12.14 12:56:23.486 5: CUL_0 dispatch A0C2886701A258F00000000DE2D::-76.5:CUL_0
2013.12.14 12:56:42.458 2: CUL_HM set nico_oled_taster_Btn_01 text LED-Kaesten An:Aus
2013.12.14 12:56:43.235 5: CUL/RAW: /A0F2F861022337F0000000AA0E70F001306
2013.12.14 12:56:43.236 5: CUL_0: A0F2F861022337F0000000AA0E70F0013 -71
2013.12.14 12:56:43.238 5: CUL_0 dispatch A0F2F861022337F0000000AA0E70F0013::-71:CUL_0
2013.12.14 12:56:55.602 5: CUL/RAW: /A1A0184001EAEC90000001400604A4551303730353133384094000026
2013.12.14 12:56:55.604 5: CUL_0: A1A0184001EAEC90000001400604A45513037303531333840940000 -55
2013.12.14 12:56:55.606 5: CUL_0 dispatch A1A0184001EAEC90000001400604A45513037303531333840940000::-55:CUL_0
2013.12.14 12:56:55.623 3: CUL_HM pair: nico_oled_taster pushButton, model HM-PB-4DIS-WM serialNr JEQ0705138
2013.12.14 12:56:55.757 2: CUL_HM set nico_oled_taster getConfig
2013.12.14 12:56:55.760 5: CUL_0 sending As10B9A001F134211EAEC900040000000000
2013.12.14 12:56:55.762 5: SW: As10B9A001F134211EAEC900040000000000
2013.12.14 12:56:55.790 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 12:57:33.559 5: CUL/RAW: /A0D4E84101C5904F1342106012000FA
2013.12.14 12:57:33.560 5: CUL_0: A0D4E84101C5904F1342106012000 -77
2013.12.14 12:57:33.562 5: CUL_0 dispatch A0D4E84101C5904F1342106012000::-77:CUL_0
2013.12.14 12:57:36.084 5: CUL/RAW: /A0C1D86701EA60200000000CD330F
2013.12.14 12:57:36.085 5: CUL_0: A0C1D86701EA60200000000CD33 -66.5
2013.12.14 12:57:36.087 5: CUL_0 dispatch A0C1D86701EA60200000000CD33::-66.5:CUL_0
2013.12.14 12:57:58.479 5: CUL/RAW: /A0DA684101C54AAF134210601200005
2013.12.14 12:57:58.481 5: CUL_0: A0DA684101C54AAF1342106012000 -71.5
2013.12.14 12:57:58.482 5: CUL_0 dispatch A0DA684101C54AAF1342106012000::-71.5:CUL_0
2013.12.14 12:58:02.250 5: CUL/RAW: /A0D6E841020AAB4F1342106017B0041
2013.12.14 12:58:02.252 5: CUL_0: A0D6E841020AAB4F1342106017B00 -41.5
2013.12.14 12:58:02.253 5: CUL_0 dispatch A0D6E841020AAB4F1342106017B00::-41.5:CUL_0
2013.12.14 12:58:08.135 5: CUL/RAW: /A0C8F86702063C500000000E82D10
2013.12.14 12:58:08.177 5: CUL_0: A0C8F86702063C500000000E82D -66
2013.12.14 12:58:08.179 5: CUL_0 dispatch A0C8F86702063C500000000E82D::-66:CUL_0
2013.12.14 12:58:09.301 5: CUL/RAW: /A0CFE84411E33B400000001CDC8E3
2013.12.14 12:58:09.302 5: CUL_0: A0CFE84411E33B400000001CDC8 -88.5
2013.12.14 12:58:09.304 5: CUL_0 dispatch A0CFE84411E33B400000001CDC8::-88.5:CUL_0
2013.12.14 12:58:13.435 5: CUL/RAW: /A0F0A86102233230000000AA1000F000222
2013.12.14 12:58:13.449 5: CUL_0: A0F0A86102233230000000AA1000F0002 -57
2013.12.14 12:58:13.451 5: CUL_0 dispatch A0F0A86102233230000000AA1000F0002::-57:CUL_0
2013.12.14 12:58:19.300 5: CUL/RAW: /A0CAA86702063E400000000D125FA
2013.12.14 12:58:19.668 5: CUL_0: A0CAA86702063E400000000D125 -77
2013.12.14 12:58:19.670 5: CUL_0 dispatch A0CAA86702063E400000000D125::-77:CUL_0
2013.12.14 12:58:45.025 5: CUL/RAW: /A0F30861022337F0000000AA0E70F001308
2013.12.14 12:58:45.027 5: CUL_0: A0F30861022337F0000000AA0E70F0013 -70
2013.12.14 12:58:45.028 5: CUL_0 dispatch A0F30861022337F0000000AA0E70F0013::-70:CUL_0
2013.12.14 12:58:58.488 5: CUL/RAW: /A0C2986701A258F00000000DE2D01
2013.12.14 12:58:58.490 5: CUL_0: A0C2986701A258F00000000DE2D -73.5
2013.12.14 12:58:58.492 5: CUL_0 dispatch A0C2986701A258F00000000DE2D::-73.5:CUL_0
2013.12.14 13:00:21.599 5: CUL/RAW: /A0C9086702063C500000000E82D0F
2013.12.14 13:00:21.600 5: CUL_0: A0C9086702063C500000000E82D -66.5
2013.12.14 13:00:21.602 5: CUL_0 dispatch A0C9086702063C500000000E82D::-66.5:CUL_0
2013.12.14 13:00:24.337 5: CUL/RAW: /A0C1E86701EA60200000000CD330D
2013.12.14 13:00:24.339 5: CUL_0: A0C1E86701EA60200000000CD33 -67.5
2013.12.14 13:00:24.342 5: CUL_0 dispatch A0C1E86701EA60200000000CD33::-67.5:CUL_0
2013.12.14 13:00:25.187 5: CUL/RAW: /A0F0B86102233230000000AA1000F000222
2013.12.14 13:00:25.188 5: CUL_0: A0F0B86102233230000000AA1000F0002 -57
2013.12.14 13:00:25.190 5: CUL_0 dispatch A0F0B86102233230000000AA1000F0002::-57:CUL_0
2013.12.14 13:00:39.958 5: CUL/RAW: /A0D6FA64120AAB4F13421017C7B8041
2013.12.14 13:00:39.960 5: CUL_0: A0D6FA64120AAB4F13421017C7B80 -41.5
2013.12.14 13:00:39.962 5: CUL_0 dispatch A0D6FA64120AAB4F13421017C7B80::-41.5:CUL_0
2013.12.14 13:00:39.972 5: CUL_0 sending As0D6F8002F1342120AAB401017B00
2013.12.14 13:00:40.054 5: SW: As0D6F8002F1342120AAB401017B00
2013.12.14 13:00:40.068 5: CUL_0 sending As0D6F8002F1342120AAB40101C800
2013.12.14 13:00:40.676 5: CUL_0 sending As10BAA011F134211F25210201C80000BB81
2013.12.14 13:00:41.610 5: SW: As0D6F8002F1342120AAB40101C800
2013.12.14 13:00:41.822 5: SW: As10BAA011F134211F25210201C80000BB81
2013.12.14 13:00:41.982 5: CUL/RAW: /A0EBA80021F2521F134210101C8404406
2013.12.14 13:00:41.983 5: CUL_0: A0EBA80021F2521F134210101C84044 -71
2013.12.14 13:00:41.985 5: CUL_0 dispatch A0EBA80021F2521F134210101C84044::-71:CUL_0
2013.12.14 13:00:42.010 5: CUL_0 sending As10BBA011F134211F25210201C80000BB81
2013.12.14 13:00:42.563 5: SW: As10BBA011F134211F25210201C80000BB81
2013.12.14 13:00:42.722 5: CUL/RAW: /A0EBB80021F2521F134210101C8404706
2013.12.14 13:00:42.723 5: CUL_0: A0EBB80021F2521F134210101C84047 -71
2013.12.14 13:00:42.724 5: CUL_0 dispatch A0EBB80021F2521F134210101C84047::-71:CUL_0
2013.12.14 13:00:42.740 5: CUL_0 sending As10BCA011F134211F25210201C80000BB81
2013.12.14 13:00:43.197 5: SW: As10BCA011F134211F25210201C80000BB81
2013.12.14 13:00:43.355 5: CUL/RAW: /A0EBC80021F2521F134210101C8404705
2013.12.14 13:00:43.356 5: CUL_0: A0EBC80021F2521F134210101C84047 -71.5
2013.12.14 13:00:43.357 5: CUL_0 dispatch A0EBC80021F2521F134210101C84047::-71.5:CUL_0
2013.12.14 13:01:03.306 5: CUL/RAW: /A0CAB86702063E400000000D125FB
2013.12.14 13:01:03.768 5: CUL_0: A0CAB86702063E400000000D125 -76.5
2013.12.14 13:01:03.770 5: CUL_0 dispatch A0CAB86702063E400000000D125::-76.5:CUL_0
2013.12.14 13:01:19.418 5: CUL/RAW: /A0C2A86701A258F00000000DE2DFE
2013.12.14 13:01:19.420 5: CUL_0: A0C2A86701A258F00000000DE2D -75
2013.12.14 13:01:19.422 5: CUL_0 dispatch A0C2A86701A258F00000000DE2D::-75:CUL_0
2013.12.14 13:01:36.234 5: CUL/RAW: /A0F31861022337F0000000AA0E70F00130A
2013.12.14 13:01:36.237 5: CUL_0: A0F31861022337F0000000AA0E70F0013 -69
2013.12.14 13:01:36.240 5: CUL_0 dispatch A0F31861022337F0000000AA0E70F0013::-69:CUL_0
2013.12.14 13:02:24.852 5: CUL/RAW: /A0C9186702063C500000000E72D08
2013.12.14 13:02:24.854 5: CUL_0: A0C9186702063C500000000E72D -70
2013.12.14 13:02:24.858 5: CUL_0 dispatch A0C9186702063C500000000E72D::-70:CUL_0
2013.12.14 13:02:40.135 5: CUL/RAW: /A0D4F84101C5904F1342106012000F5
2013.12.14 13:02:40.136 5: CUL_0: A0D4F84101C5904F1342106012000 -79.5
2013.12.14 13:02:40.138 5: CUL_0 dispatch A0D4F84101C5904F1342106012000::-79.5:CUL_0
2013.12.14 13:02:54.498 5: CUL/RAW: /A0DA784101C54AAF134210601200006
2013.12.14 13:02:54.500 5: CUL_0: A0DA784101C54AAF1342106012000 -71
2013.12.14 13:02:54.501 5: CUL_0 dispatch A0DA784101C54AAF1342106012000::-71:CUL_0
2013.12.14 13:02:58.377 5: CUL/RAW: /A0C1F86701EA60200000000CD330E
2013.12.14 13:02:58.379 5: CUL_0: A0C1F86701EA60200000000CD33 -67
2013.12.14 13:02:58.381 5: CUL_0 dispatch A0C1F86701EA60200000000CD33::-67:CUL_0
2013.12.14 13:03:06.286 5: CUL/RAW: /A0DAB84101F25490000000601C80019
2013.12.14 13:03:06.288 5: CUL_0: A0DAB84101F25490000000601C800 -61.5
2013.12.14 13:03:06.290 5: CUL_0 dispatch A0DAB84101F25490000000601C800::-61.5:CUL_0
2013.12.14 13:03:07.201 5: CUL/RAW: /A0C74A0117321111D4BE180030137
A127480021D4BE1732111010301002F802A569A28
2013.12.14 13:03:07.202 5: CUL_0: A0C74A0117321111D4BE1800301 -46.5
2013.12.14 13:03:07.203 5: CUL_0 dispatch A0C74A0117321111D4BE1800301::-46.5:CUL_0
2013.12.14 13:03:07.206 5: CUL_0: A127480021D4BE1732111010301002F802A569A -54
2013.12.14 13:03:07.208 5: CUL_0 dispatch A127480021D4BE1732111010301002F802A569A::-54:CUL_0
2013.12.14 13:03:09.327 5: CUL/RAW: /A0DA884411C54AA00000001F42070FB
2013.12.14 13:03:09.328 5: CUL_0: A0DA884411C54AA00000001F42070 -76.5
2013.12.14 13:03:09.330 5: CUL_0 dispatch A0DA884411C54AA00000001F42070::-76.5:CUL_0
2013.12.14 13:03:09.891 5: CUL_0 sending As10BDA011F134211F25490201C80000BB81
2013.12.14 13:03:09.892 5: SW: As10BDA011F134211F25490201C80000BB81
2013.12.14 13:03:10.361 5: CUL_0 sending As10BEA011F134211F250A0201C80000E101
2013.12.14 13:03:12.174 5: SW: As10BEA011F134211F250A0201C80000E101
2013.12.14 13:03:12.188 5: CUL_0 sending As10BDA011F134211F25490201C80000BB81
2013.12.14 13:03:12.193 5: CUL/RAW: /A0EBD80021F2549F134210101C8403E1A
2013.12.14 13:03:12.195 5: CUL_0: A0EBD80021F2549F134210101C8403E -61
2013.12.14 13:03:12.196 5: CUL_0 dispatch A0EBD80021F2549F134210101C8403E::-61:CUL_0
2013.12.14 13:03:12.212 5: CUL_0 sending As10BFA011F134211F25490201C80000BB81
2013.12.14 13:03:12.986 5: SW: As10BDA011F134211F25490201C80000BB81
2013.12.14 13:03:13.029 5: CUL/RAW: /A0EBE80021F250AF134210101C840470E
A0C75A0117321111D4BE180030136
A127580021D4BE1732111010301002F802A569A28
2013.12.14 13:03:13.031 5: CUL_0: A0EBE80021F250AF134210101C84047 -67
2013.12.14 13:03:13.034 5: CUL_0 dispatch A0EBE80021F250AF134210101C84047::-67:CUL_0
2013.12.14 13:03:13.095 5: CUL_0 sending As10C0A011F134211F250A0201C80000E101
2013.12.14 13:03:13.983 5: CUL_0: A0C75A0117321111D4BE1800301 -47
2013.12.14 13:03:13.984 5: CUL_0 dispatch A0C75A0117321111D4BE1800301::-47:CUL_0
2013.12.14 13:03:13.987 5: CUL_0: A127580021D4BE1732111010301002F802A569A -54
2013.12.14 13:03:13.989 5: CUL_0 dispatch A127580021D4BE1732111010301002F802A569A::-54:CUL_0
2013.12.14 13:03:14.237 5: SW: As10BFA011F134211F25490201C80000BB81
2013.12.14 13:03:14.353 5: CUL/RAW: /A0EBD80021F2549F134210101C8403E19
A0C76A0117321111D4BE180020137
2013.12.14 13:03:14.386 5: CUL_0: A0EBD80021F2549F134210101C8403E -61.5
2013.12.14 13:03:14.391 5: CUL_0 dispatch A0EBD80021F2549F134210101C8403E::-61.5:CUL_0
2013.12.14 13:03:14.457 5: CUL_0: A0C76A0117321111D4BE1800201 -46.5
2013.12.14 13:03:14.459 5: CUL_0 dispatch A0C76A0117321111D4BE1800201::-46.5:CUL_0
2013.12.14 13:03:14.661 5: SW: As10C0A011F134211F250A0201C80000E101
2013.12.14 13:03:14.681 5: CUL/RAW: /A127680021D4BE17321110102010030802A569629
A0EBF80021F2549F134210101C8403D1B
2013.12.14 13:03:14.683 5: CUL_0: A127680021D4BE17321110102010030802A5696 -53.5
2013.12.14 13:03:14.685 5: CUL_0 dispatch A127680021D4BE17321110102010030802A5696::-53.5:CUL_0
2013.12.14 13:03:14.717 5: CUL_0: A0EBF80021F2549F134210101C8403D -60.5
2013.12.14 13:03:14.726 5: CUL_0 dispatch A0EBF80021F2549F134210101C8403D::-60.5:CUL_0
2013.12.14 13:03:14.755 5: CUL_0 sending As10C1A011F134211F25490201C80000BB81
2013.12.14 13:03:15.536 5: SW: As10C1A011F134211F25490201C80000BB81
2013.12.14 13:03:15.574 5: CUL/RAW: /A0EC080021F250AF134210101C840420E
A0C77A0117321111D4BE180030136
A127780021D4BE1732111010301002F802A569628
2013.12.14 13:03:15.575 5: CUL_0: A0EC080021F250AF134210101C84042 -67
2013.12.14 13:03:15.577 5: CUL_0 dispatch A0EC080021F250AF134210101C84042::-67:CUL_0
2013.12.14 13:03:15.593 5: CUL_0 sending As10C2A011F134211F250A0201C80000E101
2013.12.14 13:03:16.358 5: CUL_0: A0C77A0117321111D4BE1800301 -47
2013.12.14 13:03:16.359 5: CUL_0 dispatch A0C77A0117321111D4BE1800301::-47:CUL_0
2013.12.14 13:03:16.362 5: CUL_0: A127780021D4BE1732111010301002F802A5696 -54
2013.12.14 13:03:16.363 5: CUL_0 dispatch A127780021D4BE1732111010301002F802A5696::-54:CUL_0
2013.12.14 13:03:16.620 5: SW: As10C2A011F134211F250A0201C80000E101
2013.12.14 13:03:19.643 5: CUL_0 sending As10C1A011F134211F25490201C80000BB81
2013.12.14 13:03:19.650 5: CUL/RAW: /A0EC180021F2549F134210101C8403D1B
A0C78A0117321111D4BE180020137
A127880021D4BE17321110102010030802A569628
A0EC280021F250AF134210101C840430F
2013.12.14 13:03:19.652 5: CUL_0: A0EC180021F2549F134210101C8403D -60.5
2013.12.14 13:03:19.653 5: CUL_0 dispatch A0EC180021F2549F134210101C8403D::-60.5:CUL_0
2013.12.14 13:03:20.446 5: CUL_0: A0C78A0117321111D4BE1800201 -46.5
2013.12.14 13:03:20.448 5: CUL_0 dispatch A0C78A0117321111D4BE1800201::-46.5:CUL_0
2013.12.14 13:03:20.451 5: CUL_0: A127880021D4BE17321110102010030802A5696 -54
2013.12.14 13:03:20.452 5: CUL_0 dispatch A127880021D4BE17321110102010030802A5696::-54:CUL_0
2013.12.14 13:03:20.575 5: CUL_0: A0EC280021F250AF134210101C84043 -66.5
2013.12.14 13:03:20.577 5: CUL_0 dispatch A0EC280021F250AF134210101C84043::-66.5:CUL_0
2013.12.14 13:03:21.389 5: SW: As10C1A011F134211F25490201C80000BB81
2013.12.14 13:03:21.573 5: CUL/RAW: /A0C79A0117321111D4BE180030137
A127980021D4BE17321110103010030802A569628
2013.12.14 13:03:21.625 5: CUL_0: A0C79A0117321111D4BE1800301 -46.5
2013.12.14 13:03:21.628 5: CUL_0 dispatch A0C79A0117321111D4BE1800301::-46.5:CUL_0
2013.12.14 13:03:21.633 5: CUL_0: A127980021D4BE17321110103010030802A5696 -54
2013.12.14 13:03:21.634 5: CUL_0 dispatch A127980021D4BE17321110103010030802A5696::-54:CUL_0
2013.12.14 13:03:21.840 5: CUL_0: A0EC180021F2549F134210101C8403D -60.5
2013.12.14 13:03:21.841 5: CUL_0 dispatch A0EC180021F2549F134210101C8403D::-60.5:CUL_0
2013.12.14 13:03:22.178 5: CUL/RAW: /A0C7AA0117321111D4BE180020137
A127A80021D4BE17321110102010030802A569628
2013.12.14 13:03:22.179 5: CUL_0: A0C7AA0117321111D4BE1800201 -46.5
2013.12.14 13:03:22.180 5: CUL_0 dispatch A0C7AA0117321111D4BE1800201::-46.5:CUL_0
2013.12.14 13:03:22.183 5: CUL_0: A127A80021D4BE17321110102010030802A5696 -54
2013.12.14 13:03:22.185 5: CUL_0 dispatch A127A80021D4BE17321110102010030802A5696::-54:CUL_0
2013.12.14 13:03:24.998 5: CUL/RAW: /A0C2B86701A258F00000000DD2BFF
2013.12.14 13:03:25.210 5: CUL_0: A0C2B86701A258F00000000DD2B -74.5
2013.12.14 13:03:25.211 5: CUL_0 dispatch A0C2B86701A258F00000000DD2B::-74.5:CUL_0
2013.12.14 13:03:26.440 5: CUL/RAW: /A0F0C86102233230000000AA0FF0F000224
2013.12.14 13:03:26.442 5: CUL_0: A0F0C86102233230000000AA0FF0F0002 -56
2013.12.14 13:03:26.443 5: CUL_0 dispatch A0F0C86102233230000000AA0FF0F0002::-56:CUL_0
2013.12.14 13:03:27.190 5: CUL/RAW: /A0D70841020AAB4F1342106017B0040
2013.12.14 13:03:27.192 5: CUL_0: A0D70841020AAB4F1342106017B00 -42
2013.12.14 13:03:27.193 5: CUL_0 dispatch A0D70841020AAB4F1342106017B00::-42:CUL_0
2013.12.14 13:03:33.474 5: CUL/RAW: /A0CAC86702063E400000000D225F8
2013.12.14 13:03:33.475 5: CUL_0: A0CAC86702063E400000000D225 -78
2013.12.14 13:03:33.476 5: CUL_0 dispatch A0CAC86702063E400000000D225::-78:CUL_0
2013.12.14 13:04:13.234 5: CUL/RAW: /A0F32861022337F0000000AA0E70F001308
2013.12.14 13:04:13.236 5: CUL_0: A0F32861022337F0000000AA0E70F0013 -70
2013.12.14 13:04:13.238 5: CUL_0 dispatch A0F32861022337F0000000AA0E70F0013::-70:CUL_0
2013.12.14 13:04:34.737 5: CUL/RAW: /A0CFF84411E33B400000001CE00D3
2013.12.14 13:04:34.739 5: CUL_0: A0CFF84411E33B400000001CE00 -96.5
2013.12.14 13:04:34.741 5: CUL_0 dispatch A0CFF84411E33B400000001CE00::-96.5:CUL_0
List Device
   CUL_0_MSGCNT 81
   CUL_0_RAWMSG A1A0184001EAEC90000001400604A4551303730353133384094000026
   CUL_0_RSSI -55
   CUL_0_TIME 2013-12-14 12:56:55
   DEF        1EAEC9
   EVENTS     1
   HMLAN1_MSGCNT 81
   HMLAN1_RAWMSG E1EAEC9,0000,19D6A847,FF,FFBE,0184001EAEC90000001400604A45513037303531333840940000
   HMLAN1_RSSI -66
   HMLAN1_TIME 2013-12-14 12:56:55
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     162
   NR         449
   TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 81
   protLastRcv 2013-12-14 12:56:55
   protResndFail 2 last_at:2013-12-14 12:57:00
   protSnd    8 last_at:2013-12-14 12:56:55
   rssi_at_CUL_0 avg:-65.5 min:-87 max:-54 lst:-55 cnt:81
   rssi_at_HMLAN1 avg:-75.58 min:-94 max:-66 lst:-66 cnt:81
   Readings:
     2013-12-14 12:55:54   CommandAccepted yes
     2013-12-14 12:55:54   PairedTo        0xF13421
     2013-12-14 12:55:54   R-language      German
     2013-12-14 12:55:54   R-pairCentral   0xF13421
     2013-12-14 12:55:54   R-stbyTime      10 s
     2013-12-14 12:55:42   powerOn         -
     2013-12-14 12:55:42   recentStateType info
     2013-12-14 12:57:00   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     Regl_00::
       VAL
   Helper:
     mId        0060
     rxType     4
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -65.5061728395062
         cnt        81
         lst        -55
         max        -54
         min        -87
       At_hmlan1:
         avg        -75.5802469135803
         cnt        81
         lst        -66
         max        -66
         min        -94
     Shadowreg:
   IODev      CUL_0
   expert     2_full
   firmware   1.4
   model      HM-PB-4DIS-WM
   peerIDs
   serialNr   JEQ0705138
   subType    pushButton
   verbose    5
   webCmd     getConfig
list Button
   CUL_0_MSGCNT 3
   CUL_0_RAWMSG A0EB0A0101EAEC9F13421025100000021
   CUL_0_RSSI -57.5
   CUL_0_TIME 2013-12-14 12:51:20
   DEF        1EAEC901
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     3
   NR         451
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   protState  Info_Cleared
   Readings:
     2013-12-14 12:56:42   R-sign          off
     2013-12-14 12:56:42   text1           set_LED-Kaesten
     2013-12-14 12:56:42   text2           set_An:Aus
   Helper:
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   IODev      CUL_0
   expert     1
   model      HM-PB-4DIS-WM
   peerIDs    00000000,
   verbose    5
FHEM 5.5
2 x HMLAN
martinp876
der Ablauf ist nicht ganz klar. der 4dis wurde noch einmal gepairt. Ist das noch eingeschaltet am IO device? was steht im IO device?
Funktioniert hat dies gut.
Das 2. getConfig allerdings nicht. Da hat der 4dis garnicht geantwortet.
Kannst du das setzen eines test einmal aufzeichnen? Prüfen, dass pairen nicht eingeschaltet ist
Gruss Martin
nicola
1.: set nico_oled_taster_Btn_01 text LED-Kaesten An:Aus   ausgeführt
2.: dann am OLED von Zentrale übernehmen gedrückt
Log:
Zitat2013.12.14 15:03:23.959 2: CUL_HM set nico_oled_taster_Btn_01 text LED-Kaesten An:Aus
2013.12.14 15:03:52.204 5: CUL/RAW: /A0F3C86102233230000000AA0EA0F000222
2013.12.14 15:03:52.206 5: CUL_0: A0F3C86102233230000000AA0EA0F0002 -57
2013.12.14 15:03:52.208 5: CUL_0 dispatch A0F3C86102233230000000AA0EA0F0002::-57:CUL_0
2013.12.14 15:04:03.733 5: CUL/RAW: /A1A0284001EAEC90000001400604A4551303730353133384094000020
2013.12.14 15:04:04.191 5: CUL_0: A1A0284001EAEC90000001400604A45513037303531333840940000 -58
2013.12.14 15:04:04.193 5: CUL_0 dispatch A1A0284001EAEC90000001400604A45513037303531333840940000::-58:CUL_0
2013.12.14 15:04:04.214 2: CUL_HM set nico_oled_taster_Btn_01 getConfig
2013.12.14 15:04:04.217 5: CUL_0 sending As1021A001F134211EAEC901050000000001
2013.12.14 15:04:04.289 5: SW: As1021A001F134211EAEC901050000000001
2013.12.14 15:04:04.327 4: CUL_HM nico_oled_taster dup: dont process
2013.12.14 15:04:23.177 5: CUL/RAW: /A0CC186702063C500000000DC280A
2013.12.14 15:04:23.180 5: CUL_0: A0CC186702063C500000000DC28 -69
2013.12.14 15:04:23.182 5: CUL_0 dispatch A0CC186702063C500000000DC28::-69:CUL_0
2013.12.14 15:04:30.924 5: CUL/RAW: /A0D6A84101C5904F1342106012000F3
2013.12.14 15:04:30.926 5: CUL_0: A0D6A84101C5904F1342106012000 -80.5
2013.12.14 15:04:30.927 5: CUL_0 dispatch A0D6A84101C5904F1342106012000::-80.5:CUL_0
2013.12.14 15:05:01.144 5: CUL/RAW: /A0C4F86701EA60200000000C52C09
2013.12.14 15:05:01.146 5: CUL_0: A0C4F86701EA60200000000C52C -69.5
2013.12.14 15:05:01.148 5: CUL_0 dispatch A0C4F86701EA60200000000C52C::-69.5:CUL_0
2013.12.14 15:05:16.977 5: CUL/RAW: /A0CDC86702063E400000000D225FB
2013.12.14 15:05:16.979 5: CUL_0: A0CDC86702063E400000000D225 -76.5
2013.12.14 15:05:16.982 5: CUL_0 dispatch A0CDC86702063E400000000D225::-76.5:CUL_0
FHEM 5.5
2 x HMLAN
martinp876
nun, der 4dis will einfach nicht antworten.
auf das pairen hat er korrekt geantwortet... alles andere aber nicht.
ich stehe aktuell vor einem Rätsel
nicola
Hallo Martin,
nachdem ich nun heute wieder ein wenig Gelegenheit zum Spielen hatte, habe ich festgestellt, dass ich das ResponseTImeout Problem nicht nur beim 4Dis habe, sondern auch bei einigen anderen Geräten auftritt. Gehört zwar jetzt nicht unbedingt hier in diesen Thread, allerdings könnte es ja die gleiche Ursache haben. Betroffen ist mein Repeater, einige 2fach Switches UP, sowie ein Dimmer UP. Ich habe inzwischen mehrfach vergeblich versucht diese Geräte neu einzubinden. Leider ohne Erfolg! Ergebnis jedesmal: Response Timeout Registerread.
In den Internals ist dann jedesmal zu beobachten, dass sich trotz definiertem IODev=CUL_0 jedesmal der HMLAN einmischt.
IODev                  CUL_0
LASTInputDev      HMLAN1
Nico
FHEM 5.5
2 x HMLAN
martinp876
Hallo Nico,
das IODev legt den Sender fest. Empfangen darf jeder. Bisher sehe ich hier keine Problem.
Kannst du das ganze einmal loggen - rohmessages von CUL UND HMLAN. Repeater wäre gut zum Testen für mich
Gruss Martin
nicola
Hallo Martin,
anbei mal ein Log von einem getConfig mit folgender Konstelation
       Cul + HMLan + HM-LC-SW2-FM
Zitat2013.12.22 22:32:33.362 2: CUL_HM set nico_heizung getConfig
2013.12.22 22:32:33.364 5: CUL_0 sending As1031A001F134211F6F2A00040000000000
2013.12.22 22:32:33.366 5: SW: As1031A001F134211F6F2A00040000000000
2013.12.22 22:32:33.707 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EF13421   stat:0000 t:05E96F7E d:FF r:FFD1     m:31 A001 F13421 1F6F2A 00040000000000
2013.12.22 22:32:33.709 5: HMLAN1 dispatch A1031A001F134211F6F2A00040000000000::-47:HMLAN1
2013.12.22 22:32:33.713 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F6F2A   stat:0000 t:05E97000 d:FF r:FFAE     m:31 A010 1F6F2A F13421 03020100000000000000F13421
2013.12.22 22:32:33.715 5: HMLAN1 dispatch A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421::-82:HMLAN1
2013.12.22 22:32:33.728 5: CUL/RAW: /A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F1342119
2013.12.22 22:32:33.729 5: CUL_0: A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421 -61.5
2013.12.22 22:32:33.731 5: CUL_0 dispatch A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421::-61.5:CUL_0
2013.12.22 22:32:33.736 4: CUL_HM nico_heizung dup: dont process
2013.12.22 22:32:33.828 5: CUL/RAW: /A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F1342119
2013.12.22 22:32:33.829 5: CUL_0: A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421 -61.5
2013.12.22 22:32:33.831 5: CUL_0 dispatch A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421::-61.5:CUL_0
2013.12.22 22:32:33.837 4: CUL_HM nico_heizung dup: dont process
2013.12.22 22:32:33.844 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F6F2A   stat:0000 t:05E97129 d:FF r:FFAD     m:31 A010 1F6F2A F13421 03020100000000000000F13421
2013.12.22 22:32:33.847 5: HMLAN1 dispatch A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421::-83:HMLAN1
2013.12.22 22:32:33.851 4: CUL_HM nico_heizung dup: dont process
2013.12.22 22:32:34.341 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F6F2A   stat:0000 t:05E972B9 d:FF r:FFAE     m:31 A010 1F6F2A F13421 03020100000000000000F13421
2013.12.22 22:32:34.344 5: HMLAN1 dispatch A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421::-82:HMLAN1
2013.12.22 22:32:34.353 4: CUL_HM nico_heizung dup: dont process
2013.12.22 22:32:34.357 5: CUL/RAW: /A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F1342119
2013.12.22 22:32:34.358 5: CUL_0: A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421 -61.5
2013.12.22 22:32:34.361 5: CUL_0 dispatch A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421::-61.5:CUL_0
2013.12.22 22:32:34.366 4: CUL_HM nico_heizung dup: dont process
2013.12.22 22:32:35.740 4: CUL_HM_Resend: nico_heizung nr 2
2013.12.22 22:32:35.741 5: CUL_0 sending As1031A001F134211F6F2A00040000000000
2013.12.22 22:32:35.743 5: SW: As1031A001F134211F6F2A00040000000000
2013.12.22 22:32:35.785 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EF13421   stat:0000 t:05E978C7 d:FF r:FFD0     m:31 A001 F13421 1F6F2A 00040000000000
2013.12.22 22:32:35.788 5: HMLAN1 dispatch A1031A001F134211F6F2A00040000000000::-48:HMLAN1
2013.12.22 22:32:35.908 5: CUL/RAW: /A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F1342118
2013.12.22 22:32:35.910 5: CUL_0: A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421 -62
2013.12.22 22:32:35.911 5: CUL_0 dispatch A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421::-62:CUL_0
2013.12.22 22:32:35.917 4: CUL_HM nico_heizung dup: dont process
2013.12.22 22:32:35.923 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F6F2A   stat:0000 t:05E97949 d:FF r:FFAE     m:31 A010 1F6F2A F13421 03020100000000000000F13421
2013.12.22 22:32:35.925 5: HMLAN1 dispatch A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421::-82:HMLAN1
2013.12.22 22:32:35.931 4: CUL_HM nico_heizung dup: dont process
2013.12.22 22:32:36.204 5: CUL/RAW: /A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F1342119
2013.12.22 22:32:36.206 5: CUL_0: A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421 -61.5
2013.12.22 22:32:36.208 5: CUL_0 dispatch A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421::-61.5:CUL_0
2013.12.22 22:32:36.214 4: CUL_HM nico_heizung dup: dont process
2013.12.22 22:32:36.219 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F6F2A   stat:0000 t:05E97A73 d:FF r:FFAE     m:31 A010 1F6F2A F13421 03020100000000000000F13421
2013.12.22 22:32:36.221 5: HMLAN1 dispatch A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421::-82:HMLAN1
2013.12.22 22:32:36.226 4: CUL_HM nico_heizung dup: dont process
2013.12.22 22:32:36.604 5: CUL/RAW: /A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F1342118
2013.12.22 22:32:36.606 5: CUL_0: A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421 -62
2013.12.22 22:32:36.608 5: CUL_0 dispatch A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421::-62:CUL_0
2013.12.22 22:32:36.614 4: CUL_HM nico_heizung dup: dont process
2013.12.22 22:32:36.619 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F6F2A   stat:0000 t:05E97C03 d:FF r:FFAD     m:31 A010 1F6F2A F13421 03020100000000000000F13421
2013.12.22 22:32:36.621 5: HMLAN1 dispatch A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421::-83:HMLAN1
2013.12.22 22:32:36.626 4: CUL_HM nico_heizung dup: dont process
2013.12.22 22:32:41.217 4: CUL_HM_Resend: nico_heizung nr 3
2013.12.22 22:32:41.220 5: CUL_0 sending As1031A001F134211F6F2A00040000000000
2013.12.22 22:32:41.222 5: SW: As1031A001F134211F6F2A00040000000000
2013.12.22 22:32:41.266 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EF13421   stat:0000 t:05E98E30 d:FF r:FFD1     m:31 A001 F13421 1F6F2A 00040000000000
2013.12.22 22:32:41.269 5: HMLAN1 dispatch A1031A001F134211F6F2A00040000000000::-47:HMLAN1
2013.12.22 22:32:41.387 5: CUL/RAW: /A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F1342118
2013.12.22 22:32:41.389 5: CUL_0: A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421 -62
2013.12.22 22:32:41.391 5: CUL_0 dispatch A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421::-62:CUL_0
2013.12.22 22:32:41.399 4: CUL_HM nico_heizung dup: dont process
2013.12.22 22:32:41.406 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F6F2A   stat:0000 t:05E98EB2 d:FF r:FFAB     m:31 A010 1F6F2A F13421 03020100000000000000F13421
2013.12.22 22:32:41.408 5: HMLAN1 dispatch A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421::-85:HMLAN1
2013.12.22 22:32:41.413 4: CUL_HM nico_heizung dup: dont process
2013.12.22 22:32:41.685 5: CUL/RAW: /A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F1342119
2013.12.22 22:32:41.687 5: CUL_0: A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421 -61.5
2013.12.22 22:32:41.688 5: CUL_0 dispatch A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421::-61.5:CUL_0
2013.12.22 22:32:41.694 4: CUL_HM nico_heizung dup: dont process
2013.12.22 22:32:41.699 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F6F2A   stat:0000 t:05E98FDC d:FF r:FFAD     m:31 A010 1F6F2A F13421 03020100000000000000F13421
2013.12.22 22:32:41.701 5: HMLAN1 dispatch A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421::-83:HMLAN1
2013.12.22 22:32:41.707 4: CUL_HM nico_heizung dup: dont process
2013.12.22 22:32:42.216 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F6F2A   stat:0000 t:05E9916C d:FF r:FFAD     m:31 A010 1F6F2A F13421 03020100000000000000F13421
2013.12.22 22:32:42.220 5: HMLAN1 dispatch A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421::-83:HMLAN1
2013.12.22 22:32:42.242 4: CUL_HM nico_heizung dup: dont process
2013.12.22 22:32:42.259 5: CUL/RAW: /A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F1342119
2013.12.22 22:32:42.261 5: CUL_0: A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421 -61.5
2013.12.22 22:32:42.263 5: CUL_0 dispatch A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421::-61.5:CUL_0
2013.12.22 22:32:42.279 4: CUL_HM nico_heizung dup: dont process
2013.12.22 22:32:46.319 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.22 22:32:46.336 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706045 d:1EA20E O:732111 t:05E9A202 IDcnt:0000
2013.12.22 22:32:46.636 5: CUL/RAW: /A0D7A84101F4883F134210601200EC3
2013.12.22 22:32:46.638 5: CUL_0: A0D7A84101F4883F134210601200E -104.5
2013.12.22 22:32:46.640 5: CUL_0 dispatch A0D7A84101F4883F134210601200E::-104.5:CUL_0
2013.12.22 22:32:46.920 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F4883   stat:0000 t:05E9A344 d:FF r:FFA5     m:7A C410 1F4883 F13421 0601200E
2013.12.22 22:32:46.922 5: HMLAN1 dispatch A0D7AC4101F4883F134210601200E::-91:HMLAN1
2013.12.22 22:32:46.930 5: CUL/RAW: /A0D7AC4101F4883F134210601200E1D
2013.12.22 22:32:46.931 5: CUL_0: A0D7AC4101F4883F134210601200E -59.5
2013.12.22 22:32:46.933 5: CUL_0 dispatch A0D7AC4101F4883F134210601200E::-59.5:CUL_0
2013.12.22 22:32:46.958 4: CUL_HM_Resend: nico_heizung nr 4
2013.12.22 22:32:46.960 5: CUL_0 sending As1031A001F134211F6F2A00040000000000
2013.12.22 22:32:46.961 5: SW: As1031A001F134211F6F2A00040000000000
2013.12.22 22:32:47.003 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EF13421   stat:0000 t:05E9A49C d:FF r:FFD0     m:31 A001 F13421 1F6F2A 00040000000000
2013.12.22 22:32:47.005 5: HMLAN1 dispatch A1031A001F134211F6F2A00040000000000::-48:HMLAN1
2013.12.22 22:32:47.135 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F6F2A   stat:0000 t:05E9A51E d:FF r:FFAC     m:31 A010 1F6F2A F13421 03020100000000000000F13421
2013.12.22 22:32:47.137 5: HMLAN1 dispatch A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421::-84:HMLAN1
2013.12.22 22:32:47.141 4: CUL_HM nico_heizung dup: dont process
2013.12.22 22:32:47.144 5: CUL/RAW: /A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F1342119
2013.12.22 22:32:47.145 5: CUL_0: A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421 -61.5
2013.12.22 22:32:47.147 5: CUL_0 dispatch A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421::-61.5:CUL_0
2013.12.22 22:32:47.152 4: CUL_HM nico_heizung dup: dont process
2013.12.22 22:32:47.398 5: CUL/RAW: /A0DA1841020AAB4F1342106015E0040
2013.12.22 22:32:47.400 5: CUL_0: A0DA1841020AAB4F1342106015E00 -42
2013.12.22 22:32:47.401 5: CUL_0 dispatch A0DA1841020AAB4F1342106015E00::-42:CUL_0
2013.12.22 22:32:47.509 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AAB4   stat:0000 t:05E9A62E d:FF r:FFBE     m:A1 8410 20AAB4 F13421 06015E00
2013.12.22 22:32:47.511 5: HMLAN1 dispatch A0DA1841020AAB4F1342106015E00::-66:HMLAN1
2013.12.22 22:32:47.821 5: CUL/RAW: /A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F1342118
2013.12.22 22:32:47.823 5: CUL_0: A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421 -62
2013.12.22 22:32:47.824 5: CUL_0 dispatch A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421::-62:CUL_0
2013.12.22 22:32:47.830 4: CUL_HM nico_heizung dup: dont process
2013.12.22 22:32:47.836 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F6F2A   stat:0000 t:05E9A7D5 d:FF r:FFAD     m:31 A010 1F6F2A F13421 03020100000000000000F13421
2013.12.22 22:32:47.838 5: HMLAN1 dispatch A1631A0101F6F2AF1342103020100000000000000F13421::-83:HMLAN1
2013.12.22 22:32:47.844 4: CUL_HM nico_heizung dup: dont process
2013.12.22 22:32:52.338 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22337F   stat:0000 t:05E9B8DF d:FF r:FFBA     m:DF 8610 22337F 000000 0A88E90F001D
2013.12.22 22:32:52.342 5: HMLAN1 dispatch A0FDF861022337F0000000A88E90F001D::-70:HMLAN1
2013.12.22 22:32:52.623 5: CUL/RAW: /A0FDF861022337F0000000A88E90F001DF6
2013.12.22 22:32:52.629 5: CUL_0: A0FDF861022337F0000000A88E90F001D -79
2013.12.22 22:32:52.631 5: CUL_0 dispatch A0FDF861022337F0000000A88E90F001D::-79:CUL_0
2013.12.22 22:33:11.333 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.22 22:33:11.344 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706045 d:1EA20E O:732111 t:05EA03B7 IDcnt:0000
2013.12.22 22:33:27.485 5: CUL/RAW: /A0CCA86701A258F00000000E02F00
2013.12.22 22:33:27.486 5: CUL_0: A0CCA86701A258F00000000E02F -74
2013.12.22 22:33:27.488 5: CUL_0 dispatch A0CCA86701A258F00000000E02F::-74:CUL_0
2013.12.22 22:33:27.739 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A258F   stat:0000 t:05EA42CA d:FF r:FFB4     m:CA 8670 1A258F 000000 00E02F
2013.12.22 22:33:27.742 5: HMLAN1 dispatch A0CCA86701A258F00000000E02F::-76:HMLAN1
2013.12.22 22:33:36.345 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.22 22:33:36.355 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706045 d:1EA20E O:732111 t:05EA656E IDcnt:0000
2013.12.22 22:34:01.542 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.22 22:34:01.552 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706045 d:1EA20E O:732111 t:05EAC7DF IDcnt:0000
2013.12.22 22:34:09.736 5: CUL/RAW: /A0C3986702063C500000000E0331B
2013.12.22 22:34:09.738 5: CUL_0: A0C3986702063C500000000E033 -60.5
2013.12.22 22:34:09.740 5: CUL_0 dispatch A0C3986702063C500000000E033::-60.5:CUL_0
2013.12.22 22:34:10.082 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2063C5   stat:0000 t:05EAE7DC d:FF r:FFAD     m:39 8670 2063C5 000000 00E033
2013.12.22 22:34:10.084 5: HMLAN1 dispatch A0C3986702063C500000000E033::-83:HMLAN1
2013.12.22 22:34:22.464 5: CUL/RAW: /A0C5286702063E400000000D7290A
2013.12.22 22:34:22.466 5: CUL_0: A0C5286702063E400000000D729 -69
2013.12.22 22:34:22.468 5: CUL_0 dispatch A0C5286702063E400000000D729::-69:CUL_0
2013.12.22 22:34:22.716 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2063E4   stat:0000 t:05EB1995 d:FF r:FFBD     m:52 8670 2063E4 000000 00D729
2013.12.22 22:34:22.719 5: HMLAN1 dispatch A0C5286702063E400000000D729::-67:HMLAN1
2013.12.22 22:34:23.497 5: CUL/RAW: /A0FAC86102233230000000A88F20F00021A
2013.12.22 22:34:23.498 5: CUL_0: A0FAC86102233230000000A88F20F0002 -61
2013.12.22 22:34:23.500 5: CUL_0 dispatch A0FAC86102233230000000A88F20F0002::-61:CUL_0
2013.12.22 22:34:23.791 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223323   stat:0000 t:05EB1D9E d:FF r:FFB6     m:AC 8610 223323 000000 0A88F20F0002
2013.12.22 22:34:23.793 5: HMLAN1 dispatch A0FAC86102233230000000A88F20F0002::-74:HMLAN1
2013.12.22 22:34:23.983 5: CUL/RAW: /A0CC786701EA60200000000D33508
2013.12.22 22:34:23.984 5: CUL_0: A0CC786701EA60200000000D335 -70
2013.12.22 22:34:23.986 5: CUL_0 dispatch A0CC786701EA60200000000D335::-70:CUL_0
2013.12.22 22:34:24.284 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1EA602   stat:0000 t:05EB1F84 d:FF r:FFB9     m:C7 8670 1EA602 000000 00D335
2013.12.22 22:34:24.286 5: HMLAN1 dispatch A0CC786701EA60200000000D335::-71:HMLAN1
2013.12.22 22:34:26.553 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.22 22:34:26.565 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706045 d:1EA20E O:732111 t:05EB2995 IDcnt:0000
2013.12.22 22:34:51.611 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.22 22:34:51.633 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706045 d:1EA20E O:732111 t:05EB8B7B IDcnt:0000
2013.12.22 22:35:15.431 5: CUL/RAW: /A0FE0861022337F0000000A88E90F001DF7
2013.12.22 22:35:15.432 5: CUL_0: A0FE0861022337F0000000A88E90F001D -78.5
2013.12.22 22:35:15.434 5: CUL_0 dispatch A0FE0861022337F0000000A88E90F001D::-78.5:CUL_0
2013.12.22 22:35:15.737 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22337F   stat:0000 t:05EBE883 d:FF r:FFBA     m:E0 8610 22337F 000000 0A88E90F001D
2013.12.22 22:35:15.739 5: HMLAN1 dispatch A0FE0861022337F0000000A88E90F001D::-70:HMLAN1
2013.12.22 22:35:16.622 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.22 22:35:16.632 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706045 d:1EA20E O:732111 t:05EBED31 IDcnt:0000
2013.12.22 22:35:29.738 5: CUL/RAW: /A0CCB86701A258F00000000E030FB
2013.12.22 22:35:29.740 5: CUL_0: A0CCB86701A258F00000000E030 -76.5
2013.12.22 22:35:29.742 5: CUL_0 dispatch A0CCB86701A258F00000000E030::-76.5:CUL_0
2013.12.22 22:35:29.986 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A258F   stat:0000 t:05EC2068 d:FF r:FFB3     m:CB 8670 1A258F 000000 00E030
2013.12.22 22:35:29.988 5: HMLAN1 dispatch A0CCB86701A258F00000000E030::-77:HMLAN1
2013.12.22 22:35:41.633 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.22 22:35:41.644 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706045 d:1EA20E O:732111 t:05EC4EE7 IDcnt:0000
2013.12.22 22:36:01.486 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1C5904   stat:0000 t:05EC94A6 d:FF r:FFA2     m:DD 8410 1C5904 F13421 06012000
2013.12.22 22:36:01.488 5: HMLAN1 dispatch A0DDD84101C5904F1342106012000::-94:HMLAN1
2013.12.22 22:36:01.599 5: CUL/RAW: /A0DDD84101C5904F1342106012000EF
2013.12.22 22:36:01.600 5: CUL_0: A0DDD84101C5904F1342106012000 -82.5
2013.12.22 22:36:01.602 5: CUL_0 dispatch A0DDD84101C5904F1342106012000::-82.5:CUL_0
2013.12.22 22:36:06.644 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.22 22:36:06.673 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706045 d:1EA20E O:732111 t:05ECB0AE IDcnt:0000
2013.12.22 22:36:31.672 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.22 22:36:31.684 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706045 d:1EA20E O:732111 t:05ED1265 IDcnt:0000
2013.12.22 22:36:32.999 5: CUL/RAW: /A0D2D84101C54AAF1342106012000FB
2013.12.22 22:36:33.001 5: CUL_0: A0D2D84101C54AAF1342106012000 -76.5
2013.12.22 22:36:33.003 5: CUL_0 dispatch A0D2D84101C54AAF1342106012000::-76.5:CUL_0
2013.12.22 22:36:33.149 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1C54AA   stat:0000 t:05ED178D d:FF r:FFA5     m:2D 8410 1C54AA F13421 06012000
2013.12.22 22:36:33.152 5: HMLAN1 dispatch A0D2D84101C54AAF1342106012000::-91:HMLAN1
2013.12.22 22:36:51.750 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2063C5   stat:0000 t:05ED60C3 d:FF r:FFAD     m:3A 8670 2063C5 000000 00E033
2013.12.22 22:36:51.752 5: HMLAN1 dispatch A0C3A86702063C500000000E033::-83:HMLAN1
2013.12.22 22:36:51.993 5: CUL/RAW: /A0C3A86702063C500000000E0331C
2013.12.22 22:36:51.995 5: CUL_0: A0C3A86702063C500000000E033 -60
2013.12.22 22:36:51.997 5: CUL_0 dispatch A0C3A86702063C500000000E033::-60:CUL_0
2013.12.22 22:36:52.484 5: CUL/RAW: /A0CC886701EA60200000000D33507
2013.12.22 22:36:52.486 5: CUL_0: A0CC886701EA60200000000D335 -70.5
2013.12.22 22:36:52.487 5: CUL_0 dispatch A0CC886701EA60200000000D335::-70.5:CUL_0
2013.12.22 22:36:52.731 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1EA602   stat:0000 t:05ED63AC d:FF r:FFBA     m:C8 8670 1EA602 000000 00D335
2013.12.22 22:36:52.734 5: HMLAN1 dispatch A0CC886701EA60200000000D335::-70:HMLAN1
2013.12.22 22:36:55.717 5: CUL/RAW: /A0C5386702063E400000000D7290A
2013.12.22 22:36:55.719 5: CUL_0: A0C5386702063E400000000D729 -69
2013.12.22 22:36:55.720 5: CUL_0 dispatch A0C5386702063E400000000D729::-69:CUL_0
2013.12.22 22:36:55.969 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2063E4   stat:0000 t:05ED704F d:FF r:FFBC     m:53 8670 2063E4 000000 00D729
2013.12.22 22:36:55.972 5: HMLAN1 dispatch A0C5386702063E400000000D729::-68:HMLAN1
2013.12.22 22:37:01.342 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.22 22:37:01.380 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706045 d:1EA20E O:732111 t:05ED864E IDcnt:0000
2013.12.22 22:37:06.499 5: CUL/RAW: /A0FAD86102233230000000A88F20F00021A
2013.12.22 22:37:06.508 5: CUL_0: A0FAD86102233230000000A88F20F0002 -61
2013.12.22 22:37:06.511 5: CUL_0 dispatch A0FAD86102233230000000A88F20F0002::-61:CUL_0
2013.12.22 22:37:06.828 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223323   stat:0000 t:05ED9A6D d:FF r:FFB6     m:AD 8610 223323 000000 0A88F20F0002
2013.12.22 22:37:06.830 5: HMLAN1 dispatch A0FAD86102233230000000A88F20F0002::-74:HMLAN1
2013.12.22 22:37:11.001 5: CUL/RAW: /A0DA2841020AAB4F1342106015E0040
2013.12.22 22:37:11.003 5: CUL_0: A0DA2841020AAB4F1342106015E00 -42
2013.12.22 22:37:11.006 5: CUL_0 dispatch A0DA2841020AAB4F1342106015E00::-42:CUL_0
2013.12.22 22:37:11.151 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AAB4   stat:0000 t:05EDAC03 d:FF r:FFBD     m:A2 8410 20AAB4 F13421 06015E00
2013.12.22 22:37:11.154 5: HMLAN1 dispatch A0DA2841020AAB4F1342106015E00::-67:HMLAN1
2013.12.22 22:37:24.181 5: CUL/RAW: /A0FE1861022337F0000000A88E90F001DF6
2013.12.22 22:37:24.183 5: CUL_0: A0FE1861022337F0000000A88E90F001D -79
2013.12.22 22:37:24.185 5: CUL_0 dispatch A0FE1861022337F0000000A88E90F001D::-79:CUL_0
2013.12.22 22:37:24.534 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22337F   stat:0000 t:05EDDF81 d:FF r:FFBA     m:E1 8610 22337F 000000 0A88E90F001D
2013.12.22 22:37:24.538 5: HMLAN1 dispatch A0FE1861022337F0000000A88E90F001D::-70:HMLAN1
2013.12.22 22:37:24.726 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F4883   stat:0000 t:05EDE168 d:FF r:FFA6     m:7B C410 1F4883 F13421 0601200E
2013.12.22 22:37:24.728 5: HMLAN1 dispatch A0D7BC4101F4883F134210601200E::-90:HMLAN1
2013.12.22 22:37:24.854 5: CUL/RAW: /A0D7B84101F4883F134210601200EC3
A0D7BC4101F4883F134210601200E1E
2013.12.22 22:37:24.855 5: CUL_0: A0D7B84101F4883F134210601200E -104.5
2013.12.22 22:37:24.857 5: CUL_0 dispatch A0D7B84101F4883F134210601200E::-104.5:CUL_0
2013.12.22 22:37:24.863 5: CUL_0: A0D7BC4101F4883F134210601200E -59
2013.12.22 22:37:24.864 5: CUL_0 dispatch A0D7BC4101F4883F134210601200E::-59:CUL_0
2013.12.22 22:37:26.352 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.22 22:37:26.362 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706045 d:1EA20E O:732111 t:05EDE805 IDcnt:0000
2013.12.22 22:37:51.362 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.22 22:37:51.373 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706045 d:1EA20E O:732111 t:05EE49BB IDcnt:0000
2013.12.22 22:38:16.378 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.22 22:38:16.390 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706045 d:1EA20E O:732111 t:05EEAB76 IDcnt:0000
2013.12.22 22:38:21.744 5: CUL/RAW: /A0CCC86701A258F00000000E030FC
2013.12.22 22:38:21.746 5: CUL_0: A0CCC86701A258F00000000E030 -76
2013.12.22 22:38:21.748 5: CUL_0 dispatch A0CCC86701A258F00000000E030::-76:CUL_0
2013.12.22 22:38:21.986 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A258F   stat:0000 t:05EEC066 d:FF r:FFB4     m:CC 8670 1A258F 000000 00E030
2013.12.22 22:38:21.988 5: HMLAN1 dispatch A0CCC86701A258F00000000E030::-76:HMLAN1
2013.12.22 22:38:41.408 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.22 22:38:41.421 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706045 d:1EA20E O:732111 t:05EF0D40 IDcnt:0000
2013.12.22 22:39:06.420 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.22 22:39:06.895 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1EA602   stat:0000 t:05EF6F30 d:FF r:FFBA     m:C9 8670 1EA602 000000 00D235
2013.12.22 22:39:06.901 5: HMLAN1 dispatch A0CC986701EA60200000000D235::-70:HMLAN1
2013.12.22 22:39:07.243 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706045 d:1EA20E O:732111 t:05EF70C5 IDcnt:0000
2013.12.22 22:39:07.246 5: CUL/RAW: /A0CC986701EA60200000000D23509
2013.12.22 22:39:07.247 5: CUL_0: A0CC986701EA60200000000D235 -69.5
2013.12.22 22:39:07.249 5: CUL_0 dispatch A0CC986701EA60200000000D235::-69.5:CUL_0
2013.12.22 22:39:14.471 5: CUL/RAW: /A0C5486702063E400000000D7290C
2013.12.22 22:39:14.472 5: CUL_0: A0C5486702063E400000000D729 -68
2013.12.22 22:39:14.474 5: CUL_0 dispatch A0C5486702063E400000000D729::-68:CUL_0
2013.12.22 22:39:14.725 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2063E4   stat:0000 t:05EF8E64 d:FF r:FFBD     m:54 8670 2063E4 000000 00D729
2013.12.22 22:39:14.727 5: HMLAN1 dispatch A0C5486702063E400000000D729::-67:HMLAN1
2013.12.22 22:39:21.201 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2063C5   stat:0000 t:05EFA105 d:FF r:FFAD     m:3B 8670 2063C5 000000 00E133
2013.12.22 22:39:21.204 5: HMLAN1 dispatch A0C3B86702063C500000000E133::-83:HMLAN1
2013.12.22 22:39:21.493 5: CUL/RAW: /A0C3B86702063C500000000E13319
2013.12.22 22:39:21.494 5: CUL_0: A0C3B86702063C500000000E133 -61.5
2013.12.22 22:39:21.496 5: CUL_0 dispatch A0C3B86702063C500000000E133::-61.5:CUL_0
2013.12.22 22:39:31.893 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.22 22:39:32.522 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706045 d:1EA20E O:732111 t:05EFD4E8 IDcnt:0000
2013.12.22 22:39:35.445 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223323   stat:0000 t:05EFDF93 d:FF r:FFB6     m:AE 8610 223323 000000 0A88F10F0002
2013.12.22 22:39:35.459 5: HMLAN1 dispatch A0FAE86102233230000000A88F10F0002::-74:HMLAN1
2013.12.22 22:39:35.792 5: CUL/RAW: /A0FAE86102233230000000A88F10F000219
FHEM 5.5
2 x HMLAN
nicola
Hi Martin,
zum Repeater bin ich leider erst heute wieder gekommen.
Anbei mal ein Log eines getconfig. ConfigCheck meckert unvollständige Register an.
peer list incomplete
    incomplete: ga_repeater:1C590401,1F488301,209E5801,21816B01,F1342101,
Zitat2013.12.24 14:21:19.542 2: CUL_HM set ga_repeater getConfig
2013.12.24 14:21:19.545 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+23C909,00,00,
2013.12.24 14:21:19.549 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S24C447FE stat:  00 t:00000000 d:01 r:24C447FE m:BD A001 732111 23C909 00040000000000
2013.12.24 14:21:19.922 5: CUL/RAW: /A10BDA00173211123C9090004000000000037
2013.12.24 14:21:19.923 5: CUL_0: A10BDA00173211123C90900040000000000 -46.5
2013.12.24 14:21:19.925 5: CUL_0 dispatch A10BDA00173211123C90900040000000000::-46.5:CUL_0
2013.12.24 14:21:19.928 5: CUL_0: A10BDA00173211123C90900040000000000 -46.5
2013.12.24 14:21:19.930 5: CUL_0 dispatch A10BDA00173211123C90900040000000000::-46.5:CUL_0
2013.12.24 14:21:19.980 5: CUL/RAW: /A10BDA00173211123C9090004000000000037
2013.12.24 14:21:19.982 5: CUL_0: A10BDA00173211123C90900040000000000 -46.5
2013.12.24 14:21:19.986 5: CUL_0 dispatch A10BDA00173211123C90900040000000000::-46.5:CUL_0
2013.12.24 14:21:20.156 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R24C447FE stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:BD A001 732111 23C909 00040000000000
2013.12.24 14:21:20.158 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 23C909
2013.12.24 14:21:27.315 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22337F   stat:0000 t:0E74D469 d:FF r:FFBB     m:90 8610 22337F 000000 0AA0E00F001D
2013.12.24 14:21:27.318 5: HMLAN1 dispatch A0F90861022337F0000000AA0E00F001D::-69:HMLAN1
2013.12.24 14:21:27.771 5: CUL/RAW: /A0F90861022337F0000000AA0E00F001DFB
2013.12.24 14:21:27.773 5: CUL_0: A0F90861022337F0000000AA0E00F001D -76.5
2013.12.24 14:21:27.774 5: CUL_0 dispatch A0F90861022337F0000000AA0E00F001D::-76.5:CUL_0
2013.12.24 14:21:27.815 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.24 14:21:27.879 4: CUL_HM_Resend: ga_repeater nr 2
2013.12.24 14:21:27.887 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S24C4688D stat:  00 t:00000000 d:01 r:24C4688D m:BD A001 732111 23C909 00040000000000
2013.12.24 14:21:27.985 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706045 d:1EA20E O:732111 t:0E74D691 IDcnt:0002
2013.12.24 14:21:28.023 5: CUL/RAW: /A10BDA00173211123C9090004000000000037
2013.12.24 14:21:28.025 5: CUL_0: A10BDA00173211123C90900040000000000 -46.5
2013.12.24 14:21:28.027 5: CUL_0 dispatch A10BDA00173211123C90900040000000000::-46.5:CUL_0
2013.12.24 14:21:28.266 5: CUL/RAW: /A10BDA00173211123C9090004000000000037
2013.12.24 14:21:28.267 5: CUL_0: A10BDA00173211123C90900040000000000 -46.5
2013.12.24 14:21:28.269 5: CUL_0 dispatch A10BDA00173211123C90900040000000000::-46.5:CUL_0
2013.12.24 14:21:28.318 5: CUL/RAW: /A10BDA00173211123C9090004000000000037
2013.12.24 14:21:28.319 5: CUL_0: A10BDA00173211123C90900040000000000 -46.5
2013.12.24 14:21:28.321 5: CUL_0 dispatch A10BDA00173211123C90900040000000000::-46.5:CUL_0
2013.12.24 14:21:28.495 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R24C4688D stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:BD A001 732111 23C909 00040000000000
2013.12.24 14:21:28.498 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 23C909
2013.12.24 14:21:32.765 4: CUL_HM_Resend: ga_repeater nr 3
2013.12.24 14:21:32.769 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S24C47BA2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:24C47BA2 m:BD A001 732111 23C909 00040000000000
2013.12.24 14:21:32.801 5: CUL/RAW: /A10BDA00173211123C9090004000000000037
2013.12.24 14:21:32.803 5: CUL_0: A10BDA00173211123C90900040000000000 -46.5
2013.12.24 14:21:32.805 5: CUL_0 dispatch A10BDA00173211123C90900040000000000::-46.5:CUL_0
2013.12.24 14:21:33.001 5: CUL/RAW: /A10BDA00173211123C9090004000000000037
2013.12.24 14:21:33.002 5: CUL_0: A10BDA00173211123C90900040000000000 -46.5
2013.12.24 14:21:33.004 5: CUL_0 dispatch A10BDA00173211123C90900040000000000::-46.5:CUL_0
2013.12.24 14:21:33.200 5: CUL/RAW: /A10BDA00173211123C9090004000000000037
2013.12.24 14:21:33.202 5: CUL_0: A10BDA00173211123C90900040000000000 -46.5
2013.12.24 14:21:33.204 5: CUL_0 dispatch A10BDA00173211123C90900040000000000::-46.5:CUL_0
2013.12.24 14:21:33.377 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R24C47BA2 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:BD A001 732111 23C909 00040000000000
2013.12.24 14:21:33.379 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 23C909
2013.12.24 14:21:36.920 4: CUL_HM_Resend: ga_repeater nr 4
2013.12.24 14:21:36.923 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S24C48BDD stat:  00 t:00000000 d:01 r:24C48BDD m:BD A001 732111 23C909 00040000000000
2013.12.24 14:21:36.954 5: CUL/RAW: /A10BDA00173211123C9090004000000000036
2013.12.24 14:21:36.955 5: CUL_0: A10BDA00173211123C90900040000000000 -47
2013.12.24 14:21:36.957 5: CUL_0 dispatch A10BDA00173211123C90900040000000000::-47:CUL_0
2013.12.24 14:21:37.154 5: CUL/RAW: /A10BDA00173211123C9090004000000000037
2013.12.24 14:21:37.155 5: CUL_0: A10BDA00173211123C90900040000000000 -46.5
2013.12.24 14:21:37.157 5: CUL_0 dispatch A10BDA00173211123C90900040000000000::-46.5:CUL_0
2013.12.24 14:21:37.354 5: CUL/RAW: /A10BDA00173211123C9090004000000000037
2013.12.24 14:21:37.357 5: CUL_0: A10BDA00173211123C90900040000000000 -46.5
2013.12.24 14:21:37.359 5: CUL_0 dispatch A10BDA00173211123C90900040000000000::-46.5:CUL_0
2013.12.24 14:21:37.551 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R24C48BDD stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:BD A001 732111 23C909 00040000000000
2013.12.24 14:21:37.554 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 23C909
2013.12.24 14:21:48.703 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1EA602   stat:0000 t:0E7527A3 d:FF r:FFBC     m:76 8670 1EA602 000000 00CF37
2013.12.24 14:21:48.705 5: HMLAN1 dispatch A0C7686701EA60200000000CF37::-68:HMLAN1
2013.12.24 14:21:48.927 5: CUL/RAW: /A0C7686701EA60200000000CF3722
2013.12.24 14:21:48.929 5: CUL_0: A0C7686701EA60200000000CF37 -57
2013.12.24 14:21:48.930 5: CUL_0 dispatch A0C7686701EA60200000000CF37::-57:CUL_0
2013.12.24 14:21:52.825 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.24 14:21:52.834 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706045 d:1EA20E O:732111 t:0E753845 IDcnt:0002
2013.12.24 14:22:06.432 5: CUL/RAW: /A0CE886702063C500000000DF321C
2013.12.24 14:22:06.434 5: CUL_0: A0CE886702063C500000000DF32 -60
2013.12.24 14:22:06.436 5: CUL_0 dispatch A0CE886702063C500000000DF32::-60:CUL_0
2013.12.24 14:22:06.650 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2063C5   stat:0000 t:0E756D67 d:FF r:FFB2     m:E8 8670 2063C5 000000 00DF32
2013.12.24 14:22:06.652 5: HMLAN1 dispatch A0CE886702063C500000000DF32::-78:HMLAN1
2013.12.24 14:22:15.484 5: CUL/RAW: /A0D54841020AAB4F134210601790041
2013.12.24 14:22:15.487 5: CUL_0: A0D54841020AAB4F1342106017900 -41.5
2013.12.24 14:22:15.489 5: CUL_0 dispatch A0D54841020AAB4F1342106017900::-41.5:CUL_0
2013.12.24 14:22:15.640 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AAB4   stat:0000 t:0E7590C4 d:FF r:FFC1     m:54 8410 20AAB4 F13421 06017900
2013.12.24 14:22:15.642 5: HMLAN1 dispatch A0D54841020AAB4F1342106017900::-63:HMLAN1
2013.12.24 14:22:17.825 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.24 14:22:17.835 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706045 d:1EA20E O:732111 t:0E7599EF IDcnt:0002
2013.12.24 14:22:37.358 5: CUL/RAW: /A0D2B84101C5904F1342106012000E8
2013.12.24 14:22:37.360 5: CUL_0: A0D2B84101C5904F1342106012000 -86
2013.12.24 14:22:37.363 5: CUL_0 dispatch A0D2B84101C5904F1342106012000::-86:CUL_0
2013.12.24 14:22:37.820 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1C5904   stat:0000 t:0E75E637 d:FF r:FFA1     m:2B 8410 1C5904 F13421 06012000
2013.12.24 14:22:37.823 5: HMLAN1 dispatch A0D2B84101C5904F1342106012000::-95:HMLAN1
2013.12.24 14:22:38.996 5: CUL/RAW: /A0C0186702063E400000000D52AFE
2013.12.24 14:22:38.998 5: CUL_0: A0C0186702063E400000000D52A -75
2013.12.24 14:22:39.000 5: CUL_0 dispatch A0C0186702063E400000000D52A::-75:CUL_0
2013.12.24 14:22:39.210 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2063E4   stat:0000 t:0E75ECA0 d:FF r:FFC1     m:01 8670 2063E4 000000 00D52A
2013.12.24 14:22:39.214 5: HMLAN1 dispatch A0C0186702063E400000000D52A::-63:HMLAN1
2013.12.24 14:22:41.409 5: CUL/RAW: /A0C7886701A258F00000000DF2B21
2013.12.24 14:22:41.411 5: CUL_0: A0C7886701A258F00000000DF2B -57.5
2013.12.24 14:22:41.412 5: CUL_0 dispatch A0C7886701A258F00000000DF2B::-57.5:CUL_0
2013.12.24 14:22:41.804 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A258F   stat:0000 t:0E75F60D d:FF r:FFBA     m:78 8670 1A258F 000000 00DF2B
2013.12.24 14:22:41.808 5: HMLAN1 dispatch A0C7886701A258F00000000DF2B::-70:HMLAN1
2013.12.24 14:22:42.836 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.24 14:22:43.046 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706045 d:1EA20E O:732111 t:0E75FC6E IDcnt:0002
2013.12.24 14:23:08.079 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.24 14:23:08.109 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706045 d:1EA20E O:732111 t:0E765E45 IDcnt:0002
2013.12.24 14:23:29.788 5: CUL/RAW: /A0F5A86102233230000000A90E10F00021E
2013.12.24 14:23:29.794 5: CUL_0: A0F5A86102233230000000A90E10F0002 -59
2013.12.24 14:23:29.796 5: CUL_0 dispatch A0F5A86102233230000000A90E10F0002::-59:CUL_0
2013.12.24 14:23:30.073 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223323   stat:0000 t:0E76B30E d:FF r:FFB5     m:5A 8610 223323 000000 0A90E10F0002
2013.12.24 14:23:30.075 5: HMLAN1 dispatch A0F5A86102233230000000A90E10F0002::-75:HMLAN1
2013.12.24 14:23:33.091 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.24 14:23:33.104 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706045 d:1EA20E O:732111 t:0E76BFFC IDcnt:0002
2013.12.24 14:23:38.021 5: CUL/RAW: /A0F91861022337F0000000AA0E00F001DFA
2013.12.24 14:23:38.023 5: CUL_0: A0F91861022337F0000000AA0E00F001D -77
2013.12.24 14:23:38.025 5: CUL_0 dispatch A0F91861022337F0000000AA0E00F001D::-77:CUL_0
2013.12.24 14:23:38.313 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22337F   stat:0000 t:0E76D338 d:FF r:FFBE     m:91 8610 22337F 000000 0AA0E00F001D
2013.12.24 14:23:38.316 5: HMLAN1 dispatch A0F91861022337F0000000AA0E00F001D::-66:HMLAN1
2013.12.24 14:23:58.498 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.24 14:23:58.536 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706045 d:1EA20E O:732111 t:0E772349 IDcnt:0002
2013.12.24 14:24:20.434 5: CUL/RAW: /A0CE986702063C500000000DF321C
2013.12.24 14:24:20.436 5: CUL_0: A0CE986702063C500000000DF32 -60
2013.12.24 14:24:20.439 5: CUL_0 dispatch A0CE986702063C500000000DF32::-60:CUL_0
2013.12.24 14:24:20.688 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2063C5   stat:0000 t:0E7778EA d:FF r:FFB2     m:E9 8670 2063C5 000000 00DF32
2013.12.24 14:24:20.691 5: HMLAN1 dispatch A0CE986702063C500000000DF32::-78:HMLAN1
2013.12.24 14:24:27.489 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.24 14:24:27.498 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706045 d:1EA20E O:732111 t:0E779481 IDcnt:0002
Cubieboard V2, Cubiez Debian Wheezy
FHEM 5.5
2 x HMLAN
nicola
Kurzer Zwischenstand:
Aus Interesse habe ich heute mal den Repeater mit dem HMLAN gepeert. Bei der Konstellation treten keine Fehler auf!
Irgendwo scheint da also was mit dem Handling zwischen CUL und HMLAN unterschiedlich zu laufen.
Nico
FHEM 5.5
2 x HMLAN
martinp876
Hallo Nico,
HMLAN und CUL sind unterschiedlich.
Es fehlen die ACKs der CUL - HMLAN macht das sowieso automatisch.
du hast die aktuelle SW? Habe gerade eine eingestellt, die kommt morgen per update (oder heute Manuell).
Wenn es noch auftritt bitte melden
Gruss Martin
nicola
Hallo Martin,
vielen Dank dafür. Die Aktoren und der Repeater lassen sich nun ohne Fehlermeldungen einbinden. Lediglich der Repeater mag nicht repeaten, aber das ist ein anderes Thema.
Der 4Dis will leider auch noch nicht so wie ich. Nachdem ich es geschafft hatte, zwei Buttons erfolgreich zu peeren und die Texte zu setzen, kam ich nicht weiter. Alle Versuche weitere Buttons zu peeren schlugen fehl, worauf ich noch mal von vorne begonnen habe. Also alles in den Ursprungszustand versetzt und neu angefangen. Seither klappt leider gar nichts mehr.
Ich werde mich morgen noch mal dran setzen.
Nico
FHEM 5.5
2 x HMLAN
