HM-MOD-EM-8 pairing und peering funktionieren nicht.
Begonnen von Burny4600, 19 Juli 2022, 10:06:11
Burny4600
Ich habe als Fernbedienung die Sendemodule HM-MOD-EM-8 und HM-MOD-EM-8bit im Einsatz.
Bei pairing werden die HM-MOD-EM-8 Sender angelegt.
Es fehlt aber bei allen der Eintrag PairedTo bzw. R-pairCentral der VCCU. Zudem wird der Status CMDs_done nicht erreicht. Löschen und nochmals neu anlegen hilft eben sowenig.
list OG1_SL_FB2
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/HM/hm_rasp01.cfg
   DEF        6B3F97
   FUUID      61bf2a43-f33f-9053-35c3-0c044fbaacec8707
   HmUART_AB_GTO_MSGCNT 120
   HmUART_AB_GTO_RAWMSG 050000446484006B3F970000001100D95045513139313738393140080605
   HmUART_AB_GTO_RSSI -68
   HmUART_AB_GTO_TIME 2022-07-19 09:46:18
   HmUART_EG_MSGCNT 57
   HmUART_EG_RAWMSG 050000606484006B3F970000001100D95045513139313738393140080605
   HmUART_EG_RSSI -96
   HmUART_EG_TIME 2022-07-19 09:46:18
   HmUART_OG1_MSGCNT 123
   HmUART_OG1_RAWMSG 050000416484006B3F970000001100D95045513139313738393140080605
   HmUART_OG1_RSSI -65
   HmUART_OG1_TIME 2022-07-19 09:46:19
   HmUART_OG2_MSGCNT 120
   HmUART_OG2_RAWMSG 050000446484006B3F970000001100D95045513139313738393140080605
   HmUART_OG2_RSSI -68
   HmUART_OG2_TIME 2022-07-19 09:46:18
   HmUART_Test_MSGCNT 83
   HmUART_Test_RAWMSG 050000296484006B3F970000001100D95045513139313738393140080605
   HmUART_Test_RSSI -41
   HmUART_Test_TIME 2022-07-19 09:46:18
   IODev      HmUART_OG1
   LASTInputDev HmUART_OG1
   MSGCNT     503
   NAME       OG1_SL_FB2
   NR         3145
   NTFY_ORDER 48-OG1_SL_FB2
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 OG1_SL_FB2_Btn_01
   channel_02 OG1_SL_FB2_Btn_02
   channel_03 OG1_SL_FB2_Btn_03
   channel_04 OG1_SL_FB2_Btn_04
   channel_05 OG1_SL_FB2_Btn_05
   channel_06 OG1_SL_FB2_Btn_06
   channel_07 OG1_SL_FB2_Btn_07
   channel_08 OG1_SL_FB2_Btn_08
   disableNotifyFn 1
   eventCount 164
   lastMsg    No:64 - t:00 s:6B3F97 d:000000 1100D95045513139313738393140080605
   protCmdDel 203
   protCmdPend 21 CMDs_pending
   protLastRcv 2022-07-19 09:46:18
   protRcv    62 last_at:2022-07-19 09:46:18
   protResnd  18 last_at:2022-07-19 09:46:22
   protResndFail 4 last_at:2022-07-19 09:45:26
   protSnd    22 last_at:2022-07-19 09:46:16
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HmUART_AB_GTO cnt:57 min:-83 max:-63 avg:-69.57 lst:-68
   rssi_at_HmUART_EG cnt:22 min:-96 max:-91 avg:-94.27 lst:-96
   rssi_at_HmUART_OG1 cnt:58 min:-89 max:-63 avg:-70.15 lst:-65
   rssi_at_HmUART_OG2 cnt:55 min:-81 max:-60 avg:-71.36 lst:-68
   rssi_at_HmUART_Test cnt:60 min:-54 max:-32 avg:-39.38 lst:-41
     2022-07-19 09:46:16   D-firmware      1.1
     2022-07-19 09:46:16   D-serialNr      PEQ1917891
     2022-07-19 09:46:16   IODev           HmUART_OG1
     2022-07-18 16:30:32   alive           yes
     2022-07-19 09:45:34   battery         ok
     2022-07-19 09:45:29   cfgState        updating
     2022-07-19 09:53:27   commState       CMDs_pending
     2022-07-18 16:30:32   powerOn         2022-07-18 16:30:32
     2022-07-18 16:30:32   recentStateType info
     2022-07-19 09:53:27   state           CMDs_pending
     RegL_00.:
       VAL
   cmdStack:
     ++A001F123476B3F9700040000000000
     ##A001F123476B3F9701040000000001
     ##A001F123476B3F970103
     ##A001F123476B3F9702040000000001
     ##A001F123476B3F970203
     ##A001F123476B3F9703040000000001
     ##A001F123476B3F970303
     ##A001F123476B3F9704040000000001
     ##A001F123476B3F970403
     ##A001F123476B3F9705040000000001
     ##A001F123476B3F970503
     ##A001F123476B3F9706040000000001
     ##A001F123476B3F970603
     ##A001F123476B3F9707040000000001
     ##A001F123476B3F970703
     ##A001F123476B3F9708040000000001
     ##A001F123476B3F970803
     ++8401F12347000000010A50455131393137383931
     ++A001F123476B3F9700050000000000
     ++A001F123476B3F97000802010A000B000C00
     ++A001F123476B3F970006
   helper:
     HM_CMDNR   100
     PONtest    1
     cSnd       01F123476B3F9700040000000000,01F123476B3F9700040000000000
     cfgChkResult No regs found for:-ret--ret-OG1_SL_FB2 type:remote - -ret-list:peer register         :value-ret-   0:      pairCentral      :set_0xF12347-ret-                       -ret-                       -ret-
     cfgStateUpdt 1
     lastMsgTm  1658216778.80106
     mId        00D9
     peerFriend -
     peerOpt    -:remote
     regLst     0
     rxType     16
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cfgChk:
       idRc01     RegL_00.
       idRc03     fail
     cmds:
       TmplKey    :no:1658216685.63338
       TmplTs     1658216685.63338
       cmdKey     0:1:0::OG1_SL_FB2:00D9:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  closed,open
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       2
       newChn     +6B3F97,02,03,00
       nextSend   1658216779.3437
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         6B3F97
         00
         03
         00
       prefIO:
         HmUART_OG1
         HmUART_EG
         HmUART_AB_GTO
     mRssi:
       mNo        64
       io:
         HmUART_AB_GTO:
           -68
           -68
         HmUART_EG:
           -96
           -96
         HmUART_OG1:
           -61
           -61
         HmUART_OG2:
           -68
           -68
         HmUART_Test:
           -41
           -41
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       sleeping   0
       wuReSent   4
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_HmUART_AB_GTO:
         avg        -69.578947368421
         cnt        57
         lst        -68
         max        -63
         min        -83
       at_HmUART_EG:
         avg        -94.2727272727273
         cnt        22
         lst        -96
         max        -91
         min        -96
       at_HmUART_OG1:
         avg        -70.1551724137931
         cnt        58
         lst        -65
         max        -63
         min        -89
       at_HmUART_OG2:
         avg        -71.3636363636363
         cnt        55
         lst        -68
         max        -60
         min        -81
       at_HmUART_Test:
         avg        -39.3833333333333
         cnt        60
         lst        -41
         max        -32
         min        -54
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:00 0B:00 0C:00
     tmpl:
   nb:
     cnt        2
   IOgrp      VCCU:HmUART_OG2
   autoReadReg 4_reqStatus
   commStInCh off
   event-on-change-reading .*
   expert     rawReg
   firmware   1.1
   group      CUL_HM
   model      HM-MOD-EM-8
   room       CUL_HM
   serialNr   PEQ1917891
   subType    remote
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
In Infos im Forum haben mir auch nicht geholfen.
Diese Module sind sehr widerspenstig bei mir.
LG Chris
Raspberry Pi 2-5 => Jessie, Bullseye, Bookworm, Trixie
Schnittstellen: 1-Wire, FHEM2FEHEM, HM-MOD-UART, LAN, Modbus, MQTT, nanoCUL, RFXtrx433E, SIGNALduino, ser2net
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Otto123
Sensibelchen :)
Zitat2022-07-19 09:53:27   commState       CMDs_pending
Immer wieder Knopf drücken und warten. Nicht löschen sondern Ruhe bewahren.
frank
das led-icon bei HMinfoTools/HMdeviceTools sollte bei cmds_pending doch unübersehbar blinken.  ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Burny4600
#3
@Frank
Das cmds_pending blinkt auch orange beim HMdeviceTools. Nur das hilft mir nicht weiter.
@Otto123
ZitatImmer wieder Knopf drücken und warten.
Da kann man warten, was man will.
Diese Module sind sehr sensibel.
Wenn ich ein anderes Gerät anlerne, funktioniert das ohne Probleme.
Die Bedienungsanleitung dieses HomeMatic Gerätes dürfte zudem fehlerhaft sein.
In der Bedienungsanleitung ist immer nur die Rede von TA1 für den Anlern-Vorgang. Das kann nicht stimmen.
Die LED fängt nicht an zu blinken, wenn die Taste TA1 betätigt wird.
Der Anlern-Vorgang, der Sinnmachen würde.
Pairing:
Reihenfolge für Anlernmodus
set VCCU hmPairForSec 60
Taste am Modul drücken => LED leuchtet kurz orange und blinkt anschließend grün.
Taste TA1 drücken => LED leuchtet kurz rot => gelb => und blinkt anschließend orange.
Nur das funktioniert auch nicht.
Hat jemand dieses Modul an der FHEM VCCU angelernt?
LG Chris
Burny4600
Kennt sich niemand mit diesem Modul aus, und kennt die richtige Vorgehensweise für das Pairing.
Alle anderen Module Typen lassen ohne Probleme das Pairing durchführen.
Ich habe schon mehrfach probiert dieses Modul an FHEM anzubinden, und dann wieder ohne Erfolg weggelegt.
Nun möchte ich endlich dieses Modul funktionsfähig mit FHEM verbinden.
LG Chris
frank
Otto123
#6
also ich habe das Ding seit langem in Betrieb, an einer VCCU. Ich meine der Anlernvorgang ging klassisch nach Handbuch.
Im Wiki steht noch folgendes
ZitatDas Gerät besitzt einen Konfigurationstaster und eine onboard-LED, die im Auslieferungszustand jedoch nur den Batteriestatus meldet (bei schwacher Batterie) und keine Sendedaten quittiert, um Strom zu sparen. Die LED kann aber über Register eingeschaltet werden und sendet dann wie üblich mit gelb und ggf. rot oder grün als Quittung.
Das rot bei deinem "Anlernvorgang" sagt mir: der hat ein Problem. Die Blinkfrequenz klingt nach Power reset?
Hier gab es auch schon mal "anlernen" https://forum.fhem.de/index.php?topic=49580.0
Da steht einfach TA1 kurz drücken :)
Burny4600
Die Beschreibung des HM-MOD-EM-8 im originalen Handbuch kann nicht stimmen. Ich spreche hier nicht vom HM-MOD-EM-8bit.
Hier wird immer der Taster TA1 beschrieben. Der Taster TA1 ist aber ein externer Taster. Der Taster bei der LED wird nicht beschrieben.
Mit TA1 wird das Remote-Gerät bei mir auch nicht angelegt. Wäre auch unlogisch einen externen Taster zum Anlernen zu verwenden, wenn einer Onboard vorhanden ist.
Jedenfalls bei Verwendung des Onboard-Tasters blinkt die Onboard-LED grün, und das Remote-Gerät wird angelegt. Ein orange blinkende LED erscheint nicht beim Pairing.
Ich habe zwischenzeitlich des FHEM Gerät gelöscht und neu versucht anzulernen.
list OG1_SL_FB2
   CFGFN
   DEF        6B3F97
   FUUID      62d81057-f33f-f4d2-d57a-370895384314377b
   HmUART_AB_GTO_MSGCNT 7
   HmUART_AB_GTO_RAWMSG 0500014B1384006B3F970000001100D95045513139313738393140080201
   HmUART_AB_GTO_RSSI -75
   HmUART_AB_GTO_TIME 2022-07-20 16:31:37
   HmUART_EG_MSGCNT 2
   HmUART_EG_RAWMSG 0500015D1184006B3F970000001100D95045513139313738393140080000
   HmUART_EG_RSSI -93
   HmUART_EG_TIME 2022-07-20 16:30:53
   HmUART_OG1_MSGCNT 6
   HmUART_OG1_RAWMSG 050000441384006B3F970000001100D95045513139313738393140080201
   HmUART_OG1_RSSI -68
   HmUART_OG1_TIME 2022-07-20 16:31:37
   HmUART_OG2_MSGCNT 7
   HmUART_OG2_RAWMSG 050000451384006B3F970000001100D95045513139313738393140080201
   HmUART_OG2_RSSI -69
   HmUART_OG2_TIME 2022-07-20 16:31:37
   HmUART_Test_MSGCNT 7
   HmUART_Test_RAWMSG 050000251384006B3F970000001100D95045513139313738393140080201
   HmUART_Test_RSSI -37
   HmUART_Test_TIME 2022-07-20 16:31:38
   IODev      HmUART_Test
   LASTInputDev HmUART_Test
   MSGCNT     29
   NAME       OG1_SL_FB2
   NR         40089
   NTFY_ORDER 48-HM_6B3F97
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   device     OG1_SL_FB2
   disableNotifyFn 1
   eventCount 153
   lastMsg    No:13 - t:00 s:6B3F97 d:000000 1100D95045513139313738393140080201
   protCmdPend 20 CMDs_pending
   protLastRcv 2022-07-20 16:31:37
   protRcv    9 last_at:2022-07-20 16:31:37
   protResnd  4 last_at:2022-07-20 16:31:39
   protSnd    4 last_at:2022-07-20 16:31:37
   rssi_at_HmUART_AB_GTO cnt:7 min:-75 max:-64 avg:-70.14 lst:-75
   rssi_at_HmUART_EG cnt:2 min:-93 max:-90 avg:-91.5 lst:-93
   rssi_at_HmUART_OG1 cnt:7 min:-75 max:-66 avg:-70 lst:-68
   rssi_at_HmUART_OG2 cnt:7 min:-74 max:-62 avg:-69 lst:-69
   rssi_at_HmUART_Test cnt:7 min:-45 max:-25 avg:-37.14 lst:-37
     2022-07-20 16:31:37   D-firmware      1.1
     2022-07-20 16:31:37   D-serialNr      PEQ1917891
     2022-07-20 16:31:37   IODev           HmUART_Test
     2022-07-20 16:29:56   battery         ok
     2022-07-20 16:31:37   cfgState        updating
     2022-07-20 16:31:39   commState       CMDs_pending
     2022-07-20 16:31:39   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001F123476B3F97000802010AF10B230C47
   helper:
     HM_CMDNR   59
     cSnd       01F123476B3F9700050000000000,01F123476B3F9700050000000000
     cfgStateUpdt 1
     lastMsgTm  1658327497.09529
     mId        00D9
     peerFriend -
     peerOpt    -:remote
     regLst     0
     rxType     16
     supp_Pair_Rep 1
     cmds:
       TmplKey    :no:1658327503.50357
       TmplTs     1658327503.50357
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       2
       nextSend   1658327498.2488
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         6B3F97
         00
         03
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        13
       io:
         HmUART_AB_FR:
         HmUART_AB_GTO:
           -75
           -75
         HmUART_EG:
         HmUART_OG1:
           -68
           -68
         HmUART_OG2:
           -69
           -69
         HmUART_Test:
           -29
           -29
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_HmUART_AB_GTO:
         avg        -70.1428571428572
         cnt        7
         lst        -75
         max        -64
         min        -75
       at_HmUART_EG:
         avg        -91.5
         cnt        2
         lst        -93
         max        -90
         min        -93
       at_HmUART_OG1:
         avg        -70
         cnt        7
         lst        -68
         max        -66
         min        -75
       at_HmUART_OG2:
         avg        -69
         cnt        7
         lst        -69
         max        -62
         min        -74
       at_HmUART_Test:
         avg        -37.1428571428571
         cnt        7
         lst        -37
         max        -25
         min        -45
     shadowReg:
     tmpl:
   expert     rawReg
   firmware   1.1
   model      HM-MOD-EM-8
   room       CUL_HM
   serialNr   PEQ1917891
   subType    remote
@Otto
Die LED, die du ansprichst, kann aber erst mit set EM-8-Device regSet ledMode on unter FHEM geändert werden.
Die Onboard-LED leuchtet bei normaler Tastenbetätigung nicht.
Auch die Kombination Onboard-Taster und Taster TA1 habe ich durchprobiert, aber die HM-MOD-EM-8 Geräte werden nicht richtig angelegt.
LG Chris
Otto123
Ich beiß mich nicht an der Bezeichnung fest, aber ich meine den Taster, der auf dem Board ist (Bei mir ist darüber eine 1 gedruckt) . Das ist mMn der typische Configtaster.
Eventuell habe ich mich da mit Ungenauigkeiten im Handbuch nie beschäftigt :)
Der muss zur Datenübertragung jeweils kurz gedrückt werden.
Und nochmal: zwischendurch löschen ist der sinnloseste Vorgang beim pairen!
Wenn am Ende der Blinkerserie CMDs_pending dasteht muss man kurz warten und wieder einmal kurz den Taster drücken usw. usw.
Dabei den IO im Auge behalten, wenn der in Overload geht kann man erstmal schlafen gehen und später weiter machen - ohne etwas zu löschen!!!
Ich kann mir vorstellen, das Deine "27" IOs die Sache nicht vereinfachen :D , aber prinzipiell muss das auch damit gehen.
Burny4600
Ich kann mit diesen HM-MOD-EM-8 Typ machen, was ich will, aber ein vollständiges Gerät sieht anders aus. (CMDs_pending)
Bei allen anderen aktuell angelegten HM-Geräte funktionierte das Pairing.
Ein HM-LC-SW1-PL-DN-R1 und ein HM-LC-SW4-BA-PCB wurden vollständig angelegt (CMDs_done).
Das hat aber auch nichts mit dem Vorhandensein von mehreren IOs zu tun.
LG Chris
Otto123
Was hat der für eine Stromversorgung? Batterie? Lange Leitung? Stützelko angeschlossen?
Burny4600
#11
Die Versorgungsspannung ist eine 12V A23 Batterie.
Die HM-MOD-EM-8 Geräte sollen alle als Fernbedienung verwendet werden.
Grundsätzlich sollte HM-MOD-EM-8 Geräte korrekt mit FHEM verbunden sein, weil die LED nur grün blinkt. Sowohl beim Pairing als auch beim getconfig.
Mit welcher Versorgungsspannung betreibst du deine HM-MOD-EM-8 Geräte?
LG Chris
Otto123
Auch mit 12 Volt, ich habe zwei Stück in dieser Anwendung/Schaltung aktiv https://heinz-otto.blogspot.com/2016/07/garagentor-mit-fhem-bedienen.html
Deswegen fällt es mir schwer die Dinger mal eben zum Test abzulernen und wieder anzulernen  ;)
frank
aktoren sind hier ein schlechtes beispiel, da sie entweder immer wach (230v) oder "immer erreichbar" sind (batterie/burst). bei den 230v aktoren muss man zum pairen nicht einmal das knöpfchen drücken.
im gegensatz dazu müssen batterie sensoren immer wieder geweckt werden.
bei regelmässig aufwachenden sensoren braucht es viel geduld und bei allen anderen braucht es immer wieder aktive mitarbeit vom user
=> zum richtigen zeitpunkt muss das richtige knöpchen im richtigen rythmus gedrückt werden.
und in der regel nicht nur einmal, sondern bis alle cmds erfolgreich abgearbeitet sind.
ZitatDas cmds_pending blinkt auch orange beim HMdeviceTools. Nur das hilft mir nicht weiter.
also mir hilft das enorm, besonders bei batterie devices:
1. deutlich sichtbar bittet fhem ggf um hilfe beim aufwecken eines devices.
in der regel "sieht" man pending cmds (das orange blinkende "commState-icon") nur bei batterie devices.
spätestens jetzt sollte man genau wissen wie sich dieses device wecken lässt.
"get deviceInfo" zeigt die modes zur kommunikation des devices für alle unwissenden an.
2. ebenfalls deutlich sichtbar sollte ein erfolgreiches wecken erkennbar sein (orangenes blinken wechselt umgehend zu gelbem leuchten => processing)
bei optimaler funkverbindung sieht man also sofort, ob das richtige knöpfchen richtig gedrückt wird.
3. ebenso sieht man deutlich, wenn ein erfolgreiches aufwecken wieder abgebrochen wurde (erneutes orangenes blinken)
ich sehe 2 probleme:
1. funkprobleme
in den 2 lists ist deutlich zu sehen, dass im attr IOgrp nicht das beste io gesetzt ist (HmUART_Test).
ausserdem wird in beiden lists ein anderes io genutzt als im attribut gewählt.
HmUART_OG2 hat also wahrscheinlich probleme (overload?).
HMinfoTools bietet dir doch beste hilfe bei der auswahl!
eventuell überschreibt cul_hm das attr IOgrp bei jedem erneuten abarbeiten von hmPairForSec, da es leider meint es besser zu wissen.
=> also vor dem weiteren wecken des devices attr IOgrp checken und ggf optimieren.
(setze aber kein io, das über wlan angebunden ist)
zeige je ein list von: HmUART_Test, HmUART_OG1, HmUART_OG2 (vor deinem nächsten fhem restart).
2. "bug" in HMConfig.pm
nach eq3 xml file sollte das device 3 modes zur kommunikation unterstützen:
<device version="18" rx_modes="CONFIG,WAKEUP,LAZY_CONFIG" peering_sysinfo_expect_channel="false" supports_aes="true">
in HMConfig.pm, bei mir zeile 291, ist aber nur lazyconfig (rxt=>l) gesetzt.
,"00D9" => {name=>"HM-MOD-EM-8"             ,st=>'remote'            ,cyc=>''      ,rxt=>'l'      ,lst=>'1,4'          ,chn=>"Btn:1:8",}
ergänze also mal den config mode (rxt=>c:l).
nach dem editieren der datei owner, group und rechte checken und ggf anpassen.
ausserdem die datei vor einem fhem update schützen (attr global exclude_from_update).
,"00D9" => {name=>"HM-MOD-EM-8"             ,st=>'remote'            ,cyc=>''      ,rxt=>'c:l'      ,lst=>'1,4'          ,chn=>"Btn:1:8",}
zusammenfassung:
1. besseres io wählen, setzen und config speichern
2. HMConfig.pm editieren, vom update ausschliessen und config speichern
3. fhem restart
4. drüber pairen, nichts löschen oder resetten.
5. meinen post öfter lesen und verstehen, wenn es nicht sofort funktioniert.
6. erfolg mitteilen
Burny4600
Das Attribut IOgrp ändert sich, wenn ein pairing ausgeführt wurde.
Zitat2. ebenfalls deutlich sichtbar sollte ein erfolgreiches wecken
Die Status LED vom HM-MOD-EM-8 verhält sich bei mir anders, als bei den übrigen Geräten.
Zum Pairing verwende ich die Taste 1, die auf dem HM-MOD-EM-8 neben der Staus-LED vorhanden ist. In der Beschreibung steht aber die Taste TA1, was aber nicht stimmen kann.
Zitat2. "bug" in HMConfig.pm
Ich habe die Änderung in Zeile 291 durchgeführt und FHEM neu gestartet.
Zitatzeige je ein list von: HmUARTs
list HmUART_OG2 Hauptinstanz
   AssignedPeerCnt 44
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/schnittstellen_rasp01.cfg
   CNT        188
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     114
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         278
   FUUID      5c45b01a-f33f-f4d2-8d3f-2afd62f7e9d7ecdc
   LastOpen   1658069744.95783
   NAME       HmUART_OG2
   NOTIFYDEV  global
   NR         490
   NTFY_ORDER 47-HmUART_OG2
   PARTIAL
   RAWMSG     05000033188470772D7900000001332B
   RSSI       -51
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   eventCount 12
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 6
   msgLoadHistory -7/0/0/0/0/0/0/0/0/0/2/10
   msgLoadHistoryAbs 6/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/11/1
   owner      F12347
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 53693
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    791
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00462603569030762
     loadLvl:
       lastHistory 1658919489.95741
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     4C1DAB     +4C1DAB,02,03,00
     4C218B     +4C218B,00,03,00
     4C21C5     +4C21C5,00,03,00
     4C21D1     +4C21D1,00,03,00
     4C23A3     +4C23A3,00,03,00
     4C2428     +4C2428,00,03,00
     4C242E     +4C242E,02,03,00
     4C2435     +4C2435,00,03,00
     4C2440     +4C2440,00,03,00
     4C2456     +4C2456,00,03,00
     4DEBC0     +4DEBC0,00,03,00
     4EA895     +4EA895,00,03,00
     544F7C     +544F7C,00,03,00
     544FEE     +544FEE,00,03,00
     545002     +545002,00,03,00
     5555EE     +5555EE,00,03,00
     56799E     +56799E,00,03,00
     568BBB     +568BBB,00,03,00
     576993     +576993,00,03,00
     5769AE     +5769AE,00,03,00
     5883F0     +5883F0,00,03,00
     5A1CAC     +5A1CAC,00,03,00
     5A7966     +5A7966,00,03,00
     5D0180     +5D0180,00,03,00
     5D0196     +5D0196,00,03,00
     5E59A5     +5E59A5,00,03,00
     5E59A8     +5E59A8,00,03,00
     5FA231     +5FA231,00,03,00
     5FA4C0     +5FA4C0,00,03,00
     5FFC66     +5FFC66,00,03,00
     6181EC     +6181EC,00,03,00
     634286     +634286,00,03,00
     634299     +634299,00,03,00
     6387ED     +6387ED,00,03,00
     6437FC     +6437FC,00,03,00
     6437FD     +6437FD,00,03,00
     64381E     +64381E,00,03,00
     6752BF     +6752BF,00,03,00
     67534F     +67534F,00,03,00
     67B292     +67B292,00,03,00
     6A53C7     +6A53C7,00,03,00
     6B3F97     +6B3F97,02,03,00
     6B4031     +6B4031,00,03,00
     772D79     +772D79,00,03,00
     2022-07-17 16:58:04   D-HMIdAssigned  F12347
     2022-07-17 16:58:05   D-HMIdOriginal  4C3DB2
     2022-07-17 16:58:06   D-firmware      1.4.1
     2022-07-17 16:58:06   D-serialNr      NEQ0605280
     2022-07-17 16:54:16   D-type          HM-MOD-UART
     2022-07-17 16:58:12   cond            ok
     2022-07-27 12:55:28   load            6
     2022-07-26 07:24:13   loadLvl         low
     2022-07-17 16:55:44   state           opened
   helper:
   alias      HomeMatic Gateway - OG2 EDV Raum
   devStateIcon init:hm_lan@orange opened:hm_lan@0CFB0C closed:it_network@red
   dutyCycle  1
   group      Schnittstellen HomeMatic
   hmId       F12347
   icon       hm_lan
   qLen       60
   room       Brandmeldeanlage,_HM,_RxTx
   verbose    0
ser2net HM-MOD-UART LAN Verbindungen
list HmUART_AB_FR
   AssignedPeerCnt 14
   CNT        147
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://192.168.17.186:40101
   DEVCNT     147
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.17.186:40101
   FD         4
   FUUID      5c45b01a-f33f-f4d2-b635-d5a3806dabe535bb
   LastOpen   1658069880.91657
   NAME       HmUART_AB_FR
   NOTIFYDEV  global
   NR         534
   NTFY_ORDER 47-HmUART_AB_FR
   PARTIAL
   RAWMSG     040273
   RSSI       -81
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   eventCount 256
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 58
   msgLoadHistory -7/0/7/-7/19/0/-6/6/0/0/0/6
   msgLoadHistoryAbs 51/58/58/51/58/39/39/45/39/39/39/39/33
   owner      F12347
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 53876
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    4317
     AckPending:
       211:
         cmd        02000000BD8002F1234769EEF80101E800
         dst        1
         frame      FD001301D302000000BD8002F1234769EEF80101E80034AC
         time       1658917300.09358
     LastSendLen:
       17
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.0101001262664795
     loadLvl:
       lastHistory 1658919493.37449
   MatchList:
   Peers:
     4B52E7     +4B52E7,00,03,00
     4C3635     +4C3635,00,03,00
     4E5B82     +4E5B82,00,03,00
     5270A4     +5270A4,00,03,00
     541887     +541887,00,03,00
     577508     +577508,00,03,00
     597EC6     +597EC6,02,03,00
     5A1C9D     +5A1C9D,00,03,00
     5D014C     +5D014C,00,03,00
     5E58E7     +5E58E7,00,03,00
     5E596E     +5E596E,00,03,00
     5FFAA0     +5FFAA0,00,03,00
     69EEF8     +69EEF8,00,03,00
     6A9533     +6A9533,00,03,00
     2022-07-17 16:58:07   D-HMIdAssigned  F12347
     2022-07-17 16:58:09   D-HMIdOriginal  5848BF
     2022-07-17 16:58:12   D-firmware      1.4.1
     2022-07-17 16:58:12   D-serialNr      OEQ0309759
     2022-07-17 16:58:13   cond            ok
     2022-07-27 13:00:43   load            58
     2022-07-27 12:33:42   loadLvl         batchLevel
     2022-07-17 16:58:00   state           opened
   helper:
   alias      HomeMatic Gateway - AB Fitnessraum
   devStateIcon init:it_network@orange opened:it_network@0CFB0C disconnected:it_network@red closed:it_network@red
   dutyCycle  1
   group      Schnittstellen ser2net
   hmId       F12347
   icon       hm_lan
   qLen       60
   verbose    0
list HmUART_AB_GTO
   AssignedPeerCnt 10
   CNT        43
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://192.168.17.190:40301
   DEVCNT     11
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.17.190:40301
   FD         205
   FUUID      5c45b01a-f33f-f4d2-a962-0c24691590771198
   LastOpen   1658921394.30717
   NAME       HmUART_AB_GTO
   NOTIFYDEV  global
   NR         524
   NTFY_ORDER 47-HmUART_AB_GTO
   PARTIAL
   RAWMSG     050000455C86106391C20000000A990D130040
   RSSI       -69
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   eventCount 3415
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 9
   msgLoadHistory -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   msgLoadHistoryAbs 0/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   owner      F12347
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 3
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    4
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       17
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00767397880554199
     loadLvl:
       lastHistory 1658921400.76209
   MatchList:
   Peers:
     545393     +545393,00,03,00
     568980     +568980,00,03,00
     5781A2     +5781A2,00,03,00
     5A1CAA     +5A1CAA,00,03,00
     5D0194     +5D0194,00,03,00
     645282     +645282,00,03,00
     687A5A     +687A5A,00,03,00
     69F0C5     +69F0C5,00,03,00
     6A8CB3     +6A8CB3,00,03,00
     2022-07-27 13:30:00   D-HMIdAssigned  F12347
     2022-07-27 13:30:00   D-HMIdOriginal  584868
     2022-07-27 13:30:00   D-firmware      1.4.1
     2022-07-27 13:30:00   D-serialNr      OEQ0309668
     2022-07-27 13:30:00   cond            ok
     2022-07-27 13:30:34   load            9
     2022-07-27 13:30:00   loadLvl         low
     2022-07-27 13:29:54   state           opened
   helper:
   alias      HomeMatic Gateway - AB Gartentor Ost
   dutyCycle  1
   hmId       F12347
   icon       hm_lan
   qLen       60
   verbose    0
list HmUART_EG
   AssignedPeerCnt 24
   CNT        13
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://192.168.17.185:40501
   DEVCNT     52
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.17.185:40501
   FD         276
   FUUID      5c45b01a-f33f-f4d2-d472-78139e7325392add
   LastOpen   1658069880.84089
   NAME       HmUART_EG
   NOTIFYDEV  global
   NR         550
   NTFY_ORDER 47-HmUART_EG
   PARTIAL
   RAWMSG     0500014F9386105FA4C00000000AA935100040
   RSSI       -79
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   eventCount 8
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 2
   msgLoadHistory 0/1/-1/0/0/0/0/0/0/1/2/9
   msgLoadHistoryAbs 13/13/12/13/13/13/13/13/13/13/12/10/1
   owner      F12347
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 53937
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    652
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.0100698471069336
     loadLvl:
       lastHistory 1658919493.49518
   MatchList:
   Peers:
     43E7D8     +43E7D8,02,03,00
     4C0C76     +4C0C76,00,03,00
     4C0CB6     +4C0CB6,00,03,00
     4C1E47     +4C1E47,00,03,00
     4C1E5F     +4C1E5F,00,03,00
     4C1E62     +4C1E62,00,03,00
     4C1E90     +4C1E90,00,03,00
     4C2198     +4C2198,00,03,00
     4C21AF     +4C21AF,00,03,00
     4C2C5B     +4C2C5B,00,03,00
     5555BC     +5555BC,00,03,00
     567B45     +567B45,00,03,00
     597ED6     +597ED6,00,03,00
     5E58F0     +5E58F0,00,03,00
     5FA461     +5FA461,00,03,00
     5FA4CA     +5FA4CA,00,03,00
     633CF8     +633CF8,00,03,00
     6388CD     +6388CD,00,03,00
     647B5B     +647B5B,00,03,00
     647B97     +647B97,00,03,00
     647C0D     +647C0D,00,03,00
     68CEFE     +68CEFE,00,03,00
     69547E     +69547E,00,03,00
     772D70     +772D70,00,03,00
     2022-07-17 16:58:09   D-HMIdAssigned  F12347
     2022-07-17 16:58:12   D-HMIdOriginal  4C3D97
     2022-07-17 16:58:13   D-serialNr      NEQ0605261
     2022-07-27 12:59:31   load            2
     2022-07-17 16:58:13   loadLvl         low
   helper:
   alias      HomeMatic Gateway - EG Vorraum HV
   dutyCycle  1
   hmId       F12347
   icon       hm_lan
   qLen       60
   verbose    0
list HmUART_Test
   AssignedPeerCnt 1
   CNT        16
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://192.168.17.163:40301
   DEVCNT     16
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.17.163:40301
   FD         269
   FUUID      5e3edfe3-f33f-21bc-f364-0c9007c1f092a295
   LastOpen   1658846318.12982
   NAME       HmUART_Test
   NOTIFYDEV  global
   NR         570
   NTFY_ORDER 47-HmUART_Test
   PARTIAL
   RAWMSG     040200
   RSSI       -80
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   eventCount 52976
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   owner      F12347
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 4834
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    3
     AckPending:
       110:
         cmd        020000004B8002F1234769F0C50101DD00
         dst        1
         frame      FD0013016E020000004B8002F1234769F0C50101DD00D48E
         time       1658917392.38016
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.0170109272003174
     loadLvl:
       lastHistory 1658919520.92269
   MatchList:
   Peers:
     750A98     +750A98,00,03,00
     2022-07-26 16:38:40   D-HMIdAssigned  F12347
     2022-07-26 16:38:40   D-HMIdOriginal  6BDCBD
     2022-07-26 16:38:40   D-firmware      1.4.1
     2022-07-26 16:38:40   D-serialNr      PEQ2215859
     2022-07-26 16:38:40   cond            ok
     2022-07-27 11:37:49   load            0
     2022-07-26 16:38:40   loadLvl         low
     2022-07-26 16:38:38   state           opened
   helper:
   alias      HomeMatic Gateway - Mobil Test
   dutyCycle  1
   hmId       F12347
   icon       hm_lan
   qLen       60
   room       _RxTx
   verbose    0
list HmUART_OG1
   AssignedPeerCnt 38
   CNT        92
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://192.168.17.187:40601
   DEVCNT     23
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.17.187:40601
   FD         277
   FUUID      5c45b01a-f33f-f4d2-aeaf-c0909f5147095b28
   LastOpen   1658069879.16961
   NAME       HmUART_OG1
   NOTIFYDEV  global
   NR         560
   NTFY_ORDER 47-HmUART_OG1
   PARTIAL
   RAWMSG     050000426F865A6181EC000000A93D28
   RSSI       -66
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   eventCount 23
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory -24/-24/0/0/0/0/0/0/0/0/-2/22
   msgLoadHistoryAbs 0/24/48/48/48/48/48/48/48/48/48/50/28
   owner      F12347
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 53740
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    2035
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.0124368667602539
     loadLvl:
       lastHistory 1658919792.69505
   MatchList:
   Peers:
     43B52A     +43B52A,00,03,00
     4B52A1     +4B52A1,00,03,00
     4C0DD5     +4C0DD5,00,03,00
     4C1E5E     +4C1E5E,00,03,00
     4C1E60     +4C1E60,00,03,00
     4C1E72     +4C1E72,00,03,00
     4C1E8B     +4C1E8B,00,03,00
     4C2433     +4C2433,00,03,00
     5418E0     +5418E0,00,03,00
     5678D0     +5678D0,00,03,00
     568911     +568911,00,03,00
     568B7A     +568B7A,00,03,00
     568BB9     +568BB9,00,03,00
     5A1371     +5A1371,00,03,00
     5A3003     +5A3003,00,03,00
     5A30CA     +5A30CA,00,03,00
     5C1ED3     +5C1ED3,00,03,00
     5C20E5     +5C20E5,00,03,00
     5D015E     +5D015E,00,03,00
     5D015F     +5D015F,00,03,00
     5E5953     +5E5953,00,03,00
     5FFB9D     +5FFB9D,00,03,00
     613F9E     +613F9E,00,03,00
     633B6D     +633B6D,00,03,00
     6340E6     +6340E6,00,03,00
     634116     +634116,00,03,00
     6387DF     +6387DF,00,03,00
     6391C2     +6391C2,00,03,00
     6631A1     +6631A1,00,03,00
     6631BA     +6631BA,00,03,00
     673948     +673948,00,03,00
     6873E1     +6873E1,00,03,00
     6A53A9     +6A53A9,00,03,00
     6A783B     +6A783B,00,03,00
     6AF140     +6AF140,00,03,00
     6AF5F1     +6AF5F1,00,03,00
     6B3FBA     +6B3FBA,02,03,00
     6B3FD3     +6B3FD3,02,03,00
     2022-07-17 16:58:06   D-HMIdAssigned  F12347
     2022-07-17 16:58:06   D-HMIdOriginal  670A3C
     2022-07-17 16:58:07   D-serialNr      PEQ0171622
     2022-07-18 17:55:55   cond            ok
     2022-07-27 13:01:46   load            0
     2022-07-27 12:56:54   loadLvl         low
     2022-07-17 16:57:59   state           opened
   helper:
   alias      HomeMatic Gateway - OG1 Vorraum UV
   dutyCycle  1
   hmId       F12347
   icon       hm_lan
   qLen       60
   verbose    0
Punkte 1 bis 4 umgesetzt.
LG Chris
