Sammelbestellung Bodenfeuchtesensor Vegetronix VH400
Begonnen von harke77, 15 Mai 2013, 21:39:20
uniqueck
Wenn ich übers Wasser laufen könnte gerne.  :)
Motivierte linke Hände
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
PeMue
aber mal ehrlich, uniqueck, hättest Du dann so viel Kondition?  8)
Update: Laut Vegetronix und USPS sind die Sensoren auf dem Weg!
uniqueck
na dann kann ich ja umkehren, war ja fast auf halben weg ;)
USPS ist der US Postal Service. Gängigen Witzen darüber zufolge müsstest Du einfach, wo Du bist, warten, bis der Postbote mit dem Ruderboot vorbeikommt. Ggf. könntest Du ihm noch ein wenig entgegenkommen und dann schieben helfen.  ;D
Update: Vegetronix ist nicht in der Lage, außen an der Warenlieferung eine (Proforma-)Rechnung anzubringen, wie man das normalerweise macht. Deswegen konnte die Deutsche Post die Sensoren nicht beim Zoll anmelden, und die Kiste mit den Sensoren liegt jetzt nicht hier, sondern beim Zoll, produziert Lagergebühren und wartet auf mich.
Die Öffnungszeiten des Zollamts sind auch ein Traum!
Aber: Es besteht noch Hoffnung, vor Einsetzen des ersten Bodenfrosts an die Sensoren zu kommen!  ;D
#217
So, an diejenigen, deren Adresse ich hatte, sind die Sensoren auf dem Weg. DHL Tracking-Nummer gibt's aus Effizienzgründen nur bei Bedarf auf Anfrage.  :)
Wer bezahlt hatte, aber mir noch keine Adresse geschickt hat, kann das - bei fortbestehendem Interesse am Sensor - natürlich gerne noch machen.  ;D
Und für Anhänger der Send-Pix-Or-It-Didn't-Happen-Fraktion habe ich noch 2 Fotos angehängt.
Grüße, Christian
boomalien
Dann kann es ja nur noch ein paar Wochen dauern bis die Dinger ankommen  ;D
Aber vielleicht haben wir glück und die Pakete werden von dem einen oder anderen Streikbrecher ausgeliefert  ;D ;D ;D
Trotzdem schon mal vielen vielen Dank, dass du die Arbeit und Mühe auf dich genommen hast.
uniqueck
Vielen Dank auch von mir schon einmal.  Ich hatte mein bestes getan. Ich hatte den US Postal Service auf Wasser ordentlich Feuer gemacht, dass er dann gleich zum Zoll rennt konnte ich ja nicht ahnen :)
Freue mich schon aufs Paket.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
peble
Vielen Dank auch von meiner Seite :)
mein Päckchen ist gerade angekommen, super Organisation
Cubietruck mit FHEM
1-Wire mit LinkUSBi / Com to 1Wire USB Adapter CUL 868 V3 von busware / ESA2000 Strommessung
Uniroll Gurtwickler über CUL 868 / verschiedeneFS 20 Geräte
Kermit20
 ;D Hi. Vielen Dank auch von mir. Bei mir hat eben der Postmann 2 mal geklingelt   ;)
RPi1: FHEM mit HMLAN und CUL Eigenbau: diverse Homematic Geräte; Technoline Temp/Feuchte 868 MHz // Schalsteckdosen 433 MHz
RPi2: FHEM mit Viessmann(optolink) mit VControl und 1W Sensoren
RPi3: Apache / Owncloud 9
Scheint ja nicht so schlimm zu sein mit dem Streik  :) :) :)
arestant
uniqueck
Auch alles bei mir angekommen, vielen Dank dir.
